Автор Тема: МГМ ФН-1 горелый.  (Прочитано 17873 раз)
Оффлайн HK
МГМ ФН-1 горелый.
« : 16/01/2017 19:23:04 »
Купили мгмку с переходником, подключили к пк. определился, поработал, на второе подключение сгорел (натурально, с запахом горелого). Начали к поставщику на замену, у них нет компа с ком портом, чтобы подключить у них на месте всю схему и доказать это. И тут я задумался, есть ли возможность через USB подключить всю схему - адаптер ЭКЛЗ - Переходник для фн-1 - ФН-1?
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Это сообщение считают полезным: kot241
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
Re: МГМ ФН-1 горелый.
« Ответ #2 : 16/01/2017 21:33:27 »
Подключал МГМ к компу через простой адаптер USB-UART (уровни напряжений 5В) - работал нормально в тестах отвечал...
Подключил этот МГМ к COM-порту (куда ЭКЛЗ подключал) через платку переходника (которая за 500р), благо программка тестирования была запущена, дал запрос номера - ответ не последовал... Сразу выдернул МГМ из разъёма, и почувствовал запах гари.......
Подключил его снова через USB-UART - работает... вроде пронесло...
Закинул нафиг переходник в дальний угол, чтоб не найти никогда...
« Ответ #3 : 16/01/2017 22:47:48 »
У этого переходника нет защиты от дурака, вы его воткнул вверх тормашкой, тоже была такая проблема  перепаивали максовскую микросхему.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #4 : 16/01/2017 22:50:21 »
Такая же примерно история. ФН почему-то не отозвался в программе. Прикоснулся к переходнику, а он горячий. Переткнул - опять та же фигня. Проверил - воткнуто правильно. Думал, кранты переходнику. Ан нет, воткнул через какое-то время, работает. Странно.
Есть только  миг
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #5 : 16/01/2017 23:20:24 »
Сдается мне, что это только начало веселухи. У меня МГМ подгорел в 55ф, но тут я вроде сам втупил.
Но потом МГМ весело работает в ЭКР2102Ф-К, хотя комп его не чует.
ПС - запахов не было.
ИМХО - МГМ и ФН-1 делали идиоты, схемотехнику и программный обмен ЭКЛЗ в глаза не видевшие.
Вот девайс и мрет от любого чиха
Это сообщение считают полезным: Vaaldeemar73
« Ответ #6 : 16/01/2017 23:38:45 »
Перед подключением МГМ к переходнику, промерял все напруги на входе и выходе переходника... Всё было как "должно было быть"... и на тех контактах на которых должно быть...
« Ответ #7 : 17/01/2017 01:03:32 »
Хороший значит девайс - правильный .
« Ответ #8 : 17/01/2017 01:08:36 »
Надо подождать экспертиз этих ФН, а то и никакой микроволновки не надо?
« Ответ #9 : 17/01/2017 02:16:45 »
Способ убить фн воткнуть его в переходник вверх ногами?
« Ответ #10 : 17/01/2017 02:24:41 »
Похоже, и от правильного включения дохнет. Но иногда.
« Ответ #11 : 17/01/2017 10:04:19 »
 ФН при подаче питалова за каким-то хером засаживает SELECT на GND. Не знаю че там в нутре: ключ или еще чего. Если на эту ногу подать высокий уровень, то возможны разные варианты в т.ч. с пиротехническим эффектом :). Возможно в этом причина.
Оффлайн HK
« Ответ #12 : 17/01/2017 12:47:18 »
То есть, я правильно понимаю - можно купить за 500 рублей переходник, от которого летят мгмки, который нужно подключать по устаревшему порту через старую спаянную 30 инженеров назад фигню для эклз или можно за 500 рублей купить usb-uart... Хм, что же выбрать, все такое вкусное...
- Нет.
« Ответ #13 : 17/01/2017 12:48:50 »
USB UART на Али за 50 рублей покупается
Оффлайн HK
« Ответ #14 : 17/01/2017 13:09:17 »
И едет месяц. Наш директор считает, что рентабельнее покупать здесь и сейчас.
- Нет.
« Ответ #15 : 17/01/2017 13:26:13 »
НАРОД, я с вас фигею. ждать месяц, кода можно за 5 минут собрать самому, да ещё и бесплатно. что ни у кого нет хлама с распаянной 232-ой и пилки по металлу? ПОЗОР ! ! !
Это сообщение считают полезным: jindos, Intrepid
Оффлайн HK
« Ответ #16 : 17/01/2017 13:32:41 »
ну я лично не успеваю всего. У нас выездной инженер на полный день выходит уже, который раньше по ифнс пробегал трех клиентов за день и убегал домой.
- Нет.
« Ответ #17 : 17/01/2017 13:37:05 »
дома в выходные. отмазки "Неуспеваю" за такую ерунду не принимаются.
Оффлайн HK
« Ответ #18 : 17/01/2017 13:38:34 »
Хотите в выходные делать что-то для работы - делайте. Ради бога. Ни в чем себе не отказывайте.
- Нет.
« Ответ #19 : 17/01/2017 15:44:37 »
Надо запитывать через эту приблуду, что бы вовремя отключить...
https://ru.aliexpress.com/item/2015-Newest-Digital-LCD-USB-Mini-Current-and-Voltage-Detector-Mobile-Power-USB-Charger-Tester-Meter/32585325788.html
« Ответ #20 : 17/01/2017 19:14:48 »
Не понял ничего . Как можно убить 3 вольтовый девайс ? В свое время , как только ЭКЛЗу
не мучали . Повышенное напряжение вольт до 30 ей было пох .
Выгорала только когда 30 вольт подавали на шины обмена .
А так , чтобы штатно подавать 5 вольт - да хоть на все входы сразу ( .
Ну , тут как говорится " Отсутствие вашей судимости - не ваша заслуга , а наша недоработка "(с)
« Ответ #21 : 17/01/2017 19:48:46 »
Не очень понятно что дохнет. У меня эта шутка впадала в кому (Нет связи с ФН) похоже от статики.
« Ответ #22 : 17/01/2017 21:25:26 »
я когда пытался подцепить ФН по и2с прицепил на select 5в, запитался от усб компа в итоге на бп сработала защита от КЗ. Если б не она, то походу приблуды вступили бы в борьбу с характерным дымом из проигравшего  ;D. Что интересно, пока питалово на ФН не подано селект с землей не коннетится по крайней мере напрямую. Курил описание ФН, но чет там муть какая-то. Вся надежда на тов. Ковлева. ;)
  • Похвалили: 1840 раз(а)
« Ответ #23 : 18/01/2017 02:50:23 »
ФН горит от 5В на раз. Сегодня ребята паяли переходник USB/UART/ФН ну и воткнули не той стороной. В результате + на -. Разобрали, сдохли диод, предохранительная дорожка и стабилизатор на 3.3В. Завтра проверим проц на живучесть.
Оффлайн Winslov
« Ответ #24 : 27/01/2017 01:20:21 »
Очень этот переходник не любит "горячего" подключения". Надо сначала разъём ФНа втыкнуть, а потом питание подавать. Сам спалил на втором подключении, даже палец ожог. Перепаял микруху MB3221 и снова заработал. Микруху выковарял из ЭКЛЗ.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #25 : 31/01/2017 15:00:23 »
Да, сегодня сжег 2 переходника по 500р. 1й раз включил заработало, 2й раз перевернул наоборот МГМ (защиты нету) сгорел один переходник.
подключаю второй переходник (поставил защиту от дурака воткнул кусок провода) все работает, на горячую меняю МГМ - сгорает и вспучивается микросхема на втором переходнике, все! переходники кончились :(
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #26 : 31/01/2017 15:09:16 »
К стати, На платке ЭКЛЗ РС от НПО "СФЕРАТЕХЭНЕРГО-КРЫМ" стоит похожая микросхема МВ3221I только дальше написано 47А, а на переходнике стоит мик-ма МВ3221I  64К. Как думаете подойдет? Только как её паять! она такая мелкая! не знаю.
« Ответ #27 : 31/01/2017 16:01:55 »
пойдет,  47ампер примерно равно 64килобайтам.
  • Похвалили: 2431 раз(а)
« Ответ #28 : 31/01/2017 16:12:22 »
Да, как то так, я тоже при подсчетах формулу Ньютона Е=4/3 mc 2 использую..
Кстати, по ней же и итоги чеков с НДС_ом и скидками в ККТ ОФеДях просчитываются..
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #29 : 01/02/2017 01:44:55 »
Как же так! вчера читал эту ветку и подключал МГМ, твой пост пропустил! (вот варона), если бы читал внимательно, не сжег два переходника! Значит микруха из клизмы подходит - будем паять, а то у меня (зебры) переходники кончились :)
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #30 : 01/02/2017 01:46:40 »
Это типо шутка юмора :)
« Ответ #31 : 01/02/2017 01:58:46 »
принимайте в клуб убитых переходников. :D Сразу понял что к чему и дернул из разъема. МГМ остался цел.  Перепаял максимку с Кореса, все работает. Ножку от туда же взял и на место ключа посадил.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #32 : 01/02/2017 02:09:45 »
Получается микруха МВ3221I на переходнике (при замене ФН на горячую) горит по выходу, а выход у неё один подключен (9) - разъем (4), а если поставить резистор последовательно  так 50 - 100 ОМ? Будет работать? И кто знает что в ФН (МГМ) на четвертом контакте, кто нибудь схему разрисовывал? (и нахрена так делать! Я "всю жизнь" ЭКЛЗ "на горячую" менял и ничего не сгорало!)
Оффлайн Dryles
« Ответ #33 : 10/02/2017 16:16:53 »
Тоже перестал работать МГМ ФН1, разобрали, там батарейка - села до 2,5В , заменили , появился сл глюк : на эвесах и ФР штриховских работает (пробивает) часами, ставим на меркурий 115, 1-2 чека и связь теряет, помогает только сброс батарейки. Кстати по гарантии атлас менять отказался.
Оффлайн HK
« Ответ #34 : 10/02/2017 16:44:59 »
Много пользовались, что села?
- Нет.
Оффлайн exersentry
« Ответ #35 : 10/02/2017 19:01:47 »
на али USB-UART полно... какой выбрать? кто заказывал?
Оффлайн HK
« Ответ #36 : 10/02/2017 19:03:54 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,6568.msg64827.html#msg64827
здесь посмотри.
- Нет.
Оффлайн exersentry
« Ответ #37 : 10/02/2017 19:12:17 »
здесь посмотри.
спасибо!
« Ответ #38 : 10/02/2017 20:35:22 »
Только заказывайте у проверенных продавцов (где много заказов и отзывов). Мне уже 1,5 месяца едут две разных посылки по России, хз где они теперь..
« Ответ #39 : 10/02/2017 22:31:47 »
Так они теперь пункт сортировки устроили в Мирном, всё, что не отслеживается, летит туда. Купили парочку Ту 204 ( и какой-то скандал по этому поводу уже начинается), понять, почему в Мирном надо было строить, невозможно. Занятость населения что-ли надо было обеспечить? Логичнее было построить поближе к Китаю...
Не факт, что все посылки выдержат -50С, особенно если их кинуть, как обычно это делается.
Оффлайн AGKKM
« Ответ #40 : 10/02/2017 22:55:01 »
Место изолированое и украденное труднее сбыть. Такое мое предположение. Много сообщений о массовой пропаже безтреков.
« Ответ #41 : 11/02/2017 01:32:15 »
В Мирном выкопали кимберлитовые трубки, теперь там "*опа мира", в которую можно лет 30 весь мусор ссыпать))
Оффлайн AGKKM
« Ответ #42 : 16/02/2017 22:13:38 »
ФН-ку починили? У нас МГМ сожгли сегодня, вставив в переходник вверх тормашками.
« Ответ #43 : 16/02/2017 23:06:27 »
Не иначе сговор между производителями ФН и переходника. Одни диод не туда воткнули, другие с разъемчиком подсуетились.:) Посоны, нафига вам эти переходники? Я бы после первых сообщений, о возможности сунуть туда ФН вверх ногами и спалить его, выкинул нах эту приблуду. В любом цто из подручных материалов можно соорудить переходник, причем без этих граблей с разъемами.
Оффлайн Dryles
« Ответ #44 : 17/02/2017 01:29:32 »
Не более месяца.
« Ответ #45 : 17/02/2017 01:38:46 »
Терзают меня смутные сомнения, что МГМ это непрошедший по каким то причинам ОТК ФН.
Оффлайн AGKKM
« Ответ #46 : 20/02/2017 19:43:46 »
Посмотрел, что внутри. Залито черным и жестким компаундом(дерьмом каким-то). Думал, может починю, но не тут-то было.
« Ответ #47 : 21/02/2017 15:38:49 »
Резкий перепад температур и ноги у микросхем повырывает. История видать ничему не учит. У Атола(Пэйкиоска) фискалки в чёрных корпусах были(в тёплом офисе всё работает, а как в терминал зимой и несколько часов спустя -ФП отстутствует...)
  • Похвалили: 1147 раз(а)
« Ответ #48 : 06/03/2017 18:19:44 »
Ну что кто нибудь оживлял МГМ? Тож спалили один сегодня. Хотя странно. Спалили на FPrint 55. Поставил в элвес. Зав. номер увидел. Ставлю в Штрих. Нет ответа от фн.
« Ответ #49 : 06/03/2017 21:51:03 »
В Элвесе с УМкой?
Может в Элвесе питание +5, а в Штрихе +3.3 ???
« Ответ #50 : 06/03/2017 21:57:07 »
В Элвесе с УМкой?
Нет. Без УМный.
« Ответ #51 : 06/03/2017 21:58:47 »
В Элвесе с УМкой?
Нет. Без УМный.
Вот я и говорю, что в нём питание ФН скорее всего +5. а в Штрихе +3.3 ... мысль развивать?
« Ответ #52 : 06/03/2017 22:01:42 »
мысль развивать?
Да и так всё понятно. Меня больше интересует возможно ли восстановить мгм. Т.е. он сдох не до конца :)
« Ответ #53 : 06/03/2017 22:10:40 »
мысль развивать?
Вскрыть и посмотреть, что сгорело. Может визуально будет видно, что перегрелось/бахнуло...
« Ответ #54 : 06/03/2017 22:18:24 »
Завтра вскроем. Сегодня уже лень было.
Оффлайн anri
« Ответ #55 : 10/03/2017 16:08:47 »
Залит он компаундом
Оффлайн danil
« Ответ #56 : 18/05/2017 21:07:53 »
Так кому-то удалось его восстановить , сам МГМ?
Оффлайн Александр0706
  • Похвалили: 63 раз(а)
« Ответ #57 : 29/06/2017 19:19:02 »
Добрый день! Штрих-on-line c МГМ на тестовом чеке завис. При установке МГМа на другие ККТ выходила ошибка "ФН не отвечает" или "ФН неисправен". Думал попал на МГМ. Решили выпаять батарейку и коротнуть контакты. Помогло!!!
« Ответ #58 : 18/07/2017 19:12:37 »
Мы тоже налетели МГМ, по гарантии - отказ. Терять было не чего, вскрыли его. Первое наше огорчение, это то что всё залито компаудом или эпоксидкой. Наше внимание пало на обгоревшее пятно на пластиковом корпусе от МГМ. Стали копать компаунд в этой области. После расчистки этой области нашли СМД-элементы, стали их вызванивать на разъём. Судя по результатам прозвонки выявили СМД-элемен, предположительно омный резистор или предохранитель, или диод. Было решено повесить гвоздь. И о чудо!!! МГМ ожил. Быстро собрали в корпус, и вперёд на ТЕСТЫ! Пока работает, нареканий нет.
« Ответ #59 : 31/07/2017 12:49:44 »
Горелый это вот.
« Ответ #60 : 31/07/2017 14:18:14 »
Горелый это вот.
И его восстановили?
Оффлайн AGKKM
« Ответ #61 : 13/08/2017 13:38:04 »
Просьба указать номинал деталей указанных стрелкой.
Оторвал при расчистке компаунда.
« Ответ #62 : 13/08/2017 14:19:26 »
Нижний точно "0" Ом - типа предохранителя.
« Ответ #63 : 14/08/2017 10:25:49 »
верхний тоже 0.
