Автор Тема: Блокировка ФН по истечении 30 дней не передачи данных  (Прочитано 30734 раз)
Оффлайн chikalex
кто-нибудь сталкивался?
Оффлайн sser83
а кассу регистрировали для автономного режима или онлайн?
Оффлайн ILinSKY
как объяснял Бушин по этому вопросу достаточно передать хоть один чек и блокировка снимется, на деле с таким еще не встречались.
Оффлайн funtik11
А если реально не чего передавать...
с какой целью введена эта блокировка?
Это вам батенька к разрабам 290ФЗ надо
Если нечего передавать, блокировки не будет - 30 дней отсчитывается от момента первого непереданного чека. Но мальчики по вызову прийдут - "а чего это вы ничего не передаёте?"
Оффлайн funtik11
не работаем.
мало ли.
Получается нельзя не работать...
странно.
Ккт нужно использовать при расчётах с населением.
Если по каким либо причинам расчёты приостановлены, то почему это кого-то должно задевать?
будут чеки - будет передача данных.
Можно на год ККТ в сундук убрать, а потом достать.
Как это можно запрещать?
не понятная вещь - блокировка.
А чего непонятного-то? Без блокировки напробиваете чеков, потом ФН в печку - и попробуй с Вас налоги собери... Они же по этим чекам хотят и налоги собирать, счета-фактуры в том же облаке жить будут, бухгалтерия у пользователя отменяется... И деньги с вашего счёта тоже автоматом снимут - вашего соизволения платить налоги не потребуется.
Оффлайн funtik11
блокируется не при пробитии, а при не пробитии чеков.
Если кто-то реально захочет пробить крупную сумму и не декларировать её:
Это можно интернет оторвать и пробивать, а потом кассу в печку.
Блокировка - не по делу сварганена.
Но всё можно решить и наличкой.
Кассу использовав для мелочёвки.
блокировка не решает ни чего.
Только добавляет гемора.
« Последнее редактирование: 09/12/2016 14:28:10 от funtik11 »
Оффлайн chikalex
кассы зарегестрированы для работы в онлайн режиме, работали без интернета, на 26-28 день связь наладили, данные в ОФД пришли, но
при закрытии 30-й смены "что-то пошло не так", смена не закрылась "ошибка ФН-235"
в х-отчете куча документов на передачу в ОФД, и на ленте выходит при включении кассы "превышен период ожидания ответа ОФД".
Данные в ОФД ушли , а ответ касса не получила.
                                        !!! Блокировка произошла не на 30-й день, а на 30-й смене!!!
chikalex Видимо, только ОФД сможет вам помочь в этом вопросе. Какой, кстати?
Оффлайн chikalex
ОФДОдин, помочь не смогли, клиент принял решение заменить ФНы.
Смена была открыта, "закрыть ФН" не получилось.
После тех. обнуления с новым ФН смена убилась, и в утилите стала активна регистрация,
провели регистрацию с новым ФН и старым рег. номером.
Данные в ОФД ушли.
Данные в ОФД ушли.
а откуда в новом ФН взялись старые данные? И с какого перепуга активизация стала работать, если старый ФН не закрыт? И без экспертизы? Либо Бударин по этому поводу всех дезинформировал, либо просто в ПО ничего такого не прописали, а, может, и вообще в ФНС совсем ничего не отправляется и все делает ОФД в меру своего понимания процесса.
Если ФН в этом виноват, то экспертиа и возврат денег. Новый ФН взамен брать смысла нет, т.к. ло замены он не долежит...
Оффлайн chikalex
некорректно написал, новые данные пошли в ОФД, (старые там уже были)
После тех. обнуления касса в утилите повела себя как "в первый раз" (как при первичной регистрации(активизации ФН)
Интересно....а как вы эту регистрацию оформили в ФНС?????.....
мы никак, от клиента пока нет информации об этом.
Оффлайн chikalex
В вашем случае надо было делать перерегистрацию и начинать с заявления в ФНС......а регистрация здесь ну ни как не прокатывает.......интересно какая будет реакция ФНС если они  прочухают этот момент.
я тоже думаю, что нужно в личном кабинете что-то делать при такой "аварийной " замене ФН,
но там вроде нет подходящего функционала , так что все действия производились по указаниям клиента.
 Самому интересно что будет, но думаю все разрулят (это крупный клиент).
Онлайн Slava
А что не понятно ? Если кассу объявил в автомате и есть хоть один  непереданный чек , то по истечению 30 дней
ФН блокируется . Тогда надо выйти наверное на косогор , где есть связь и передать в ОФД .
Если же по кассе ничего не пробивал ( в последнем отчете закрытия смены - непереданных документов 0 ) - спи спокойно дорогой
товарищ.
В автономном режиме по-другому ( для удаленных районов ) - в ОФД не передаешь вообще изначально - типа инспектора
при замене ФН сами прийдут и все считают , ну если ты ФН " не выбросишь в пропасть " к тому времени .
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
а в инструкции к кассе что написано на эту тему?
Оффлайн chikalex
Slava а вы только первое сообщение темы прочитали?
GS какая тут уже инструкция, если производитель посоветовал отправить ФН  с аппаратом в "РИК" .
Оффлайн chikalex
Тема мутная.....вопросы ....какая ККТ?....как подключались к ОФД(через драйвер или утилиту)?.....как определили что "данные пошли в ОФД" ?.....
22-е, настройки ОФД в таблицах драйвера, потом в утилите просто их подтверждаем, данные ушли ( и ответ от ОФД получен) видно из Х-отчета, в строке "состояние обмена с ОФД, кол-во ФД" на заблокированном ФН их было больше 15 тыщ, на новом отчет о регистрации улетел в ОФД и количество документов в отчете равно 0.
    Вчера вечером еще один ФН блокирнулся с такими же симптомами.
 Два основных наблюдения:
     -блокировка идет не через 30 дней , а на 30-й смене, то есть можно и за две  недели "успеть" добить ФН, снимая
пару отчетов в сутки.
     - после подключения с к сети ФН, передает данные в ОФД , но не получает подтверждения и не разблокируется.
  • Похвалили: 526 раз(а)
В каких таблицах программировали и что?.....в какой утилите вы их подтверждаете,если в утилите регистрации ККТ Атол при регистрации ФН ,то это недостаточно,чтобы 22 передавал данные в ОФД ......ФН не может блокироваться без передачи данных в ОФД на 30 сменном отчете ,сам практически набивал и больше отчетов без передачи данных в ОФД на Фпринте 25Ф и ни какой блокировки не наблюдал....смотреть передачу данных надо не в Х отчете,а в ЛК клиента в ОФД ,так более достоверно......ну и так далее ,для меня муть так и осталась.....чтобы разобраться в этой проблеме надо понять как и что,а здесь как то всё описывается поверхностно и что то вразумительное ответить не возможно.
« Последнее редактирование: 11/12/2016 14:23:41 от zax »
Отправку данных надо проверять запрашивая очередь не подтверждённых документов (У штриха это что то типа FnGetUnconfirmedDocCount) сначала ДО втыкания шнура, потом после. Заодно, можно проверить теорию, о неполной передаче.
Оффлайн chikalex
В таблице ОФД указали адрес, порт Оператора ФД, DNS и канал обмена, во вкладке устройство прописали сетевые настройки (IP-адрес, порт, маску и шлюз) что-то забыл?
Фр настроен так же как и остальные 100 с лишним фр-ов, данные передаются.
  На 2-х из 3-х заблокированных кассах номер смены , которая не закрывалась, был 30, дата регистрации была меньше чем 30 дней на момент блокировки.(на 3-м не посмотрели, скорее всего тоже 30)
   В личном кабинете ОФД данные есть, а в Х-отчете в разделе "состояние обмена с ОФД" очередь из 15 тыщ документов, до ФН не дошли(не прошли) квитанции от ОФД.
    При не закрытой смене и заблокированным ФН снять "отчет о текущем состоянии расчетов" не выходит. После замены ФН и регистрации , в отчете 0 документов в очереди на передачу в ОФД.( Информация о регистрации улетела как только в фискальник воткнули патч корд.)
      Сейчас вопрос с этими ФН-ми будет решатся на уровне разработчика, ОФД и РИКа. А я уже и не жду какого то ответа здесь,
а скорее делюсь информацией и наблюдениями о том как бывает.
Оффлайн igordok
С нашим клиентом произошел прикол. Работника ответственного за ККТ в НИ поздравили за то что они первыми зарегистрировали онлайн-ККТ в городе. У нее глаза по пять копеек, она ни слухом, ни духом. Потом выяснила, фирма "Формоза-Псков", работая системным администратором, будучи знакомы с бухгалтером, заключили договор с Такскомом и сами зафискализировали ККТ (Штрих-Лайт). То есть они захотели стать "ЦТО". Мы им объяснили, что каждый должен заниматься своим делом, и они вроде поняли, хотя неприятностей стоит ожидать.
И вот сегодня они прислали письмо-
 ВНИМАНИЕ! Если в течение 30 дней с момента активации фискального накопителя (это было 06.12.2016 года) не будет ни одной передачи данных о продажах в ИФНС, то фискальный накопитель будет автоматически заблокирован налоговой и придется приобретать и регитсрировать новый (порядка 6000 руб.)
Это действительно так, или они пугают. Верхнее ПО под ОФД-ККМ еще не сделано, и ККТ пока стоит без дела.
« Последнее редактирование: 26/12/2016 19:22:49 от igordok »
Ну так если они в "онлайн-режиме" зарегили, то вроде как будет блокировка. Но не насовсем, а пока ФН не найдет связь с ОФД. По крайней мере, так на вебинарах говорят.
30 дней отсчитывается от первого непереданного документа. Если что-то пробили (возможно, даже просто открыли смену) и не передали в ОФД, то часики начали тикать. Через 30 дней касса заблокируется. Разблокировать её можно, подключив кассу к сети и передав непереданный документ. На кассе можно посмотреть, есть ли в ней что-то непереданное. Если непередано 0, то блокировки не будет.
Оффлайн Max33
А, если не секрет, как объясняли?
Оффлайн igordok
Удалось по телефону, на повышенных тонах. Но проблема в том, что как системники, могут химичить с интернетом, а потом все свалить на нас.
Всем ответившим спасибо. Я так-же предполагал так, но опасался, что где-то что-то не понял.
Меня интересует откуда они взяли эту информацию? Где-то в ноябре они проводили лекцию в НИ про онлайн-ККТ от имени Таксокома.
Данные в ОФД ушли.
Вообще-то это явное нарушение. У Вас теперь в регистрационной карточке и в ФНС один номер ФН, а по факту работает другой. На сколько я понимаю ОФД теперь не сможет передать данные с этой кассы в ФНС. Очень интересно как быстро они чухнутся и какие будут санкции. Если ни каких, то это новый способ не платить налоги.
Оффлайн igordok
Мы отправляли вопрос производителям ФН - ООО "РИК". Их ответ.
Да, если ФН зарегистрирован для работы в ОНЛАЙН режиме и в течение 30 дней с момента активации фискального накопителя не будет ни одной передачи данных о продажах в ИФНС, например отсутствие связи, интернета..., то фискальный накопитель будет автоматически заблокирован.
Но при возобновлении связи и передаче в ИФНС всей накопленной информации ФН разблокируется и продолжит работу.
Приобретать и регистрировать новый не надо.
РИК путает ИФНС и ОФД. Блокируется по отсутствии подтверждений от ОФД, а про непередачу в ФНС (опять ошибка - не в ИФНС!) ФН никогда и не узнает. Его дело - обмен с ОФД...
  • Похвалили: 2435 раз(а)
Слушайте, ну что мы опять , а ? Ответили ведь ! Так ли, этак ли - да какая разница !
РИК не ошибается НИКОГДА ! Мож, нас так с Новым Годом пРоздравили !
Сегодня принесли штрих-light-01ф, регистрировали мы, у нас документы отправляются(ТД 4.13.0.525), у клиента "накапливаются".
Сейчас понемногу  уходят(один документ~30сек), жду отправки до 10.12.2016.
Оффлайн Intrepid
    • diana-service.ru
Проверяйте на клиентском компе настройки сетевого оборудования и доступность портов 7779 или 7790.
За ночь "выплюнул" все документы, можно работать дальше.
За передачу ~1900 документов клиент заплатил 1.5Круб.
« Последнее редактирование: 10/01/2017 13:42:23 от ДОЛГОПОЛОВ »
Эмм.. Кому заплатил? За инет что ли??
И за интернет, и за электричество(комп на работе всю ночь работал), и за отсутствие договора тех.поддержки ККТ.
Конечно же нам заплатил.
Это сообщение считают полезным: Stok, Intrepid, svetlon, sava631, Joker, GelKKM
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Так а у клиента снова "будут накапливаться"?
Есть только  миг
Оффлайн Joker
  • Похвалили: 29 раз(а)
Вот вам и новая услуга: "слив данных в ОФД силами ЦТО". Механик ходит с ноутом и мобильным роутером и сливает данные с точек за деньги, пока сисадмины и провайдеры не настроят свои машины и сети.
Это сообщение считают полезным: Master X, ligakkm, sava631, Atis_e, martemyanov
Кстати, при отсутствии блокировки через 3 дня такое ТО станет вполне разумным и востребованным. Интересно, насколько долго будет длится сливание? И нельзя ли придумать сливание через промежуточный носитель? Чтобы слить на флешку, её забрать в ЦТО, где, например, есть спутниковый инет, потоп подтверждения через ту-же флешку отправить в касуу...
Оффлайн GelKKM
ну на флешку врят ли, а сливалось у человека вон целую ночь :)
оставлять ноут с модемом на точке..тоже не вариант, ноутов не напасёшся, опять таки сетевикам это не грозит-там целая служба сидит на связи.
если так, то пусть везут аппарат на ночь в ЦТО...
а хорошая мысль....
Надо посмотреть их протокол обмена с ОФД.
Там же, вроде как, ФН может сразу много пакетов отправить и так же много пакетов принять.
Завтра придёт МГМ буду экспериментировать.
Надо только со спарком110 разобраться. Расхождение смен дал. Как в него теперь дописать смену.
А кто ФНу будет формировать ответы о приёме чека (подписанные криптой) , какой "эмулятор ОФД" с этим справится ???
так два раза съездить придётся: первый раз забрать данные, второй - привезти ответы от офд.
если можно пачку отправить в офд с подписями из ФН, то и ответы прийдут от ОФД вполне корректные и с нужными фискальными признаками. Ну а потом кассе их скормить... Единственное что может помешать - это невозможность отправить следующий в случае неполучения ответа на предидущий.
Насчёт двух раз - не всегда это страшно. А если организовать запись так, чтобы пользователь её делал сам, то поездка будет одна и повезёт сам пользователь. При этом касса будет продолжать работать, если ездить каждые 28 дней
Ребята, вы чего там курите?
Это сообщение считают полезным: АлексВост
:) Конечно, если есть возможность с мобильным интернетом отправить всё, то и заморачиваться не нужно.
Так речь как раз о том, что на точке ничего нет и местность не попала в удалённые... Терминальщики пишут, что они лазают в каких-то местах на гору и на дерево, чтобы отправить данные в платёжную систему. В нашем случае теперь такой вариант тоже может стать актуальным. Так что какие-то варианты, даже самые бредовые, могут навести на правильное решение. Мозговой штурм это называется...
... Мозговой штурм это называется...
Некоторая разумная мысль в этой идее есть. Думаю, что такой вариант реально возможен, но только при последовательной передачи и приема ответа стоящего первым на очереди документа, т.е. передавать и принимать данные пакетом документов не получится, а только по одному документу.
По одному - не интересно... может, очередь неподтверждённых можно непосредственно из ФН извлечь? Те, кто ФН к компу подключал и писал прогу для работы с ним, наверняка знают, можно ли всю очередь оттуда сразу получить или только первый непереданный документ? А может, в ЦТО надо привезти снятый ФН, там его в комп с инетом засунуть и всё быстренько отправить и получить подтверждения? И ещё месяц работать без забот? Тогда и флешка не нужна. И, заметьте, нарушений никаких!
Это реалистичный вариант. Вполне можно запилить универсальную утилитку слива чеков в ОФД. Уверен, что при правильной реализации чеки будут улетать мухой.
дык в заводском Fntest вроде все уже запилено.
Ну вот сейчас дойдем, что раз в месяц ФН  к компу - выбрал ОФД отправил чеки. Никаких мучений с инетом, хотя симку все равно надо... смс-ный чек по просьбе клиента выслать
А разве срок отправки чем-то установлен? Даже не говориться "доставить", только "отправить"...
  • Похвалили: 697 раз(а)
Такими темпами на каждую кассу придется выделенку тянуть с гигабитным каналом....
Оффлайн HK
Ну что вы, о чем вы таком говорите. Будут всякие модули GSM, специальные модемы от всяких билайнов с "великолепными" тарифами специально для передачи данных.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Не удивлюсь...
А возможен вариант, что чеки отправил но они не дошли до ОФД? Или там жестко проверяется?
Оффлайн funtik11
Вряд ли они смогут проверить данный момент.
они же не в курсе что чеки от вас должны придти.
Лучше всего проконтролировать данный момент в личном кабинете.
Кто придумает как сбрасывать в никуда чеки из ФН будет на коне сами знаете с чем. Касса работает, а чеки никуда не ушли, через год сломается ФН и усе не работал
О каких чеках речь? Если для покупателя, то никто и никак не контролирует их доставку. И ФЗ требует только отправку, но не доставку и тем более, не контроль доставки.
А вот чеки в ОФД контролируются многими способами
1. Самим офд по порядковым номерам чеков
2. Самой ККТ по пришедшим от офд фискальным признакам
3. В перспективе - и ФНС с помощью специального ПО и риск-анализа (типа 3 дня нет чеков, надо мальчиков послать на точку)
ФН должен принять и проверит фискальные признаки от ОФД, если они не пройдут проверку - стоп через 30 дней. Если не в автономе.
Это сообщение считают полезным: funtik11
Мальчиков не хватит-у нас в налоговых в опер.отделах по 3-4 человека, и бегать по каждому кипишу ни кто не будет, а план кто по проверкам выполнять будет.....так что это все хрень.
Уже сообщалось о наборе в ФНС 15000 новых сотрудников (так что вектор на сокращение уже развернули в обратную сторону). Кроме того, народный фронт и нацгвардия сочтут за честь выловить злоумышленников...
Онлайн Slava
Вчера ставил эксперимент . Взял ФН с одной кассы , переткнул на другую - чеки ушли в ОФД .
По ходу само железо с ЗН нужно тупо зарегить один  раз  - потом втыкай ФН куда хочешь и бей-передавай до посинения . То есть все эти Штрихи , Атолы , ПионЭры - тупо транспорт .
Да хоть с компа с эмулятора .
Да и то сказать , нет теперь на чеке такого понятия как ЗН
Это сообщение считают полезным: Stok, Master X, serega, KrasCEP, Epoxa, АлексВост, GelKKM
Только для мальчиков по вызову надо на всякий случай наклеить правильный шильдик.
Бушин так и сказал сейчас - касса это ничто - просто интерфейс с околонулевой полезностью, всё в ФН... Все на нем родном висит. Ну и на шильдике - кстати если шильдик ЭКР 2102К-Ф наклеен на Атол 90Ф - номер ЗН в Атоле введен правильный от ЭКР - можно ли Атол 90Ф назвать..ЭКР?
Если я случайно узнаю не занятый номер в реестре и внесу его в другую модель кассы и подам на регистрацию документы - все пройдет же как надо? Понятно что в документах фигурирует ЭКР, а всё сделано на...Атол 90Ф? В формировании фискального признака модель совсем не участвует же.
Нужно написать удобную утилиту для фискализации ФН. Технология:
Цепляем ФН к компу. Вводим регистрационный номер и инн, галочки ставим режим, налоги и т.п., фискализируем, сохраняем виртуальный чек с фискальным признаком.
Проверяем признак в ФНС и распечатываем карточку.
Вставляем ФН в нужную кассу.
Это сообщение считают полезным: АлексВост, sava631
Онлайн Slava
В принципе верно . А может это и к лучшему ) . А так представь , железо в виде ККТ не нужно ,
регимся по номеру  ФН , и чеки лупим через комп и распечатываем на любом принтере .
Короче , правительство таки одумалось - и не стало под молотки подставлять целую отрасль .
А это тоже люди со своими семьями и обязательствами перед своими ближними .
Остаётся ещё принтер под кожух компа сунуть... хотя ФН физически проще сунуть под кожух любого принтера, подключить к компу двумя условными кабелями (через WiFi, например) - и вперёд! Шильдик только правильный наклеить.
Именно по этому базы номеров нет в свободном доступе... Но не факт, что это спасёт от извлечения номеров из этой базы... А может, и от дописывания в неё нужных номеров.
Всё это хорошо корелирует с заявлениями представителей ФНС о том, что прошивка их не волнует...
Паспорта ККТ им тоже не нужны. Они не обязательны.
Не ясно только, зачем вообще какие-то экспертизы проводятся...
Кстати, недавно сообщили, что через егаис проходит палёная водка...
Онлайн Slava
Я искренне надеюсь , что когда-нибудь люди будут для нашего государства важнее железок .
В любом понимании .
Оффлайн funtik11
В любом понимании .
Это вряд ли.
Своя кармана к телу ближе.
Оффлайн funtik11
А как ФН к компу цеплять?
может прямо в корпусе ФР удобнее?
Так вроде проблеммы с цеплянием ФН к компу уже все решены...
Оффлайн funtik11
я, просто, не в курсе.
Оффлайн Василь
и я того же мнения.
Нужно покупать тот переходник с проксимы? и он тогда кабелем ЭКЛЗ подключится?
или к обычному эмулятору USB-RS232 можно подключить? (3-4)
все-таки блокируется через 30 закрытий смен
клиенты, сейчас с ними работаем от "случая-к-случаю", хотя раньше по-полной.
доработали и зарегистрировали им пирит в онлайн где-то начале январе.
она на настройку связи забили, на закрытии 31 (или 32) смены пирит встал в конце февраля.
усугубилось еще тем что они сделали аварийное закрытие смены, а чтобы наверняка - 2 раза.
теперь в фн открыта смена, а в ***(фп вроде нет же) - больше на две
Оффлайн chikalex
я правильно понимаю, что в вашем случае было 30 смен, но дней с момента регистрации (и не передачи данных) прошло больше 30?
Может, это одна из ранних версий ФН так себя ведёт? ФНы ведь тоже развиваются и прошивки в них модернизируются в процессе выпуска. Первые МГМ приходилось туда таскать для перепрошивки. На прямой недавний вопрос спецы Атласа сказали, что именно 30 дней, а не смен.
Оффлайн anton09991
  • Сам не свой
Какие 30 смен? У нас кассы стоят в гипере с большой проходимостью - работали две недели, потом рухнул интернет, а никто не заметил. Через 30 дней (а это около 60 реальных смен) - ошибка ФН. Данные отправились за первый день простоя - касса заработала.
Извиняюсь за дезинформацию, занимался им не я, видно не так понял.
Заблокировался через 30 дней, а не отчетов.
Вопрос блокировки кассы по истечении 30 дней.
http://impuls40.ru/afn/
P.S. АДАПТЕР ФН-USB+ПО 11000руб.
Это сообщение считают полезным: Joker, rslan
11тыр :o :o :o адаптеру цена 100р, а FNtestlite вообще бесплатно.
бьюсь об заклад ноги отседа: http://www.kkm.info/myboard/viewthread.php?number=20871&Offset=0#last
Оффлайн engineer
Чем расплачиваться-то будешь?.. Прежде, чем спорить, прочитай еще раз внимательно аннотацию к устройству... Да и не устройство это собственно, а ПТК для работы с ФН на случай невозможности передачи накопленных документов для ОФД в штатном режиме через кассу.
Следующий шаг - положить ККТ на полочку... Вовсе... от слова "совсем".
Не сомневаюсь, что ПО уже готово.
Оффлайн mamai
У меня 18 Элвес мф с прошивкой 1245 касс после регистрации простояли больше 40 дней. Подключился к ОФД "Такском",
передал сведения и все заработало.
Как раз отправка чеков, от которых прошло более 30 дней, и снимает блокировку.
40 дней назад не было прошивки 1245.
Гораздо интересней было бы : сначала попытаться оформить приход, получить ошибку, отправить 1 чек в ОФД и снова попытаться оформить приход. Для восстановления работоспособности, требуется передача всех чеков или только части?
Как-то странно вы цитируете - ничего такого я не писал, прошивку 1245 никуда и никогда не прошивал... Сбой форума?
Для восстановления необходимо и достаточно отправить все чеки, по которым превышен срок 30 дней. Но, если уж передача пошла, лучше отправить все.
Сегодня ЭКРка начала передавать чеки в ОФД после блокировки по "истечении 30 дней"
Что было сделано:
1 Обновил прошивку до версии от 20.04.17
2 Позвонил в ОФД и настойчиво попросил принять этот "не красивый чек" №2672
P.S. Чек считал через FNTest, выявилась ошибка что типа «отсутствует обязательное поле наименование товара», но точно не помню.
« Последнее редактирование: 04/05/2017 22:38:28 от ДОЛГОПОЛОВ »
Что за ОФД на это согласился?
Сам не знаю из-за чего чеки пошли, но ОФД Платформа.
В ОФД Такскома вообще не понимают ничего.
Говорю, в вашем ЛК есть последний документ, а в моём ФН нет на него квитанции. Вышлите мне её.
Это говорят не возможно. А у меня касса его отправляет повторно, а вы его не подтверждаете, это будет бесконечно.
Будем говорит создавать инцидент
Видите-ли им нужен скриншот личного кабинета, версия интернет эксплорера и виндовса, чтобы создать инцидент. А ещё сделать трассировку.
Я ему говору, что это автономная касса, там нет никакого эксплорера.
Тогда говорит только скриншот личного кабинета.
С какого мля я его компа должен делать? Именно с клиентского или с телефона сойдёт?
Есть у меня еще одна ЭКРка "заблокированная" подключена к TAXCOMу, походу после отпуска буду разбиратся.
P.S. эта касса без договора ТО.
Мля. Фантастика!
Все документы с 2-х касс ушли. Вот, что скриншот ЛК животворящий для ЭКР значит ))
Что было сделано:
1 Обновил прошивку до версии от 24.04.17...
Я что-то пропустил, а где взяли ПО версии от 24.04.17, это тестовая версия ?
Или мой браузер не обновляет облако, там от 23.03.17 показывает...
У меня 23.03 прошиты. Новее не видал.
