Автор Тема: Активация МГМ ФН-1 и Штрих-М-01Ф  (Прочитано 16816 раз)
Оффлайн axooogd
Добрый день.
Имеется новоприобретенная ККМ Штрих-М-01Ф, в ФНС еще не успели зарегистрировать, в комплекте с МГМ ФН-1. Есть необходимость обкатать доработанное ПО верхнего уровня с тестовым контуром какого-либо ОФД.
На данные момент никак не понимаю как перевести МГМ в активный режим. Как я понимаю стандартная процедура регистрации в ФНС для теста не подходит, так как МГМ - не боевой ФН. В текущем режиме ФР не принимает большинство команд (неверное состояние ФН).
Собственно вопросы:
1) Что нужно сделать, чтоб перевести МГМ в готовое к тестовой работе состояние? (фискализация, или еще какие-то команды)
2) Возможно ли будет после окончания тестов поставить в указанный аппарат нормальный ФН и зарегистрировать его в ФНС, чтоб пустить в нормальную работу?
Заранее спасибо за ответы.
Re: Активация МГМ ФН-1 и Штрих-М-01Ф
« Ответ #1 : 27/12/2016 20:00:30 »
1. Подключаемся к тестовой версии ОФД (почти у всех операторов есть такое)
2. Да
« Ответ #2 : 28/12/2016 01:54:15 »
Добрый день.
Собственно вопросы:
МГМ - тот же ФН  без режима шифрования . Заводишь тестовый ЛК  в ОФД и развлекаешься по полной .
В драйвере штриха ты типа выступаешь от лица ФНС - сам задаешь РНМ .
ЗЫ Это в теории - на практике расскажешь что получилось .
« Ответ #3 : 28/12/2016 02:05:56 »
Вообще-то писали, что МГМ полностью боевой, отличается специфическим заводским номером и возможностью приведения в исходное состояние. А криптопроцессор в нём есть, так как с ним проверяется у ОФД правильность фискального признака и в МГМ - правильность другого фискального признака, полученного от ОФД. Так что и сообщение в сторону ОФД он тоже должен шифровать, если этот режим включён.
Я сам это ещё не проверял. Так что приведу и мою любимую фразу - "не факт".
Оффлайн axooogd
« Ответ #4 : 28/12/2016 11:40:46 »
Спасибо за ответы. Сегодня надеюсь наконец получить доступ к тестовому ОФД.
То есть, если я правильно понимаю, нужно:
1) Прописать в таблицы адрес/порт тестового ОФД.
2) Сгенерировать РНМ на основе заводского номера, номера МГМ и случайного порядкового рег. номера, который я выберу для теста (меню в драйвере Штрих).
3) Провести фискализацию с моим ИНН и этим РНМ.
4) После указанных операций МГМ должен вести себя как боевой ФН в зарегистрированном и рабочем режиме. (?)
Поправьте пожалуйста, если я где-то не прав или что-то пропустил.
  • Похвалили: 2439 раз(а)
« Ответ #5 : 28/12/2016 13:10:50 »
to уважаемый axooogd - у вас два варианта, на выбор
1 Не имея ни опыта, ни практики в работе с ... ээ.. ноу комментс , пытаться все
с нуля сделать самому.
Итог таков - вместо обкатки верхнего ПО получаете реальный "траходром" -
УМ-1 и тот СРОЧНО перепрошивать надо. Драйвера Штриха - обновляются,
как перчатки..
2 Или же обращаетесь в ближайшее к вам ЦТО . На взаимовыгодных условиях.
Итог - Вы получаете квалифицированную тех/поддержку - и спокойно занимаетесь
своим проектом .
Оффлайн axooogd
« Ответ #6 : 28/12/2016 13:24:55 »
В силу сжатых сроков и определенных ограничений с ЦТО могу общаться только по телефону. ЦТО, к слову говоря, пока тоже взяли тайм-аут и тоже пытаются выяснить чем мне помочь - у них тоже нет опыта такой ситуации видимо.
Почему и решил задать вопросы здесь.
Скажем так, я ограничен в средствах и пытаюсь найти информацию везде где только смогу.
Это сообщение считают полезным: funtik11
« Ответ #7 : 28/12/2016 13:39:44 »
Я вас понимаю, но кроме информации, как таковой, необходима еще и методика,
то есть технология, если можно так назвать ...
1 Однозначно перепрошить УМ-1 , иначе получите проблемы с Езернетом .
2 Как вы собираетесь подключаться в тест/режиме к ЛК выбранного вами ОФД ?
Оффлайн ilsh
« Ответ #8 : 28/12/2016 14:05:58 »
В Штрих-М-01Ф нет УМ
Оффлайн axooogd
« Ответ #9 : 28/12/2016 14:30:02 »
Судя по описанным у ОФД(например те же Ярус, Платформа, Первый) методикам достаточно прописать в таблицу данные тестового сервера офд (адрес, порт и т.д.) и поставить внутрь МГМ. После чего все чеки будут уходить через МГМ на тестовый ОФД.
В моем случае попытки отправки в ККМ любых команд печати/открытия смены вызывают ответ "неверное состояние ФН". Как я понимаю аппарат считает что МГМ не соответствующая фаза жизни: Настройка ФН проведена, но фискальный режим еще не открыт. А вот как перевести МГМ в данном аппарате в состояние открытого фискального режима, чтоб он начал принимать команды для работы с документами не понятно.
« Ответ #10 : 28/12/2016 14:30:58 »
Тем более. Нет УМ - значит, и Езернета нет . Сказал же доктор - в ЦТО.
« Ответ #11 : 28/12/2016 14:35:46 »
зарегистрируйте кассу, начнет печатать чеки.
п.с. езернет там есть и кстати работает, по сравнению с умом
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #12 : 28/12/2016 14:36:15 »
ККМ Штрих-М-01Ф
Ehernet есть
Оффлайн SER1
« Ответ #13 : 28/12/2016 14:41:12 »
Нужна просто регистрация ФНа в тест драйвере, ну и подключение всего этого дела к тест ОФД.
Оффлайн axooogd
« Ответ #14 : 28/12/2016 14:51:19 »
Спасибо за консультацию, похоже я начинаю что-то понимать.
Я предполагал что будет что-то такое. Но насколько я знаю для регистрации нужно ввести регистрационный код, который в случае с боевым ФН получаем от ФНС. Будет ли это РНМ? Если да, то какой порядковый номер регистрации указывать для его генерации? Учитывая что это тестовый стенд, случайный?
Оффлайн SER1
« Ответ #15 : 28/12/2016 15:44:24 »
Там просто нужно ввести ИНН и рег. номер ККТ.
Оффлайн axooogd
« Ответ #16 : 28/12/2016 16:12:35 »
Спасибо за советы! Как только попробую - отпишусь.
Оффлайн suman13
« Ответ #17 : 14/01/2017 17:58:02 »
Регистрируете как обычный аппарат с ФН. Регистрационный номер генерируете в тесте драйвера. ОФД прописываете тестовый контур. И работаете. Только у нас Штрих заработал нормально с ОФД-Я.
Оффлайн mrrom
« Ответ #18 : 24/01/2017 00:01:12 »
сегодня тестил МГМ сложного нет.
1. регим тестовую учетку в офд (мне пришла инструкция на почту где было написано адрес сервера порт)
2. в тест драйвере все что нужно вписываем и регим.
3. пробил 1.11 закрвл смену проверил что документов в очереди нет.
4. штрих м-02ф тестил.
Telegram @mrrom39
« Ответ #19 : 24/01/2017 00:37:34 »
С МГМ сложного ничего, вы лишаетесь 2-х квестов : "Угадай, как юзер подал данные в ФНС" и "Заверши регистрацию".
Это сообщение считают полезным: Stok, TIHAI, Master X, mrrom
  • Похвалили: 1148 раз(а)
« Ответ #20 : 31/01/2017 13:52:08 »
Напишу сюда. Что бы тему новую не создавать. Активировал данного зверя. Подключил через Ethernet. Запустил тестовый кабинет ОФД - Я. Всё отлично всё работает. 18.01.2017 был пробит последний чек. Чек в офд ушёл. Сегодня достаю его чтобы подключить к 1с. Начиная открывать смену ХОП - ошибка. Неверные параметры, чёт такое. Понял. Закрываю 1с открываю драйвер. Та же история. Главное ошибку даёт. А описания нету.  Запросы нечего не показывают. Всё чисто. Смена закрыта. Отчёты без гашения снимаются.  Не фига не понял. Сдёргиваю мгм, подключаю к ПК. Всё норм. Ошибок нет. Ставлю обратно, запускаю драйвер. Смотрю что в ОФД "Транспортное соединение установлено - НЕТ". Не понял опять. Проверяю все настройки, адреса явки. Всё должно работать. Единственно ясно что мгм не может пробиться к ОФД. Проверяю дату время. Всё отлично. Пробую через драйвер по USB. Та же песня. Короче психанул. Сделал тех обнуление. Загрузил таблицы. И вуаля. Всё работает. Прошивка последняя от 13.01.2017. Bootка тоже последняя. Что это было я не понял.
« Ответ #21 : 31/01/2017 14:11:30 »
После перезагрузки история повторяется.
Оффлайн LuckyStrike
« Ответ #22 : 31/01/2017 14:42:52 »
Тестовый лк ОФД Я не работает, сказали решат проблему сегодня - завтра, тестовый лк Такском работает один раз с одним мгм, т.е. если один раз зарегистрировать кассу с одним мгм, то второй раз с тем же почищенным мгм он не даст. Не понятно где тестировать кассы с МГМ.
« Ответ #23 : 31/01/2017 15:32:56 »
Короче такой прикол. Какой то глюк в 1с. С драйвера всё бьёт нормально после обнуления. Тока открываешь смену в 1с. Даёт ошибку и не живёт пока  не обнулишь. После обнуления всё норм с драйвера.  Глюк последнего драйвера штриха!
« Ответ #24 : 31/01/2017 16:10:39 »
Написали бы какую, предполагаю "51 - Некорректные параметры в команде", все остальное описано верно. Я лог запроса в ТП штриха отправил, ответа не получил. Косяк в верхнем ПО, в 1С, что - не знаю, это не моё.
Откатил прошивку на декабрьскую, boot оставил прежний, очистил МГМ и заново зарегистрировал ФР с теми же самыми реквизитами, драйвер ФР 533, 1С-ники установили самый распоследний релиз, создали абсолютно чистую базу - все заработало. Пока тренируются, какая комбинация будет рабочей - посмотрим.
« Ответ #25 : 31/01/2017 16:15:44 »
для такскома забей номер МГМ от фонаря, ему вроде похигу на него.
« Ответ #26 : 31/01/2017 17:36:15 »
У меня стояла январьская прошивка. До обновления 1с. И всё работало норм. После обновления такая вафля. Проблемы начались по всей России. Именно со штрихами. 1сники шурудят модуль программы что бы обмануть пока драйвер. Магазины стоят. Кто то в Штрихе получет люлей.
Оффлайн asmonah
« Ответ #27 : 01/02/2017 15:33:45 »
Это откуда такая информация?
Свою судьбу мы делаем сами
« Ответ #28 : 01/02/2017 18:15:52 »
Смотрите таблицу 2 ряд 30. При открытии смены в 1С вместо имени записывается пустое поле.
« Ответ #29 : 02/02/2017 00:01:50 »
Это в смысле 1С в таблицы Штриха лазит при запуске (переписывает таблицы под себя)? В кассах Он-лайн такой "номер" может не пройти.
« Ответ #30 : 02/02/2017 01:08:36 »
Именно так и происходит. 1С в таблицу 2 вместо имени записывает пустое поле. После этого даже из драйвера нельзя открыть смену и пробить чек.
« Ответ #31 : 02/02/2017 08:58:19 »
А каков выход?
Оффлайн Boris154
« Ответ #32 : 02/02/2017 18:32:09 »
И у нас такая же проблема, магазин у клиента прикуривает.
Оффлайн mrrom
« Ответ #33 : 02/02/2017 19:06:05 »
Да, так и есть лезит и меняет :) сам сегодня с толкнулся.
Telegram @mrrom39
« Ответ #34 : 03/02/2017 05:16:41 »
Да то, что 1С лазит туда куда ей лазить лучше бы не стоило известно ещё со времён начала стыковки ФР с 1С
Тоже наступали на эти грабли на "Ф" кассах пятнадцатилетней давности.
Стыковали 1С с Штрих-ФР-Ф, целый разбор полётов устраивали когда выяснилось, что она нам правит таблицы "так как нужно программерам 1С", и ещё один прикол из этой же истории быт там тоже -кроме таблиц она нам постоянно выдавала зависшие чеки или вешалась вовсе  -когда начали разбирать логи выяснилось, что программеры 1С пытались понять что чек напечатался реакцией ФР на команду отрезки чека тем самым в процессе печати чека через каждую секунду рисовалась команда отрезать чек...  про запрос состояния они даже не слышали.... в итоге ФР тупит, 1С не понимает нефига, кидает сбойный чек или вовсе вешается...
Так, что я не удивлён.
Кстати 1С не единственная управляха которая лезет таблицы переписывать.
« Ответ #35 : 04/02/2017 21:25:55 »
Увидел, что и аптечное ПО (имени не знаю) лезет в Штрих таблицы переписывать...
Оффлайн funtik11
« Ответ #36 : 04/02/2017 22:18:21 »
Я тоже пишу ПО, которое таблицы переписывает.
В этом ни чего страшного нет, просто надо согласовывать с Мастером ЦТО что будем переписывать, а что не будет .
Проблемов нет.
Оффлайн mrrom
« Ответ #37 : 04/02/2017 22:59:30 »
Проблемов нет.
Понятно, что не страшно но вот например поставил штрих онлайн к 1с подцепил, дай думаю чек пробить попробую естественно открыл смену, пробую, а он мне говорит не могу приоткрытой смене изменить. лезу в описания драйвера и о чудо оказывается при открытии чека 1с пишет ставки налога если они не совпадают . Как кто то сказал выше 1с  мутной какой то стала зачем один фиг специально обученные люди 1с внедряют.
Telegram @mrrom39
Оффлайн funtik11
« Ответ #38 : 04/02/2017 23:06:58 »
В принципе нужно всё делать с умом.
Можно и в ручную не правильно занести данные в таблицы.
Всё дело в разумной работе, а не кабы как.
Оффлайн Nataliya_vl
« Ответ #39 : 18/02/2017 12:34:03 »
У меня с МГМ  чек получается нефискальным (после пробития признак фискализации 0). Так и должно быть?
