Автор Тема: Элвес-МФ глюки в версии 09** wifi  (Прочитано 51987 раз)
Re: Элвес-МФ глюки в версии 09** wifi
« Ответ #100 : 17/02/2017 00:24:26 »
Пришла партия Элвес-МФ - надо шить - помогите с 066 прошивкой для аппаратов без УМ? в ФА не нашёл.
Добавил в ФА, спасибо buldik.
« Ответ #101 : 17/02/2017 04:37:48 »
Как хоть клиенту кассу то сдать? Только что была 965 прошива, а вот уже и 967 в тесте.. Это потом еженедельно бегать прошивать что ли? Жесть какая то...
« Ответ #102 : 17/02/2017 09:37:00 »
Уж лучше бегать, чем "леденец" сосать.
Со временем напишут финальные прошивки и все устаканится.
P.S. В меркуриях с ЭКЛЗ по началу тоже прошивки обновлялись часто.
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #103 : 17/02/2017 11:55:10 »
Сегодня с утра выяснил, что 966 и ниже не поддерживают старый индикатор.
В моём случае впаян индикатор от древнего элв. микро Ф. Техконтроллер работает с обоими видами индикаторов.
Это сообщение считают полезным: promah, KrasCEP, Dsergey
Оффлайн TidAbiT
« Ответ #104 : 17/02/2017 15:07:48 »
Интересно в проге MicroCfg когда нажимаешь прочитать дату время из устройства показывает что в кассе запрограммирован день недели понедельник, поменять на текущую пятницу не даёт, пишет"(-5) Неверное значение DayOfWeek".  Прошивка 966, аппарат без УМный.
« Ответ #105 : 17/02/2017 16:21:53 »
Intrepid, с новой прошивкой есть какие нибудь движения?
Оффлайн Kofein
« Ответ #106 : 17/02/2017 17:37:12 »
Прошивка 0966  но у меня вторник
Оффлайн LuckyStrike
« Ответ #107 : 17/02/2017 17:58:24 »
У меня такая же .... с днем недели, если записывать без него все норм. Интересно день недели на что то влияет.
« Ответ #108 : 17/02/2017 18:00:08 »
Забил на дни недели, работает. На чеках на глаза они не попались.
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
« Ответ #109 : 17/02/2017 18:40:58 »
К сожалению, коллеги, всё по-прежнему. Данные уходят, но до ОФД не доходят. Наверное идут через офшоры....
Это сообщение считают полезным: TIHAI
« Ответ #110 : 17/02/2017 19:08:13 »
Ради эксперимента взял МГМ с не ушедшими чеками, вытащил из аппарата боевой ФН, вставил МГМ (в настройках поменял только порт на тестовый) и опаньки все чеки с МГМ прилетели на тестовый серв.
А ТП Яруса прислало вот такую хрень:
"Велись работы по устранению данной проблему.
Если чеки так же не идут, то внимательно ознакомьтесь с информацией во вложении."
Это сообщение считают полезным: Славик, AAZ
Оффлайн chester198
« Ответ #111 : 18/02/2017 16:44:23 »
Цитата: AJE от 03-02-2017, 18:22:20
    ---По вопросу СНО в таблице 3 (Кассиры) : --------------------------------
    0 - Общая
    1 - Упрощенная Доход
    2 - Упрощенная Доход минус Расход
    3 - Единый налог на вмененный доход
    4 - Единый сельскохозяйственный налог
    5 - Патентная система налогообложения
Для 966 прошивки
1 - Общая
3 - Упрощенная Доход минус Расход
4 - Единый налог на вмененный доход
5- Единый сельскохозяйственный налог
6 - Патентная система налогообложения
Для 965 прошивки
Подскажите кто сталкивался уже.
Прошил аппарат до версии 966, активировал - все нормально работало, далее в таблицах настройки wi-fi прописал имя сети и пароль и ВСЁ, при включении ошибка Е 201 и никакой реакции на нажатие клавиш.
Кстати аппарат доработанный элвес-микро-к.
Что можно сделать? боюсь делать техобнуление, чтобы не запороть фн.
[/quo
Такая ошибка бывает возникает при неисправности клавы - клавиша залипает. Поменяйте пленку.
Оффлайн mamai
« Ответ #112 : 19/02/2017 19:25:35 »
 Здравствуйте! Зарегистрировал Элвес мф но передача данных в Такском не идет. Прошивка 0665.
Звонил в техподдержку Такскома. Говорят что может быть не прописан ID адрес в 12 таблице. И еще чеки пробивают налогооблажение кассира в 3 таблице.Не подскажите может передачи не быть из-за адреса?
« Последнее редактирование: 19/02/2017 19:44:47 от Bit »
« Ответ #113 : 19/02/2017 19:31:04 »
Коллеги, прошу данного человека mamai рассматривать как механика, это механик из нашего московского офиса, проблема про которую он говорит пробывали решать разными способами -результата нет
Оффлайн Kofein
« Ответ #114 : 19/02/2017 20:02:55 »
Элвес с Такскомом будем в понедельник-вторник запускать, а вот Пионер работает - без шифрования и адрес забиваем не ID а типа f1.taxcom.ru -типа того, по памяти
Оффлайн Карат1
« Ответ #115 : 20/02/2017 13:35:21 »
Подскажите, а где взять свежие прошивки на Элвес-МФ ?
« Ответ #116 : 20/02/2017 13:39:09 »
Только тут, как сдадите экзамены и получите статус АСЦ.
https://shtrih-m-partners.ru/
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #117 : 20/02/2017 19:03:22 »
mamai,  прошивка 665, такском, всё летает. сейчас попробовал передает, внимательно читаем инструкцию таблица 11,12.
да еще - без шифрования, может в этом?
Оффлайн caheklolik
« Ответ #118 : 20/02/2017 19:46:15 »
А киньте ссылку на скачивание утилиты Hyperterminal, пж-ста
« Ответ #119 : 20/02/2017 19:48:18 »
Оффлайн mamai
« Ответ #120 : 21/02/2017 00:30:46 »
Думаю все дело во смартфонах в режиме модема у клиентов все таки- проверю напишу всем.
Это сообщение считают полезным: pr7
Оффлайн mamai
« Ответ #121 : 21/02/2017 00:34:17 »
Всех с наступающим праздником 27 еще один элвес регистрирую проверю связь в офисе всем скажу.
« Ответ #122 : 21/02/2017 02:04:34 »
Мало информации.Какиие данные в таблицах? Из-за неправильного ip связи не будет.
Оффлайн HMZ
« Ответ #123 : 21/02/2017 07:06:04 »
Без шифрования в Такском всё отлично улетает. Смотрите на дисплей:
Если надпись ВЫ:БО:Р имеет именно такой вид, то в ККТ имеются неотправленные чеки и она их пытается отправить.
Если надпись ВЫБОР имеет вид без двоеточий, то неотправленных чеков нет.
Если слева от надписи .ВЫБОР мигает точка, то связь с маршрутизатором установлена.
Если при включении надпись APconn мигает долго и упорно, то ККТ не может установить связь с маршрутизатором.
Это сообщение считают полезным: Alfa Dog Андрей, got10, TidAbiT, buferpen
Оффлайн il-fleur
« Ответ #124 : 21/02/2017 13:32:38 »
Добрый день!
Кто-нибудь уже проверял, в прошивке 0966 при закрытии смены: 1) в сменном итоге разделяется ли нал и безнал; 2) если работают несколько кассиров, попадает ли в сменный итог выручка от всех кассиров (ранее попадала выручка только от первого кассира)?
« Ответ #125 : 21/02/2017 14:20:40 »
Будем надеяться, что ОФД-Я починил работу с Элвес-МФ, сейчас включил аппарат и чеки моментом ушли и появились в ЛК.
  • Похвалили: 1146 раз(а)
« Ответ #126 : 21/02/2017 17:02:15 »
Зафискалил сейчас Элвес МФ на 966 прошивке. В тестовом режиме. Чеки пошли сразу. СМС приходит.
« Ответ #127 : 21/02/2017 17:32:21 »
У кого нибудь подвисает? Иногда жмёшь клавишу а он в тупняке.
« Ответ #128 : 21/02/2017 18:15:37 »
Элвес-МФ с вайфай без УМ.
бут 905, прошива 966
APconn моргает около минуты, потом выбор.
Как узнать подконнектился он или нет? Например распечатать его IPшник
Оффлайн Kofein
« Ответ #129 : 21/02/2017 18:20:40 »
Так ответ же был
« Ответ #130 : 21/02/2017 18:23:40 »
drfaust,
Я так проверяю.
« Ответ #131 : 21/02/2017 18:42:51 »
Так ответ же был
Непровитал ветку...
Значить у мну не коннектится.
1. После названия точки и пароля оставляем пробелы или что вписываем?
2. Режим шифрования на точке играет роль?
Оффлайн Kofein
« Ответ #132 : 21/02/2017 18:45:05 »
Подключал к Билайновскому вайфай роутеру. На кассе ввел имя и пароль с роутера и все.В 10 таблице и вводить то больше нечего, а 9 таблицу не трогал. Он соединяется на автомате.   Проверь вайфай - подключись к роутеру с телефона.
« Последнее редактирование: 21/02/2017 19:01:27 от Kofein »
« Ответ #133 : 21/02/2017 18:57:01 »
drfaust,
В роутере :
SSID: Skynet
Режим шифрования: WPA/WPA2 PSK
Пароль :12341234
В ККТ:
SSID Wi-Fi : Skynet
Пароль Wi-Fi : 12341234
В таком виде работает (данные прописываются как в роутере, никаких пробелов). По поводу шифрования надо будет попробовать (например WEP ).
« Ответ #134 : 21/02/2017 18:59:41 »
drfaust,
Может имя точки не правильно ввёл? Пароль? Включено автоматическое присвоение ip адресов на точке?
Оффлайн Kofein
« Ответ #135 : 21/02/2017 19:02:51 »
На роутере режим соединения - автоматически.
« Ответ #136 : 21/02/2017 19:35:51 »
И что именно в авто?  ;D
Оффлайн Kofein
« Ответ #137 : 21/02/2017 19:42:46 »
WDS  видимо.   http://nastroyvse.ru/net/vayfay/rezhim-wds-i-ego-nastrojka.html  или посмотри описание роутера, телефон подключается по вайфай к нему?
« Ответ #138 : 21/02/2017 19:52:19 »
Nokia C3-00 и яблокофон-6 подрубаются без проблем
Оффлайн Kofein
« Ответ #139 : 21/02/2017 19:55:50 »
так посмотри имя сети подключения в мобиле и введи такой же в кассе, и пароль -такой же как на мобиле набираешь  - 10 таблица, там всего 2 строки редактировать. И когда включаешь кассу отключи телефон от сети - может по ограничению подключенных устройств не пускает.
« Ответ #140 : 21/02/2017 20:28:16 »
Назву и пароль я вбил точно. Только они короче и соответственно оставшиеся поля в пробелах(может это и косячит).
По кол-ву подключенных  - нет, там было 3е подключенных.
Оффлайн Kofein
« Ответ #141 : 21/02/2017 21:37:45 »
Если вайфай телефон подхватывает, пароль и логин точно вбил, то остается два варианта : 1 несправен модуль в кассе, что мало вероятно, и 2 - (прошивка 0966 новее нет пока)  попробуй тех обнуление , инициализацию таблиц и первым делом настрой подключение.
« Ответ #142 : 21/02/2017 23:42:41 »
Техобнул делал сразу после прошивки в 0966. Инициализацию таблиц не пробовал.
SSID и пароль вбивал как пальчиками в кассе, так и через штриховскую утилу(пришлось шнурок паять, почему-то от Элвес-ФК-К не пошёл, может уже кабелёк ушатали...)
Насчёт пробелов в пароле - там же 24 символа забитых пробелами по дефолту. Если SSID и пароль короче - пробелами добивать?
« Ответ #143 : 21/02/2017 23:46:53 »
нет
« Ответ #144 : 21/02/2017 23:48:11 »
а что вместо пробелов вбивать-то? 24символа никто в таблице не обрежет...
« Ответ #145 : 21/02/2017 23:51:50 »
Я открывал таблицу в утилите и из вебморды роутера SSID и пароль копировал и вставлял в таблицу.
« Ответ #146 : 22/02/2017 00:22:27 »
Тоже, этой https://exam.shtrih-m-partners.ru/assets/drivers/MicroCfg_107_1.rar
Завтра если будет время дальше буду долбить.
Оффлайн Kofein
« Ответ #147 : 22/02/2017 00:47:14 »
Ну и последний совет - подключись к другому вайфаю, хоть с мобилы раздачу сделай
« Ответ #148 : 22/02/2017 00:58:33 »
Я нашему менеджеру по продажам предложил с безУМными Элвес-микро втюхивать DEXPы. А по теме, Элвес-микро подключаю через свой телефон в режиме точки доступа, все работает. Роутеры клиентов настраивать пока времени нет.
Оффлайн Densky555
« Ответ #149 : 22/02/2017 16:43:10 »
Была похожая проблема(МГМ). Не уходили чеки из кассы. Для проверки вайфай модуля расшарил интернет на телефоне и подключался к вайфаю через него. Телефон показывал, что касса подключается. Затем взял другую чистую кассу, прошил 0966, техобнул, заполнил таблицы утилитой, как на другой ккм и вставил МГМ с неработающей кассы. Все отправилось. Прочитал рабочие таблицы, сохранил. Еще раз перепрошил нерабочую ккм, техобнул не попросила, залил в нее таблицы, вставил обратно МГМ, все заработало) Теперь непонятно где был косяк, но мне кажется плохо прошилась.
« Ответ #150 : 23/02/2017 08:23:51 »
С праздником, мужики!
Текущий тестовый вариант прошивки.
« Последнее редактирование: 26/02/2017 10:29:53 от Bit »
Это сообщение считают полезным: TIHAI, Intrepid
« Ответ #151 : 25/02/2017 00:04:35 »
И что в ней нужного? Вопрос - вечером зарегил Элвес-МФ - все таблицы настроены, прописаны адреса и данные, но в чеке нет адреса работы, и данных ОФД: сайта и кто ОФД. Чеки в ОФД уходят.
Где-то скрылась засада?
Оффлайн sedukh
« Ответ #152 : 25/02/2017 15:43:00 »
Тестирую Элвес-МФ с WI-FI, обновил прошивку на 966, запрограммировал таблицы, к WI-FI подключился, зарегистрировал с МГМ на тестовый ОФД-Я. Регистрировал с шифрованием, чеки уходят, в ЛК открываются, сумма, наименование, СНО, все на месте. Вроде все нормально, но пара вопросов осталось: в чеке регистрации заводской номер ККТ не передался, на других кассах (Меркурий, ЭКР, Штрих) передаётся, адрес расчетов не влезает в строчку 32 символа, как его сокращать? Я так понял что адрес должен быть полностью: индекс, край, район и т.д. до номера помещения, это нужно не менее 3-4 строк. В ЛК появилась возможность загрузить заявку из файла, не осилил. Кто-нибудь разобрался? Так то удобнее в экселе данные ввести, чем в ЛК с тормознутой проверкой символов.
« Ответ #153 : 25/02/2017 15:52:19 »
Тож не передался. Возможно с мгм именно этот аппарат не передаёт.
Будут допиливать в новых прошивках.
« Ответ #154 : 25/02/2017 16:41:35 »
Ещё заметил что wi-fi в ккт иногда отваливается от точки доступа. Пере подключаю через "ВЫБОР".
Оффлайн benjamin
  • GOD loves me
« Ответ #155 : 25/02/2017 20:24:46 »
пипец, кто там писал что СНО 2- это доход минус расход. это тупо ДОХОД:( и что теперь делать? А ещё при вводе данных ФН на сайте выдаёт ошибку. Это как-то связанно с СНО которое я указал не правильно при регистрации?
грабители требуют кошелёк или жизнь,женщины и то и другое.
Оффлайн Kofein
« Ответ #156 : 25/02/2017 21:00:46 »
А у тебя номер прошивки какой? Может 0965?
Оффлайн benjamin
  • GOD loves me
« Ответ #157 : 25/02/2017 21:25:51 »
Сменить СНО без замены ФН никак? ребята кто выкладывал коды СНО, спасибо Вам ни один из кодов не верный. Теперь у меня 2 Аппарата с неверными СНО и боевые ФН, и на сайте не подтверждается регистрация. Что делать.
« Ответ #158 : 25/02/2017 21:29:36 »
СНО не влияет на расчет ФПД и не приводит к отказу в регистрации.
« Ответ #159 : 25/02/2017 21:30:20 »
СНО не участвует в формировании ФПД и сменить СНО можно сделав перерегистрацию без замены ФН. Проверь правильность ИНН, ИНН ОФД и РЕГ.НОМЕР.
« Последнее редактирование: 25/02/2017 21:47:28 от TIHAI »
  • Похвалили: 1537 раз(а)
« Ответ #160 : 25/02/2017 22:04:02 »
Получена часть расшифровок таблиц по версии 0963:
Дополнения к Руководству по эксплуатации:
---По вопросу СНО в таблице 11 : -----------------------------------------
0 – запрещенная комбинация
1 – ОСНО
2 – УСН доход
3 – ОСНО + УСН доход
4 – УСН доход-расход
5 – ОСНО + УСН доход-расход
6 - УСН доход + УСН доход-расход
7 – ОСНО + УСН доход + УСН доход-расход
8 – ЕНВД
9 – ОСНО + ЕНВД
10 - УСН доход + ЕНВД
11 - ОСНО + УСН доход + ЕНВД
12 - УСН доход-расход + ЕНВД
13 - ОСНО + УСН доход-расход + ЕНВД
14 - УСН доход + УСН доход-расход + ЕНВД
15 - ОСНО + УСН доход + УСН доход-расход + ЕНВД
16 - ЕСН
17 – ОСНО + ЕСН
18 – УСН доход + ЕСН
19 – ОСНО + УСН доход + ЕСН
20 – УСН доход-расход + ЕСН
21 – ОСНО + УСН доход-расход + ЕСН
22 - УСН доход + УСН доход-расход + ЕСН
23 – ОСНО + УСН доход + УСН доход-расход + ЕСН
24 – ЕНВД + ЕСН
25 – ОСНО + ЕНВД + ЕСН
26 - УСН доход + ЕНВД + ЕСН
27 - ОСНО + УСН доход + ЕНВД + ЕСН
28 - УСН доход-расход + ЕНВД + ЕСН
29 - ОСНО + УСН доход-расход + ЕНВД + ЕСН
30 - УСН доход + УСН доход-расход + ЕНВД + ЕСН
31 - ОСНО + УСН доход + УСН доход-расход + ЕНВД + ЕСН
32 – Патент
33 – ОСНО + Патент
34 – УСН доход + Патент
35 – ОСНО + УСН доход + Патент
36 – УСН доход-расход + Патент
37 – ОСНО + УСН доход-расход + Патент
38 - УСН доход + УСН доход-расход + Патент
39 – ОСНО + УСН доход + УСН доход-расход + Патент
40 – ЕНВД + Патент
41 – ОСНО + ЕНВД + Патент
42 - УСН доход + ЕНВД + Патент
43 - ОСНО + УСН доход + ЕНВД + Патент
44 - УСН доход-расход + ЕНВД + Патент
45 - ОСНО + УСН доход-расход + ЕНВД + Патент
46 - УСН доход + УСН доход-расход + ЕНВД + Патент
47 - ОСНО + УСН доход + УСН доход-расход + ЕНВД + Патент
48 - ЕСН + Патент
49 – ОСНО + ЕСН + Патент
50 – УСН доход + ЕСН + Патент
51 – ОСНО + УСН доход + ЕСН + Патент
52 – УСН доход-расход + ЕСН + Патент
53 – ОСНО + УСН доход-расход + ЕСН + Патент
54 - УСН доход + УСН доход-расход + ЕСН + Патент
55 – ОСНО + УСН доход + УСН доход-расход + ЕСН + Патент
56 – ЕНВД + ЕСН + Патент
57 – ОСНО + ЕНВД + ЕСН + Патент
58 - УСН доход + ЕНВД + ЕСН + Патент
59 - ОСНО + УСН доход + ЕНВД + ЕСН + Патент
60 - УСН доход-расход + ЕНВД + ЕСН + Патент
61 - ОСНО + УСН доход-расход + ЕНВД + ЕСН + Патент
62 - УСН доход + УСН доход-расход + ЕНВД + ЕСН + Патент
63 - ОСНО + УСН доход + УСН доход-расход + ЕНВД + ЕСН + Патент
0 - Общая
---По вопросу Режимы работы ККМ: ----------------------------------------
0 - не использовать шифрование
1 - использовать шифрование ( в зависимости от требований ОФД)
Я вот ничего не понял , кассиры могут работать по своей СНО , забив на ту что заявляется при регистрации ?
Ладно хрен с ним , можно было тогда эти ... битовые поля сделать одинаковыми как для кассиров так и для заявления ?
А так получается в заявлении 0- запрещенная комбинация , а для кассира  общая .
И вообще нахрена это было делать - заявил общая значит -общая для всех этих гребанных кассиров .
Еще каждому ИНН что ли надо присвоить ? Да я свой не знаю по жизни , так как не ИП .
Маразм полный .
  • Похвалили: 1839 раз(а)
« Ответ #161 : 25/02/2017 22:22:40 »
Slava
Не всё так просто. У нас в стране есть организации использующие одновременно несколько режимов налогообложения. Соответственно для этих организаций необходимо при пробитии чека выбирать по какой системе его формировать. Понятно, что для обычного кассира это за гранью разумного понимания. Возможно по этому и сделано так, что если хочешь пробить чек по другой СНО позови другого кассира в лице главбуха и сообща намутите продажу (т.е. приход).
« Ответ #162 : 25/02/2017 22:28:42 »
Блин.. ответ с языка снял.
« Ответ #163 : 25/02/2017 23:27:16 »
ОК , с кассирами понятно . ИНН кассира для чего ? Сегодня одна кассирка работает , завтра она хвостом по будке
и ушла . И что каждый день перебивать ИНН новой кассирки ?
Ладно , понятно в ФНС сидят отмороженные уроды , которые понятия не имеют как живут ( вернее выживают)
люди .
« Ответ #164 : 25/02/2017 23:42:56 »
А что за претензии???!!! Пожалуйста есть руководство по эксплуатации! Есть производитель! (Номер указан на обратной стороне паспорта). Звоните жалуйтесь.
« Ответ #165 : 25/02/2017 23:46:49 »
А кто подскажет что есть "Режим работы ФН? В таблицах стоит "о".  Я так понял это режим шифрования?
« Ответ #166 : 25/02/2017 23:49:33 »
Возможно, по ИНН кассира будут смотреть, какую зарплату ему начисляли, перечислили ли что-то с его зарплаты и, не дай бог, не гастарбайтер ли он случайно?
И не работает ли он сразу в нескольких местах одновременно.
Так что пользователю еще одна забота добавится - отслеживать поведение кассиров, чтобы они друг друга не подменяли...
« Ответ #167 : 25/02/2017 23:57:53 »
Сергей, да кому это надо? Всегда будет забит сам ИП либо старший менеджер (главбух), если ООО.
« Ответ #168 : 26/02/2017 00:03:39 »
Понятно , люди живут на другой планете .В прочем я так и думал .
Это сообщение считают полезным: zalex68
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
« Ответ #169 : 26/02/2017 00:35:23 »
Возможно из за того, что на старых индикаторах нет символа ":  :  :" который в свою очередь является индикатором передачи ФД. Вот ведь у людей с фантазией напряги. Лично я бы сделал "бегущую" слева направо точку и незапаривался разновидностями стекляшек/ЧИПов...
« Ответ #170 : 26/02/2017 10:27:36 »
Вырезан "драйвер" из прошивки для экономии места и увеличения продаж новых индикаторов по 750руб.
« Ответ #171 : 26/02/2017 13:01:13 »
Вы внимательно слушаете доклады и выступления идеологов? Там практически прямым текстом говорится про учёт всего и вся...
Понятно, что не всё и не сразу заработает, а, может, и никогда (как с данными эклз), но доложено будет как надо.
Насчёт что забьют - у нас, например, пару лет назад прошла волна проверок, когда паспорти у продавцов на рынках спрашивали, додумаются и сейчас такие проверки проводить...
« Ответ #172 : 26/02/2017 13:04:55 »
Кассиров на рабочее место без паспорта и свидетельства ИНН не пускать))
« Ответ #173 : 26/02/2017 14:19:01 »
Мы сами не тот СНО указали при рег. Надо было доход - а оставили 1..., а не 2-ку. Потом тупо перегегистрация по 3 и усе. НО ВОЗНИК вопрос - есть разные типы перерегистрации в 3 режиме, можно выбрать 1, 2,3 и т.д.. а что они значат в РЭ - нету. Есть расшифровка?
Мой вопрос - адрес и ОФД на чеке у все корректно отображаются? У меня нет, того что я таблицы вбил, а чеки уходят.
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
« Ответ #174 : 26/02/2017 14:30:35 »
Есть расшифровка?
Походу нет и нескоро будет, так как всё то, что сейчас продается это beta-версии. Как они прошли "экспертизу" вопрос риторический.
« Ответ #175 : 26/02/2017 21:40:56 »
Смена СНО - точно в 3-ей перерегистрации причина 1 - прошла успешно.
Оффлайн Валера PRO
« Ответ #176 : 27/02/2017 15:20:29 »
после перепрошивки "Элвес-МФ" ошибка E-108, в описании нет этой ошибки, кто знает что ЭТО?
Оффлайн sedukh
« Ответ #177 : 28/02/2017 10:50:19 »
"Мой вопрос - адрес и ОФД на чеке у все корректно отображаются? У меня нет, того что я таблицы вбил, а чеки уходят."
В версии 966 не отображаются, да и 32 символа маловато, что туда впишешь, улицу, дом и все? В таком недоделанном виде продавать как-то ни айс, или предупреждать что-бы на т.о. через месяц привозили, обновлять. Желающие купить есть, аппарат нравится, ПО допилят......когда-нибудь.
Оффлайн Kofein
« Ответ #178 : 28/02/2017 14:50:42 »
Кто пробовал 0970? Стоит прошивать на боевой? МГМ нет в наличии - проверить не на чем.
« Ответ #179 : 28/02/2017 15:29:29 »
https://my.webinar.fm/go/dmitr458/elves-mf
Вэбинар закончился.
Запись презентации  и описание программирования тут: https://cloud.mail.ru/public/Kj9H/X1oBYqrgJ
Поддержка новых касс с вайфай ВИКО
Комплекты доработки - Ролекс
« Последнее редактирование: 28/02/2017 16:49:40 от Bit »
Это сообщение считают полезным: Dac
« Ответ #180 : 28/02/2017 15:46:14 »
с 512й - 800 товаров.
« Последнее редактирование: 28/02/2017 16:28:31 от Bit »
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 326 раз(а)
« Ответ #181 : 28/02/2017 23:18:48 »
966, подключили сканер, сканируем запрограмированую позицию, scan и ошибка E 236. Что это?
Оффлайн Kofein
« Ответ #182 : 28/02/2017 23:50:15 »
Совсем запутался - различие кодов СНО только для программирования кассиров (версии до 0966 и после), таблица 11 заполняется одинаково?
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #183 : 01/03/2017 00:30:16 »
А что новый Элвес МФ с RS-232 на борту для подключения сканера уже получили?????...таких ещё  не видал,а если и появился такой,то сомнительно,что 966 прошива потянет сканер..... Kofein,в 11 таблице программируется ,так же как и раньше СНО по битам.
Оффлайн suslayer
« Ответ #184 : 01/03/2017 02:07:58 »
135314 Элвес-МФ мод. 01-R, с резиновой клавой, 2 продали, 3 лежит. Конкретно эта фискализирована с МГМ, чеки успешно улетают, все остальное в целом хорошо, в чем сомнения что "966 прошива потянет сканер"? Параметры сканера выставлены в соответствии с документацией, результат указан выше - scan - E 236.
Оффлайн suslayer
« Ответ #185 : 01/03/2017 02:52:09 »
Если есть более одного ККТ ,то можно проверить на другом экземпляре работу сканера,можно проверить сам сканер,рабочей ли......в ответе 150 есть новая тестовая прошивка её  надо попробовать....
Все за исключением тестовой проши естественно пробовалось, судя по постам ничего в этом плане(сканера) не менялось, а приложенный архив без ченджлога. К слову я его по этим причинам пропустил и забыл, спасибо что напомнили, завтра попробуем.
Оффлайн MIV
« Ответ #186 : 01/03/2017 18:40:05 »
Была версия 960, чеки в ОФД приходили пустые в тестовом режиме (с МГМ). Сменили прошивку на 966 чеки стали приходить нормальные
Сегодня поставили боевой ФН, зарегистрировали кассу с  тем же ОФД Ярус. Чеки опять стали приходить пустые. Это нормально, у кого как? Может опять прошивку менять ?
Оффлайн suslayer
« Ответ #187 : 02/03/2017 17:11:02 »
Ну ,что не выходит каменный цветок??????...в настройках сканера поставь скорость 4800.....и проверь может и получится.
Не прошивал тестовым 970 ещё, зашиваюсь без этого. Сканер и до этого был согласено документации
Параметры настройки сканера:
Скорость: 4800, Биты данных: 8,Четность:Нет,Стоповые биты:1,Управление потоком: Нет.
Суффикс: CR
Оффлайн BOSS_SAS
« Ответ #188 : 03/03/2017 11:29:32 »
прошива 966
при регистрации введены натройки ОФД такскома, кассе получила интренет и благополучно отправила отчет о регистрации.
в кабинете такскома аппарат в результате добавить невозможно, так как послее ввода номера фН, офд не подхватил номер ккт, и не озволяет изменить пустое поле
Ждем новую прошиву..
Оффлайн Kofein
« Ответ #189 : 03/03/2017 11:40:53 »
Это не прошивка. Я уже обращался в Такском по такому поводу (01.03.17 фискализировали Элвес-пр.0966 и Пионер -пр.24).ККТ обе в Такскоме без ЗН. Техподдержка сказала - удаляйте ККТ из ЛК и вводите вновь вручную. Вчера поставили на удаление, ждем (время удаления не регламентируется)
Оффлайн РАЙЧУК
« Ответ #190 : 03/03/2017 14:05:44 »
Миника МФ вер.966, МГМ, На "Эвоторе" тест. В отчетах суммирует нал и безнал, кассиров. Чеки передаются все, СМС отправляются (через ОФД). Есть прикол. Если в момент передачи чека (5-10сек) начать новый чек передача прекращается. После вкл\выкл все передается. Еще прикол. В режиме доступа к ФН нажать [00], на дисплее С-00, подтвердить [00] МГМ очищается(вост не фиск реж), а как будет с боевым ФН?
« Ответ #191 : 03/03/2017 14:17:25 »
Причём здесь Миника МФ ?
  • Похвалили: 667 раз(а)
« Ответ #192 : 03/03/2017 14:21:32 »
Ошибся человек немного в модели )) ФН от команды "init МГМ" не очищается конечно.
Оффлайн РАЙЧУК
« Ответ #193 : 03/03/2017 14:58:12 »
Прошу прощения, конечно ЭлвЕс.
Про команду "init"  ФН просто не реагирует на нее или могут быть проблемы (типа закрытия архива)?
« Последнее редактирование: 03/03/2017 15:02:46 от Master X »
« Ответ #194 : 03/03/2017 15:01:33 »
Ничего не происходит.
« Ответ #195 : 03/03/2017 18:43:57 »
в Такскоме без ЗН.... поставили на удаление, ждем ...
хм... а я просто через xls-файл загрузил кассу в ЛК, всё нормально добавилось.
Оффлайн Kofein
« Ответ #196 : 03/03/2017 20:21:03 »
Так в дальнейшем будем добавлять ККТ вручную . Но с этими надо вопрос решать. ККТ в ЛК ни живые ни мертвые - не изменить, не удалить, не добавить. С Такскомом общались в чате, звонили, подключались по удаленке. Вроде пошло движение. Ждем....
P.S. Извиняюсь за пост не совсем в тему, но по такой же причине (посты выше) пытаются перешивать Элвес, а он тут ни при чем.
« Ответ #197 : 03/03/2017 20:30:01 »
прошива 966
Удалять нужно черновик в ЛК пользуна, тогда в кабинете партнёра такскома можно добавить кассу и вбить все номера. Проверено неоднократно!
Сейчас, чтобы этим не заморачиваться, не даю кассе интернет, пока не пропишу в ЛК.
Это касается всех касс, не только элвеса
Оффлайн Kofein
« Ответ #198 : 03/03/2017 20:32:50 »
Это сделали первым делом. Эффект нулевой.
« Ответ #199 : 03/03/2017 20:36:41 »
Такском всеми силами старается, чтобы не заплатить, начиная от огромных кнопок о снятии с обслуги.
А если этот черновик подтвердит пользун, то поезд уйдёт. Ведь ему сразу приходит письмо со ссылкой о подтверждении самостоятельного подключения. (
