Главная категория > ВИКИ ПРИНТ 57 Ф
Viki print 57Ф настройка и запуск
MOTOR:
--- Цитата: ser76 от 14/03/2017 11:58:27 ---Попробуй сделать тех.обнуление , толь ФН отсоедини , далее сделай авторизацию и проверь заводской номер ККТ , если не верный , то поправь .
Говорят, на вики принт при техобнулении теряем ФН.
MOTOR:
--- Цитата: drfaust от 14/03/2017 11:53:31 ---Я так понял рег. карты они не получили. Есть ли возможность сменить заяву на регистрацию в оффлайн-режим? Чек регистрации должен прокатить. После этого уже можно делать смену режима и ОФД перерегистрацией без замены ФН.
Если с рег. картой шило (т.е. завершить регистрацию не получается), то тогда точно ФН на брелок.
Что-то меня гложет сомнение, что ИНН 000000000 = автономный режим. Кара серьезная конечно ребятам предстоит. Протухнут 60 тыс, которые они заплатили за алколицензию. Придется оплачивать заново
halflife2:
MOTOR,
А что тогда прописывается в инн ОФД в автономке? На вики или еще на каком-то аппарате как раз нули и пишутся, где-то на форуме вычитал...
MOTOR:
--- Цитата: halflife2 от 14/03/2017 12:19:26 ---А что тогда прописывается в инн ОФД в автономке? На вики или еще на каком-то аппарате как раз нули и пишутся, где-то на форуме вычитал...
Там еще чекбокс "автономный режим" есть.
ДОЛГОПОЛОВ:
--- Цитата: MOTOR от 14/03/2017 12:25:33 ---ам еще чекбокс "автономный режим" есть.
Я считаю что это вторично, первое что надо сделать это получить карточку, после этого можно начинать пляски с перерегистрациями.
