Автор Тема: ШТРИХ-ON-LINE Комплект доработки до on-line  (Прочитано 8141 раз)
Оффлайн Сергей Е
  • Серега
При доработке ФР случайно открылся блок доработки. Что будет если сядет батарейка...
« Последнее редактирование: 02/03/2017 04:39:16 от Master X »
$ерый K@t
Re: Комплект доработки до on-line
« Ответ #1 : 04/12/2016 21:57:00 »
Поменяешь батарейку и заново придется прошить с помощью SD- карты. Актуальная прошивка  от 29 11 2016
« Ответ #2 : 04/12/2016 22:03:31 »
У них ПО лежит что-ли в энэргозависимой памяти? А зачем? Маловероятно это...
« Ответ #3 : 04/12/2016 22:08:41 »
Согласен, просто повод заодно посмотреть часто меняющееся ПО в нью кассах
« Ответ #4 : 05/12/2016 09:44:02 »
1) если сядет боторейка - уйдёт в тех обнул. точнее пока игрался - случайно замкнул лапы озу - хи.
получил ошибку озу. обнулил - поехал дальше.
2) прошивка под SD закодирована - познакомиться с ней через дизассемблер не получится.
если ты не гениий бульво алгебры то можешь как и я - расслабиться.
3) камень залочен.
4) если ввёл завномер не верно - купи новый УМ.
5) для особенно "грамотных" прошива из теста драйвера тоже в закодированном виде считывается.
« Последнее редактирование: 05/12/2016 10:01:18 от tridentxp »
« Ответ #5 : 05/12/2016 11:42:09 »
А заводской номер на производстве они не вводят? Или он сбрасывается при техобнулении?
« Ответ #6 : 05/12/2016 12:38:11 »
Как заявил Штрих УМ выпускается без зав.No.
При модернизации надо записать в него номер, один раз.
« Ответ #7 : 05/12/2016 13:20:58 »
сомневаюсь. LPCюки умеют себя писать, к тому же в этом камне появился EEPROM. было бы логично предположить, что завномер будет валяться там.
Оффлайн Tesla_X
« Ответ #8 : 17/02/2017 18:46:43 »
Батарейка стандартная литиевая, ее хватил лет на 5. Прошивка лежит как было сказано в энергонезависимой памяти. Поэтому при каких то неисправностях или обновлении прошивки необходимо сделать технологическое обнуление и все будет хорошо. Для тех обнуления подойдет любой модернизированный ФР (с обновленной прошивкой). При тех обнулении заводской номер ФР не сбрасывается - проверено.
