Автор Тема: М 01 Ф перезагружается после регистрации.  (Прочитано 19333 раз)
нажимаю зарегистрировать - вылезает чек регистрации (как оказалось всё верно), и сразу пошёл в перезагруз. и теперь во включённом состоянии постоянно перезапускается. прошива 20-12-2016, бут 116. 118 бут от УМки шить побаиваюсь. чо делать ?
UPD: обновил бут до 121, поведение не изменилось.
UUPD: без ФН стартует нормально, с МГМ так же как и с ФН.
откатил до 29-11-2016. заработал. наверное так клиенту отдадим.
Это сообщение считают полезным: Stok, Intrepid, Ричи
Оффлайн mirkas
чтобы новой темы не создавать решил сюда...
Штрих-м-01ф, зарегистрировался блестяще, пока отвернулся подтвердить регистрацию в налог.ру, аппарат завис, не выходил на связь, перезагрузил - мигает ошибка, аппарат не стартует и не выходит на связь, при поиске подвешивая драйвер ФР. версия драйвера 4.13.0.541, прошивка аппарата 13,01,17. тех.обнуление не помогаем.
если вынуть карту памяти то работает...
Тогда, может ее обратно не надо вставлять?
У меня уже кучка microSD накопилась.
Оффлайн Kofein
Про карту многократно писали - прошили и выньте
Какой сигнал, кроме RST , может давать перезагрузку? Аппарат через 1 час начинает перезагружаться.
Электролит по +5В на матери менял?
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Перезагрузка может быть осуществлена софтом при аварийных ситуациях. Чтобы понять что идет не так, надо прошить свежую прошивку, вставить sd-карту и записать на нее логи.
  • Похвалили: 228 раз(а)
Может в тему...
Клиент купил 2 таких аппарата... Выбирал месяца два, то  ТО не так, то СЁ  не то...
Вот говорят какой клиент, такие аппараты ему и попадаются :)
Первый - сначала похожим образом глючил потом  недели через две сдох совсем  - горит красный на кнопку бумаги не реагирует, связи нет.
Нашли - сдохла флешка , по  питанию закорот, сдох импульсный smd-стабилизатор на 3,3 В (название не помню).
Выдрал из умки.
Второй - интереснее, правда результата пока нет.
Работает исправно до тех пор пока не воткнёшь LAN.
Примерно через полчаса начинает пересбрасываться,(ляляля как при включении).
Всё чаще и чаще, в конце концов наступает 'Сбой ОЗУ'
3,3 в норм, просадки нет, только некоторое болтание 3,15 - 3,3 при пересбросе, но бросков вниз нет.
Сброса с визора питания(10-ти ножковая SMD - 9-я нога)тоже нет, а сброс есть.
При этом исправно - пока до ОЗУ не дошло, отправляет в небо чеки.
Если LAN вытащить всё тут же проходит.
Между большим процем и LAN8720 есть ещё шина Reset - вот по ней и сброс - активен при этом проц.
Между сбросами LAN8720 прилично греется, но вроде так и быть должно.
Что процу не нравится ?
Заменил LAN8720 - из умки той же выдрал.
Работал 3 часа норм( дольше чем обычно, видать прогрел что-то, пока паял), а потом тоже самое
Пока в ступоре... Может в LAN-разъёме утечка...
У меня тоже есть такая умка, перезапускается на свежих прошивках, на мартовской работает нормально, но всеравно глючит, заменили умку.
Конденсатор поменял.Перезагрузка осталась.
Прошивку поменял на последнюю.
Сброса с визора питания(10-ти ножковая SMD - 9-я нога)тоже нет, а сброс есть...
Надо проверить.
Оффлайн babarykin
Доработал почти 20 аппаратов, почти все тоже перезагружаются, что скажет ген.поставщик ?
А разве "М 01 Ф" дорабатываются?
Я считал, что "М 01 Ф" это заводская модель, а доработка до "М 02 Ф".
Либо я ошибаюсь, либо Ваше сообщение не в той теме.
Или Вы считаете, что "доработка" это замена ПО и кондёров перед регистрацией?
Оффлайн babarykin
ошибся, я о ШТРИХ-ФР-01Ф
  • Похвалили: 790 раз(а)
Тоже стоит такой М-01Ф с перезапусками. Сначала было все чаще и чаще до бесконечности. Решил прописать свою AP WiFi. Перезагружаться перестал. Прописал вместо своей АЗ какую то фигню. Не перезагружается. Но на точке у клиента снова перезагружается. Не так часто, но есть такое.
Есть мысль сдуть камень WiFi
Пробовали? Без него будет работать?
У нас две умки такие, как только нагревается, начинает ребутить, вентилятором охлаждаешь, ребутится реже.
Дело оказалось в бракованных процессорах, нагрев проца вызывает циклический ребут.
« Последнее редактирование: 21/07/2017 15:51:27 от mservis »
Оффлайн Drotovsky
Наверное не в процессорах, а в не достаточном охлаждении. У любого процессора стоит защита от перегрева, чтоб не сгорел. Вот защита и срабатывает - перегружая.
любопытная гипотеза. ткни носом в ман на кирпичи 17хх, где об этом написано.
Да, со сдутой вафлей работает. Не ребутится.
Ради успокоения луши сдул, мне не помогло, постоит, чуть проц нагреется и пошло...
Оффлайн Artem87
был штрих онлайн и ретейл с такой же проблемой, замена процов помогла
Процы с умок сняли?
Процы с умок сняли?
Есть мнение что иногда помогает просто снять проц, промыть плату (под проциком наблюдал кучку припойных соплей в виде шариков - типа брызги) и впаять его же на место, мне на одном вроде как помогла такая процедура, но ещё мало времени он в работе, посмотрим...
Оффлайн Artem87
Процы с умок сняли?
с чипа и дипа заказывал
Оффлайн Artem87
Сегодня кстати еще один ритейлик пришел, у него проблема такая при Rndis начинает перезагружаться, по кому норм рабит, ща буду разбираться
Процы с умок сняли?
Можно поподробнее.
Тут спецы говорили, что в пустой камень штриховскую прошивку не залить, нужен заводской лоченый загрузчик.
Оффлайн SergL
Тут от ФРа зависит. Есть те которые дорабатывались в полях из ЭКЛЗ-версий, там пожалуйста, прошивка лежит в открытом доступе к примеру тут
https://exam.shtrih-m-partners.ru/assets/firmwares/fiscal_printer_prod_image_for_old_frs_11_08_2017.zip
Оффлайн SergL
Предлагаю попробовать вот это прошить. Это бета, но по идее данную проблему должна решить.
Это сообщение считают полезным: Bit, Artem87
штрих онлайн
Так на тот же онлайн прошивка УМная идет, как его заливали при замене проца?
Оффлайн SergL
Все прошивки одинаковые. Железо онлайн и РР-04 одинаковое. РР-04Ф можно сделать в поле из RR-04К. Дальше думайте сами )
Оффлайн Artem87
Процы с умок сняли?
Можно поподробнее.
Мне тоже так говорили, но все зашилось как обычно
А первую прошивку какую заливали? Мэджиком?
Ответ № 27 от SergL жеж
А вдруг есть другой способ :)
Оффлайн Artem87
не помогло
Оффлайн Artem87
да
а если в умку, запаять голый кирпич и прошить как Ретейл 01К до Ф, то она тоже робить будет как надо ?
Надо это проверять, мне кажется он начнет опрашивать датчики.
Мне интересно есть ли там другие команды активации модели, которых нет в списке.
Оффлайн SergL
Нет, так не получится
Оффлайн SergL
не помогло
Попробуйте эту сборку (21.08) Если и это не поможет то скорее всего что-то аппаратное.
Это сообщение считают полезным: Artem87
Оффлайн Artem87
не помогло
Вообщем это фн помер, чеки бъет норм, но как только включаешь передачу уходит в перезагрузку. Аппарат не причем
Artem87, а ты попробуй этот ФН поставить в любой другой ККТ Штрих, или в УМко и передачу настрой..., после этого уже и выводы окончательные делать будем...
Другой вариант - поставь в этот аппарат МГМ и настрой передачу на тестовый ОФД
Оффлайн Artem87
ну так и делал, отсюда и вывод
А через утилиту отправить попробовать?
Лайт 01ф вроде вылечился от перезагрузки с этой прошивкой, можно узнать в чем там проблема?
Оффлайн Artem87
пробовал., никаких движений
Оффлайн SergL
Спасибо за информацию. Дождитесь официального релиза, там будет список изменений.
Оффлайн ArtK
Такая же проблема появилась после обновления прошивки на версию от 29.08. Поделитесь, у кого есть прошивки от марта или более ранние.
После вчерашнего сбоя 20.12.2017 , соответственно с перепрошивкой , проработал  долбаный  Штрих с 15:00 до 20:00 и начал перезагружаться ,  До этого с августовской прошивкой работал нормально.
  • Похвалили: 331 раз(а)
У нас тоже плата SME16031.100.01_1 после часа простоя начинала ресетиться с интервалом 5 минут.Виновником оказалась 5-вольтовая шимка 54231(DA3).Ее паяльной станцией подогреваешь на 100 градусах буквально 3-4 секунды и получаем перезапуск.Заменили и все стало хорошо.
Это сообщение считают полезным: KiD
