Автор Тема: ЭКР2102К-Ф в автономном режиме  (Прочитано 6226 раз)
Онлайн mservis
Пришли ЭКР, стали разбираться, оказалось в ПО от 08 ноября что прошито с завода, нет возможности перейти из автономного в онлайн без замены ФН.
Завод прислал обновление. Зарегить можно на старой прошивке, а перед изменении режима прошить.
Так же в заводской прошивке нельзя выбрать несколько режимов налогообложения, в новой исправлено. Там еще куча изменений. Прошивка в архиве, описание изменений там же.
Это сообщение считают полезным: otter, Oleg1968, avery07
Оффлайн HK
Re: ЭКР2102К-Ф в автономном режиме
« Ответ #1 : 12/12/2016 14:17:19 »
Геморная перепрошивка у них, как мне кажется.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
« Ответ #2 : 12/12/2016 14:36:48 »
А ещё есть технологическая прошивка, только с её помощью можно сбросить информацию о регистрации. Например после "регистрации" с МГМ-ФН, перед реальной регистрацией видимо нужно сбрасывать "учебную" регистрацию, и сделать это можно только с технологической прошивкой (ПО).
Закинул в архив тех.ПО, там в описании сказано, что можно ещё и зав.номер ККМ стереть (вроде-бы)...
« Последнее редактирование: 12/12/2016 19:43:28 от SkaT »
Онлайн mservis
« Ответ #3 : 12/12/2016 18:02:48 »
Прошивка не сложная, стоит stm32, подключаем программатор и заливаем.
Там несколько видов сбросов как на меркурии. Перед регистрацией обязательный сброс со снятием перемычки, это в инструкции написано. С неактивным ФН разрешает бить чеки, в отличие от некоторых других ккм. Фиг знает, может с мгм он еще чего то лишнего "мусорит", не проверял.
« Последнее редактирование: 12/12/2016 20:56:33 от mservis »
Оффлайн w/k
« Ответ #4 : 20/12/2016 15:00:33 »
Где купить программатор,киньте ссылку пожалуйста.
Оффлайн w/k
« Ответ #5 : 25/12/2016 21:56:04 »
кому интересно...
были на семинаре упорно утверждали,если инн 10 знаков вводим первые нули...
хотели кассу поставить через личный кабинет,отказ в регистрации,потом  счетмаш написал на мыло нолики не ставим:)
« Ответ #6 : 25/12/2016 22:32:03 »
А что помешало на "Семинаре" рассказать про наш форум? -Вот только не надо... про то что НИКОГДА не слышали за союз!
Оффлайн w/k
« Ответ #7 : 25/12/2016 23:37:18 »
сам тут давно, зарегистрировался не давно,вроде в 11году,вопросы задавать вам нет смысла,все подробно  до не могу:))
что им скажешь,сам главный конструктор счетмаша говорил:)
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Это сообщение считают полезным: luzgin
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #9 : 29/12/2016 18:01:10 »
Прошивка ЭКР2102К-Ф софтовым программатором.
https://www.ss-20.ru/index.php/topic,421.msg3917.html#msg3917
Это сообщение считают полезным: otter, procesor, tridentxp, luzgin, ALEX56, serega, ДОЛГОПОЛОВ
« Ответ #10 : 30/12/2016 17:56:01 »
А вам слабо ?
https://www.ss-20.ru/index.php/topic,421.msg3884.html#msg3884
У меня чет такое повторить не получается.
Какая прошивка? Какая последовательность?
Мне не понравилась последовательность действий для формирования чека через код товара, по свободной цене с указанием количества (веса)...
Это сообщение считают полезным: Max33
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #11 : 11/01/2017 17:58:16 »
В описании поставить перемычку, снять перемычку и ни слова о том какую перемычку (вроде только ХР2 не использована)
Онлайн mservis
« Ответ #12 : 11/01/2017 18:15:12 »
Снимаем перемычку возле батарейки и ставим её на такой же коннектор рядом с желтым варистором или кондером (не смотрел) недалеко от разъемов питания.
Это написано в руководстве по ремонту.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #13 : 12/01/2017 11:48:42 »
Техобнул делается с подключенным ФН? Где то мелькало сообщение что он может сдохнуть во время техобнуления (правда не помню о какой кассе речь была) На ЭКР у меня зависла при снятом ФН , сначала индикация сброс ЗУ затем ВОСТ 2 и на этом висит
Онлайн mservis
« Ответ #14 : 12/01/2017 13:15:37 »
Делали с подключенным, но тоже как то очково :)
Оффлайн Mialex
« Ответ #15 : 16/03/2017 14:25:02 »
Здравствуйте Уважаемые !!
Подскажите в чём отличие отчётов о регистрации автономной от онлине?
Можно ли перевести автономную ЭКР верс 783 от 21.12.16 в онлине .
Буду очень благодарен
Александр
349339986
Оффлайн Mialex
« Ответ #16 : 16/03/2017 16:16:08 »
Подскажите какой прошивкой прошить чтобы перейти из автономного режима  в онлине
у меня версия 783 от 21.12.16
Оффлайн HK
« Ответ #17 : 16/03/2017 16:29:43 »
Любой. Но лучше последней. Можно в облаке от производителя взять, в соседней ветке от миники есть.
- Нет.
« Ответ #18 : 16/03/2017 19:02:24 »
Для перехода из автономного в онлайн режим, нужно перерегистрацию "без замены ФН" делать. Указав причину перерегистрации, видимо "в связи с изменением реквизитов ОФД".
Оффлайн w/k
« Ответ #19 : 16/03/2017 23:19:26 »
кассу ставили автономно в феврале,сделал перерегистрацию,все прописал...
чеки в офд не уходят,звонил в Курск Елене(тех. поддержка) сказала все должно улетать ;D
прога у них кривая,попробую ручками все забить...
Оффлайн w/k
« Ответ #20 : 18/03/2017 20:34:24 »
залил последнюю прошивку,сделал перерегистрацию(повторно) 151 чек, улетали минут 20....
 мегафон прописывать ничего не нужно,только ОФД.
сам спросил,сам ответил :)
« Ответ #21 : 18/03/2017 21:13:51 »
 мегафон прописывать ничего не нужно,только ОФД. ...
По умолчанию вроде настройки Билайна, они подошли для Мегафона?
Или по включению настройки GSM сами поменялись на Мегафоновские?
Оффлайн w/k
« Ответ #22 : 19/03/2017 02:36:18 »
Автор: SkaT
все подтираем,программируем только ОФД.....
_____________________________
по мотиву пишем
ucc.motiv.ru
motiv
motiv
мтс
mts.ru
mts
mts
мегафон
ничего не пишем,все строки должны быть пустыми,только прописываем ОФД!!!!!!!!!!!
билайн,не знаю,в пн.отпишусь......
с новой прошивкой все замечательно работает,через прогу :)
Оффлайн w/k
« Ответ #23 : 19/03/2017 02:49:52 »
все по УРФО,может в других регионах мегафон,что-то предложит прописать,страна большая :)
Оффлайн w/k
« Ответ #24 : 19/03/2017 03:02:54 »
забыл сказать,через прогу или ручками все забиваем только заглавными буквами,маленькими ждет нас фиаско! ;D
