Автор Тема: АТОЛ-55Ф Ввод заводского номера и кода защиты  (Прочитано 17824 раз)
Оффлайн statma
Подскажите как в АТОЛ-55Ф ввести заводской номер 14и значный и код защиты.
В налоговом инспекторе вводится только 7 знаков ЗН
Оффлайн Kasteh
На Атоле 11Ф КЗ мы вводили через Утилиту регистрации ККТ (Думаю на 55Ф таким же образом можно).
  • Похвалили: 666 раз(а)
Через ДТО вводится.
Оффлайн ooompoka
про КЗ всё понятно, а номер то как вводить?
Оффлайн Igor_inet
ЗН Вводится через драйвер ККМ. Режим 5 Доступ к ФП. Вкладка ФП/ЭКЛЗ/ЭЖ.
Пароль 30.
Заводской не вводится на старых версиях ДТО, обновитесь и станет вводится 14-ти значный.
Оффлайн starikan
такая же проблема , драйвер 8.12 , только 7 цифр ЗН
9 версия не знает этот аппарат
уже разобрался
обновил 9.5  версию до 9.8
Г-да, проясните мне ситуацию, что делать? Купили у Атола комплект доработки, всё установили, не подходит КЗ. Обращаемся в Атол, они предоставляют 2 кода. Не подходят. Обращаемся снова, отвечают "Вы неправильно их вводите, обновите ДТО до версии 8.12". Обновили, тот же орган, в той же руке. Опять в Атол, новый ответ "Не вводите их в драйвере, вводите в утилите Н.И". Вводили и в ней и в ecr.exe и в драйвере. Аппарат отвечает "Неверный код защиты". На этом всё остановилось, Атол твердит, "Вам К.З. были предоставлены", аппарат твердит "Неверный код защиты", клиент готов убивать. Так прошёл месяц!! Ситуация не сдвинулась с места :(
Может я дурак?
может с заводским номером чего накосячили, хотя в атоле вроде какой попало не введешь.
Сброс общий и ввод заново зав. номера и КЗ.
Столкнулся с похожей ситуацией, драйвер последний никак не хотел принимать больше 8 цифр (ставился поверх старого) помогло - снес полностью все дрова, почистил реестр, поставил начисто последний ДТО, и о чудо - сожрал 16 цифр.
Оффлайн sedukh
КЗ должен быть 16-ти значным? Что-то у меня 14-ти, что ЗН, что КЗ.
дык ты введи да распечатай состояние. мож впереди 2 незначащих ноля.
Уже было. Перед установкой нового ДТО атол полностью вычищать старое. Регулярно сам драйвер обновляется, а утилиты НИ и тест - нет. Вот номера/кз и не лезут.
Оффлайн sedukh
У меня в паспорте прописан КЗ 14 знаков, на К-ных был 16, в кассу не записывается, про полное удаление читал, но пока не пробовал, что-то меня 14 цифр смущают, ЗН записался, КЗ нет.
Оффлайн sedukh
Помогли люди добрые. КЗ тот что в паспорте не правильным оказался. Вернее не то-что совсем не правильным: спереди четырех цифр не хватало, сзади две цифры не нужные. Ошибка это или политика Атола хз. Покупался как КД. Вводить можно в ДТО, утилите НИ, утилите регистрации.
В атол звоните - были косяки у них с комплектами и КЗ, может и вам такой попался.
Оффлайн Урий Ургант2
а что за общий сброс такой?
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
КЗ лучше всего вводить через утилиту Paysetting 2.5.
Прочитать, записать. Кассу включить, выключить, проверить еще раз КЗ.
Оффлайн FlyNet
Где такую утилиту взять?
Вопрос не про КЗ, а про ЗН
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
ЗН 14 знаков, у новых атолов 55Ф начинается с 00106. КЗ 16 знаков других не видел. ЗН вводил через ДТО, КЗ через утилиту НИ. Если КЗ меньше 16 или не подходит - прямая дорога в Атол.
Оффлайн WOWYS
ЗН должен правильно рассчитан суммой всех чисел .
  • Похвалили: 1310 раз(а)
Сегодня першивал 11ф, надеялся КЗ из паспорта ввести. Фокус не удался. Запросил восстановление, оказалось первой цифры не хватало. Взял второй ФР, сверил КЗ в паспорте и в аппарате, уже двух не хватило.
Тем интересней, без акредитации сам никто не восстановит.
Оффлайн jon_m
Всем привет.
Принесли в ремонт Атол-55Ф, плата 240.40.001, rev5.6.1, проблемы с таймером, при каждом включении переходит в режим ввода даты. Плату отправили в атол по гарантии.
Чтобы клиента долго не держать решили поставить плату из комплекта доработки, а там уже прописан зав№.
Может кто знает, как можно поменять зав.№?
пытались через техобнуление, перепрошивали загрузчик. Не получается.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
чпм прошивку и техобнул
Оффлайн jon_m
GS
Для данной платы,на сколько мне известно, не было чпм прошивок, там проц стоит 1778, не шьется прошивка для 1768
Оффлайн but
Так можно от ПТК залить.
Тоже самое получится.
Были чпм прошивки для этой платы.
Оффлайн jon_m
Пришел ответ от техподдержки Атол:
Сброс зав№возможна только на дебаг прошивках вводом команды FD 23 FF
Скачал с Атола все прошивки для 55Ф, ПТК, ЕНВД, что то ни одна не скинула, ПТК и ЕНВД вообще не шьются.
Буду искать дебаг прошивку.
Оффлайн Беликов
Так прошейте 2908_Debug вроде проблем нет. Сам не раз перешивал, чтобы сбросить заводской номер.
Где скачать 2908_Debug?
Оффлайн Беликов
Здесь https://onedrive.live.com/view.aspx?cid=189c614ed00d4c23&id=documents&resid=189C614ED00D4C23%21128&app=OneNote&authkey=!ABE4IM6eOvPtlrQ&&wd=target%28%2F%2FККТ.one%7C0cfcb821-c1cf-49b6-9703-f3669745626a%2FВвод%20заводского%20номера%7C9300bcf7-4df9-4c54-a8fd-1307676644fa%2F%29
Спасибо!!!
В ФА положите.
Аналогично, сначала при каждом вкл - ввод даты.
замена батарейка ( старая была 3.2в ), итог = при выкл время то идет, то не идет.
думал счаз как пойду таймера да кварцы менять да не тут то было, таймер великоват и
жутко многоногий, ЛПС1778.
кварц часовой и +3.3 с бат. на лапы приходют... лубимого отдельно таймера нет.
это был большой облом.
хотя кварц наверное поменяю.
кстати, ДЕБАГи лежат вот тут http://atol.pro/2017/01/28/ochistka-testovogo-fn-mgm-fn-1/
там их много, в ФА одним махом запихать не удалось
зав.№ снести удалось только зашивкой дебаг-а и посылкой вышеупомянуто команды FD 23 FF
( с пробелами )
Это сообщение считают полезным: Makhonya
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
Гран мерси.  :)
Кстати, а существует ли в природе полное описание
системы команд для технологических прошивок
ряда АТОЛХХФ? Я к тому стоит ли тратить время на его поиск...
Оффлайн Sputnic
Косепорщики! Та же проблема КЗ не подходит. Единственный аппарат решил доработать без платы!и в руку орган.
К.З. как вводите? Надо нажать "войти" - Установить поле и "выход". После чего к.з. удивительным образом начинает быть "НОРМ".
Это сообщение считают полезным: GS
в 9-м драйвере с КЗ все уже по человечьи сделано.
Перешил штук 30-40 атолов.. пришли комплекты доработки 60 штук. драйвер атол 8.0. Ставлю ПО 2908 - через утилиту регистрации - неверный код защиты. 3689 - через программирование и ВЫХОД... (но при чтении выдает номер КЗ), по вкл. - нет номера КЗ,  через утилиту неверный код защиты.  Драйвер Атол 9.0 - неверный код защиты... а потом прочитал тему и посчитал номера КЗ - из 15 ,а не 16... вот это опа.
чот я тебя не понял. чо у тя с отолом не сростается ?
тупо 15 цифр в КЗ - перебором выяснили, что СПЕРЕДИ не хватает цифры... вариантов 0-9 - в одном 7-ки не было в другом 8... атол козлы за 5000 руб. не удосужились проверить паспорта. А я 3 часа тупил с перепрошивками драйверами и т.д.
Это сообщение считают полезным: Atis_e, Dubina
В сервисе АТОЛа получить КЗ можно за 1 минуту.
Оффлайн but
А ещё прикол хотите?!
Если в уникальном номере на aтоле ffffffffff.
То КЗ он не принимает :-)
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
Чтобы не плодить тему, можно ли напишу здесь. То ли я дурак, то ли лыжи не едут... Вопрос в следующем:
нужно модернизировать ПД FPrint-55 (дата производства после 07.16, но в руках еще не держал) до нью,
в ЭТС АТОЛ из КД есть программно-аппаратная (39 079   FPrint-55К/ПТК до АТОЛ 55Ф) и программная (39 968 FPrint-55ЕНВД до АТОЛ 55Ф), причем последняя (в которой только паспорт) стоит дороже;
на сайте АТОЛ (http://fiscal.atol.ru/catalog/komplekty-modernizacii/fprint-55k-ptk/) есть КД за 150р...
Раньше дорабатывал К/ПТК сменой прошивки и новым паспортом (были платы 5.21 и 5.25), как то еще не случалось ПД дорабатывать (но платы то там те же ведь?). В чем подвох (где можно приобресть КД за 150р) и почему ПА модернизация стоит дешевле программной?
skillyou72, там нужно понять версию пляты сначала. 5.25 или 5.6
5.25 не имеет LAN, если клиента устроит переделывайте.
Ещё помент про 5.25 -наличие м/с памяти DD какой то, не помню сейчас.
Это сообщение считают полезным: skillyou72
В чем подвох
Нет подвоха. Там ещё шнурок для ФН в комплекте, если с АСПД на Ф. Можете и сами сделать.
Информация на сегодня уже не актуальна.
Если в чеке диагностики DATAFLASH НОРМ или визуально на плате DD5 присутствует. То программная модернизация.
Для программной модернизации приобретаете в атоле
Комплект модернизации FPrint-55ПТК до АТОЛ 55Ф (Программная модернизация) - 5000руб
Если DD5 нет программно-аппаратная за 7000.
Ну а Комплект модернизации FPrint-55ЕНВД до АТОЛ 55Ф  (Программная модернизация) - 9000. За это вам шлейф к ФН.
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
Т.е. если у меня есть комплект программно-аппаратной модернизации даже К/ПТК (который за 7000), то ПД (ЕНВД) могу без заморочек брать на модернизацию, даже если там тот самый вариант без DD5. Тогда не понимаю назначение комплекта за 9000 (шнудок?)
Нет тут ни какого назначения, просто желание денюжек срубить по лёгкому.
  • Похвалили: 305 раз(а)
Вот только при заказе КД для К/ПТК, Атол зав.номер модернизируемой кассы хочет.
AlexSAN, ни разу ранее не спрашивали, а на кукуй оно им вообще?
AlexSAN, Это раньше спрашивали, тогда была льготная модернизация за 3000р. Пр-во ККТ с 2016г.
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
Пришел этот ПД, в нем плата AT028.01.01 r5.25, на ней DD5 флешка 45DB161E есть, это та, про которую говорилось ранее?
Т.е. мне достаточно просто залить ПО для 47-й модели (в КД плата AL.P240.40.001 r5.6.1 для 62-й модели)?
да,ну и boot  2893,если стоит более старый.
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
Ну бут в первую очередь, чтобы от ком-зависимости избавляться.
Все получилось, спасибо за консультации!
Жесть, Например, на Авито  Атолы 55ф подубитые но с шильдиком, паспортом и номером(снятые с учета, на сайте пробиваются, как незарегеные). и тоже 5000р.
Может есть варианты дешевле? 3 шт. варианта... :-X
Конечно есть, только кому это надо? Я так например, модернизировал только 100% заменой плат, все снятые у меня остались как ЗИП, ибо КД куплены официально у ГП,  и уже 100%дубликата быть не может, если и будет - то косяк будет исправлен, а вот то что на авито, за 5к- попахивает разводом.
А в чем тут развести, если номер пробивается, паспорт есть, а кассу пусть хоть трактор переедет.Только шильдик чтоб не порвался...
Не переехал, тогда все запчасти, а не плата.
Даже намного больше вероятность, что КЗ правильный, чем в доработке.
« Последнее редактирование: 08/06/2018 06:45:51 от Andry666 »
Andry666, хорошее - не продадут, КЗ это  вроде и не проблема вовсе.
кто может оказать помощь с восстановлением КЗ для АТОЛ 55ф номер 00106205211967,нет доступа к атолу
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
[Восстановление кода защиты]
  Запрос 1 {
    Устройство: АТОЛ 55Ф
    SN: 00106205211967
Ошибка на сервере.Invalid address
 Подождите пока проблема будет устранена и повторите запрос.
[/Восстановление кода защиты]
не получилось(((
такая же фигня,думали у нас только-отправили им письмо,они не торопятся
Коллеги хелп,кто может помочь быстро восстановить код защиты 4 атол55ф номер 00106205212160?
vikt1, в ЛС
спасибо!!!
