КЗ должен быть 16-ти значным? Что-то у меня 14-ти, что ЗН, что КЗ.
Сброс общий и ввод заново зав. номера и КЗ.
Для данной платы,на сколько мне известно, не было чпм прошивок, там проц стоит 1778, не шьется прошивка для 1768
Так прошейте 2908_Debug вроде проблем нет. Сам не раз перешивал, чтобы сбросить заводской номер.
Принесли в ремонт Атол-55Ф, плата 240.40.001, rev5.6.1, проблемы с таймером, при каждом включении переходит в режим ввода даты. Плату отправили в атол по гарантии.
Перешил штук 30-40 атолов.. пришли комплекты доработки 60 штук. драйвер атол 8.0. Ставлю ПО 2908 - через утилиту регистрации - неверный код защиты. 3689 - через программирование и ВЫХОД... (но при чтении выдает номер КЗ), по вкл. - нет номера КЗ, через утилиту неверный код защиты. Драйвер Атол 9.0 - неверный код защиты... а потом прочитал тему и посчитал номера КЗ - из 15 ,а не 16... вот это опа.
В чем подвох
на сайте АТОЛ (http://fiscal.atol.ru/catalog/komplekty-modernizacii/fprint-55k-ptk/) есть КД за 150р...
Комплект модернизации FPrint-55ПТК до АТОЛ 55Ф (Программная модернизация) - 5000руб
Цитата: skillyou72 от 05/04/2018 14:09:28Комплект модернизации FPrint-55ПТК до АТОЛ 55Ф (Программная модернизация) - 5000рубЖесть, Например, на Авито Атолы 55ф подубитые но с шильдиком, паспортом и номером(снятые с учета, на сайте пробиваются, как незарегеные). и тоже 5000р.Может есть варианты дешевле? 3 шт. варианта...
а вот то что на авито, за 5к- попахивает разводом.
Ошибка на сервере.Invalid address
