Автор Тема: Пионер-114Ф прошивка и всё-всё-всё  (Прочитано 59095 раз)
Кто нить шил без Jtag-программатора. Вроде как можно через USB...
Re: Пионер-114Ф прошивка и всё-всё-всё
« Ответ #1 : 20/12/2016 13:02:06 »
swd. Про usb не слыхал
« Ответ #2 : 20/12/2016 13:04:26 »
откуда звон ?
Онлайн mservis
« Ответ #3 : 20/12/2016 13:28:41 »
Вроде как все stm32 можно прошить по usb через flash loader.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #4 : 20/12/2016 14:04:47 »
Флэш лодырь шьет через переходник на UART. Используется встроенный bootloader.
А запрограммировать можно через что угодно, но нужно, чтобы вначале был запрограммирована программа-загрузчик
In contrast to the ICP method, in-application programming (IAP) can use any communication interface supported by the microcontroller (I/Os, USB, CAN, UART, I2C, SPI, etc.) to download programming data into memory. With IAP, the Flash memory can be re-programmed while the application is running. Nevertheless, part of the application has to have been previously programmed in the Flash memory using ICP.
даташит
« Последнее редактирование: 20/12/2016 14:27:32 от Юр »
Есть только  миг
« Ответ #5 : 20/12/2016 14:05:41 »
Звон с сайта st.com - качал приблуды для прошивки STMов и увидел и USB дрова и прошивальщик
« Ответ #6 : 21/12/2016 15:58:31 »
Программулина для 114 к. позволяет запрограммировать не более 11 наименований. ограничение по длине не такое, как если программировать на кассе.
Это сообщение считают полезным: svar
« Ответ #7 : 21/12/2016 16:28:39 »
А для 114ф такого ограничения вроде как нет.
« Ответ #8 : 13/01/2017 23:10:55 »
Оставлю в этой теме.  :) Вот такой вот интересный отчет удалось получить сегодня.
  • Похвалили: 1548 раз(а)
« Ответ #9 : 13/01/2017 23:32:26 »
Для юсб DfuSe.В апноуте общее описание какие загрузчики на каких камнях стоят .
Проще конечно через уарт . Для него флешер  .
С флешером осторожно - если загорелся красный светофор - следующее нажатие
кнопки Next - сотрет залоченную прошиву .
« Ответ #10 : 14/01/2017 18:11:30 »
Недооформил вчера, было поздно, уже уходил, а показать хотелось.
Поскольку тестирование стараюсь проводить максимально близко к реальному использованию, то в кассе запрограммированы наши реальные данные, их замазал, тут они ни к чему, да и на проблему, я думаю, не влияют.
Итак, что сделал:
1. новый "Пионер-114Ф" (версия ФС 2.50.21 версия ПО 2.0.85) с МГМ зарегистрировал тестовом ЛК "ОФД-Я" на оказание услуг с выдачей БСО. Получил проблему, уже описанную в соседней теме, на БСО нет ФПД.
2. штатными средствами произвел перерегистрацию без замены ФН со сменой режима: услуги-нет, бсо-нет, процедура завершилась без ошибок. Распечатал состояние ФН - норма.
3. выполнил открытие смены - норма, пробил 1 чек на 1 руб. 00 коп. - норма, выполнил закрытие смены и получил то, что на скриншоте.
4. если принять на веру утверждение, что МГМ в части взаимодействия с кассой не отличается от ФН, то получается явный сбой в программе.
К сожалению времени на все не хватает, поэтому разбираться не стал. Производитель проинформирован, пионер очищен и в коробке, МГМ уехал в ФР для дальнейшего тестирования.
« Ответ #11 : 17/01/2017 03:54:29 »
Я вот не понял , у Пионера что все прошивы открыты и ЗН можно стереть и прописать любой ?
« Ответ #12 : 17/01/2017 12:49:30 »
зн торчит в AT45DB081( по адресу 0x52C) около разъёма фн/жтаг. стереть - запросто, тех прошивой. с боевой при ВКЛ попросит завномер и ваще обнулится. прошивы открыты, но в них чёрт ногу сломит. OS-жеж. прямых ссылок на сообщения менюшек практически нет.
« Последнее редактирование: 17/01/2017 13:23:58 от tridentxp »
Оффлайн suman13
« Ответ #13 : 19/01/2017 19:12:12 »
Прошивки открыты. Заводской номер можно поменять, залив технологическую прошивку. В ней дается команда и номер стирается.
Оффлайн alex32
« Ответ #14 : 12/02/2017 22:35:44 »
У кого уже есть техпрошивка Пионр 114ф, сбросьте в личку, пожалуйста! Пионер работал в тесте с МГМ,  теперь надо чистить флэш, иначе будут проблемы с регистрацией с ФН, а это уже в среду...
Оффлайн Kofein
« Ответ #15 : 12/02/2017 23:39:41 »
Отправил.
Оффлайн alex32
« Ответ #16 : 13/02/2017 00:51:49 »
Спасибо, увидел. Завтра почистим. А 24- ю  прошивку я залил ещё до тестирования. Кстати после общего гашения  не сбрасывается счётчик  закрытой смен, это и навело на сомнения. Написал "инжинирингам "  об этом, они молчат... Ещё раз спасибо!
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #17 : 17/02/2017 22:50:32 »
купил сей девайс  у наших братьев узкоглазых  https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-New-ST-LINK-V2-ST-LINK-V2-CN-ST-LINK-STLINK-Emulator-Download-Manager-STM8/32651894909.html?spm=2114.13010608.0.0.JRLxvm
до Уфы дошло за 2 недели -весьма не дурно. есть только один нюанс - в схеме пионерщиковhttp://pioner-kkm.ru/images/14F_SoftWare_update.pdf питалово + 3,3 в берется с 1,2 ног  хр2. так вот -его там нет. берем питалово с 19 ноги хр2!
Оффлайн Kofein
« Ответ #18 : 18/02/2017 02:44:16 »
А зачем оно тебе? Пионер прошивается во включенном состоянии, питание от программатора подавать  не надо.
« Ответ #19 : 18/02/2017 05:05:29 »
Это просто ужыс какой-то, для прошивания "Пионерки" покупать девайс за пол тыщи руб???!!! ЛПТ порт и паяльник - пять проводков всего распаять то... если и это лень (или нет компа с лпт портом), можно купить ЮСБовый st-link v2 - стоит всего лишь в три раза дешевле...
Оффлайн Angelels
« Ответ #20 : 18/02/2017 22:57:03 »
В этом st-linke 10 ног, а в схеме от пионерщиков 20 ног, некоторых контактов, которые задействованы в схеме кабеля в этом варианте просто. Если есть схема для этого программатора просьба выложить ее. У нас есть и такой и который с 20 ногами. Который с 20 ногами работает без проблем, а вот с эти непонятки...
Это сообщение считают полезным: stiw13
« Ответ #21 : 19/02/2017 05:34:20 »
Для прошивки Пионера достаточно USB ST-LINK/V2 (mini) и трех проводов.
Оффлайн Angelels
« Ответ #22 : 19/02/2017 19:06:49 »
Какие ноги должны быть задействованы в mini?
Оффлайн lancer144
« Ответ #23 : 19/02/2017 22:03:40 »
Схема от "пионерщиков" полностью рабочая проверено на нескольких ккм не надо ни чего менять.
Если меняем 20 прошивку на 24 на рабочем ккм теряются две строки в поле адреса предприятия.
Исправляем ручками.
Оффлайн Oleg
« Ответ #24 : 19/02/2017 22:30:56 »
Не уж то прграмматор за 500р это дорогое удовольствие для цто? С лпт портом вечные проблемы, опробовано на штрихах
Оффлайн Angelels
« Ответ #25 : 20/02/2017 15:46:43 »
Скажите какие контакты использовать для прошивки Пионера?
« Ответ #26 : 20/02/2017 16:12:21 »
http://pioner-kkm.ru/images/14F_SoftWare_update.pdf Всё в открытом доступе. Остальное по юзер-мануалу Вашего "свистка"
Это сообщение считают полезным: TIHAI
Оффлайн Angelels
« Ответ #27 : 20/02/2017 16:23:26 »
Да этот мануал есть, у нас есть такой программатор и с ним все прекрасно работает и прошивается, просто хотелось еще запустить через mini версию, но у нее всего 10 контактов и никак не получается наладить связь через него. Из совпадающих ног в нем только SWDIO, SWCLK, GND, RS и 3.3v.
TRST и TDI в нем нет. Пробовали подключать только те ноги которые есть (SWDIO, SWCLK, GND, RS), но связь не проходит.
« Ответ #28 : 20/02/2017 16:44:57 »
Сам лично пользуюсь этим программатором, подключаю только SWDIO, SWCLK, GND - всё прекрасно работает... Тут расписывать какой и где контакт на колодке у Пионерки не буду принципиально - много кого тут заходит...
Оффлайн Kofein
« Ответ #29 : 06/03/2017 12:25:44 »
Выложили на сайте обновление:
 Актуальная прошивки для Пионер-114Ф (ФС:2.50.25, ПО:2.0.85) (обязательно к обновлению) 05.03.2017
Программа редактирования флэш памяти. (PioneerTechPro).
Оффлайн Kofein
« Ответ #30 : 12/03/2017 21:48:22 »
И снова новый релиз
Актуальная прошивки для Пионер-114Ф (ФС:2.50.25, ПО:2.0.85) (обязательно к обновлению) 09.03.2017
Есть ли изменения - не знаю, но даты новые.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #31 : 14/03/2017 11:00:46 »
Прошился, получил кирпич, ни на чё не реагирует, но прошивается. Шо с ней делать, тех не запукается. Отослать?
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #32 : 14/03/2017 11:11:50 »
Хорошо вам, спите...
А тут вон чё! Не запускается, крендель.
Шил ST-Link, предыдущий на ура. С номером разобрался, с ИНН-ом, а этот заткнулся и не знай чё ему надо.
« Последнее редактирование: 14/03/2017 11:55:01 от Славик »
Оффлайн AVD
« Ответ #33 : 14/03/2017 11:58:51 »
Вчера прошивали пять шт. от 9.03.17, все гуд
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #34 : 14/03/2017 12:12:01 »
Пипец. Чёрный вторнег, чтоли?
В тринадцатый раз стёр, перепрошил, завёлся.
« Ответ #35 : 18/03/2017 15:16:12 »
А j-link v8 (кетайский) подойдет? ST-link'а нет. В понедельник принесут первого пионерчика. Вот, думаю, с ним заморачиваться или за выходные на ЛПТ "приблуду" слепить.
« Ответ #36 : 18/03/2017 15:20:52 »
j-link v8 подойдет, проверенно.
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #37 : 30/03/2017 00:07:38 »
Будьте внимательны с датой!!! Сегодня в спешке запускал 3 штуки. Каждый сначала перепрошивал. Дата после перепрошивки сентябрь прошлого года. На втором аппарате расслабился и при включении просто нажал ВВОД, не глянув дату, Запрограммировал куйеву тучу нужных реквизитов, забил базу товаров, про дату не вспомнил. На предварительном чеке регистрации дата НЕ ВЫВОДИТСЯ!!! В итоге регистрация сентябрем 2016 года прошла успешно незамеченной...
« Ответ #38 : 30/03/2017 01:20:37 »
ты чо из пещеры вылез? с азэлка было как то иначе?
« Ответ #39 : 30/03/2017 01:27:07 »
Валентин, ошибаются только новички и профессионалы. С новыми кассами я себя отношу к первым.
Оффлайн ВикторR
« Ответ #40 : 30/03/2017 01:33:49 »
Пионерами тогда не занимались и слышать о них не слышали. Кассы шли (кроме последнего года) вместе с ЭКЛЗ, и правильноустановленной датой изначально и перепрошивать их не требовалось перед вводом в эксплуатацию. Вообще разработчикам надо ввести чтобы дата обязательно выводилась на чек который печатается для сверки введенных данных, чтобы там же номер ФН печатался (его тоже нет, а последнее время говорят и с этим засада может быть) и в печати настроек тоже неплохобы чтобы все это печаталось!!! Потому как не я один такой, уже читал где то также про тех кто регил кассы прошлым годом. Думаю что это как раз был пионер... Кстати за 12 лет, что с ЭКЛЗ работал - Бог миловал, ни одну ЭКЛЗ не испортил, а тут... Ну ничего, главное регистрация прошла, а до октября месяца еще неизвестно что будет...
« Ответ #41 : 30/03/2017 01:55:29 »
ВикторR,  пеонер при ВКЛ дату показывает. я за свою 10-ти летнюю кассовую жизь купил 3 или 4 азэлка, и ни одной по дате активизирен. из - за даты активизации - децкий сад, ё.
Оффлайн ВикторR
« Ответ #42 : 30/03/2017 02:18:13 »
Согласен. Знаю, что сам дурак. Более того, я сам месяц назад краткую инструкцию по запуску для нас писал, как шпаргалку, в каком режиме что программируется и так чтобы у нас все кассы были более менее одинаково запрограммированы. Чтобы и для кассиров краткую инструкцию одну сделать. Мне коллега еще сказал, напиши что дату нужно проверить. Я также ему и сказал, что тут же при включении дату показывает и дураком надо быть чтоб не заметить... Полез потому что проверять в первую очередь версию после перепрошивки, тупо подтвердив то, что он показывает. А дальше полез сразу все остальное программировать... Теперь буду непосредственно перед регистрацией выключать кассу и заново проверять дату... Вообщем не наступайте на мои грабли.
Оффлайн svetolovec
« Ответ #43 : 30/03/2017 16:31:35 »
Сегодня наступил на те же грабли. Офд, кроме первого чека, больше чеков не принимает со старой датой. И что, теперь только замена ФН?
Оффлайн ВикторR
« Ответ #44 : 30/03/2017 20:06:15 »
А зачем со старой датой? Дату ставишь правильную потом. Мы аппарат отдали реально обучать подключать буду в понедельник. Там видно будет. По идее должны чеки передавать и принимать.
« Ответ #45 : 03/04/2017 01:18:19 »
Скинул в ФА небольшую БД по пиву https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=3394, может кому сгодится.
Оффлайн Kofein
« Ответ #46 : 03/04/2017 01:25:48 »
А толку от базы, в которой название без литража и всей приблуды? Так и просто ПИВО пойдет. Ну или добавлять, все проще конечно. Спасибо. Вот как всю накладную в 32 символа забить, если налоговая достанет?
« Ответ #47 : 03/04/2017 02:02:43 »
Спросите у своей НИ что такое наименование товара, какие есть требования к этому реквизиту в 290ФЗ или сопутствующих НПА, на каком языке отображать наименование товара(Китайский, английский, русский?). Я считаю что "Пиво" пойдет, но только до тех пор пока оно без акцизной марки, ибо для РАР считывается не "водка беленькая ..." , а ШК с акцизки.
Оффлайн ВикторR
« Ответ #48 : 03/04/2017 23:32:51 »
Чек регистрации пробитый сентябрем 2016 года без проблем ушел в платформаОФД, сегодняшней датой пробили чек, все уходит.
« Ответ #49 : 05/04/2017 13:03:19 »
Может кому пригодится, привезли в ремонт пенек 114ф, симптомы - не вводится дата, на любую ругался ошибка ввода даты. Что было сделано - откинут ФН (в нем дата 31.03.17) включил девайс, получил ошибку фн, ввод - кассир на дисплее, режим - дата время по 00 и часики не тикают, разобрал, снял батарею часов, она в норме, подогнул контакты панели, проделал те же самые манипуляции - дата и время ввелась корректно, смена в кассе была не закрыта...
Это сообщение считают полезным: drfaust, zxcvc
Оффлайн rslan
« Ответ #50 : 05/04/2017 18:23:37 »
Программное обеспечение для программатора J-LINK v8 Segger (JTAG эмулятор)
Оффлайн Oleg
« Ответ #51 : 25/04/2017 16:47:51 »
пионеры с вайфаем пошли
Оффлайн pauk
« Ответ #52 : 25/04/2017 17:11:44 »
ВикторR,
у нас дружественный цто то же 4 кассы так зарегил. а как тогда(когда) фн то блокироваться будет?!
« Ответ #53 : 25/04/2017 17:14:17 »
Через 13 месяцев с даты регистрации(записавшейся в ФН).
Оффлайн pauk
« Ответ #54 : 25/04/2017 17:22:38 »
у нас налоговая ребят пожалела . махнули рукой -"пусть мол работают год с такой датой))"
« Ответ #55 : 25/04/2017 17:33:51 »
Вот если бы на бумаге, "индульгенция" так сказать.
Оффлайн ВикторR
« Ответ #56 : 26/04/2017 01:04:22 »
это интересно как? На чеке будет неправильная дата? Ну ну. Налоговая как пожалела так потом и оштрафует. Я надеюсь просто договориться с клиентом в октябре ФН со скидкой впарить (без наценки совсем ну и может месяц ТО в подарок)
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #57 : 04/05/2017 14:41:23 »
Схемой не поделитесь? От миники 1102 подойдет? и программа которой минику шили? А то пришла партия с 24 прошивкой, надо срочно зарегить один, опасаемся чего-то.
Оффлайн Пионер
« Ответ #58 : 04/05/2017 15:07:25 »
Сейчас 26 версия выходит,будет обновляться с флешки.но старые версии до 26 нужно обновить с помощью программатора
Оффлайн alex32
« Ответ #59 : 14/05/2017 10:31:44 »
Режим налогового инспектора отсутствует во всех релизах ПО. Зарегистрировали Пионера в автономном режиме, без передачи данных в ОФД. И что теперь? Как будут проверять? Или я что то не понял? Из ФН можно достать только документ по номеру ФД.
« Ответ #60 : 14/05/2017 14:21:45 »
alex32,
в ньюККТ во всех нет режима НИ и никаких отчетов
  • Похвалили: 2443 раз(а)
« Ответ #61 : 14/05/2017 14:50:07 »
"Проблемы краснокожих шерифа не фачат !" (с), Техас.
P.S. Кто к нам с феней придет - от фени и погибнет ! (с), музыка моя,
слова профсоюзные..
Оффлайн alex32
« Ответ #62 : 14/05/2017 23:03:05 »
Когда закон "ваяли" и ККМы в реестр включали про автономный режим не вспоминали... Будем ньюККМы потом собирать и шить, шить, шить.
Оффлайн Сергей1
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #63 : 14/06/2017 12:29:31 »
господа, выложите 26 версию прошивки плиз . не могу до последней обновиться ,сейчас стоит 25
« Ответ #64 : 14/06/2017 12:56:08 »
я с 24 на 28 перешёл без особых проблем.
Оффлайн Сергей1
« Ответ #65 : 14/06/2017 13:32:00 »
странно .у меня почемут не хочет обновляться. после очистки памяти как висело на экране версия загрузчика (нового) и чет там неустранимая ошибка КС так и висит .хоть втыкай флеху хоть нет.
« Ответ #66 : 14/06/2017 13:51:18 »
я правда слукавил малясь: с моими флехами на 256М и 4Гб тоже не шился. на 8Гб прошился.
Оффлайн Сергей1
« Ответ #67 : 14/06/2017 13:58:19 »
у меня на 2г флеха . ща попробую на 8
Оффлайн Пионер
« Ответ #68 : 14/06/2017 18:13:57 »
Если аппарат включён -не увидит .флэшку вынуть,аппарат выключить.включить-вставить
И только fat 32 флэшка
И на сайте пошаговая инструкция имеется
Это сообщение считают полезным: Nik7©
Оффлайн Сергей1
« Ответ #69 : 14/06/2017 21:52:16 »
я так и делал (инструкцию читал) .2 и 4 не видит хоть как ты ее тыкай и при включенном и при выключенном аппарате. видит только 8г флешку .короче обновился с восьми гиг. флешкой
а еще формат может быть не только фат 32 а и просто фат .читаем инструкцию внимательно )
Оффлайн WAKKO
« Ответ #70 : 02/07/2017 20:38:52 »
Принесли аппарат, в данный момент в нем версия ФС 2.50.24 версия ПО 2.0.85, вопрос можно ли его фискалить в данной реализации ? а то в мануале написано что версия должна быть выше ?
Оффлайн tvn
« Ответ #71 : 02/07/2017 22:09:55 »
Фискалили и на 24 прошивке , когда не было времени прошивать, работают .
« Ответ #72 : 03/07/2017 09:39:03 »
На сколько помню в 24-ой проблема СНО не решена.
Оффлайн tvn
« Ответ #73 : 03/07/2017 20:33:39 »
Это проблема играет свою роль только при перерегистрации видимо.
« Ответ #74 : 04/07/2017 11:45:45 »
tvn,  Ты о чем?
Оффлайн tvn
« Ответ #75 : 04/07/2017 19:57:02 »
В чем была проблема сно  в 24 прошивке ?
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #76 : 04/07/2017 21:39:37 »
В предыдущей (24) версии прошивки так же есть проблема с использованием разных ставок НДС 18/118% (10/110%) и 18%(10%) в одном чеке.
Так что обновляйтесь, если не хотите встрять на ФН.
Оффлайн tvn
« Ответ #77 : 04/07/2017 22:03:53 »
Конечно обновим прошивку , через годик, т.к. в наших пионерах нет - ни ндс , ни  даже базы товаров ))
« Ответ #78 : 21/08/2017 21:59:53 »
У кого имеется прошивка Сборки 34 от 11.08.2017 Поделитесь пожалуйста.
« Ответ #79 : 22/08/2017 19:27:44 »
В этой прошивке кстати вместо даты заряд Аккумулятора показывает)
« Ответ #80 : 22/08/2017 21:07:59 »
Какого Аккумулятора?  :o В пионере же батарейки были всегда.
« Ответ #81 : 22/08/2017 21:31:52 »
Рязанский, Так в тех.поддержке нам ответили. Проверить самим не удалось, забрали пионера.
Оффлайн AGKKM
« Ответ #82 : 22/08/2017 22:42:26 »
В ченьджелоге какой-то эмулятор ФР упомянут.
Оффлайн beer
« Ответ #83 : 23/08/2017 01:17:19 »
....может остаток заряда батареек.....
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #84 : 02/09/2017 11:52:58 »
Все извилины заплёл.(с)
Один загнали в дохлого, принесли с "Некорректная дата-время" и постоянной перезагрузкой, на клаву реакции ноль. Свежий загрузчик залили, получили белый экран. Никакие действия не выводят из ступора.
Ладно. Беру с витрины с 34 прошивой и 25-м загрузчиком, номер поменять надо. Пытаюсь залить технопрошу - хер там! Типа не вижу ЮСБ-Флешь. Тупо загружается кассовое приложение и пипец.
Со склада взял, 27-я, ЪЪ! Есть у кого под 27-ю техпрошива?
« Ответ #85 : 02/09/2017 11:57:03 »
Славик, жтагом его убадай.
Оффлайн Nik7©
  • …And Justice for All
    • Еlektronshiki.RU
« Ответ #86 : 02/09/2017 13:13:28 »
А штагом обратно загрузчик даунгрэйдить? Должно же помочь. И кстати, загрузчик новый привередлив до флэшек.  Одни видит, другие нет. Не достаточно только FAT32.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #87 : 04/09/2017 06:45:48 »
Что-то ОНО капризное оказалась, с шестнадцатого раза законнектилось с ST-Link, с 22-го прошилось.
Откатил загрузчик до 18-го, залил 34-ю прошивку с флехи. Запустилось, выдохнул.
Оффлайн btc
« Ответ #88 : 22/09/2017 12:30:09 »
114 с wifi .залил загрузчик 25, потопом dev35a_WiFi сбросил на заводские настройки,после этого потом ставлю release35a_WiF,а в пионере release35a_Lan,пробовал несколько раз все равно  release35a_Lan.На сайте что нужен чистильщик.что за зверь ,
Оффлайн Anatoly Pioneer
    • pioner-kkm.ru
« Ответ #89 : 24/09/2017 01:35:26 »
По ссылке прочитайте, как сделать очистку банков памяти А и В: http://www.pioner-kkm.ru/images/SoftClear.pdf
« Ответ #90 : 24/09/2017 16:06:48 »
Anatoly Pioneer, хай,bro. у тя в нике "пионер", с чего я полагаю ты либо разраб, либо техпод. подскажи чо за бяда такая: пионерка флехи меньше 8Г не определяет или я туплю, и не в той фс формачу?
« Ответ #91 : 24/09/2017 20:53:30 »
Если мою 2 Gb флешку не видит кто, то я её утилитой "HP format tool" формачу. У меня Пионер114Ф после данной процедуры съел прошивку. Время отклика флешки влияет ещё, не более 5 мс ЕМНИП.
« Ответ #92 : 24/09/2017 20:55:45 »
не более 5 мс ЕМНИП
чо это? и как время замеряешь, saleae? чо за пурга про время отклика флешки? ты ваще догоняешь чо несёшь то? ты с usb & flash хоть раз работал?
« Ответ #93 : 24/09/2017 21:07:37 »
Если Мне Не Изменяет Память... 5мс - время доступа к ячейкам памяти на флешке. Файлы прошивки в папку _pioneer уложены или просто на флешку положены? Если флеха не больше 2Gb, то по моему опыту - FAT16, он же FAT.
« Ответ #94 : 24/09/2017 21:09:44 »
ой, б**, уважаемый, идите вы мимо этой конфы. 5мс- это "вечность".
« Ответ #95 : 24/09/2017 21:13:07 »
« Ответ #96 : 24/09/2017 21:17:18 »
ПРИЗНАЮ свою вину, меру, степень, глубину. тогда вопрос пионеру: чо за х-ня про время доступа по усбям ? ИБО НЕТЪ ТАКОГО НА usb.org !
  • Похвалили: 928 раз(а)
« Ответ #97 : 24/09/2017 21:23:35 »
... Время отклика флешки влияет ещё, не более 5 мс ЕМНИП.
Синхронизируйте пожалуйста своё высказывание про "5 мс" и выложенный скрин про "0.5 секунд"...
Это про одно и то-же или про разные ораничения?
« Ответ #98 : 24/09/2017 21:26:33 »
SkaT, дружище, ты сам голова думай, чо оне несут? ты ж сам с усбями не хуже меня знаком.
« Ответ #99 : 24/09/2017 21:30:49 »
Тут Я оговорился. Хотя 0,5 секунды - не описка ли у пионеров? Полсекунды это слишком много же, если мне память опять не изменяет то 5 мс вроде же?
 Если горит и аппарат под рукой то сначала форматируем флешку  HP format tool- FAT16(FAT) и укладываем два файла прошивки в папку _pioneer, потом дальше гадаем. ФН должен быть подключен. Моей флешке 10 лет, я первый раз тыкнул, пионер что то промямлил, я флеху чз HP форматнул - пошло.
Утилита от HP она как то по другому форматит, я виндой форматил - не съело, а эта помогла. Ну или флешку махнуть на другую.
