Автор Тема: Кабель и переходник к ФН  (Прочитано 5870 раз)
Оффлайн Denis Shystov
« : 17/01/2017 19:25:45 »
Что это такое? И нужно ли их покупать?
Re: Кабель и переходник к ФН
« Ответ #1 : 17/01/2017 19:41:29 »
Если планируете подключать ФН к СОМ порту ПК, то да. Иначе, нет.
« Ответ #2 : 17/01/2017 21:44:37 »
Благодарю.
Оффлайн 2BEATtakeA
« Ответ #3 : 23/05/2017 16:10:05 »
Что за переходничек такой с фнками пришли. Никто невеурсе?
« Ответ #4 : 23/05/2017 16:11:45 »
Переходник для компа в RS порт. Одним концом в старый кабель от ЭКЛЗ, другим в ФН.
Оффлайн gladchenkoav
« Ответ #5 : 03/06/2017 13:49:11 »
А кто такой переходничек прислал? И где таким разжиться можно?
« Ответ #6 : 03/06/2017 13:51:23 »
А извините за нескромный вопрос - Зачем Вам такой переходник?
Вы самостоятельно через него к компьютеру будете подключать ФН, и разбираться в командах, для проверки, включается ФН или нет?
« Ответ #7 : 03/06/2017 14:16:09 »
РИК. В РИКе.
Оффлайн 2BEATtakeA
« Ответ #8 : 07/06/2017 15:44:56 »
да с фнками пришли вместе. РИК
« Ответ #9 : 07/06/2017 22:06:40 »
Пробовали сегодня подключить фн через такой переходник, - ноль реакции, только переходник греется сильно. А fntestlite пишет, что "нет связи, либо фн неисправен". Миника этот же фн видит без проблем
« Ответ #10 : 07/06/2017 23:10:23 »
Наоборот воткнули?
« Ответ #11 : 08/06/2017 00:45:21 »
gladchenkoav, есть такая фишечка.
Сам напарывался пару раз.
Нужно так: в ФН втыкаем переходник и только потом переходник к адаптеру от эклз (хвосту комовому или как оно там у вас сделано).
Если наоборот получается переходник под напряжением и в него на горячую пихаем ФН или МГМ и он греться падла.
Пока никого не спалил.
« Ответ #12 : 08/06/2017 01:33:16 »
Подтверждаю. В чём именно прикол - не разбирался. Но в первый раз ощущения незабываемые - сразу в пот прошибло и поток матов....
  • Похвалили: 1545 раз(а)
« Ответ #13 : 08/06/2017 03:28:24 »
Там вроде ключ есть в виде чопика на пятом контакте  . Сегодня экспериментировал на снятом с учета ФН ( не свое не жалко) .
Переходник от РИК  и  стандартный  шлейф к ДК - никаких проблем - с полоборота все видит-читает .
Читал в этой теме мнение Счетмаша , что переходник нерабочий . ХЗ -может они путают уарт с 232 или
на МГМ как-то по другому звезды складываются .
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
« Ответ #14 : 08/06/2017 03:30:10 »
Уж на производстве могли бы электронику соплями бы заклеить чтоб не пальцевать...
« Ответ #15 : 08/06/2017 03:42:29 »
Да , вот еще не понял один момент . Тест это лайт 132 написан , как я понял на Си пятом .
Если пятый билдер не установлен будет прога работать или нет ? На моем , билдер есть ( уже не помню надо было
поставить ) . А в фнтесте куча длл , а не просто экзешник .
Ну , да хер с ним - инкотекс вон конфигураторы под кю-тэ под 150 метров кладут и не жжужат .
« Ответ #16 : 08/06/2017 03:59:49 »
Еще нюанс - при снятии закрыли фискальный режим . А эта падла - в фазе жизни 7 .
Пока не передал в ОФД отчет о закрытии - не перешел в фазу  F .
В чем смысл передавать в ОФД ? Деньги скосят если раньше срока закроешь ?
Главное в ФНС  ФП о закрытии отправили и карточка о снятии была уже на руках .
PS. Доканет меня эта троица )
Оффлайн 19Alexandr72
« Ответ #17 : 08/06/2017 20:47:15 »
Наверное для ОФД имеется ввиду,что САМ ККТ не снимается с учета.А производиться замена ФН и надобно закрыть прием документов от старой фн,поставив её в известность :)
