Автор Тема: Fprint-90AK доработка кто делал?  (Прочитано 15357 раз)
ведмедь
  • Гость
Добрый день! Кто нибудь дорабатывал 90 АК до 90 Ф?
  • Похвалили: 888 раз(а)
Re: Fprint-90AK доработка кто делал?
« Ответ #1 : 13/12/2016 16:20:37 »
Чтобы не поддерживал ЕГАИС?
« Последнее редактирование: 13/12/2016 16:37:15 от Bit »
ведмедь
  • Гость
« Ответ #2 : 13/12/2016 17:10:14 »
С поддержкой ЕГАИС
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #3 : 13/12/2016 17:13:30 »
С поддержкой ЕГАИС
Ссылку на прошивку с поддержкой ЕГАИС выложи
  • Похвалили: 567 раз(а)
« Ответ #4 : 13/12/2016 17:14:01 »
Если я правильно помню, то касса с литерой Ф не дружит с ЕГАИС-ом на последней прошивке.
« Ответ #5 : 13/12/2016 17:21:44 »
а мне чот казалось, что с ЕГАИС она не дружит тоько в режиме ФР.
ведмедь
  • Гость
« Ответ #6 : 13/12/2016 17:33:34 »
полгода  90АК работает в сцепке с УТМ HUB-19, клиент когда приобретал задал резонный вопрос - подойдёт ли данный аппарат под ФЗ-54? - успокоили, да - подойдёт! Атол говорит - купите новые доки-шильдики и прошивку и будет Вам счастье!
Вопрос - КТО НИБУДЬ ДОРАБАТЫВАЛ?
« Ответ #7 : 13/12/2016 18:43:06 »
Не, Фёдорович, не нужно рисковать! Вон и Серега меня поддержит ;-)
Оффлайн sergey0702
« Ответ #8 : 13/12/2016 19:19:32 »
Да, поддержу!
ведмедь
  • Гость
« Ответ #9 : 13/12/2016 22:56:42 »
оперативно вычислили - ЧК отдыхает ;D
Оффлайн ian
« Ответ #10 : 14/12/2016 12:48:04 »
Здравствуйте!
В работе есть несколько таких касс. В связи с грядущим 54-ФЗ, тема доработки до "Ф" очень актуальна. Атол, как всегда, ни документации, ни прошивок не выкладывает  :(. Может, кто-нибудь, всё-таки подскажет, где взять доку по доработке?
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #11 : 14/12/2016 13:09:57 »
Здравствуйте!
Всё есть в центре загрузок после авторизации.
Оффлайн ian
« Ответ #12 : 14/12/2016 13:15:41 »
Где именно, подскажите! Даже после авторизации не вижу руководства по такой доработке. Если есть возможность, залейте в архив форума, пожалуйста!
  • Похвалили: 450 раз(а)
« Ответ #13 : 16/12/2016 13:56:44 »
Да нет на 90Ф ЕГАИСА, прям в прошивке УКАЗАНО. Они GSM модем то прикрутить не смогли, чтобы работал, а вы егаис - это высший пилотаж.
« Ответ #14 : 16/12/2016 14:00:29 »
а в прошивочке то КЗ 2 тестится. . .
ведмедь
  • Гость
« Ответ #15 : 16/12/2016 17:50:41 »
Полюбасу на 90Ф ЕГАИС будет!
ведмедь
  • Гость
« Ответ #16 : 21/12/2016 22:30:23 »
прошивка 90Ф под ЕГАИС запланирована на Февраль 2017!
Оффлайн Djek26
« Ответ #17 : 29/12/2016 13:14:09 »
Дорабатываем, столкнулись с проблемой. кто может подскажет. Нажали ИТ подрубили питание, переставили перемычку, аппарат тикает как часовой механизм(звук издает как часы) и в левом углу мерцает. не появляется как съемный носитель. Сталкивался кто?! Атоловцы молчат. Плата AL.P190.41.000 Rev .1.8.1
Оффлайн frost
« Ответ #18 : 29/12/2016 13:25:36 »
4517 нужно нажать после питания.
Это сообщение считают полезным: Djek26
« Ответ #19 : 29/12/2016 14:14:57 »
Если не ошибаюсь, то перемычку переставлять не нужно, должна появиться просто черточка "-", в этот момент нажать 4517 не быстро, но и не медленно, а равномерненько так.
Оффлайн Djek26
« Ответ #20 : 29/12/2016 14:25:18 »
Спасибо большое. Прошивка загрузчика пошла!)
Оффлайн Djek26
« Ответ #21 : 29/12/2016 14:26:56 »
Скажите, после прошивки и frm и con. Включаем он мерцает с правой стороны и не включается. Инициализацию делать нужно?! Пробовал переткнуть джампер, но erase не появляется. при попытке включения вижу что печатает точки на чековой ленте. Прошивали файлами f72_2579_1253.con и f90N1C51.frm. Пробовал еще раз загрузить con, проходит успешно. Ошибок не выдает никаких. Включаю и эта беда.
« Последнее редактирование: 29/12/2016 15:37:17 от Djek26 »
Оффлайн Djek26
« Ответ #22 : 29/12/2016 17:01:56 »
Разобрался. Нужно было подрубить акб, с блоком питания почему-то такая ерунда была. Как подрубил акб запустился. Сделал инициализацию., вроде норм! Всем спасибо!
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #23 : 29/12/2016 20:25:49 »
вот возникла и у меня задача переделать 90ак в Атол-90ф
плата 190 41 001 рев. 1.7   прошивки из файл. архива
f72N08C8.frm и f72_201611211132.con
вхожу в режим BOOT нормально, только вот появившийся "атол диск"
по размеру существенно меньше F72ххх.frm, и соотв. не копируется.
в общем гранаты не той системы, или плата не та или прошива не та.
хотелось бы разобраться
  • Похвалили: 332 раз(а)
« Ответ #24 : 29/12/2016 20:39:13 »
Нужна прошивка f90N1C51.frm (ПО для обновления BOOT-области без программатора Обновление ПО ККМ с АК (или ЕНВД) на Ф).
Это сообщение считают полезным: Дмитрий, Djek26
« Ответ #25 : 29/12/2016 21:09:03 »
возникает другой вопрос,  хде ее взять-то.
в архиве нету, в Атоле не нашел, возможно плохо искал.
« Ответ #26 : 29/12/2016 21:26:37 »
В центре загрузок АТОЛ.
« Ответ #27 : 30/12/2016 17:46:31 »
может она там и есть, но доступна только асц..
  • Похвалили: 1028 раз(а)
ведмедь
  • Гость
« Ответ #29 : 03/01/2017 20:39:51 »
перешил 90АК в 90Ф, поставил МГМ, загнал реальный зав.номер и 4 к.з. аппарат заработал - бьет чеки -закрывает смены но, одно но,
при входе в режим регистрации 1-30-ИТ вместо привычных 0.00 вижу 0000 ????   (ккм не фискальная плата rev-1.7) сталкивался кто-нибудь с подобным? Спасибо.
« Ответ #30 : 04/01/2017 07:17:21 »
В неперешитом, а заводском 90Ф такая же ерунда. Не вижу проблемы.
Кстати забавно, что он любовно пломбирован Атолом по бокам, а батарейка шла в комплекте невставленная. То есть чтобы тупо ее установить, пломбу надо того. Вот тут мы все поржали.
Оффлайн asmonah
« Ответ #31 : 04/01/2017 14:32:05 »
Ещё смешно когда разъём питания перевернут... соответственно если антена прикручена, то штекер не вставить( Атол говорит - будет возмещать марки
Свою судьбу мы делаем сами
ведмедь
  • Гость
« Ответ #32 : 04/01/2017 15:56:53 »
Спасибо, успокоил! Проблемно только кассиркам будет объяснить что 0000 - это норма! Еще раз спасибо
  • Похвалили: 516 раз(а)
« Ответ #33 : 04/01/2017 17:04:37 »
Да, ерунда бывает разная.....по поводу проблем сказал бы так.....можно их и не видеть в упор,но техподдержке задать вопрос ,а что в режиме кассы "горят" всего четыре нуля??? не маловато????.а то бы засветили  ещё четыре нуля до полного счастья......это так пошутил.....а по сути ,если это на самом деле так и  нельзя перепрограммировать в привычную индикацию в режиме касса,то  ККТ больна на всю голову.
Это сообщение считают полезным: GeorgSerg, ligakkm, got10
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #34 : 04/01/2017 19:07:34 »
Это императив для кассира - типа даже не думай цену вводить- вводи код товара из базы.
Оффлайн artoym_radin
« Ответ #35 : 10/01/2017 19:14:48 »
Падскажите плиз как узнать версию ПО загрузчика для 90х.
« Ответ #36 : 10/01/2017 19:22:43 »
у всех отолов ID 3.
« Ответ #37 : 10/01/2017 20:26:31 »
Спасибо. А подскажите плиз еще как забить в него заводской номер и коды защиты.
« Ответ #38 : 10/01/2017 20:31:17 »
Руководство по эксплуатации полезная вестчь.
« Ответ #39 : 10/01/2017 21:02:42 »
Пробовал - выдает ошибку Е163-030 (Вход в режим заблокирован)
ведмедь
  • Гость
« Ответ #40 : 10/01/2017 21:07:57 »
1. устанавливаешь ДТО 8.12
2. доступ к ФП
3. войти
4.ФП/ЭКЛЗ/ЭЖ
5.дальше руками и головой
6. КЗ - редактор таблиц
« Ответ #41 : 10/01/2017 21:28:15 »
может смена открыта ?
ведмедь
  • Гость
« Ответ #42 : 10/01/2017 21:35:55 »
нет зн! а фн установлен?
  • Похвалили: 171 раз(а)
« Ответ #43 : 11/01/2017 02:06:58 »
А кто знает как ЗН стереть перезаписать? Переделывал 90К до 90Ф. ЗН и КЗ взял от другой кассы, все ввелось и работало. Я довольный разбирался с настройками итд. А теперь репу чешу как ЗН в нули вернуть... 5X ----> F1--1 посылает меня (ЗН уже введен)
ведмедь
  • Гость
« Ответ #44 : 11/01/2017 11:33:26 »
МГМ инициализировать
Оффлайн frost
« Ответ #45 : 11/01/2017 13:02:08 »
Перешей в К , потом обратно в Ф
« Ответ #46 : 11/01/2017 13:18:49 »
Нет. Смена закрыта. И на вход в любой режим выдает эту же ошибку.
« Ответ #47 : 11/01/2017 13:19:33 »
ФН подключен.
« Ответ #48 : 11/01/2017 13:40:55 »
Спасибо!
« Ответ #49 : 11/01/2017 13:45:41 »
странный ход конём. а если просто Ф ной перешить ?
« Ответ #50 : 11/01/2017 15:36:48 »
Нет,  не трет. Пробовал.
  • Похвалили: 1306 раз(а)
« Ответ #51 : 11/01/2017 16:28:49 »
а если программатором загрузчик переписать?
« Ответ #52 : 11/01/2017 16:32:22 »
а если МИСО на корпус и включить, шоб получить состояние желания обнула ?
« Ответ #53 : 11/01/2017 21:36:59 »
пробовал. не помогает.
« Ответ #54 : 12/01/2017 00:34:18 »
МИСУ не пробовал.
 Перепрошил в ЕНВД  и обратно в 90Ф, все нульнулось
« Ответ #55 : 13/01/2017 13:59:16 »
Никто случаем не в курсе из чего выдрать штекер, который бы подошел к разъему программирования ХР2 атола90?
Это сообщение считают полезным: RAN
ведмедь
  • Гость
« Ответ #56 : 13/01/2017 14:00:43 »
Я в ноуте SONY стареньком нашел
« Ответ #57 : 13/01/2017 14:52:52 »
Соединительный кабель кнопки от штрих м фрк, мптк  + канцелярский нож(один пин удалить)
Сорри за качество фоток
Это сообщение считают полезным: jindos, svv
Оффлайн alexanderkent
« Ответ #58 : 14/01/2017 16:20:12 »
Утилитой Программирование таблиц
[/quote]
Это сообщение считают полезным: leek0mt7
« Ответ #59 : 19/01/2017 19:48:53 »
А от ФПРИНТ11 кабель подключения блюпуп ващпе огонь
ведмедь
  • Гость
« Ответ #60 : 25/01/2017 15:56:34 »
90Ф снимает Z - отчеты!!!
Оффлайн sevrro
« Ответ #61 : 03/02/2017 03:40:19 »
И даже Х-отчеты. Жаль, гросс не ведет.
Оффлайн procesor
  • Похвалили: 65 раз(а)
  • Терпение — стан победы.
« Ответ #62 : 03/02/2017 03:47:23 »
если Вы инженер ККМ зачем Вам гросс итог?,Гросс итог нужен бухгалтерам)))
  • Похвалили: 1086 раз(а)
« Ответ #63 : 09/02/2017 22:51:01 »
Мы сняли с Штрих-м-фр который на запчасти. Не помню что подключает. Датчик ленты чтоль. Синенький такой. Там правда 6pin. Но аккуратненько болгарочкой лишний подтёрли :)
Это сообщение считают полезным: frost
Оффлайн LEG
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #64 : 11/02/2017 19:04:01 »
Полез в Инет программатор для 90-го искать :-( 50 тыс. на ЧипДип..... а чего бы не сделать как на 11-22-55  ФлэшМагиком шить, проц тот же ?
Оффлайн but
« Ответ #65 : 11/02/2017 19:10:35 »
Какие еще 50тыщь?! Весь Алик завален...
Оффлайн LEG
« Ответ #66 : 11/02/2017 19:24:35 »
С Алика до нас 2-3 месяца осликом едет, бросил я там заказывать, а тут на носу 90 шт 90-х на переделку в Ф. С кнопками и перемычками байда не катит, вернее на двух уже не прокатила.
  • Похвалили: 479 раз(а)
« Ответ #68 : 12/02/2017 07:27:47 »
Он и мэджиком вполне себе нормально шъётся, только к пятакам на плате подпаиваться надо - uart Tx, Rx
Оффлайн sany
« Ответ #69 : 12/02/2017 12:01:45 »
Может кому пригодится!Открутить 2 винта отсека куда вставляется ФН для доступа к джамперу.На ККТ нажать клавишу [ИТ] и сразу подключить блок питания,нажать 4517,на экране BOOT,на небуке отобразиться новое устройство со съемными носителями с наименованием «АТОЛ FPrint»?Скопировать F90N1C51.frm и вставить в  «АТОЛ FPrint»,дождатся LOADEd,выкл,вкл,на экране BOOT UPd, джампер в ВООТ потом в НОРМ,наэкране UPdAtEd,выкл,нажать клавишу [ИТ] и сразу подключить блок питания,джампер в ВООТ,скопировать и вставить F72_2908_1253.con,ждать 3 минуты,джампер в НОРМ,выкл,вкл,выйдет тестовый чек,ненорм,джампер в ВООТ, на экране ErASE,джампер в НОРМ на экране rEboot,выкл,вкл.Тестовый чек!
« Последнее редактирование: 12/02/2017 12:26:54 от sany »
Это сообщение считают полезным: alex zander, LEG, KrasCEP
Оффлайн anton57
« Ответ #70 : 15/02/2017 21:28:55 »
Нужно переделать 90ак в Атол-90ф
плата 190 41 001 рев. 1.7  , бут  f90N1C51.frm
Войти в бут по (Инструкция по модернизации ККТ АТОЛ FPrint 90АК)
2.1. На изделии нажать клавишу [ИТ] и сразу подключить блок питания, который уже подключен к сети питания.
2.2. Установить джампер разъема XP4 в положение BOOT
2.3. Далее на ПК перейти к папке Мой компьютер, в которой должно отобразиться новое устройство со съемными носителями с наименованием «АТОЛ FPrint»
не получается
захожу так:
- перемычка в "норме"
- жму "ИТ" (USB подключен), подаю питание (АКБ выключен)
- отпускаю "ИТ"
- набираю 4517
- на дисплее  "BOOT" + на пк появляется диск (405кб)
- копирую f90N1C51.frm
- копируется с ошибкой FILE ERR
- выкл/вкл, проходит авто тестирование и ругается на отсутствие фп
если зайти в бут
- отпускаю "ИТ"
- набираю 1234
 то на диске файл с прошивкой  f90N1C51.frm
нужен хелп!
ведмедь
  • Гость
« Ответ #71 : 15/02/2017 21:42:44 »
1. удерживая ИТ подать питание
2. на индикации слева -
3.набрать 4517 (на индикации boot)
4.перемыку в boot
5.заливаем f51
« Ответ #72 : 15/02/2017 21:53:09 »
Я делал без ввода всяких паролей. Единственно изначально программатором заливал 7114(с бутом).
Ведмедю- Атол за код защиты под егаис просит 9000руб.
С кодом из комплекта доработки связи с УТМ не будет.
« Последнее редактирование: 15/02/2017 22:42:10 от Bit »
Оффлайн anton57
« Ответ #73 : 15/02/2017 21:54:13 »
точно бут 6324
ведмедь
  • Гость
« Ответ #74 : 15/02/2017 21:57:42 »
Атол приhуел
Оффлайн anton57
« Ответ #75 : 15/02/2017 22:02:18 »
кто нибудь шил атол chipprog-ом с AE-ISP-ARM-2
« Ответ #76 : 15/02/2017 22:29:56 »
Но решение есть;-)
Какое?
Оффлайн sany
« Ответ #77 : 15/02/2017 23:34:15 »
Есть такая плата!Завтра если не увезут по весям и весям,то отпишусь!
Оффлайн anton57
« Ответ #78 : 16/02/2017 00:04:31 »
нужна распиновка ХР2 или схема платы 1,7
ведмедь
  • Гость
« Ответ #79 : 16/02/2017 00:13:29 »
лови
Это сообщение считают полезным: anton57
Оффлайн sany
« Ответ #80 : 16/02/2017 17:52:55 »
Писал по памяти,так как за время процедуры три раза бегал на ковер,но в итоге все получилось!Попробывал сегодня на плате 190 41 001 рев. 1.7,обращать внимание на черточку слева на экране.На ККТ нажать клавишу [ИТ] и сразу подключить блок питания,нажать 4517,на экране BOOT,на небуке отобразиться новое устройство со съемными носителями с наименованием «АТОЛ FPrint»?Скопировать F90N1C51.frm и вставить в  «АТОЛ FPrint»,дождатся LOADEd,выкл,вкл,на экране слева черточка,ждем 2 минуты,на экране BOOT UPd, джампер в ВООТ потом в НОРМ,на экране UPdAtEd,выкл,нажать клавишу [ИТ] и сразу подключить блок питанияна экране BOOT,джампер в ВООТ,скопировать и вставить F72_2908_1253.con,ждать 3 минуты,джампер в НОРМ,выкл,вкл,выйдет тестовый чек,ненорм,джампер в ВООТ, на экране ErASE,джампер в НОРМ на экране rEboot,выкл,вкл.Тестовый чек!
Оффлайн LEG
« Ответ #81 : 17/02/2017 07:52:46 »
три штуки 90-й плата ALP190.41.001 rev 181 по стандартной процедуре так и не победил.
J-linkom  зашил f72-2248-1777.hex , поскольку более новые с расширением con
Повезло что J-Link , который был поддерживает данный проц.  Переходник сваял от провода кнопок Штри-Лайта, малость подработав напильником :-)
Ставил разные загрузчики, все вставали, далее при установке прошивки  , где то через минуту лоад еррор
  • Похвалили: 2667 раз(а)
« Ответ #82 : 25/04/2017 19:49:33 »
Мужики я правильно понимаю что если у меня это Г с загрущиком 1777 перешить его на новое ПО без программатора не получится?
« Ответ #83 : 25/04/2017 20:01:34 »
Можно методом https://kkmcom.ru/index.php/topic,7676.0.html залить загрузчик, а затем боевую прошивку стандартно через usb.
« Ответ #84 : 25/04/2017 21:26:52 »
усе шьется через усб, сначала обновляешь загрузчик, файлом frm (в ФА вроде были), а потом скармливаешь ему con.
« Ответ #85 : 25/04/2017 21:33:48 »
Ну да этот вариант я уже рассматривал.
Так и пришлось сваять на коленках из первого попавшегося...
« Ответ #86 : 25/04/2017 21:35:05 »
не прошивается, пишет "FILE ERR" после загрузки и всё.
У меня загрущик устаревший... 1777
Про него в инструкции написано
на загрущиках ВЫШЕ 1777 можно без программатора.
« Ответ #87 : 25/04/2017 21:35:44 »
да лан, вроде бут тока мэджиком шъётся.
Это сообщение считают полезным: but
« Ответ #88 : 25/04/2017 21:37:19 »
tridentxp, так им и перешил в итоге...
« Ответ #89 : 25/04/2017 21:57:53 »
да шил я их сто раз, файло на работе, этим вроде https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;cat=966
« Ответ #90 : 25/04/2017 22:26:33 »
svv, ты его в boot включаешь и на компе у тебя диск размером в 504 кила с копейками.
Контейнерные размером в 1.41 мега уже, не лезут.
Льёш ему загрузчик  -он тебя посылает  "FILE ERR"  f72N0962.frm
Другие загрущики  (ЕНВД и К, Ф) он не воспринимает, просто ничего не происходит после копирования.
Меджиком затолкал ему f72_bootloader_2893.hex
И всё завелось, только сбрасывался долго...
« Ответ #91 : 26/04/2017 11:52:23 »
ну пес его знает, сегодня прошил такой же 1777 без программатора все завелось. филе ерр иногда тоже вылазит, но это ему наверное КС файла не нравится возможно из-за ошибок при передаче или еще чего. Просто шьешь еще раз или два и все прокатывает обычно.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #92 : 30/06/2017 11:49:26 »
на информационном чеке
1. ?
2. версия загрузчика
3. версия ПО
так или я не прав?
Оффлайн EVGENIYYY
« Ответ #93 : 01/09/2017 15:21:10 »
Смотри в ФА https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=3035
Ребят дайте доступ, что скачать прошивки.
Оффлайн Смирновка
« Ответ #94 : 01/09/2017 16:37:05 »
На ПК с вин ХР пытались залить загрузчик  в  AL.P190.41.000 Rev .1.8.1 без программатора - постоянно вылазила ошибка "FILE ERR".Повторная заливка проходила без ошибки, на на табло черточки и дальше ничего не происходило.Подключили к ПК с Вин 10 и все пошло как надо.
