Автор Тема: PLUS P-624  (Прочитано 32340 раз)
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
PLUS P-624
« : 03/03/2010 12:39:58 »
Подскажите методику калибровки PLUS P-624 .Калибровочные пластины подходят от Magnera-150.Вход в сервис тот-же,но пароль здесь четырехзначный.Аппарат 2002 года.
Re: PLUS P-624
« Ответ #1 : 03/03/2010 13:45:58 »
Всё что есть на магнер150 собрал в 1 архив
Название: удалённое обучение на М-150.7z
Доступен до: 2010-04-02 11:45:30
Описание: magner150
Ссылка для скачивания файла: http://kkm.ifolder.ru/16666656
Оффлайн Пареныч
Re: PLUS P-624
« Ответ #2 : 03/03/2010 14:44:36 »
Спасибо,но по MAGNER-150 почти все есть.Хотелось бы на PLUS P-624.
Re: PLUS P-624
« Ответ #3 : 04/03/2010 14:52:35 »
Есть куча доки по этой модели, только весит много - 220мб....
Что надо конкретно, там даже видеоролики по настройке.
Оффлайн Пареныч
Re: PLUS P-624
« Ответ #4 : 09/03/2010 13:56:21 »
Не плохо  бы иметь всю доку.А так пин-код для входа в сервисный режим и методику калибровки.Зараннее благодарен.
Re: PLUS P-624
« Ответ #5 : 12/03/2010 12:07:07 »
То пареныч - отправил на почту, с паролем чуть позже, первоисточник не сбросил, жадина...
Re: PLUS P-624
« Ответ #6 : 17/03/2010 12:05:32 »
Пароли дали, но не пробовал, не на чем...
Так что пробуйте "по названию кнопок по моему звучит так ДЕТЕКЦИЯ-ВАЛЮТА-ФУНКЦИИ-ПЕЧАТЬ
Enter the PASSWORD -> CF > CURRENCY > FUNC > PRINT.... 2368"
Оффлайн Пареныч
Re: PLUS P-624
« Ответ #7 : 02/04/2010 12:27:44 »
Если можно,сбросьте прошивки на этого зверя.Поэкспериментировали.Залили прошивку Magner-150 для "синих" моделей.
теперь при загрузке индикация магнеровская.
P.S. на всякий случай:методика и программатор подходят.
Оффлайн avn
Re: PLUS P-624
« Ответ #8 : 13/07/2010 21:16:53 »
Здравствуйте! Нужна документация по настройке и калибровке P-624! Проблема в следующем,  при пересчете много скидывает в реджект. Очистка и замена изношенной шестерни результатов не принесли. Хотелось бы почитать.......
