Автор Тема: Элвес-МФ глюки в версии 09** wifi  (Прочитано 53990 раз)
Оффлайн Kofein
Re: Элвес-МФ глюки в версии 09** wifi
« Ответ #300 : 03/04/2017 20:48:29 »
Элвес передает чеки когда установлено соединение и правильные настройки. Режим   .ВЫБОР или в кассе - значения не имеет
« Ответ #301 : 03/04/2017 22:15:27 »
Элвес передает данные в офд только когда "Выбор".
На 0971, чек пробиваешь и сразу идёт отправка - "    :   : 0.00" на экране. Отправит и : пропадают.
Оффлайн lext59
« Ответ #302 : 04/04/2017 23:50:16 »
А кто знает что такое ВЫБОР-"."  (точка)
На дисплее появляется:
UArt0t0l - четтакое появляется. После возвращения в ВЫБОР перестает мигать точка слева от "ВЫБОР" - прекращается обмен данными? Может это штатная команда отцепиться от Wi-Fi? Вроде как UART 0 tol ? ))
Онлайн pletenb
« Ответ #303 : 04/04/2017 23:58:28 »
Думаю, что uarttool, но с чем его едят не знаю. Там же микруха microchip езернетовская, если не ошибаюсь, стоит. Мож че с ней связано? Ну, это так - думки.
« Ответ #304 : 05/04/2017 02:07:02 »
Элвес МФ безУМный прошивка 966, регистрировался месяц назад. Клиент когда забирал от нас кассу сообщил не верные имя и пароль WiFi, это я узнал когда приехал к ним на точку, в кассе был забит D-link, a роутер стоял TP-link. Поправил таблицы и чеки полетели в ОФД. Сегодня клиент опять звонит чеки не уходят в ОФД, приехал на точку, смотрю таблицу 11 блин, в ней опять записан D-link. Клиент сам не мог переписать имя SSID, чертовщина какая то.
« Ответ #305 : 05/04/2017 13:36:42 »
На точке 2 роутера?
Почему меняется наименование роутера, или это и есть имя SSID? Странный переход названий. Нет бы что попало ставил, а тут...
Почему клиент не мог изменить? Сам точно сохранил настройки? Что-то не верится мне в такие чудеса.
Оффлайн Kofein
« Ответ #306 : 05/04/2017 13:51:23 »
На точке 2 роутера?
Разве имеет значение? У клиента определяется (мобильником) 6 сетей Wi-Fi , и ни разу не сбивались настройки, все чеки улетают в ОФД.
Оффлайн Kofein
« Ответ #307 : 05/04/2017 13:54:11 »
Единственно что могу предположить - при редактировании таблицы была не закрыта смена и настройки не сохранились. Перезапускали ККТ после редактирования?
Оффлайн Юрий Иванов
  • Похвалили: 59 раз(а)
« Ответ #308 : 05/04/2017 14:36:42 »
Прислали новую прошивку EMF1.02.1230RU.BIN. Есть Х-отчёты, Z-отчёт с накоплениями, новые настройки, есть инструкция. Стал похож на нормальную ККМ.
Это сообщение считают полезным: hamop, Intrepid
« Ответ #309 : 05/04/2017 15:37:20 »
Попробовал, прошил гипером. Пробить на неактивированой ФН нельзя(Е 108). Х-отчёты появились. В тестовом чеке добавилась строка о WI-FI (адрес и наличие WI-FI). По ОПЛ из ВЫБОРа горит 0 СООБ. - раньше шёл переконнект.
Три точки WI-FI можно запрограммировать.
« Последнее редактирование: 05/04/2017 15:54:28 от hamop »
« Ответ #310 : 05/04/2017 15:39:35 »
По описанию много чего интересного и нужного, кто первый рискнет обновиться или провести регистрацию ?
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
« Ответ #311 : 05/04/2017 15:41:40 »
Щас глянул описалово по диагонали. Никаких "троеточий". Дак может она и со старыми индикаторами работать будет??? Народ. у кого есть возможность протестите, плиз...
« Ответ #312 : 05/04/2017 15:46:54 »
Никаких "троеточий"
будет писать "ПЕРЕДАЧА" или "П.Е.Р.Е.Д.А.Ч.А." , соответственно отправка и ожидание приёма.
« Ответ #313 : 05/04/2017 15:48:13 »
chellenger,
[ . ]  - вход в режим UART0 <-> UART1 на 1230
табл2
25  Режим отладки  Ц 2  *0 – выключен;
1 – UART1 <-> UART0
« Ответ #314 : 05/04/2017 15:49:10 »
ДОЛГОПОЛОВ,
« Ответ #315 : 05/04/2017 17:23:34 »
потестирую ближе к вечеру. напишу новые инструкции.
« Ответ #316 : 05/04/2017 19:04:14 »
Зарегистрировал, полет нормальный, но есть нюансы (внимательно читаем дополнение к руководству).
  • Похвалили: 669 раз(а)
« Ответ #317 : 05/04/2017 19:04:53 »
Туда выводится отладочная консоль?
« Ответ #318 : 05/04/2017 19:08:55 »
Запустил 1.02.1230 с МГМ. Вроде неплохо. Х-отчеты появились, как и написано. Момент передачи данных явно заметен. По кл. "ИТ" из ВЫБОРа видно количество не переданных чеков. Не надо в п.8 заходить. "ПС" пишет СОЕД.ДА - соединение с сервером. Очень неплохо, не надо гадать. Wi-fi отдельно в ВЫБОРе показывает.
Нашел косяк, а может не разобрался, как делается жирный шрифт в чеке. Ранее в конце чека слово СПАСИБО такое было. Перед каждым символом буква Ё была. Теперь конфигуратор Ё на Е сбрасывает. Пришлось вручную через кассу Ё (160) вбивать. Так прошло.
« Последнее редактирование: 05/04/2017 19:56:09 от Max001 »
« Ответ #319 : 05/04/2017 20:11:31 »
Ну да вот только из выбора когда давим ИТ количество сообщений не просматривается
он сразу передавать начинает
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
« Ответ #320 : 05/04/2017 20:16:59 »
Весь вопрос напишет ли он это на старом индикаторе или нет?
« Ответ #321 : 05/04/2017 20:19:22 »
в настройках Wi-Fi теперь можно задать 3 сети.
Кассиров стало 8, к каждому кассиру добавилась опция режима оформления чека.
« Ответ #322 : 05/04/2017 20:25:07 »
Чек прогона стал более информативным
Оффлайн Kofein
« Ответ #323 : 05/04/2017 20:31:43 »
Вот теперь вопрос - клиенту запускать еще одну кассу, предыдущая на 0966. Надо ли новую прошивать по-другому? Работа же немного сменится? Переучивать кассиров сложнее чем обучить.
« Ответ #324 : 05/04/2017 20:33:43 »
Конечно перезапускал, настройки были сохранены, т.к. касса месяц чеки в ОФД передавала.
« Ответ #325 : 05/04/2017 20:34:30 »
Придется переучивать, прогресс однако.
« Ответ #326 : 05/04/2017 20:35:07 »
Kofein, а я не увидел разницы для кассира...
Вот настройка кассы -да стало по другому.
Х-отчёты добавились ... тоже кассиру не проблема...
« Ответ #327 : 05/04/2017 20:37:25 »
Ага. Еще раз нажимаешь "ИТ" на экране 0 СООБ.
Оффлайн Kofein
« Ответ #328 : 05/04/2017 20:38:46 »
Спасибо, создал новую тему, так как уже не 09**   1000 не состоялась)
Оффлайн SergeyP67
« Ответ #329 : 06/04/2017 03:06:40 »
     Пытались сегодня зарегистрировать кассу  с 0966 прошивкой. Реквизиты в кассу забили заранее , т.к. не было ЭЦП .
Когда получили уведомление с рег. номером , забыли вбить его в таблицу и сразу попытались войти в режим "Отчет о регистрации ККТ" ,
получили ошибку 166 - "Неверный регистрационный номер ККМ". Вбили рег. номер . Попытались войти , опять 166 ошибка.
Сделали техобнуление , инициализацию таблиц , забили вручную рег. номер , при входе в режим регистрации опять 166 ошибка.
Опять обнулили и инициализировали , вбили настройки из утилиты и опять 166 ошибка . Поставили сброшенный МГМ - опять
ошибка 166 .Перепрошили 0966 прошивкой и еще и загрузчик , не помогло. Мы в шоке , что делать , может у кого было такое ?
« Ответ #330 : 06/04/2017 03:08:51 »
SergeyP67, попробовать с новой прошивкой. Возможно ошибка в алгоритме проверки регномера.
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #331 : 06/04/2017 03:20:55 »
Может реально неверно выдан рег номер? проверьте в штриховском драйвере правильность формирования по номеру кассы инн и первым цифрам рег номера (они есть номер кассы в стране)
« Ответ #332 : 06/04/2017 03:24:18 »
ВикторR, ну да тоже вариант. А ещё нужно проверить правильность номера кассы в заявлении и в чеке.
Оффлайн odissey
« Ответ #333 : 06/04/2017 03:26:31 »
получили ошибку 166 - "Неверный регистрационный номер ККМ". Вбили рег. номер . Попытались войти , опять 166 ошибка...
Точно так-же ошибся - забыл о регномере и получил ошибку 166. Когда вставил РН всё прошло на ура.
« Ответ #334 : 06/04/2017 13:27:34 »
Хорошо хоть блокируется. Заклумиться каждый может, а вот ФНов лишних нет.
Оффлайн Kofein
« Ответ #335 : 06/04/2017 17:10:17 »
Прош 0966. Открытие смены прошло (8 по счету) , чек в ОФД улетел - все корректно. Первый чек - сумма ВВ секция и сразу ошибочка 217 -неверные дата, время переданы в ФН. Проверил - на кассе время правильное. Сбросил часы, ввел заново. Результат тот-же. Кто  сталкивался, что подскажет? Тех поддержка молчит пока. Закрывать смену или нет? Делать тех. обнуление или перешить на новую версию? ФН бы не испортить, их тупо нет.
« Ответ #336 : 06/04/2017 18:01:36 »
Тестирую Элвес-МФ с прошивкой 1.02.1230 с МГМ. Все нормально, Х-отчеты работают, чеки в тестовый кабинет улетают. Иногда при передаче чеков бывает ошибка Е-48, помогает сброс и повторная отправка. Не понял почему не работают накопительные итоги. При каждом закрытии смены накопительный итог был равен сменному. Потом открыл смену и закрыл не пробивая чеков, появилась сумма в накопительном итоге. При последующих пробитиях чеков и закрытиях смены сумма в накопительном итоге стала меняться хаотично, не поддаваясь ни какой математике.
Оффлайн SergeyP67
« Ответ #337 : 06/04/2017 18:57:50 »
     Подскажите пожалуйста в штриховском драйвере ККМ для проверки формирования РНМ в поле "Номер ККТ(макс. 10 симв.) сколько цифр я должен записать из полученного РНМ в налоговой
« Ответ #338 : 06/04/2017 19:05:03 »
Первые 10 цифр.
Проверьте пожалуйста работу накопительных итогов на прошивке 1230.
Оффлайн SergeyP67
« Ответ #339 : 06/04/2017 19:13:25 »
Первые 10 цифр
   Спасибо. Проверили через драйвер , совпадает Рег. номер полностью. Может попробовать последнюю прошивку ?
Оффлайн SergeyP67
« Ответ #340 : 06/04/2017 19:14:14 »
  А какая у вас была прошивка ?
Оффлайн SergeyP67
« Ответ #341 : 06/04/2017 19:50:20 »
   Спасибо. кажется поняли в чем проблема. В тесте выводится заводской номер ККМ : 0003291930015049 ,  а по паспорту
и на шильдике 0329190030015049 . Выход видимо в том , что нужно перепрошить заводской номер в кассе .
Кто нибудь знает как ? Техподдержка по почте отвечает очень долго. Ответили пока один раз , попросили перепроверить рег. номер.
« Ответ #342 : 06/04/2017 21:26:55 »
Сотри память техпрошивкой от Элвес-микро-К.
« Ответ #343 : 06/04/2017 21:32:19 »
Сервис проверки номеров на nalog.ru, говорит, на номер 0003291930015049 - "Экземпляр ККТ не включен в реестр ККТ"
Оффлайн SergeyP67
« Ответ #344 : 06/04/2017 22:43:12 »
   Техподдержка сказала , что это заводской брак и кассу нужно обменять . А что тогда делать со старым уведомлением ? Новую кассу как
я понимаю нужно регистрировать по новому.
« Ответ #345 : 07/04/2017 02:02:44 »
SergeyP67,
Тебе два Человека написали, Воспользуйся тех. прошивкой для ЭМК, потом запрограммируй номер с шильдика. На nalog.ru подай заяву с правильным З.Н. , по нему заверши регистрацию.
P.S.  а как ты получил уведомление с таким З.Н., покажи его нам.
« Ответ #346 : 07/04/2017 02:28:33 »
ДОЛГОПОЛОВ, да как как -элементарно, с бумажек забивают а потом жалуются...
Я своих мехов учу забивать всё с чеков!
Оффлайн Dryles
« Ответ #347 : 07/04/2017 03:39:35 »
Принесли под закрытие, (966), в таблице изменить дает, но далее 212 ошибка-не верное состояние фн, отчеты снимать не стали ,оставили на завтра.
Есть мысли как исправить и попадос на ФН?
« Ответ #348 : 07/04/2017 04:07:21 »
С техобнуления начать.
Оффлайн Dryles
« Ответ #349 : 07/04/2017 04:12:57 »
Тех обнуление думаю сбросит только таблицы (но не все), а здесь данные уже в фн улетели.  Смена открыта и кроме закрытия, думаю не даст ничего сделать.
« Ответ #350 : 07/04/2017 04:14:06 »
Распечатать документы с номерами 6 и 7, самое интересное наверно 7.
« Ответ #351 : 07/04/2017 04:15:40 »
Что у вас там улетело? ИНН не меняется в ФН.
Оффлайн Dryles
« Ответ #352 : 07/04/2017 04:21:17 »
Тогда получается и таблицы сбрасывать не нужно, а только проверить и изменить безнал на инн и закрыть смену. ОК,спс, завтра попробую.
« Ответ #353 : 07/04/2017 04:22:59 »
Dryles, именно техобнуление поскольку могло ещё кудато насрать.
« Ответ #354 : 07/04/2017 04:24:20 »
И поставьте последний релиз v1.02 сб. 1230
Оффлайн АН
« Ответ #355 : 07/04/2017 05:52:15 »
В 0966 есть возможность отправки эл. чека на номер покупателя? Что то не могу найти. У местных налоговиков чёс на эту тему начался.
Оффлайн АН
« Ответ #356 : 07/04/2017 05:57:39 »
последний релиз v1.02 сб. 1230 программатором зашивать можно? (через него мне кажется надежно)
Оффлайн ВикторR
« Ответ #357 : 07/04/2017 10:11:30 »
есть, нажми кнопку такую же как твой ник перед завершением чека
« Ответ #358 : 07/04/2017 14:22:31 »
а зачем её программатором то зашивать?
у вас boot в кассе слетел?
Оффлайн АН
« Ответ #359 : 07/04/2017 17:14:56 »
старая добрая традиция
Оффлайн АН
« Ответ #360 : 07/04/2017 17:20:21 »
не соображу, если можно более подробно. Каждый день 2-3 разных автономных касс запускаю + с эклз + обучение, короче крышу сносит.
« Ответ #361 : 07/04/2017 17:51:11 »
+ с эклз
В каком регионе ещё можно с эклз?
Оффлайн АН
« Ответ #362 : 07/04/2017 18:41:33 »
СПАСИБО, сразу не сообразил про свой ник, все работает
Оффлайн АН
« Ответ #363 : 08/04/2017 02:35:46 »
до 1,07,2017 в РФ
« Ответ #364 : 09/04/2017 16:26:59 »
автономных касс запускаю + с эклз .... до 1,07,2017 в РФ
Запускать или работать?
« Ответ #365 : 11/04/2017 18:15:31 »
во чего щас увидел ,
Ещё пежня - не выходит изменить скорость связи с ПК , после выключения и включения кассы  - сбрасывается на 9600 бод.
у всех так с  v1.02 сб. 1230  ? Сброс настроек  и техобнул делал .
Сижу дальше тыркаю корявками  ..... , лучше-бы не шил , с какой то старой февральской прошивой 100% вроде работало и даже регил.
Оффлайн rjn
« Ответ #366 : 11/04/2017 18:23:50 »
У Всех.Чтобы СПАСИБО было на чеке двойной жирности.
« Ответ #367 : 11/04/2017 18:27:09 »
СПАСИБО
ЁЁЁЁЁСПАСИБОЁЁЁЁЁ , вот же выдумщики
« Ответ #368 : 11/04/2017 21:47:25 »
Чтобы было на чеке двойной жирности.
Попробовал шапку жирную сделать - не получилось, Ё сбрасывается на Е после сохранения. :((
« Ответ #369 : 12/04/2017 01:37:06 »
Да буковки ё сбрасываются, но можно поставить шрифт  6 на нужную строку заголовка
« Ответ #370 : 12/04/2017 10:00:11 »
А если не через драйвер, а в таблицу зайти, какой там (на месте Ё) код стоит ?
« Ответ #371 : 12/04/2017 10:23:49 »
По инструкции :"Код символа «160» удваивает ширину следующего за ним символа.". Сам не проверял.
« Ответ #372 : 12/04/2017 11:14:31 »
Да это я видел, и код 160 в таблице видел, только я может путаю, но Ё - это код 168 (в Винде). Может по этому и сбрасывает в драйвере, что с кодировкой намудрили.
« Ответ #373 : 12/04/2017 14:05:22 »
Значит будет ещё прошива , это хорошо .Понравилось что теперь можно на несколько различных вафлесетей настроить .
« Ответ #374 : 12/04/2017 14:36:31 »
Последняя 1245.
Оффлайн DobermanKKM
« Ответ #375 : 12/04/2017 14:54:01 »
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. в сменном итоге, при снятие z-отчета показывает только последнюю продажу. продажи идут под первым кассиром, в офд все уходит и отображается. прошивка 971. в чем может быть причина?
« Ответ #376 : 12/04/2017 15:40:45 »
Старая прошивка. Ставь 1245.
« Ответ #377 : 12/04/2017 15:49:56 »
Там стоит 160.
Попробовал руками вбил 160 в первой строке - "О" стало удвоенным. Значит можно через драйвер набить с пробелами, а потом руками на 160 заменить. :o
Оффлайн DobermanKKM
« Ответ #378 : 12/04/2017 16:09:11 »
Скиньте, плиз, прошивку 1245 registr.kassa@ya.ru
« Ответ #379 : 12/04/2017 22:42:02 »
...Попробовал руками вбил 160 в первой строке - "О" стало удвоенным. Значит можно через драйвер набить с пробелами, а потом руками на 160 заменить. :o
А если "в наглую" попробовать ввести в драйвере код 160 (нажать Alt, набрать 160, отпустить Alt).
Мне проверить пока не на чем...
Оффлайн АН
« Ответ #380 : 12/04/2017 22:50:37 »
обслуживать и ремонтировать, у кого зарегистрированы до 1,02,2017
Оффлайн АН
« Ответ #381 : 12/04/2017 22:58:32 »
В личном кабинете 0966. Новые узаконены?
« Ответ #382 : 12/04/2017 23:47:27 »
Забудь уже про Ведомости Версий и прочее... Шей и читай форум.
« Ответ #383 : 12/04/2017 23:47:36 »
АН, ну как сказать, на штрихе 0966 до сих пор...
думаешь 1245 v1.02 кто-то на стороне накатал?
Это сообщение считают полезным: Master X, zxcvc
« Ответ #384 : 12/04/2017 23:49:31 »
4 страницы -СТОП!
Создавайте новую тему!!!
Это сообщение считают полезным: hamop, sava631
