Автор Тема: Viki print 57Ф настройка и запуск  (Прочитано 21537 раз)
Оффлайн but
Кто нибудь запускал? Притащили...
Той же утилитой запускать?
В принципе все работает с Фито 1,8.
Как настраивается связь с ОФД?
Киньте пожалуйста документаху у кого есть.
« Последнее редактирование: 25/01/2017 00:48:13 от Master X »
Оффлайн asmonah
Re: Viki print 57Ф.
« Ответ #1 : 24/01/2017 17:31:08 »
фито 2.0.5 надо
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн but
Re: Viki print 57Ф.
« Ответ #2 : 24/01/2017 17:32:22 »
Зря панику навел.
Щас все загружу=))
Уже нашел=)
А кто создает раздел в ФА?
Оффлайн but
Re: Viki print 57Ф.
« Ответ #3 : 24/01/2017 17:38:54 »
Пока вроде понятно.
Щас буду запускать=)))
Если у кого то есть документация буду рад если вышлите.
Это сообщение считают полезным: Pers3141
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
    • ЦТО "Интехком Центр"
Это сообщение считают полезным: alabama, but
Оффлайн but
Re: Viki print 57Ф.
« Ответ #5 : 24/01/2017 19:23:42 »
Все уже нашел, регистрирую.
Хотел в ФА Загрузить документацию, но чет раздела по эфкам нет.
« Последнее редактирование: 24/01/2017 19:40:26 от but »
Re: Viki print 57Ф.
« Ответ #6 : 24/01/2017 19:58:50 »
Две штуки зарегистрировали неделю назад. Вроде работают.
А с каким ПО используются?
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
Re: Viki print 57Ф.
« Ответ #7 : 24/01/2017 20:40:48 »
1С:Розница последняя
Оффлайн but
Re: Viki print 57Ф.
« Ответ #8 : 24/01/2017 23:52:37 »
В новом фито оказалось все понятно и просто...
Загвоздка была только в передаче данных через виртульные СОМ порты.
Установил службы comproxy.
К 1с подцепилась и работает. Пока все нормально.
Только почему то передача данных в ОФД и работа идет почему то по одному и тому же СОМ порту.
И если открываешь 1с, естественно передачи данных нет.
Re: Viki print 57Ф.
« Ответ #9 : 25/01/2017 00:40:59 »
Странный вопрос. Вообще то я, сложно меня не заметить. Сделано.
Оффлайн SER1
Re: Viki print 57Ф настройка и запуск
« Ответ #10 : 25/01/2017 10:00:16 »
Значит вы подключаете 1с на физический порт Х, а не на порт Z
physical_port=X
virtual_port=Y
pos_port=Z
Оффлайн but
« Ответ #11 : 25/01/2017 12:48:06 »
SER1, Когда запускается служба Comproxy, физический СОМ становится недоступен, его занимает эта служба.
Подключаем на виртуальный. Настало утро, будем дальше разбираться.
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #12 : 20/02/2017 16:22:12 »
А как через него обнулить МГМ? А то не принимает ФН, активизированный в другом ККТ.
Печатает "Ошибка модуля ФН. Обратитесь в Сервисный Центр"
Хотя вроде говорили что ККТ теперь только "печаталка" и можно спокойно вставлять ее в другой ККТ...
« Ответ #13 : 20/02/2017 21:39:15 »
Спрашивайте техпрошивку у производителя.
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #14 : 21/02/2017 15:28:00 »
как-то так для вики микро с его софтом, думаю команда в фито собственно обнуляет мгм а в кассовое по сбрасывает уже себя.
Обнуление МГМ ФН требует следующих действий:
1. Перейти в сервисный режим на кассе, через Fito - Тестирование - Разные команды прописать команду 9b, нажать "Выполнить", дождаться ответа об успешном выполнении.
2. В кассовом ПО в разделе ОФД выбрать пункт "Закрытие ФН и снятие с учета"
3. После перезагрузки устройства МГМ ФН будет как новый.
С уважением, Желудов Глеб
Команда поддержки Дримкас
8 (800) 500-34-81
Онлайн chester198
« Ответ #15 : 22/02/2017 02:29:06 »
8 (800) 500-34-81
Скажите, а генерация регистрационного номера для МГМ только через звонок в тех.поддержку? Нас сегодня так культурно послали,ссылаясь на сильную занятость.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #16 : 01/03/2017 18:19:20 »
Здравствуйте!
Установил ComProxy с двумя добавочными портами com8 и com9, но Вики принт все равно соединяется только по com 1. Что-то делаю не так? Если я его зафискализирую через com 1 (все равно он будет работать через 1с на другом компе на точке) чем это чревато?
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #17 : 01/03/2017 21:16:51 »
И еще вопрос. Меняю номера портов в файле ini, как в инструкции советуют, на 10 и 11, так все равно в Fito видны только сом1, сом8, сом9. Как и было первоначально. Никакая перезагрузка не помогает. Голова распухла. Поддержка молчит.
Оффлайн Joker
  • Похвалили: 29 раз(а)
« Ответ #18 : 01/03/2017 22:48:51 »
В файле ini менять порты до одного места. Останавливаешь службу, удаляешь папку с comproxy и устанавливаешь заново командой согласно инструкции с Дримкаса.
Оффлайн Joker
« Ответ #19 : 01/03/2017 22:50:48 »
Здравствуйте!
Ничего. Фискализируй напрямую без их глючного comproxy. На боевой системе уже накатишь службу у укажешь ей виртуальный порт. Через Fito с включенной службой пробится к фискалке затруднительно.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #20 : 01/03/2017 23:33:17 »
Спасибо, Joker, успокоил. Правда, все равно потом заставят на точке долбить эту прокси. У меня это первый аппарат. По окончании установки (неоднократной переустановки) возникает предупреждение, что нужно поменять номер сом9 в моем программном обеспечении (Please change serial port name to com9 in your software). Куда, где его менять? В списке используемых он не числится. И лог получается ругательный. Это я переустанавливал последний раз с аппаратом по usb на сом4, и 8, 9 для прокси.
Оффлайн w/k
« Ответ #21 : 02/03/2017 00:36:01 »
я дико извиняюсь...
а как,вы будете этот сей чудный алгоритм ремонтировать(обслуживать)вспомнилось..фпринт 03к,касс было штук 10 на обслуживании и два ведра плат убитых ;D
Оффлайн DumSpero
« Ответ #22 : 02/03/2017 01:52:46 »
В варианте "К" они как-то работали, если не считать непрерывного отваливания usb-порта и разряжающейся по причине неправильного ПО батарейки. Второе, вроде бы поправили.
Оффлайн Joker
« Ответ #23 : 02/03/2017 20:04:59 »
C:\Distrib\ComProxyWindows\install.cmd C:\ComProxyWindows COMX COMY COMZ
где:
COMX - порт к которому физически подключен ФР (посмотреть можно в диспетчере устройств, проверить доступность устройства на этом порту с помощью утилиты Fito)
COMY - виртуальный порт com0com (можно установить любое значение, предварительно убедившись, что этот порт не занят другим устройством)
COMZ - порт с которым будет работать кассовая программа и утилита Fito после установки службы (можно установить любое значение, предварительно убедившись, что этот порт не занят другим устройством)
USB по какому порту в диспетчере определяется? По нему и ставишь первый параметр. По третьему параметру будет работать товароучетка.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #24 : 02/03/2017 21:27:29 »
Логи парой постов выше. Как раз делал через usb (com4), остальные 8, 9.
Оффлайн indikator
« Ответ #25 : 05/03/2017 18:39:58 »
Сегодня настраивал 3 аппарата, все прошло без запинки. Вот алгоритм действий:
1. устанавливаю драва (emulyator-com-porta-dlya-podklyucheniya-viki-print-cherez-usb-windows.exe) скаченные с help.dreamkass.ru
2. подключаю ККТ и смотрю в диспетчере на какой порт села ККТ у меня это 4 порт
3. Устанавливаю ComProxyWindows руководствуясь инструкцией с сайта, так как физически ККТ сидит на 4 порту ставлю COM4 COM5 COM6
4. С включенным ККТ перегружаю комп
5. запускаю Fito и в параметрах связи выбираю порт 6, в настройках 1С тоже нужно выбирать 6 порт
все работает.
Замечен глюк, если включить ККТ после загрузки компа (и старта ComProxyWindows), то работать не будет пока не перезагрузишь либо комп либо службу ComProxyWindows. Так же если при запущенном компе,выключить и включить ККТ, то  опять не работает, пока не выполнишь вышеперечисленные действия.
« Ответ #26 : 12/03/2017 05:38:47 »
Мне вот лень каждый раз лезть в службы и перезапускать эту ComProxy(и уж тем более перезагружать комп), если что-то повиснет. Создаём текстовый файлик и переименовываем в имя_файла.cmd
Net stop ComProxy>nul
Ping -n 8 127.0.0.1>nul
Net start ComProxy
pause
PS: У кого компьютер шустрый число 8 уменьшаем, медленный -увеличиваем.
ЗЗЫ: Проверено на вантузах 8.1х64 и 7х64 -запускать от Админа!
Это сообщение считают полезным: Revers_M
« Ответ #27 : 12/03/2017 12:46:15 »
А у меня она после команды стоп перестает совсем отвечать. Висит состояние "останавливается".
Только перезварузка помогает.
ХР32
Это сообщение считают полезным: Xupypr84
Оффлайн спектр
Это сообщение считают полезным: indikator
Оффлайн indikator
« Ответ #29 : 13/03/2017 19:45:38 »
http://help.dreamkas.ru/hc/ru/articles/115001564309-%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B-ComProxy-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-Windows
Обновление службы ComProxy для Windows
О! Нужная инфа! Только сегодня хотел писать по этому поводу в службу поддержки.
« Ответ #30 : 13/03/2017 19:54:39 »
Притащили очередной кирпич после самостоятельной регистрации. ИНН ОФД 00000000000
Не могу перерегистрировать без замены ФН. Ругается на неверный формат или параметр команды ФН. Никто не сталкивался? фито 2.0.14
« Ответ #31 : 14/03/2017 11:39:47 »
Дримкас пишет, что ФН под замену, но мне кажется, какой-то выход должен быть.
« Ответ #32 : 14/03/2017 11:53:31 »
Правильно пишет, в том смысле, что самоделкиных надо карать.
Я так понял рег. карты они не получили. Есть ли возможность сменить заяву на регистрацию в оффлайн-режим? Чек регистрации должен прокатить. После этого уже можно делать смену режима и ОФД перерегистрацией без замены ФН.
Если с рег. картой шило (т.е. завершить регистрацию не получается), то тогда точно ФН на брелок.
« Ответ #33 : 14/03/2017 11:58:27 »
Попробуй сделать тех.обнуление , толь ФН отсоедини , далее сделай авторизацию и проверь заводской номер ККТ , если не верный , то поправь .
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #34 : 14/03/2017 12:01:54 »
MOTOR, У тебя один вариант идти в налоговую, чтобы там тебе сделали заявление с 00000000 инн офд. Достаточно может поставить, галочку автономный режим. На сайте пока не работает.
Как подтвердят твой чек регистрации, там же сделать перерегистрацию.
« Ответ #35 : 14/03/2017 12:03:32 »
Говорят, на вики принт при техобнулении теряем ФН.
« Ответ #36 : 14/03/2017 12:05:29 »
Что-то меня гложет сомнение, что ИНН 000000000 = автономный режим. Кара серьезная конечно ребятам предстоит. Протухнут 60 тыс, которые они заплатили за алколицензию. Придется оплачивать заново
Оффлайн halflife2
« Ответ #37 : 14/03/2017 12:19:26 »
MOTOR,
А что тогда прописывается в инн ОФД в автономке? На вики или еще на каком-то аппарате как раз нули и пишутся, где-то на форуме вычитал...
« Ответ #38 : 14/03/2017 12:25:33 »
Там еще чекбокс "автономный режим" есть.
« Ответ #39 : 14/03/2017 12:41:34 »
Я считаю что это вторично, первое что надо сделать это получить карточку, после этого можно начинать пляски с перерегистрациями.
« Ответ #40 : 14/03/2017 13:28:32 »
MOTOR, вот похожая ситуация, вчера же обсуждали https://kkmcom.ru/index.php/topic,7635.msg72819.html#msg72819, есть все шансы завершить регистрацию.
« Ответ #41 : 14/03/2017 14:14:12 »
еще бы адрес найти, который даст в заявлении указать режим без передачи данных.
« Ответ #42 : 14/03/2017 16:32:54 »
Поделитесь кто-нибудь адресом для регистрации в автономе. У нас областное правительство еще не утвердило перечень труднодоступных мест.
Оффлайн halflife2
« Ответ #44 : 14/03/2017 17:42:23 »
Спасиб, все получилось. Зарегал в Кингисепском районе.
« Ответ #45 : 14/03/2017 22:33:27 »
Теряем точно , по этому тех.обнул. делаем без ФН.
Оффлайн alle76
« Ответ #46 : 16/03/2017 18:03:26 »
Ничего с ФН не будет, обнуляли. Звоните в техподдержку, помогут
« Ответ #47 : 17/03/2017 05:41:47 »
В общем на Set10 чеки не уходят(192.168.1.номеркомпа100, 255.255.255.0, 192.168.1.1(подменяет на ipОФД) днс192.168.1.1гугловосмёрки -тоже самое). Если кто сталкивался подкиньте мысль...
Чеки пробивает и смены закрывает, НО в офдЯ ничего не передаёт.
Оффлайн halflife2
« Ответ #48 : 29/03/2017 02:26:32 »
Правильно настроить службу comproxy и Socat
http://setv10support.crystals.ru/installation_and_update/pos/8-ofd/sluzba-comproxy
Версия сета какая?
Оффлайн DumSpero
« Ответ #49 : 28/04/2017 21:48:24 »
Какой-то странный случай произошел сегодня. Вики Принт 57ф не видит ФН уже на чеке диагностики. Ставлю МГМ, номер ФН определяется, и в Фито ФН есть. Ставлю второй, затем третий ФН - не определяется. Прошивка 657, они все с такой прошивкой проходили через нас. Перепрошил, правда, уже в 658, все заработало. Так и отдал.
« Ответ #50 : 29/04/2017 01:09:04 »
Паршиву закинь в наш архив. СПАСИБО!
ЗЫ: Поддержка не понимает, что есть союз :(
Оффлайн zmeylolpro
« Ответ #51 : 30/05/2017 15:50:17 »
У кого-нибудь на 659 прошивке налоговые ставки меняются? Пишет загружено, считываю, сбрасываются по умолчанию
« Последнее редактирование: 30/05/2017 17:16:02 от zmeylolpro »
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #52 : 31/05/2017 17:11:30 »
По закону ФЗ54 их нельзя менять. Можно сменить только название. но не саму ставку. на сколько я помню так во всех кассах (или должно быть во всех)
Сейчас подключил Атол 11Ф (2908) через драйвер 8.14.02 на нем даже название нельзя поменять.
Должно быть так, если налог из программы не совпадет номером налоговой ставке то обычно чек аннулируется.
НДС 0%
НДС 10%
НДС 18%
Без НДС
НДС 10/110
НДС 18/118
Za Бег
Оффлайн zmeylolpro
« Ответ #53 : 01/06/2017 03:04:09 »
НДС 0%
НДС 10%
НДС 18%
Без НДС
НДС 10/110
НДС 18/118
Видел такое, только проблема что на предыдущей версии они менялись и кто-то выставил все их на 0, после прошивки на 659 по умолчанию они сбрасываются теперь тоже на 0.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #54 : 01/06/2017 13:10:47 »
Вопрос возник после переделки К в Вики Принт 57ф. Работает с 1с с подключенным к ней банковским терминалом. Сам пока не видел, но клиент утверждает, что с терминалом теперь работать перестал. Вопрос: может ли это быть связано с тем, что при регистрации не поставлена опция банковский агент (ни в заявлении ни в кассе)? Кто-нибудь сталкивался?
Оффлайн zmeylolpro
« Ответ #55 : 01/06/2017 14:07:32 »
нет, не может.Ковырять надо 1с
Оффлайн DumSpero
« Ответ #56 : 03/06/2017 15:40:58 »
Клиент пригласил специалиста Сбербанка, и отзвонился потом. Что-то пришлось поменять именно в настройках терминала (убрать какую-то строчку). Дальше не вникал.
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #57 : 03/06/2017 17:57:11 »
Достаю вики принт 57ф из коробки, подключаю питание, включаю - лампочка не загорается, только какой-то полусвист полустон из его недр доносится. Потрусил - лампочка пытается светиться синим.
Раскрыл его и что же я увидел?
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #58 : 03/06/2017 18:26:54 »
Ну и что ты увидел ?
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #59 : 03/06/2017 18:29:45 »
плата коротила на корпус. После выравнивания платы эта чудо-поделка запустилась.
Написал им письмо по поводу этого раздолбайства
« Ответ #60 : 04/06/2017 00:55:52 »
Точно так же закоротила плата на уже запущенном фр. Клиент из далека был, в дороге коротнуло батарейку. При включении выдавать стал "ошибка связи с фн".
ФН в корпусе совсем не закреплен был.
пришлось и фн и эту плату на липучки от ЭКЛЗ закрепить.
Ну и клиенту помотаться пришлось...
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #61 : 05/06/2017 11:39:04 »
написали что передали информацию на производство
Оффлайн DumSpero
« Ответ #62 : 16/06/2017 23:20:58 »
Вики Принт 57Ф переделан из К, работает с 1С Розницей. Подключил с драйвером "СSI: Фискальный регистратор ОФД", который уже встроен был в 1С. Чек обычного товара печатает нормально, а чек алкогольный и чеки банковского терминала печатает ОГРОМНЫМ шрифтом. Ничего не понимаю. И таких аппарата два. В предыдущих двух нормально. Пока вижу разницу в том, что первые два настраивал и фискализировал через Фито 2.0.14, а последние Фито 2.1.6. Совпадение или связь какая-то есть?
« Последнее редактирование: 16/06/2017 23:45:57 от DumSpero »
Оффлайн DumSpero
« Ответ #63 : 17/06/2017 18:17:40 »
Похоже, не совпадение. Считал настройки регистратора при помощи Фито 2.0.14, нажал "Установить" и шрифт выровнялся. По крайней мере на одной кассе.  До другой не добрался еще. Кстати, дизайн чека в обоих Фито был "1".
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #64 : 17/06/2017 18:48:35 »
вики принт 57ЕНВД не переносит длинные наименования. Салат крабовый с майонезом печатается просто как салат крабовый.
Это как-то программируется?
Как себя ведет онлайн реализация этой кассы?
Оффлайн DumSpero
« Ответ #65 : 17/06/2017 21:25:20 »
У меня Вики Принт 57Ф, переделанные из К работают в связке с Viki Micro, а также в ЕГАИС с 1с 8.3 Розницей 2.2. Честно говоря, не обращал внимания на текст, но клиенты не жаловались ни разу.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #66 : 23/07/2017 10:36:42 »
Дорабатывал и запускал 13 касс, одну сжог, все просто, настройка через фито 2.16, подключал к 1с, компрокси все дела
Za Бег
« Ответ #67 : 23/07/2017 11:47:50 »
Хоть и не в тему, но тем не менее. Атол-11Ф в один прекрасный момент стал печатать также чеки, оплаченные картой. По налу (правый чек) все ОК. Прошло само. На след. день.
