Автор Тема: Регистрация Экр2102К-Ф  (Прочитано 39351 раз)
  • Похвалили: 1312 раз(а)
Re: Регистрация Экр2102К-Ф
« Ответ #100 : 21/02/2017 13:06:00 »
Сегодня 2 шт так зарегистрировал.
Оффлайн V@dim
« Ответ #101 : 21/02/2017 15:47:35 »
Можно посмотреть на "Чек регистрации"?
« Ответ #102 : 21/02/2017 16:24:05 »
А вот мой отчет о регистрации, Зав№ ККМ в нем есть.
Руководство по эксплуатации стр. 70 говорит что у Вас чек "обрезан"
Оффлайн V@dim
« Ответ #103 : 21/02/2017 16:52:15 »
ДОЛГОПОЛОВ, я до приложения и не дочитал совсем.
« Ответ #104 : 21/02/2017 18:35:14 »
Кто нить разобрался с режимом "ПРОВ"?
« Ответ #105 : 21/02/2017 19:11:30 »
А что в нем не понятного?
Оффлайн aml
« Ответ #106 : 22/02/2017 15:03:08 »
Как создается файл для пакетной регистрации ККТ в ФНС?
  • Похвалили: 929 раз(а)
« Ответ #107 : 22/02/2017 22:03:14 »
Где-то писали, что там на заявлении можно скачать пример заполнения файлов (возможно два разных формата) пакетной регистрации.
« Ответ #108 : 01/03/2017 17:14:41 »
С прошивой от 20.02 не регистрируйте в автономный режим (без передачи данных) через утилиту.
Не знаю кто из них виноват, в утилите ИНН ОФД был указан как 10-нулей.
В регистрацию попал ИНН ОФД 8-нулей.
Попадос на ФН :(
Это сообщение считают полезным: V@dim
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #109 : 01/03/2017 20:45:15 »
С МГМ ошибка повторяема? Производителю сообщили?
« Ответ #110 : 01/03/2017 21:04:24 »
Проггерам написал.
МГМ нет в наличии, прошлые версии тестировал на "арендованном" у конкурентов.
Кстати я и старые версии на "автономный" не тестировал, только с ОФД.
Похоже проггеры по умолчанию удаляют два ведущих нуля в ИНН ОФД, не проверяя длину самого ИНН.
Оффлайн coldkomi
« Ответ #111 : 02/03/2017 00:22:44 »
В силу непреодолимых обстоятельств буду отсутствовать на работе еще дней 10, доступа к оборудованию нет, проверить ничего сам не смогу.
А чего ее проверять, она априори 10 знаков.
Прога это конечно хорошо и удобно, только если отлажена, а пока она кривая как турецкая сабля. Разные блоки пишутся, походу, разными людьми. Я ее использую только для заливки базы. Все программирование, подчеркиваю все - делаю исключительно по-старинке - вручную с клавиатуры, регистрацию тоже.
Оффлайн alex7286
« Ответ #112 : 02/03/2017 15:10:35 »
После обновления прошивки при фискализации появился режим USP он между ВН и ТОРГ , что это за режим , так как в инструкции налогового инспектора его нет . всё перечитал и не могу найти расшифровку этого режима .
Оффлайн ARK1963
« Ответ #113 : 02/03/2017 16:28:52 »
Похоже, это соответствует полям "автономный режим"....."признак шифрования" в утилите (раздел регистрация). Я нажимаю "С".
Оффлайн alex7286
« Ответ #114 : 02/03/2017 16:41:53 »
ответили со счётмаша : Добрый день,
Для использования кассы для проведения лотерее, для продажи акцизных товаров, для продаж через интернет.
Если Вам ни чего не надо, то его надо пропустить клавишей сброс.
По ссылке инструкция изменена.
Оффлайн alex7286
« Ответ #115 : 02/03/2017 16:44:56 »
5. «UСП» - признак применения ККТ
1 – ККТ для интернета
2 – торговля подакцизными товарами
3 – проведение азартной игры
4 – проведение лотереи
Примечание: для распечатки таблицы кодов признаков применения
ККТ нажать клавишу «ИТ».
Для ввода необходимого кода нажать клавишу «ПИ» и ввести необхо-
димое значение (от 1 до 4).
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #116 : 05/03/2017 16:40:41 »
Здравствуйте! Не подскажете, при регистрации в пункте "ПО" можно обойтись сокращенным наименованием, типа "ООО "АБВ" или действительно надо набирать без сокращений? Или вообще надо конкретного пользователя указать? И второй вопрос: можно все-таки использовать утилиту для регистрации с компа (уже версия от 01 марта) или лучше не рисковать?
Спасибо.
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #117 : 05/03/2017 19:27:45 »
Кто нибудь ,пожалуйста,выложите фотку правильного подключения ФН  разьему в ЭКР.Ой как не хочется вставить разьем наоборот.
« Ответ #118 : 05/03/2017 19:28:34 »
... И второй вопрос: можно все-таки использовать утилиту для регистрации с компа (уже версия от 01 марта) или лучше не рисковать?
Спасибо.
С аппаратным СОМом утилита работает быстро. С переходником USB-COM тормозит, одну ЭКРку несколько раз пробовал, так и не смог с ним зарегить, после подключения аппаратного, рега прошла с первой попытки.
« Ответ #119 : 05/03/2017 19:29:52 »
А в ЭКРке вроде нормальный шнурок, с "заглушкой", или уже не так?
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #120 : 05/03/2017 20:17:12 »
Завтра внимательно посмотрю,фн пришел с кассой отдельно,не хотелось бы попасть на ФН.Качеством исполнения ЭКР сильно разочарован:(.Железка под принтер сделана из непокрашенной нержавейки.Разьем под GSM антену приклеен  к корпусу.
« Ответ #121 : 05/03/2017 21:47:35 »
... Разьем под GSM антену приклеен  к корпусу.
Эт точно... :(
Как он называется, термоклей вроде... Разъём болтается и отвалится на раз...
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #122 : 06/03/2017 12:21:53 »
Разьем под ФН с "защитой",по другому не вставишь.Это радует.У меня прошивка от 15.02.17 -это крайняя или есть более поздние?
« Ответ #123 : 06/03/2017 12:30:44 »
Актуальная прошивка на сегодня ВЕРСИЯ ПО 783-00 (от 01.03.17)
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #124 : 06/03/2017 13:28:41 »
А это какая? Будущая?
Есть только  миг
« Ответ #125 : 06/03/2017 13:35:44 »
дык у них прошива одинаковая, и кирпич сам понимает что он Миника (784) или ЭКРка(783)ю
Оффлайн Юр
« Ответ #126 : 06/03/2017 14:01:37 »
Прошивки я сравнивал, побитово разные. А как проша различает, в каком пластмассовом корпусе стоит? Хотя платы немного отличаются, вот и разъем клавиатуры другой.
О, есть некий VERS на 50-м пине.
« Последнее редактирование: 06/03/2017 14:20:27 от Юр »
Есть только  миг
« Ответ #127 : 06/03/2017 14:37:53 »
мож ты разные даты сравнивал ? я одну и ту же на минику и экр-ку шью. касса сама понимает кто она 783 или 784.
Оффлайн Юр
« Ответ #128 : 06/03/2017 14:54:07 »
Наверное. Этих подверсий и патчей теперь как сыроежек в лесу.
Вероятно, это загрузчик различает по каким-то своим маркерам, какую часть прошивки и как писать. Платы, оказывается, не взаимозаменяемы, мне чет с ходу сначала показалось, что они одинаковые. ))
Есть только  миг
Оффлайн sedukh
« Ответ #129 : 06/03/2017 15:59:58 »
"С прошивой от 20.02 не регистрируйте в автономный режим (без передачи данных) через утилиту."
Млять читал-же, но не усвоил - попал на ФН.
Оффлайн sedukh
« Ответ #130 : 06/03/2017 16:02:54 »
"можно все-таки использовать утилиту для регистрации с компа (уже версия от 01 марта) или лучше не рисковать?"
Использовать то можно, только на чеке надо все внимательно проверять перед ИТ, а не как я ноли не посчитал.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #131 : 13/03/2017 22:23:01 »
Если я проставлю опцию "ККТ используется в сфере услуг" (паспортный стол), опцию "ККТ является системой БСО" включать не буду (это все в кассе), а в заявлении ФНС на сайте опцию "ККТ применяется только при оказании услуг (в случае регистрации автоматизированной системы для бланков строгой отчетности)" включать не буду. Это будет верно? Кто-нибудь так пробовал?
Оффлайн DumSpero
« Ответ #132 : 14/03/2017 14:05:13 »
Переговорил с поддержкой, сказали в кассе надо включать опцию "ККТ используется в сфере услуг", а про БСО не надо. Надо ли включать опцию в заявлении ФНС, поддержка не знает. Так надо или нет? Больно уж страшно она звучит ("исключительн...", "автоматизированная система...").
Оффлайн DumSpero
« Ответ #133 : 14/03/2017 18:49:55 »
После ввода данных в утилиту и нажатия кнопки "ВЫПОЛНИТЬ" на ЭКР вылез чек, где вместо пользователя и адреса  иероглифы. Кстати, в инструкции к утилите нигде не написано, что надо еще дополнительно нажать ИТОГ на кассе. Я еще могу откатить назад? И что это такое, черт возьми!
« Ответ #134 : 14/03/2017 18:54:03 »
Пока итог не нажат, можно всё повторить.
Может утилита не от этой прошивки?
Оффлайн DumSpero
« Ответ #135 : 14/03/2017 18:56:46 »
Может это зависеть от того, что я работаю тремя проводами 2, 3, 5 без перемычек в разъеме сом порта?
« Ответ #136 : 14/03/2017 18:58:05 »
Нет. У меня тоже 3 провода, без перемычек.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #137 : 14/03/2017 19:01:17 »
Прошивка от 1 марта утилит от 3-го. Они по-моему вместе шли.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #138 : 14/03/2017 19:03:02 »
А сбросить, это просто можно кассу выключить? И режим должен быть РЕГ? или как в инструкции ПРГЧ?. Я в РЕГ? сейчас.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #139 : 14/03/2017 19:14:26 »
Поддержка сказала, что надо набирать верхним регистром. Сейчас попробую.
« Ответ #140 : 14/03/2017 19:21:32 »
В ЭКР нет нижнего регистра, всё в верхнем. На экране ПРГЧ
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
« Ответ #141 : 14/03/2017 19:22:44 »
DumSpero, В инструкции оговорено что все буквы необходимо вводить  в верхнем регистре. Вводили в верхнем?
P.S. отбой, я страницу не обновил.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #142 : 14/03/2017 19:31:59 »
Спасибо, мужики. Я видно инструкции читаю через строчку, что ли...
Оффлайн luzgin
« Ответ #143 : 14/03/2017 20:33:22 »
я только что так сделал . все ОК
Оффлайн DumSpero
« Ответ #144 : 14/03/2017 21:28:26 »
Я тоже. В чеке регистрации написала "услуги чек", а в регистрационной карточке все "нет". Наверное, так и должно быть.
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #145 : 15/03/2017 13:17:08 »
Вопрос следующего характера:
ЭКР2102 нефискальная.В отчете 46 рублей.После фискализации сумма обнулится или останется?Или обнулить кассу на всякий случай?
Оффлайн AAZ
« Ответ #146 : 15/03/2017 13:29:36 »
Обнулится
Это сообщение считают полезным: Oleg1968
Оффлайн luzgin
« Ответ #147 : 15/03/2017 13:46:22 »
я бы обнулил
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #148 : 15/03/2017 13:56:41 »
Еще вопрос: цитата из инструкции ЭКР
2.10.1 Регистрация ККТ (фискализация ФН), перерегистрация
ККТ без замены фискального накопителя «РЕГ ?»
1. «ПО» - запрос на ввод наименования пользователя (полное наиме-
нование организации-пользователя или фамилия, имя, отчество (при его
наличии) индивидуального предпринимателя)
Кто может подробно обьяснить этот пункт?ООО или общество с ограниченной отвественностью,ИП или Индивидуальный предприниматель,инициалы писать полностью или сокращенно?
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #149 : 15/03/2017 14:00:22 »
Может у кого то есть готовый шаблон по регистрации?Буду фискалить первый аппарат (ф),очень не хочется накосячить:)
« Ответ #150 : 15/03/2017 14:12:16 »
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА это сокращенное название, я его программирую.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ " ВЯТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ" это полное наименование, я его не программирую.
Если в выписке ЕГРЮЛ есть сокращенное наименование, пиши ООО "РиК"(общество с ограниченной ответственностью Рога и Копыта), если сокращенного нет пиши полностью. Для ИП достаточно указать фамилию и инициалы.
P.S. Все наименования Юридических лиц вымышленные, все совпадения случайны.
Это сообщение считают полезным: drfaust, Dac
Оффлайн luzgin
« Ответ #151 : 15/03/2017 14:22:33 »
ха-ха
я наименование и адрес ввожу так как указывается в личном кабинете НИ
Оффлайн coldkomi
« Ответ #152 : 15/03/2017 16:37:29 »
А-а-а!!! Я только сейчас понял, кто продает ФН!
« Ответ #153 : 17/03/2017 13:47:38 »
Пардон, если это уже обсуждалось, не нашёл.
В инструкции НИ сказано: Перерегистрация ККТ без замены ФН в случае:
- Смена ОФД
Т.е., если активнул с ошибочным ИНН ОФД (отказ в регистрации), то можно перерегить с этим же ФН? Или перерегистрация пройдёт только после завершения первичной регистрации в ЛК? Т.е. через год, в случае смены ОФД или ещё чего, это проканает?
« Ответ #154 : 17/03/2017 14:35:09 »
- Смена ОФД
На сколько я понимаю, "критические" ситуации в законах не рассматриваются. В законах рассматриваются только "общие правила игры". Все "критические" ситуации должны быть рассмотрены и пережеваны в подзаконных актах, и пр.
Из этого следует, что пункт "перерегистрация без замены ФН, при смене ОФД" - это после успешной регистрации, решили сменить ОФД, вот и перерегили кассу (не меняя ФН), указав реквизиты другого ОФД.
Все остальные варианты ситуаций могут быть описаны, на данный момент, к сожалению, только чьим-то опытом удачной, или не удачной попытки "разрулить ситуацию"...
« Ответ #155 : 17/03/2017 15:03:16 »
Получается, нужно ждать, пока, после накопления критической массы ляпов, в лк не сделают кнопку "аннулировать регистрацию".... Или аналогичные действия в ручном режиме, через ТП
« Ответ #156 : 17/03/2017 15:14:54 »
Толку от аннуляции регистрации в ЛК, если накосячено в ФН? Например в ИНН владельца или ИНН ОФД (Как в старой прошивке, в автономном режиме 8 нулей, вместо 10).
« Ответ #157 : 17/03/2017 15:27:05 »
Как это "толку"? Откуда ФН знает, накосячено в нём или я решил просто сменить реквизиты ОФД без замены ФН? Негуманно лишать человека права на ошибку. Пусть уж решает ТП, а не ФН. Никаких технических проблем не вижу.
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« Ответ #158 : 17/03/2017 15:46:01 »
Все  реквизиты ОФД извесны.
Если ВЫ решили сменать ОФД флаг вам в руку
« Ответ #159 : 17/03/2017 15:58:41 »
С собой я сам договорюсь. Я о том, что вместе нужно давить на ТП ЛК налог.ру в сторону изменений в сервисе. Или вы зарабатываете на изготовлении брелков из ФН?
« Ответ #160 : 17/03/2017 21:10:14 »
Скорее всего, никто не пойдёт на публичное объявление о возможности ТП что-то менять в заявлениях. Иначе это вызовет заявление со стороны некоторых личностей, что вмешательство человека в процесс регистрации может привести к махинациям/спекуляциям/коррупции/злоупотреблениям - это ведь нынче так модно.
« Ответ #161 : 20/03/2017 15:48:17 »
Если уж смягчат режим для торгашей по применению касс (куда ж деваться), то уж и тут бы могли смягчить, хотя бы временно. При случае закину налоговикам удочку на эту тему...
Делали бы уж тогда сразу автоматическую регистрацию, без участия человека. Как подключение lan.
Оффлайн luzgin
« Ответ #162 : 29/03/2017 16:35:15 »
клиент в заяве указал неправильный свой ИНН
в налоговой рег номер получен (все корректно)
в кассу (ФН)введен неверный
соответственно закончить регистрацию не дает (пришел отказ)
сделал в ККМ перерегистрацию из программы програмирования ккм 1.9(версия ККМ 09.02.17 )  (при прежнем рег номере)(в чеках ИНН правильный а в отчете из ФН остался прежний -неправильный) соответственно опять отказ
вопрос -при перерегистрации ККМ ИНН владельца не меняется???
и главный вопрос Герцена ЧТО ДЕЛАТЬ???
« Ответ #163 : 29/03/2017 17:25:07 »
При перерегистрации со сменой ИНН, требуется смена ФН.
Я не понял, как можно в ЛК в заяве сменить свой ИНН?
  • Похвалили: 2451 раз(а)
« Ответ #164 : 29/03/2017 17:36:09 »
Из-за теперь уже узаконенной путаницы получаем двоякое толкование термина "перерегистрация"..
Сдается мне, что пора отчленять глобальную перерегистрацию - смена владельца с уникальным
ИНН и со всем,  "вытекающим из под этого" - от локальной, т.е. смены ВСЕГО, кроме
ИНН и зав ( рег ) номера ФеНи..
Оффлайн luzgin
« Ответ #165 : 29/03/2017 17:36:30 »
он автоматом берется - у меня в ЛК все правильно
плохо что в том же ЛК он нигде не высвечивается (сверится не с чем)
Оффлайн luzgin
« Ответ #166 : 29/03/2017 17:41:14 »
экр через прогу дало ввести ИНН корректный и перерегистрацию в ККМ я провел но
то есть ККМ при смене реквизитов посчитала что и ИНН владельца это тоже реквизит и поменяла его
а вот ФН зараза уперся
« Ответ #167 : 29/03/2017 18:08:35 »
Да ну!
В правом верхнем углу, ИНН и ОГРН. Так же стоит распечатать заявление для сверки.
Оффлайн luzgin
« Ответ #168 : 29/03/2017 18:21:48 »
в ЛК ЮЛ справа вверху нет инн у Вас по другому?
Оффлайн luzgin
« Ответ #169 : 29/03/2017 18:23:23 »
а та к то да но кто его печатает?
и опыт сын ошибок трудных....
« Ответ #170 : 30/03/2017 14:42:20 »
ПОПАДОС НА ФН - 100% ИНН левый лежит в ФН там не поменять его ни как.
Оффлайн luzgin
« Ответ #171 : 30/03/2017 14:57:10 »
ага клиент уже оплачивает новый ФН
Оффлайн luzgin
« Ответ #172 : 31/03/2017 12:28:13 »
принесли ККМ которую купили не у нас
по привычке после перепрошивки 09.02.17 обнуляю (сброс) все как обычно
обращаю внимание что номер не обнулился . ну думаю и хрен с ним
чисто случайно снимаю ОБГ а там....
левый рег номер и чей то инн уже
пришлось делато обнул через тех прошиву
это был бы попадос на ФН или ККМ как то бы дала понять что не стоит этого делать?
осторожнее
Это сообщение считают полезным: Юр
Оффлайн ktt315
« Ответ #173 : 31/03/2017 20:58:51 »
Сегодня делали регистрацию с заменой ФН, обошлись обычным СБРОСом, всё нормально.
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #174 : 03/04/2017 04:39:52 »
Я печатаю 3-й лист заявления и лист выдачи регномера ККМ. ОФД пока используем один, так что путать ИНН особо не с кем.
Оффлайн ilsh
« Ответ #175 : 04/04/2017 19:35:34 »
Такая новость от Счётмаша
Уважаемые коллеги!
 В связи с доработкой программного обеспечения ККТ ЭКР 2102К-Ф убедительная просьба до замены программного обеспечения НЕ РЕГИСТРИРОВАТЬ ККТ в налоговой инспекции, чтобы не испортить фискальный накопитель (на ККТ должна быть установлена версия ПО 783-00 с датой не ниже 23.03.17 г.) Запрос нового ПО можно сделать по номеру 8-800-700-54-09 или на почту kkt@schetmash.com
« Ответ #176 : 04/04/2017 20:03:19 »
Уважаемые коллеги!
у мну с с январской прошей уже скока робят и не жалуюца.
Оффлайн TEXHO
« Ответ #177 : 04/04/2017 22:53:12 »
Позвольте "перевести" это сообщение Счетмаш-а на понятный нам, сервис-инженерам, язык. Сегодня (04.04.17) звонил конструкторам в Курск, чтобы объяснили смысл этой "пужАлки". Оказывается, всё не так, как в этом сообщении написано.
В начале марта ОФД Такском что-то поменял у себя в протоколе обработки фискальных данных. И если после этого периода попытаться зарегистрировать кассу Курского завода с прошивкой от февраля и древнее, то можно попасть на ФН, т.к. чеки в Такском отправляться не будут, последующая перепрошивка ККМ на более свежую версию (уже после фискализации) может не помочь. И убедительная просьба, на будущее, фискалить кассы только предварительно обновив прошивку на самую свежую.
Все ранее зарегистрированные кассы, нормально работающие на данный момент, можно безбоязненно перепрошивать на более свежие прошивки безо всякого вреда для ФН.
Это сообщение считают полезным: FlyNet
Оффлайн AGKKM
  • Похвалили: 16 раз(а)
« Ответ #178 : 05/04/2017 02:59:45 »
Получается, ОФД Такском как-то умудряется вмешиваться в процесс регистрации и фискализации ЭКР?
« Ответ #179 : 05/04/2017 03:01:17 »
Да вот меня это объяснение тоже смущает.
Оффлайн engineer
« Ответ #180 : 05/04/2017 14:27:54 »
Да нет... Во всей этой истории, скорее всего, косяк был на стороне ЭКР (например, в отправляемом ФД о регистрации отсутствовал, или был записан с ошибкой, какой-нибудь обязательный реквизит). До некоторого времени форматно-логический контроль (ФЛК) на стороне Такском этого не замечал. Потом Такском исправился, и те ЭКР с косяком, которые еще не успели проскочить регистрацию со старым ФЛК Такском, будут естественно останавливаться...
Оффлайн ilsh
« Ответ #181 : 06/04/2017 19:09:11 »
Регистрирую первую ЭКРку через ПК конфиг от 14.03.17 В регистрации забил всё большими буквами,где не надо ВЫБРАТЬ не нажимал, из инструции :" В случае успешной передачи регистрационных данных, на экране монитора появится сообщение, об успешной передачи данных, а на ККМ будет распечатан чек с параметрами регистрации. Проверив, и убедившись в корректности, переданных в ККМ данных, можно осуществить регистрацию, нажав на ККМ кнопку ИТ, после чего ККМ распечатает чек регистрации." Всё так а чека нет. Пробывал и в ПРГЧ и в РЕГ. Что не так? Прошивка 11.01.17
Оффлайн Revers_M
« Ответ #182 : 06/04/2017 20:34:02 »
ilsh,
сам же выложил
"Безумие и отвага" ©
« Ответ #183 : 06/04/2017 21:16:13 »
Регистрирую первую ЭКРку через ПК конфиг от 14.03.17 ...
К ПК подключал шнурком или переходником?
Переходник протестить желательно на считывании/записи "настроек ККМ" и "параметры ОФД", и если связь не теряет, то фискалить.
У меня появилось несколько одинаковых переходников на СН340, протестил. Некоторые без нареканий работают и с ЭКР и со ШТРИХом, некоторые рвут связь и с ЭКР и в ШТРИХе таблицы считать не возможно...
Кстати действительно может не соответствие версий ПО и утилиты.
« Последнее редактирование: 06/04/2017 21:35:26 от SkaT »
« Ответ #184 : 06/04/2017 21:33:59 »
Нельзя использовать разные утилиту и прошивку.
Пробовал считать параметры со старой прошивки свежей утилитой, параметры попали в соседние поля!
А у вас пк конфиг мартовский, а прошивка январская.
Так нельзя!
Это сообщение считают полезным: ilsh
Оффлайн ilsh
« Ответ #185 : 07/04/2017 12:37:47 »
Подключён шнурком, физический COM, пробовал конфиг январский тоже после ВЫПОЛНИТЬ кнопка гаснет на экране Данные переданы в ККМ, а чек не выдаёт. Сейчас перешью , попробую мартовской парой. А насчёт прошивки не ниже 23.03.2017 это касается Такскома, регю на 1-ОФД.
Оффлайн ilsh
« Ответ #186 : 07/04/2017 13:20:03 »
Мартовской парой запустилась
Оффлайн luzgin
« Ответ #187 : 07/04/2017 14:01:53 »
только от 23.03.2017 (счетмаш предупредил )   а то ай ай ай
а предыдущщие (10 - 15 прошивок) ??? на свой страх и риск?
а ну да, на официальном сайте до сих пор никаких прошивок на  ЭКР 2102 Ф нету
это я так. сам с собой
Оффлайн ilsh
« Ответ #188 : 07/04/2017 15:42:07 »
Регистрировал по бумажному заявлению. Понес в налоговую(30 метров от нас), инспектор заметила что ФП - 9 значный с дрожащими руками ввела 9 знаков и всё прокатило , забрал рег.карточку. Как то так.
Оффлайн luzgin
« Ответ #189 : 07/04/2017 15:46:15 »
а если б не прокатило  интересно налоговая оплатит ФН ?
это будет через суд решаться?
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
« Ответ #190 : 07/04/2017 19:31:08 »
А что значит ФП - 9 знаков? (может новый ФН)
« Ответ #191 : 07/04/2017 19:34:37 »
Нужно разбираться, может ведущий "0" не печатает?
Желательно присмотреться на других моделях встречается ли 9-ти значный ФП? Встречается ли ФП с ведущим "0" ?
Оффлайн ilsh
« Ответ #192 : 07/04/2017 19:45:13 »
С ведущим нулем встречались, но он печатался. Инспектор вводила 9 знаков
« Ответ #193 : 07/04/2017 22:00:02 »
Встречались с ведущим нулём именно на ЭКР, или на другой ККТ?
Оффлайн ilsh
« Ответ #194 : 08/04/2017 12:37:17 »
На другой, по моему на Атоловской
Оффлайн Ondreyko78
« Ответ #195 : 10/04/2017 13:07:55 »
Это правильно называется ФПД (фискальный признак документа). Естестестьственно может быть и 9 знаков. Вводим то что печатается. На некоторых кассах номер документа был 0000000001. На всякий случай вводил все нули, кто их знает , как они считают
