Автор Тема: Меркурий 115Ф - первое знакомство  (Прочитано 42920 раз)
  • Похвалили: 2439 раз(а)
Re: Меркурий 115Ф - первое знакомство
« Ответ #100 : 08/02/2017 12:07:21 »
Некоторые особенности ( Вячеславу - сенкс за замечание!) - по поводу флешки .
Итоги - Мерк115 может не "видеть" флешки , совместимые с USB 3.0. Иногда не берет очень
большого объема.  Проверено на двух абсолютно одинаковых, Трансценд, одна 16 Гб, вторая
64 ГБ, с первой проблем нет, вторую как устройство видит, но как диск не воспринимает. Опять
же желательна FAT16. С FAT32 вроде тоже "кушает", но как-то "капризно". Ну и от количества
файлов на флешке тоже есть зависимость.  Если свободной памяти мало , то  может и "подвиснуть".
То есть в итоге как-то подбирать , что ли надо - из имеющихся .. Сейчас их столько понаклепано ,
что сам Китай уже не разберет ..
P.S. Прошу извинить за несколько некорректно -жаргонную формулировку ,
флешки в этом тексте не SD-карты и прочее, а именно внешние USB flash накопители
( шлейф, разьем слева на корпусе)
« Последнее редактирование: 08/02/2017 18:44:20 от GeorgSerg »
« Ответ #101 : 08/02/2017 18:16:36 »
Я для такого случая вспомнил про кучку флешек на 128 Мб (валяются много лет в шкафчике) :) Определяются без проблем. Думаю, у многих такие завалялись.
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #102 : 08/02/2017 18:27:31 »
Шок на вторичном рынке флеш-карт! Цена на карты объемом 128мб. увеличилась до цены на флеш-карты объемом 128 гб!
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
« Ответ #103 : 08/02/2017 19:58:58 »
Некоторые особенности Бушина:
3 месяца рассказывал сказки, а софт не написан.
Все левые конторы, прослушавшие сказки, получили договор с Инкотексом и статус АСЦ. Хотя до этого никогда кассы в руках не держали.
Это сообщение считают полезным: frost
« Ответ #104 : 08/02/2017 20:01:30 »
К сожалению, уже были прецеденты.. спалили боевой ФН ...На всякий случай ( мало ли что
в спешке бывает ..) - во  вложении правильное подключение разьема к ФН-1 ( на примере МГМ,
что, собсно , одно и то же)
  • Похвалили: 926 раз(а)
« Ответ #105 : 08/02/2017 20:55:00 »
Я пропустил, у Мерка115Ф есть выбор типа оплаты? Ну типа "наличные", "картой"...
Оффлайн otter
  • Похвалили: 142 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
« Ответ #106 : 08/02/2017 22:20:44 »
Из Руководства по эксплуатации:
4.8 Безналичная оплата
Для осуществления безналичной оплаты достаточно перед закрытием
чека (перед нажатием клавиши «ИТ») нажать клавишу «ПИ», затем «00». На дисплее появится сообщение
ВЫБОР ОПЕРАЦИИ:
ТИП НАЛОГА А . Клавишами «+» и «-»
осуществляется выбор операции. Выбрать операцию «ОПЛАТА Б/НАЛ».
Для подтверждения безналичной оплаты нажать клавишу «ИТ», затем еще
раз «ИТ» для закрытия чека. После таких действий в чеке вместо слова «НАЛИЧНЫМИ» будет отпечатано «КАРТОЙ».
Это сообщение считают полезным: jindos, ligakkm, SkaT, svetlon
Оффлайн HMZ
« Ответ #107 : 09/02/2017 13:31:05 »
Изучаем М115Ф, в настройках ФН видим следующее:РЕЖИМ РАБОТЫ - автоматический режим (нет/да). В мануале, естественно, этот (как и многие другие) параметр не разжёван. Есть какие-нибудь мысли по поводу автоматического режима работы ФН?
« Ответ #108 : 09/02/2017 13:49:58 »
... Есть какие-нибудь мысли по поводу автоматического режима работы ФН?
Если работает в составе торгового автомата (без кассира), то поставить "ДА".
Оффлайн lened
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #109 : 10/02/2017 13:55:26 »
Я понимаю, что бред... Но всё же.
У меня коллеги спалили 2 МГМ-а.
Теперь до усёра доказывают, что разъём они подключали правильно, а виновата прошивка.
Мол, для работы с МГМ нужна какая-то типа "тестовая" прошивка. И если зацепить МГМ на обычной рабочей проше, МГМ-му приходит безвременный и скорый каюк!
Успокойте меня. Скажите, что МГМ и боевой ФН работают нормально на штатной прошивке, а надо внимательно смотреть глазами и не путать стороны у разъемов!
« Ответ #110 : 10/02/2017 13:59:29 »
МГМ на боевой прошивке работает нормально. Убил его при повторном включении разьема "вверх ногами" (((
Надо очень внимательно смотреть!
Это сообщение считают полезным: lened
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #111 : 10/02/2017 14:13:34 »
вот такое письмо от инкотекса получили:
Как правильно производить установку фискального накопителя в ККТ-Онлайн  "Меркурий"?
Уважаемые партнеры!
В связи с участившимися обращениями по выходу из строя фискального накопителя при неправильном подключении уведомляем:
1) Подключение ФН должно производиться при отключенном питании;
2) Соблюдайте распиновку подключения!!! Шлейф подключается стороной, где больше свободных контактов к стороне ФН с отсутствующей ножкой, как изображено на картинке(во вложении)
3) Производитель и поставщик ККТ Меркурий не несут ответственности за неисправности ККТ или ФН, возникшие в результате ошибочных действий АСЦ или владельца ККТ. Будьте внимательны!
Это сообщение считают полезным: boi, svetlon, sava631, Max33, EvgenyMSK
Оффлайн villain
« Ответ #112 : 10/02/2017 18:30:49 »
Использовали бы шлейф от ЭКЛЗ и проблем бы не было,там по другому не воткнешь.
« Ответ #113 : 10/02/2017 18:48:12 »
Распределение сигналов по контактам разъема интерфейсов RS-232 ( 6 pin)
Оффлайн Max33
« Ответ #114 : 10/02/2017 20:26:58 »
Ага, вижу, тоже чопик забили... молодцы....
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
« Ответ #115 : 11/02/2017 02:31:00 »
Протестили Меркурий 115ф, аппарат понравился. ТОЛЬКО обещания по поводу сменного отчета остались только обещаниями господина Бушина, а жаль. Можно было бы предлагать его как один из основных автономок наряду с Орионами, Элвес-МФ(временные косяки штриховцы уберут быстро имея в штате профессиональных программистов)
Оффлайн boi
« Ответ #116 : 11/02/2017 02:40:54 »
Защиту от дурака не поставили (блокировку) , вот в спешке и втыкают ФН не той стороной.
« Ответ #117 : 11/02/2017 13:36:20 »
так это ж плюс для ЦТО ;)
« Ответ #118 : 11/02/2017 13:46:24 »
Через год начнут замены делать. Но в ЦТО и так пойдут - прошивку менять на 1.1 или даже 2.0 тогда смастерят...
Весь негатив выльют на ЦТО - это минус. Интересно, степень негатива будет больше обычной, привычной уже со времён ЭКЛЗ?
Оффлайн sevrro
« Ответ #119 : 11/02/2017 19:56:16 »
кто имел опыт по модернизации этого зверька???
« Ответ #120 : 11/02/2017 20:51:32 »
Опыт в вытачивании отверстия под микроюсб разьем?
« Ответ #121 : 11/02/2017 23:50:46 »
возможно есть отличия заводской прошивы_схемы от модернищаторской?
Ну или как у мну в АМС-100, "недокументированная" обязанность нуления РПЗУ перед/после прошивки, но обязательно до ввода в эксплуатацию.
« Ответ #122 : 12/02/2017 00:33:19 »
Насколько знаю в м115ф Прошивка лоченая. А конфигурации новые они вроде как ещё не выкладывали.
Оффлайн Виктор С.
    • ООО "Проэкт"
« Ответ #123 : 13/02/2017 00:56:38 »
Я на днях переделывал. Остались новые мерки,заказал и оплатил комплекты и о чудо через три с половиной месяца мне их прислали.Дай думаю один переделаю.Купил напильник,кусачки,канцелярский нож.Без этих инструментов можете даже не приступать к дороботке,ни какой онлайн кассы у вас не получится.После пилильно-кусачных манипуляций столкнулся с проблемой.Плата индикации не встает на свое место,шлейфы упираются в печатку и если не согнуть их у самого разъема под 90 градусов она туда не встанет! Открутил печатку.Поставил плату индикации на место,а потом применяя силу прикрутил печатку.Шлейфы все равно приняли Г-образную форму и на сколько их хватит я не знаю.Ну думаю все,новая онлайн касса готова осталось только заправить ленту.По привычке хотел откинуть рычажок печатке,но ему что то мешало.Проанализировав понял что но упирается в край платы индикации и что бы он открылся нужно миллиметров пять платы спилить.Делать этого я пока не стал.Вот как то так! Это полный 3,14.... какой то.Всем удачи!!!
Оффлайн Dmitry
« Ответ #124 : 13/02/2017 15:24:28 »
У кого есть опыт подключения 115Ф к другим ОФД? Кроме 1 ОФД. У меня работает только с 1 ОФД. В других ОФД данные в ЛК не появляются..
Оффлайн Виктор С.
    • ООО "Проэкт"
« Ответ #125 : 13/02/2017 15:56:05 »
Подключал к офд-я. В чеках при открытии пусто, а так и регистрацию и отчеты показывает только почему то без сумм. Это все в тэсте. В боевом не пробовал.
Оффлайн Dmitry
« Ответ #126 : 13/02/2017 16:37:55 »
у меня что-то не выходит. Попробовал еще раз. Чеки улетают, а в ЛК ОФД пусто.
« Ответ #127 : 13/02/2017 17:53:33 »
Протокол 1.05 сейчас использовать нельзя, он не утвержден и не поддержан пока ФНС. Мы имеем прямое указание от ФНС – принимать сейчас только чеки формата 1.0 июньской версии. Соответственно, у нас и боевой, и тестовый контуры сейчас чеки формата 1.05 будет отвергать.
В самое ближайшее время (буквально сегодня-завтра) мы предоставим возможность использования протокола 1.05 на тестовом контуре.
Об этом мы обязательно проинформируем Вас на форуме.
http://www.incotexkkm.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1773&start=20
Оффлайн Dmitry
« Ответ #128 : 13/02/2017 18:05:16 »
Вот теперь все понятно!
« Ответ #129 : 13/02/2017 18:25:55 »
Насколько я понимаю ситуацию "на сегодня"- не все так . Или все не так.  Смотрим сайт Ориона
и «РП Система  1ФА» - их ККТ-ОФ прошли экспертизу и включены в Реестр с протоколом
ФФД 1_05
! Поддерживают 1_05 сервера ОФД или нет - нам неведомо, кроме Первого
ОФД - я как-то их официоз выкладывал . В итоге получаем новую реестровую ( на вполне
законных основаниях к тому же !) технику, абсолютно НЕ РАБОТАЮЩУЮ с серверами ОФД.
Апология абсурда в действии - кого крайним назначать ?
P.S. Да , забыл добавить - ОФД Петер-Сервис тоже практически работает - сегодня / завтра
дополнятдо боевых ФН.
« Ответ #130 : 13/02/2017 18:31:01 »
ФФД 1_05
Прошу прощение за офтоп. По Орионам где то есть инфа по включению в Реестр? На сайте не нашел ничего.
« Ответ #131 : 13/02/2017 18:35:36 »
Глянул по сЦыле , пост уважаемого RDM - имхо :
или данный оператор лишается клиентов ( все новые ККТ пойдут ТОЛЬКО под ФФД 1_05),
или одно из двух...
to уважаемый svetlon - ККТ Орион прошли экспертизу в декабре 2016 года,
результат ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ. Приказ о включении в Реестр - видимо, в ФНС ждут еще
ККТ-ОФ, чтобы все скопом внести .
Это сообщение считают полезным: ligakkm, svetlon
« Ответ #132 : 13/02/2017 18:39:06 »
На сайте ФНС реестр ККТ от 06.02.17, возможно не обновили.
« Ответ #133 : 13/02/2017 18:41:28 »
Не совсем так - сначала приказ, потом обновления .. И на сайте ФНС, и в реестре
Оффлайн Oleg
« Ответ #134 : 14/02/2017 04:34:28 »
Ни чё не понял про Орионы. В реестре от 06.02.2017 орионов нет. На сайте о внесении в реестр тоже информации нет. Без приказа в реестр они не войдут. О каком обновлении речь?
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #135 : 14/02/2017 18:59:46 »
Вот новенькое
« Ответ #136 : 14/02/2017 19:24:53 »
Кто нить смог подключить Меркурий через боковой мини-юсб к компу. А то у меня неизвестное устройство показывало. Драйвера не цеплялись. Опции какие то надо вбивать? И через что соединяться: через "Панель управления ККТ" или через "Конфигуратор 2.08"?
« Ответ #137 : 14/02/2017 19:28:20 »
Пока нет проги, для работы с компом...ждем с 2 февраля....
« Ответ #138 : 14/02/2017 19:31:42 »
Обновления конфигурации от 14_02_2017 для ФФД 1.0 Предыдущие использовать не рекомендуется. Насчет того, что и как реализовано - пока данных нет, кроме как проверена работа со всеми ОФД . Как только будет известно -выложу все здесь .
« Последнее редактирование: 14/02/2017 19:50:57 от GeorgSerg »
Это сообщение считают полезным: ewgen, LIMIT
« Ответ #139 : 14/02/2017 19:42:10 »
А что такое "Конфигуратор от 14_02_17_115RU300_20170213", очень похоже на прошивку?
« Ответ #140 : 14/02/2017 19:43:39 »
конфигураций от 14_02_2017.
Как обновлять то? с флешки? Программатором?
« Ответ #141 : 14/02/2017 19:48:30 »
Прошу извинить - исправил. Обновление ... на самом деле. Загружать лучше с флешки ( по юсб)
« Ответ #142 : 15/02/2017 00:18:37 »
« Ответ #143 : 15/02/2017 02:44:07 »
Дядьку Биталий, в моем посте от сегодня в 16:31:42 выложено именно та "фигурация",
что по сЦыле в твоем посте... Специально только что проверил побайтным сравнением ..
Ну , эт так, на всякий случАй - вдруг на самом деле апгрейд...
Оффлайн LEG
« Ответ #144 : 15/02/2017 10:46:21 »
Зарегили тестовый Меркурий 115 Ф с МГМ. На тестовый Эвотора, на ОФД еще чеки не проверял.
Пока смотрим работу ККТ. Клиенты в очереди ... но в таком виде мне его вернут на следующий день
1. Не ведет накоплений ( про подсчет по ОФД отписывать не надо, мы с трудом клиентам объясняем, что такое новые ККТ, да и на рабочих местах Инета просто нет) Сидеть дома и считать чеки не комильфо, выручку владелец должен видеть при закрытии смены и сразу.
2. Все пробивает в первую секцию, хотя озвучено 32 секции
3. Режим ФН  и программирования не закрыт паролем от кассиров , чревато :-(
Может что то не дочитали, но тестируем уже третий день?  В данном виде ККТ не устроит клиентов точно, да и нас , как сервис , который отвечает за работу ККТ.
« Ответ #145 : 15/02/2017 12:13:29 »
... 2. Все пробивает в первую секцию, хотя озвучено 32 секции...
А где и кем это озвучено?
Бушин на всех семинарах, говорит, что отделов нет совсем, для совместимости с 1С.
Всё пробивается на 1 отдел.
Оффлайн lened
« Ответ #146 : 15/02/2017 12:34:08 »
Отчёт о тестировании меркурия.
Подключил МГМ(не перепутав полярность разъёма), зафискалил, настроил на рабочий вай-фай, подключил к тестовому эвотору.
Напробивал чеков, наснимал отчётов - всё хорошо, чеки отправляются, вопросов нет.
Текстовую информацию вводил подключив УСБ клавиатуру.
На чеках кур-код с избыточной яркостью, смартфоном не считывается.
Обновил "конфигурацию" 115RU300 релиз от 13.02.17, форматнул флеш ККТ, у аппарата слетело всё, вплоть до зав. номера.
Запрограммировал всё обратно, поотбивал чеки, яркость кур-кода нормализовалась, всё отправляется в тестовый ОФД.
Вывод: Пока складываются положительные впечатления. Сегодня, наверно, буду делать два боевых аппарата, что и как отпишусь.
Минусы: Судя по инкотексовскому форуму еще "допиливают" прошивку, инструкция не дописана в мелочах, но все можно выяснить методом "научного тыка". Надеюсь всё допилят и допишут.
« Ответ #147 : 15/02/2017 12:39:27 »
... Обновил "конфигурацию" 115RU300 релиз от 13.02.17, форматнул флеш ККТ, у аппарата слетело всё, вплоть до зав. номера.
Вывод: Пока складываются положительные впечатления. Сегодня, наверно, буду делать два боевых аппарата, что и как отпишусь. ...
А после обновления "конфигурации", отчёты по выручке за смену появились?
« Ответ #148 : 15/02/2017 12:41:07 »
Я тоже считаю что в таком виде его продавать нельзя.
Он бы еще сказал когда в 1с появится поддержка меркуриев, они с текущим оборудованием то до сих пор не все конфигурации обновили...
Сказочник этот Бушин.
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #149 : 15/02/2017 15:31:12 »
При регистрации ФН пишет что не запрограммирован оператор.
Нигде не нашел строку "ОПЕРАТОР".
Прошивка 03.11.2016.
Оффлайн lened
« Ответ #150 : 15/02/2017 15:37:24 »
Появился пункт "Отчёты ФН" -> "Сменный отчёт" (а может он и был???) где можно, хоть как-то посмотреть выручку.
В "Закрытие смены" суммы как таковые отсутствуют.
Оффлайн lened
« Ответ #151 : 15/02/2017 15:38:18 »
Запрограммируй ФИО оператора под паролем которого заходишь в режим
« Ответ #152 : 15/02/2017 15:40:06 »
Да, появился.
« Ответ #153 : 15/02/2017 17:00:37 »
Перешили зафискализированный. Периодически при пробитии чека выскакивает сообщение на экране Ошибка параметров ФН. Выкл./вкл. пробивает дальше. Отдавать клиенту страшно в таком виде.
Оффлайн lened
« Ответ #154 : 15/02/2017 17:27:52 »
Форматировали после прошивки?
« Ответ #155 : 15/02/2017 18:36:19 »
А как обновляли? Через "Режим сбросов"? Опишите, пожалуйста, пошагово.
« Ответ #156 : 15/02/2017 19:03:21 »
Обновляли как в инструкции, через флэшку. Естественно потом нулили и программировали все параметры. Всё проделали на боевом ФН.
С проблемой разобрались.
Оказалось, что если пробивать сумму меньше 2 коп. с НДС 118/18, то ФН не понимает 0 и выдает ошибку.
В реальной жизни такое вряд ли возможно. Хотя я помню у нас был клиент с продажей одноразовых стаканчиков по 1 коп., типа бесплатно но чтобы был учет.
« Ответ #157 : 15/02/2017 19:21:02 »
Пытаюсь пароль на форум "Инкотекс" восстановить. Инструкцию по запросу высылают.
Оффлайн HMZ
« Ответ #158 : 16/02/2017 06:53:48 »
Какой прошивкой?
« Ответ #159 : 16/02/2017 14:53:20 »
Перешил не фискальный. Инструкцию по запросу выслали. В менюшках появились новые пункты. Работу пока не проверял.
Оффлайн lened
« Ответ #160 : 16/02/2017 15:14:15 »
Зафискалил сегодня два аппарата. Все прошло гладко.
Релиз от 13.02.17. Завтра отдаю в боевую эксплуатацию.
Работать будут по свободной цене, базу товаров заливать не будут.
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #161 : 16/02/2017 16:06:08 »
Отчет по текущей смене появился, а накопительный счетчик - нет
« Ответ #162 : 16/02/2017 19:24:07 »
Накопительного ни у кого нет.
« Ответ #163 : 16/02/2017 19:49:47 »
А зачем нужен накопительный?
Раньше нужен был для налоговой, чтобы было удобно оборот за период посчитать. Потом перекочевал в аппараты с фп, по старой памяти.  Для возможности считать оборот по журналу, без выезда инспектора, для распечатки отчетов.
А сейчас?
Оффлайн Виктор С.
    • ООО "Проэкт"
« Ответ #164 : 16/02/2017 21:20:21 »
Добрый день коллеги! Подскажите кто что забивает в базу? Это должно быть конкретное наименование товара или можно забить что то обобщенное? Например "продукты", " стройматериалы" и тд. Где про это можно почитать? В законе написано "наименование товара", а в каком виде оно должно быть хз.
« Ответ #165 : 16/02/2017 21:53:03 »
Ну и в чем тогда вопрос? Что не запрещено-то разрешено, презумция однако.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #166 : 16/02/2017 22:11:00 »
таки и пиши, "наименование товара"
Оффлайн Виктор С.
    • ООО "Проэкт"
« Ответ #167 : 16/02/2017 22:12:30 »
Просто узнать что люди колотят.
Оффлайн GS
« Ответ #168 : 16/02/2017 22:42:02 »
по наименованию товара можно прикинуть ставку ндс
« Ответ #169 : 16/02/2017 22:54:54 »
Обещано, что контроль будет вести комьютер ФНС, а он вряд-ли что сумеет прикинуть по придуманным вами названием. Поэтому-то и создан отдел в ФНС для подготовки классификатора всего на свете. И вот как только, так сразу нужно будет наименования брать из него. Тогда то, как обещано, первые лица будут знать, когда именно и какого сорта купил кто-то во Владивостоке... а немного погодя - и кто именно его выпил и сколько. Так что нам скажут, когда названия надо будет выбирать из этого перечня всего. Возможно, даже базу этого всего вам вести не нужно будет - наименования полезут из большого облака.
Кстати, сказано, что и Госкомстат тоже будет ликвидирован - потребительскую корзину оценят по облаку. Непонятно пока, сумеют ли люди выжить в такой ситуации... Но их и сейчас слишком много для нашей страны.
Это сообщение считают полезным: luzgin, serega
« Ответ #170 : 16/02/2017 23:27:45 »
Егаис для всего. Оператор товарных облак...
Естесственно всё с абоненткой и каждый своей криптографией.
Ах да, каждый потенциальный покупатель должен проглотить по домофонному ключу с криптопроцессором, для оценки индивидуальной корзины.
Это сообщение считают полезным: serega, Neo_, svetlon
« Ответ #171 : 16/02/2017 23:43:45 »
Ну а дальше облако сравнит задекларированный тобой доход с твоими расходами и попросит доплатить НДФЛ с превышения расходов над доходами.
« Ответ #172 : 16/02/2017 23:50:39 »
Коллеги, неплохо было бы название темы глянуть.
« Ответ #173 : 17/02/2017 00:54:38 »
Неплохо бы сделать тему "наименование товара" и перекинуть туда эти вопросы - сама тема актуальна и не зависит от модели ККТ. Дополнительно есть смысл сделать тему про скидки и наценки и про налоги в чеках и системы налогообложения. Эти вопросы постоянно всплывают в разных темах, а в таких выделенных можно было бы сопоставить, как программисты этотреализовали в разных моделях ККТ. Моё сообщение после этого можно будет удалить.
Это сообщение считают полезным: TIHAI, otter, Виктор С., ligakkm, PuRGen, svetlon
Оффлайн HMZ
« Ответ #174 : 17/02/2017 06:12:51 »
Коллеги, если можно, выложите новую прошивку с инструкцией.
« Ответ #175 : 17/02/2017 09:05:07 »
Куда уж новее, чем в ссылке на сайт производителя.
« Ответ #176 : 17/02/2017 10:07:51 »
Кстати, инструкция по программированию файла конфигурации параметров появилась в личном кабинете.
Там добавили раздел- документация.
« Ответ #177 : 17/02/2017 10:34:06 »
Руководитель областного управления ФНС назвал это "макроэкономическим прогнозированием"
Оффлайн tvn
« Ответ #178 : 17/02/2017 19:08:24 »
На услуги можно его регистрировать или нет ?
« Ответ #179 : 17/02/2017 19:19:37 »
Я сегодня регил, Меркурий спросил: режим работы? Поставил услуги.
Оффлайн tvn
« Ответ #180 : 17/02/2017 19:32:16 »
А почему они в своей инструкции написали   : "услуги - всегда нет"
« Ответ #181 : 17/02/2017 19:55:41 »
Руководство по эксплуатации. Образец чека
Режимы:
шифрование НЕТ
БСО НЕТ
автономный НЕТ
автоматический НЕТ
Применение:
в сфере услуг ДА
в интернете ДА
http://www.incotexkkm.ru/doc/rem-doc/online/115f.html
Оффлайн tvn
« Ответ #182 : 17/02/2017 21:02:31 »
Там еще другое руководство есть для  регистрации  http://www.incotexkkm.ru/doc/online.html
Хотя Бушин  на своем форуме уже написал,что можно на услуги.
Оффлайн sevrro
« Ответ #183 : 19/02/2017 21:05:49 »
В процессе работы со 115Ф, возникли вопросы. Кто сможет, ответьте на них:
1) Как принудительно отправить ФД к ОФД? а не по таймеру.
2) Опции таймер ФН и таймер С! - что означают?
3) Аппарат переходит в спячку спустя  1 минуту простоя, не зависимо от того, какое значение вношу в 27 опцию  , вводил значение "0", вводил "30" (типа в минутах). Как заставить его не засыпать или засыпать через более продолжительное время?
4) Не получилось сохранить настройки на USB. Втыкал USB 8Гб через переходник, опция 25=1 (HOST), при попытке сохранить пишет "запрограммируйте USB в хост" и ждет, пока не нажму "С" - на экране "Ошибка чтения записи на диск".
5) Аппарат в отличие от той же Миники/ЭКР как-то быстро хавает деньги с СИМки, никто не замечал?
Заранее спасибо за ответы, кто разобрался.
Оффлайн tvn
« Ответ #184 : 19/02/2017 21:47:19 »
4)Сохраняет и грузит настройки ,флешка была 4 гига в фате , проверял на последней конфигурации,опции с 23 по 25 стояли 0-1-1.
« Ответ #185 : 19/02/2017 22:29:13 »
1 Гляньте в обновленном РЭ - выложено на сайте Инкотекса
http://incotexkkm.ru/doc/rem-doc/online/115f.html
2 Конфигурация обновлена ? Тех/обнуление обязательно при обновлении
Оффлайн sevrro
« Ответ #186 : 19/02/2017 22:42:58 »
Все так и делал, но флешка у меня 8Гб, попробую на меньшей - отпишусь.
В обновленной РЭ - также не нашел такого описания, если Вы нашли, сообщите пож. где.
Конфигурация обновлена с тех.обнулением.
Описание таймеров - спасибо.
А кто что скажет по п.3 ???
Оффлайн tvn
« Ответ #187 : 19/02/2017 22:57:30 »
3) Аппарат в спячку не уходит ни через минуту , ни через 2 -менял в таблице27,больше надоело ждать .Гаснет только индикация по 26 опции, сам он функционирует.Да и большинство настроек он воспринимает по включению.Сохранил  настройки на флешку 16 гигов фат32 - все нормально. Да и инициализация после прошивки происходит практически в автомате - как ее не заметить )))
« Последнее редактирование: 20/02/2017 01:01:17 от tvn »
« Ответ #188 : 20/02/2017 00:06:59 »
Не совсем понятны некоторые проблемы - ежели честно, то как-то особо и не вникал
1 Что значит принудительно отправить ФД к ОФД ? Принимают серваки ОФД и ФНС  или нет -
сейчас вообще каша невообразимая ... Тем более, что принудить кого - то из них к чему- то
задача невыполнимая в принципе.
2 Хавает деньги с симки - тем более ... Что опционально по тарифу и по трафику задается-
так и будет "хавать"
3 По поводу флешки - да, есть нюансы , всякие пробовал.  Мерк может не брать флешки,
совместимые с USB 3.0 Иногда не берет очень большого объема.   У меня среди прочих есть
две абсолютно одинаковые, Трансценд, одна 16 Гб, вторая 64 ГБ, с первой на раз, вторую как
устройство видит, но как диск не воспринимает. Опять же желательна FAT16.  FAT32 вроде
тоже кушает, но как-то капризно. Ну и от количества файлов на флешке тоже есть зависимость.
 Если там тыщ с двадцать  файлов, то, наверное, может и заткнуться. То есть в итоге как-то подбирать ,
что ли надо - из имеющися .. Щас их стоко понаклепано-что сам кЕтай не разберет ..
« Ответ #189 : 20/02/2017 01:29:17 »
1. Видимо спросили про наличие кнопки (команды, режима) по нажатию которой касса сразу начинает отправлять чеки, не дожидаясь "таймера повтора" (или как он там называется).
2. Судя по всему обнаружено, что на одном тарифе, на Мерке расходуется больше трафика, соответственно и деньги тратятся быстрее (видимо вопрос об этом - замечал ли кто-то подобное)...
Оффлайн Kofein
« Ответ #190 : 20/02/2017 01:35:24 »
Вы об одном и том же?
« Ответ #191 : 20/02/2017 01:50:48 »
Корректно сформулированный вопрос - 50% успешного получения ответа ...
Как кто понимает - так и отвечает .. Насчет меня  - ессно, ответил  "в меру своей испорченности"...
Гадалки здесь не приживаются как-то ...
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #192 : 20/02/2017 02:12:46 »
ФН менять не надо? Он уже писал, что при переходе с автомномнго менять ФН нужно
Оффлайн tvn
« Ответ #193 : 20/02/2017 02:22:56 »
ФН менять не надо?
В зарегистрированной кассе эта опция меняется в любую сторону без проблем, не знаю только как со стороны налоговой это выглядит?
« Ответ #194 : 20/02/2017 02:26:21 »
ФН менять НЕ нужно . Данная неразбериха возникла из-за кардинальных отличий
в релизах ФФД 1_0 - июльский .. октябрьский.. январский.. Со стороны ФНС ... вопросец
еще тот ..как и куда при смене офф-  на он -лайн  ФН ККТ-ОФ должна "изрыгнуть из
своего чрева"
все показания за период автономии ? Кто крайний и  что произойдет при
ошибочно записанном в памяти ФеНи хотя бы одном чеке ? Сервак ОФД его просто НЕ примет...
Оффлайн frost
« Ответ #195 : 20/02/2017 03:15:06 »
своего чрева"
Атолы при перерегистрации в оналйн старые чеки  не выплёвывают в ОФД. Как с ними быть непонятно. Про ККТ других производителей не могу сказать ничего.
« Ответ #196 : 20/02/2017 12:29:39 »
"...при перерегистрации в онлайн старые чеки  не выплёвывают в ОФД.
Как с ними быть непонятно." (c)
Если действительно так и ничего не изменится - то при плановой замене ( да при любой)
расхождение по суммам гарантировано ... Сдается мне , что со всеми вытекающими "из-под
этого"  для добропорядочного юзера - пользуна последствиями
.. Глядишь, и  "подарок"
какой-нить выпишут.. Хороший ?  Ну как сказать - для кого как ...
Оффлайн luzgin
« Ответ #197 : 20/02/2017 14:56:06 »
шифрование НЕТ
БСО НЕТ
автономный НЕТ
автоматический НЕТ
Применение:
в сфере услуг ДА
в интернете ДА
что такое автономный - (без передачи чеков в ОФД?)нет     это понятно
автоматический НЕТ   это как?
Оффлайн luzgin
« Ответ #198 : 20/02/2017 15:05:56 »
а в заявлении в НИ эту инфу указать не просят
« Ответ #199 : 20/02/2017 15:21:22 »
Автоматический, это без кассира. Например в терминале приёма платежей.
