Автор Тема: АТОЛ 90Ф Кто регистрировал?  (Прочитано 44142 раз)
Онлайн NewKid
  • Похвалили: 1042 раз(а)
Re: АТОЛ 90Ф Кто регистрировал?
« Ответ #100 : 27/12/2016 00:47:24 »
почитал тему и понял какое же это г 90ф, ждем мерки
Вы уверены, что меркурии будут лучше? Атол уже пару лет назад начал производить кассы на LPC-х кортексах. А инкотекс клепал кассы на 8051 и AVR8 и что вы думаете что переход на новую архитектуру процессоров продет без багов и глюков ... верится с трудом ...
« Ответ #101 : 27/12/2016 13:47:01 »
Но судя по форуму атолу не помогло, что он несколько лет клепал кассы на LPC. 90Ф - хреново работает.
Оффлайн alexkkm
« Ответ #102 : 27/12/2016 19:07:33 »
В тестовых целях зафискалил сабж с МГМ в автономе утилитой регистрации от АТОЛа. Как теперь его вернуть в исходное, кто подскажет?
0 ПС не помогает: после 00 на долю секунды появляется ERASE, а потом У000-255 (Неверное состояние ККТ). Сохрагяется признак фискализации, накопления, кол-во смен. Кол-во неотправленных фд, правда, обнулилось.
Отключение батарейки тоже не катит: касса переходит в состояние ввода даты-времени, после ввода которых все так же. В этом состоянии (ввода даты) тех. обнуление с компа не работает. Сейчас у него доступны только Х-отчеты и замена ФН.
Ковырять 95С256W? У него там все хранится?
Оффлайн alexkkm
« Ответ #103 : 27/12/2016 19:08:49 »
Очепятка: Е000-255 конечно же
« Ответ #104 : 28/12/2016 02:22:25 »
Все есть на форуме как обнулится.
Это сообщение считают полезным: alexkkm
Оффлайн alexkkm
« Ответ #105 : 28/12/2016 09:49:45 »
Сорри, невнимательно прочитал пост #76. Все ОК :-)
Оффлайн Ssergio
« Ответ #106 : 29/12/2016 00:01:55 »
Зафискализировал девайс утилитой от Атол.
Завел через тулзу програмирования таблиц товар в строке №1, сохранил.
Но, как выбирать товар по коду при пробитии чека?
Вроде код товара должен быть 4 цифры. Пробовал 1, 0001 - ошибка E000-017 (Неверный код товара)
Оффлайн alexkkm
« Ответ #107 : 29/12/2016 19:10:20 »
Флаг (поле 7) чему равен? Должен быть 0 или 1, если товар задействован.
Оффлайн HK
« Ответ #108 : 29/12/2016 19:15:12 »
По минимуму надо забить столбик 1,2,5,6,7. В 7-ом по умолчанию дичь, посмотрите в инструкции, какой флаг вам нужен.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Оффлайн Ssergio
« Ответ #109 : 29/12/2016 19:17:55 »
Спасибо. Разобрался.
Всё чуть-чуть сложнее чем флаг 0 или 1.
Действительно, нужно смотреть на другие столбики, начиная с первого. В инструкции про этот ньюанс всего лишь коротенькая неоднозначная сноска.
В моей партии у аппарата по дефолту флаг 255.  Т.е. в двоичном виде 11111111
Выше в ветке правильно написали - надо в поле флаг поставить число 128, т.е. 10000000 в двоичном виде.
Прописал 128 и товар сразу стал находиться. А до этого ни по коду, не по штрих-коду не находился.
Атол объикается, когда вся страна будет биться об эту ошибку.
Оффлайн HK
« Ответ #110 : 29/12/2016 19:22:17 »
любопытно. Я поставил 1 или 0 уже не помню. Клиент работает, все хорошо. Хм.
- Нет.
Оффлайн Ssergio
« Ответ #111 : 29/12/2016 19:27:30 »
1 она и в двоичной системе 1 :)
Остальные столбики получаются не заполнены, значит кассе и так понятно.
Получается, главное, чтоб в нулевом записано 1
Оффлайн alexkkm
« Ответ #112 : 29/12/2016 21:31:20 »
Если флаг=0, т.е. 00000000, то он будет брать цену из 3, а если 1 (00000001), то спрашивать ее (цену) у кассира.
Оффлайн Ssergio
« Ответ #113 : 29/12/2016 21:36:20 »
Только наоборот, единичку на первое место.
Это будет 128, о чем коллеги и говорили.
Оффлайн alexkkm
« Ответ #114 : 29/12/2016 23:02:00 »
Цитата: "0-й бит: запрашивать цену товара: 0 – не запрашивать, 1 – запрашивать.". Если 0-й бит==1 это 00000001 в двоичном формате или 1 в десятичном. 128 в десятичном - это 1000000. в двоичном.  Или я не прав?
Оффлайн CrazyPOVT
  • Похвалили: 45 раз(а)
« Ответ #115 : 29/12/2016 23:56:16 »
Вот! А мы всё ГП ругаем и ругаем, а они ведь о нас только и заботятся! Они делают всё, что бы простой избиратель без ЦТО обойтись не смог.
Я бы эту тему в закрытку перенёс, ибо некуй всяким одынэснутым просто так разжованное читать.
Оффлайн Inok
« Ответ #116 : 30/12/2016 00:57:14 »
Подскажите пожалуйста, 90Ф до регистрации спокойно пробивал все чеки, зарегистрировали теперь при пробитии выходит ошибка Е163-224. Добавили по аналогии 2-й товар на 2-ю секцию и пошла эта ошибка. больше ничего в таблицах не менялось. Таблицы инициализировали.
Онлайн NewKid
« Ответ #117 : 30/12/2016 14:00:51 »
Запрограммируй налоги.
Оффлайн Inok
« Ответ #118 : 30/12/2016 14:13:42 »
налоги есть в таблице и в карточке товара стоит 4 номер налога в таблице налогов без ндс
Оффлайн but
« Ответ #119 : 30/12/2016 14:21:35 »
Саня, не добил его?
Сегодня возможно тоже буду запускать, Запущу отзвонюсь=))
Оффлайн Inok
« Ответ #120 : 30/12/2016 14:25:20 »
Нет не добил(((
Оффлайн pbs
« Ответ #121 : 06/01/2017 20:11:31 »
Подскажите как сгенерировать правильный рег.номер? (для теста с МГМ-ом) Утилита АТОЛА говорит: неверная пара ИНН-Рег.номер. Что-то слышал от Бушина, что есть какой то алгоритм посчитать рег.номер.
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #122 : 06/01/2017 20:21:03 »
Поставь ДТО 8.11, там утилита не проверяет регистрационный
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #123 : 06/01/2017 20:33:26 »
https://forum.nalog.ru/index.php?showtopic=735966
Оффлайн alexkkm
« Ответ #124 : 09/01/2017 10:11:06 »
В штриховском драйвере есть подсчет РНМ
Оффлайн ctorga
« Ответ #125 : 10/01/2017 14:09:57 »
кто-нибудь подружил данный аппарат с с коммуникационным модулем WIFI? в тесте видит что модуль есть, настраиваю канал связи wifi, ставлю режим Станция, при тесте соединения - ошибка и что странно в тесте всегда показывает что wifi в режиме access point. Код 7 ввел. Прошивку новую залил.
Оффлайн HK
« Ответ #126 : 10/01/2017 14:20:22 »
Кстати о птичках. Через коммуникационный модуль можно же передавать данные офд? Ну, через wi-fi. Я так подумал, через год-два окупится.
- Нет.
Оффлайн jindos
« Ответ #127 : 11/01/2017 16:18:36 »
Такая же фигня с WiFi, вторая касса и нифига не работает. В Атол звонили, сказали что код 7 не нужен), интересно кто запустил это чудо через вафлю?
Оффлайн Kopir
« Ответ #128 : 11/01/2017 16:36:57 »
Сегодня общался с техподдержкой атол. Проблема с WiFi модулем им известна. Обещают исправить новой прошивкой. По срокам к концу текущей недели. Ждем-с... Благо клиенты понимающие оказались
Оффлайн Kopir
« Ответ #129 : 13/01/2017 13:27:09 »
Выслали прошивку. Но как зайти в режим прошивки??? "ИТ" - 4517 и тишина...
Оффлайн jindos
« Ответ #130 : 13/01/2017 13:51:51 »
Закинь в файловый архив
Оффлайн джон789
« Ответ #131 : 13/01/2017 19:23:47 »
Здравствуйте! Атол 90Ф, не фискализирован, находится в режиме " сбой часов ККТ в режиме ввода даты" при включении дата 01-01-00, ввожу дату, выходит  ошибка Е130-005 (в часах неверное время). Если дату сбросить кнопкой РЕ, то на нажатие любой клавиши (кроме 00 - режим T1-4) ошибка Е163-030. Все возможные сбросы и обнуления описанные выше я делал, не помогают. Может у кого то такое было????
Оффлайн Reezendy
« Ответ #132 : 14/01/2017 18:17:59 »
Доброго времени суток! Приобрела атол 90ф, сама зарегистрировала через налоговую (по бумажкам), с офд есть договор - такском. При регистрации через утилиту внесла данные организации без указания "ИП", только фамилию и инициалы. Как исправить на "ИП фамилия инициалы"? или нужно "ИП и полностью ФИО"? а то вдруг налоговая придерется к чеку. Заранее благодарю за помощь! p.s. надеюсь в нужную тему задала вопрос...
Оффлайн HK
« Ответ #133 : 14/01/2017 19:01:26 »
через подключение к пк и драйвер ккм попробуйте.
- Нет.
Оффлайн Reezendy
« Ответ #134 : 14/01/2017 23:00:06 »
Сначала надо завершить регистрацию и получить карточку регистрации ККТ,а за тем менять данные физического лица ,при необходимости,через перерегистрацию ККТ.......и чтобы не было недоразумений в будущем эти действия должны осуществлять не пользователи, а специализированные центры.
Спасибо за помощь! Карточку уже получила. Обращалась в спец.центр, но там оказались не специалисты в данной сфере, так как то что нашла я сама в инете, а именно документ "Утилита регистрации Руководство Пользователя" - они у меня ксерокопировали. Так что на местах не так уж и все просто. А времени искать хороших специалистов не было, так как номер ккт налоговая дает на 2 дня.
« Последнее редактирование: 14/01/2017 23:15:20 от Reezendy »
« Ответ #135 : 14/01/2017 23:13:11 »
Попробуйте через эту же утилиту сделать перерегистрацию в связи со сменой настроек(вроде так называется), при этом ФН менять не нужно.
Хотя я считаю налоговой фиолетово програмировали Вы "ИП" или нет, главное ИННы и Рег.номер кассы, остальное легко меняется.
PS
Если Вы обращались за помощью по регистрации кассы в ЦТО, и Вам не помогли мне искренне жаль.
Это сообщение считают полезным: Stok, sava631, Reezendy
« Ответ #136 : 16/01/2017 13:11:09 »
Подскажите , при фискализации НИ сбрасывается или делать тех.обнуление до этого ?
Оффлайн ilsh
« Ответ #137 : 16/01/2017 15:55:14 »
сбрасывается
Оффлайн sashas79
« Ответ #138 : 16/01/2017 19:19:09 »
Можно ли при ошибочной регистрации с работой с ОФД перейти назад в автономный режим?
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #139 : 16/01/2017 19:51:16 »
нет, в оффлайн переключиться не получится
« Ответ #140 : 16/01/2017 20:13:39 »
Кто нибудь программировал таблицу №7 "Налоги"?
При попытке настройки выдает ошибку "Е134-016" что за ошибка не ясно.
Версия прошивки 2248
« Ответ #141 : 16/01/2017 20:58:04 »
С налогами разобрался, таблица №7 не программируется.
Оффлайн Kopir
« Ответ #142 : 18/01/2017 13:14:29 »
Вопрос с модулем WiFi решен. Инструкцию сегодня-завтра напишу. Будет выложена в соседней теме https://kkmcom.ru/index.php/topic,7152.0.html
Оффлайн Bizon210
« Ответ #143 : 20/01/2017 17:03:17 »
Добрый день . Немного не по теме . Сегодня регистрировал атол 55ф , получил рег. номер , зафискализировал ккт , добавил в офд её , начал делать завершение регистрации и мне выдает ошибку сайт ФНС "Произошла ошибка при добавлении запроса " . Процедуру регистрации я проходил удаленно на компьютере где стоит электронная подпись , а ккм находится у меня в офисе . Идет ли проверка ккм при завершении регистрации или там только данные с чека нужны и подпись электронная?
Оффлайн Kopir
« Ответ #144 : 20/01/2017 18:06:09 »
Прав, нужны только данные чека и подпись. Скорее всего ошибка сайта ФНС. Пробуй еще раз
Оффлайн Bizon210
« Ответ #145 : 21/01/2017 14:11:31 »
Все равно не получается завершить регистрацию . Даже сегодня пробовал выскакивает сообщение об ошибке . В чем может быть ещё проблемма?
« Ответ #146 : 26/01/2017 01:08:52 »
Подскажите , в утилите регистрации с Атолом 90Ф , можно и название организации ввести , и систему налогообложения при фискализации минуя таблицы ?
Оффлайн but
« Ответ #147 : 26/01/2017 01:16:19 »
ser76, при настройке связи в утилите нажмите "параметры оборудования", там все как на Атоловских фискальниках, заголовок введете. А систему налогообложения в утилите поставьте при фискализации.
« Ответ #148 : 26/01/2017 12:02:32 »
Спасибо , сегодня буду регистрировать.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #149 : 02/02/2017 12:17:45 »
Такском
Можно ссылку на закон, где пишут , что без детализации можно
Оффлайн zalex68
« Ответ #150 : 02/02/2017 17:21:40 »
Не можно, а откладывается для некоторых категорий
54-ФЗ Статья 4.7. Требования к кассовому чеку и бланку строгой отчетности http://ivo.garant.ru/#/document/12130951/paragraph/1073773332:1
290-ФЗ Статья 7 часть 17 - http://ivo.garant.ru/#/document/71435364/paragraph/603:3
« Ответ #151 : 03/02/2017 11:50:18 »
Парни, СНО можно поменять без перерегистрации? Правка в таблицах не помогает.
« Ответ #152 : 03/02/2017 13:16:35 »
Перерегистрация в связи с изменением параметров организации. Только на кассе. На налогру ничего делать не надо.
« Ответ #153 : 03/02/2017 20:44:45 »
В налогру надо писать заяву ,изменить параметры организации и получить карточку регистрации с одной перерегистрацией...... так делали перерегистрацию с переходом их автонома в онлайн.
не надо никуда писать. СНО не фигурирует в карточке регистрации
Оффлайн but
« Ответ #154 : 04/02/2017 00:26:19 »
Можете скинуть мне инструкцию.?
А то видимо зелен еще=))
  • Похвалили: 525 раз(а)
« Ответ #155 : 04/02/2017 02:34:13 »
Это  точно подметил, на счёт того,что СНО нет в карточке регистрации.......но там отмечено количество перерегистраций их там ноль,а по факту в ФН будет одна ....это уже не соответствие карточки регистрации,за что могут и нахлобучить .....получается какой то замкнутый круг .
Оффлайн Oleg
« Ответ #156 : 04/02/2017 04:30:10 »
И нах я заказал эти 90ые. Буду пионерить. Такое же Г только попроще.
Оффлайн exersentry
« Ответ #157 : 06/02/2017 16:55:48 »
получили... бум ломать
« Ответ #158 : 06/02/2017 17:53:26 »
Никто не победил продажу через код товара, что бы в "нормальном" режиме работать - сумма - ВВ - ИТ? Запрограммировал в таблице 1, поле 7 = 100 у первого товара. Теперь что бы пробить, набираю: 1 (код товара) - ВВ - сумма - ВВ - ИТ. Это какая то диверсия со стороны ГП.
СИМ карту Теле2 поставил, с тестовым сервером Такскома связывается.
« Ответ #159 : 06/02/2017 20:06:42 »
Сегодня ввел Атол 90Ф без проблем.
В поле 7-1, пробивать- код-ВВ-сумма-ВВ-ИТ
по Безнал-код-ВВ-сумма-ПС-00
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
« Ответ #160 : 07/02/2017 15:28:14 »
Угу. В точном соответствии с руководством по эксплуатации. ;)
У меня другой прикол. Кассу зафискалил в пятницу о чём отписался на зелёном. В понедельник стал делать "тонкую" настройку под клиента, заодно решил 1,11 попробивать. Касса бодро рапортует, что чеки отправлены ОФД, а в ЛК пусто. Вспоминаю, что не настроил таб.11. Вбиваю данные практически с потолка - результат тот же. Вспоминаю, что в пятницу документ передался, значит передача была. Восстанавливаю DEF - результат тот же. Звоню в такском. Меня успокаивают, что чеки принимаются быстро, а в ЛК они отображаются медленно. Проблема известна и они обещают её решить. Действительно, примерно через час все чеки отображаются в ЛК как говориться с точностью до копейки.
Но тогда возникает другой вопрос: "А накой нужны поля 1,2 и 3 в табл. 11 если на GSM они никак не влияют???". Симка если чё TELE2.
« Ответ #161 : 09/02/2017 13:13:59 »
Зарегистрировал Атол-90Ф. Проблемы как и у всех: в 4м тестировании 1 раз из 5 видит сим-карту, сеть вообще не видит. Но при этом данные передаются. По крайней мере чеки в ЛК Такскома появились.
У меня такая-же фигня. При этом ошибка Е163-122 - закончен срок эксплуатации ФН....
Оффлайн HK
« Ответ #162 : 09/02/2017 13:25:05 »
Это нормально. У них тест глючный просто. Перенастраиваешь стоковые параметры связи (с мусором идут в виде ааа капсом) и все норм.
- Нет.
Оффлайн labr
« Ответ #163 : 09/02/2017 19:30:23 »
Можно и мне тоже, ПОЖАЛУЙСТА !!!
Почему Калашников не изобрел автомобиль ???
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #164 : 09/02/2017 22:58:03 »
Атоловские кассы и ФР-ы позволяют пробивать чеки до фискализации? Если да, то нужно ли перед  фискализацией обнулять аппараты? А то тут про какую-то кассу рассказывали, что при фискализации вылезли настройки, с которыми играли до того.
Есть только  миг
« Ответ #165 : 09/02/2017 23:13:34 »
Fprintы с не активизированным ФН чеки не пробивают.
А если "игрались" с МГМ, память лучше почистить(вместе с ЗН).
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #166 : 10/02/2017 00:09:56 »
А АТОЛы Ф пробивают.
« Ответ #167 : 10/02/2017 00:13:44 »
Можно скрин чека из АТОЛ22/55/11Ф без ИНН.
« Ответ #168 : 10/02/2017 00:57:43 »
Как в сентябре первый АТОЛ 25, еще без буквы Ф, но с МГМ ФН привезли на тестирование, он чеки без фискализации пробивал. Так и недавно перешитый FPrint-55 в АТОЛ 55Ф предпоследней прошивкой без ФН чеки и Z отчеты снимает. Ничего не изменилось.
Оффлайн villain
« Ответ #169 : 10/02/2017 11:10:13 »
АТОЛ-11Ф доработаный из FPrint-11,не активизированый без проблем печатает чеки.Тренироваться можно.Так же АТОЛ-30Ф.И из драйвера и из программы, только что чеки пробил.Вставить скан не получается.
Оффлайн villain
« Ответ #170 : 10/02/2017 11:13:14 »
Скан чеков с АТОЛ-11Ф без ИНН.
Оффлайн Юр
« Ответ #171 : 10/02/2017 13:22:11 »
Ну так а после тренировок аппараты без аппаратного обнуления фискализировал уже?
Есть только  миг
Оффлайн HK
« Ответ #172 : 10/02/2017 13:37:49 »
Ну я. Все нормально вроде было.
- Нет.
Это сообщение считают полезным: Юр
Оффлайн villain
« Ответ #173 : 10/02/2017 15:28:26 »
Если речь о МГМ с активизацией и тестировании,это одно.Без обнуления не обошлось.А если не активировать,то только вчера,баловался пробивал,отчеты снимал.Чтоб краткую инструкцию касирке написать.Однако активация нормально прошла.Накопления АТОЛ-90Ф сбросил.
Оффлайн ilsh
« Ответ #174 : 22/02/2017 17:05:11 »
Всем добрый день и с наступающим. Пытаюсь через утилиту для регистрации перерегистрировать 90Ф в связи с изменением  адреса расчётов. По "выполнить" выдает : ошибка при обращении к ККТ. Попробовал на другой тоже зарегистрированной - такая же беда. Кто сталкивался?
Оффлайн stan01
« Ответ #175 : 28/02/2017 21:38:10 »
Необходимо обновить прошивку на версию 2908.
Оффлайн Владимир Иванович
« Ответ #176 : 28/02/2017 21:53:21 »
Кто сталкивался с такой проблемой, как решили?
Оффлайн anton09991
  • Сам не свой
« Ответ #177 : 01/03/2017 17:35:55 »
не расстраивайтесь. Мерки тоже будут таким же г-ном динозавра. Автономная касса это Эвотор. Недёшево - да. Зато красиво, понятно и с огромными возможностями. И в ЕГАИС умеет из коробки.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #178 : 01/03/2017 19:16:36 »
Не знаю , у меня таких пока только 3 (регил в начале февраля), с ОФД по 2g отправляют в конце дня минут 10, все настройки программировал через прогу (и вручную для изучения таблиц), пока без нареканий.
Оффлайн casper3008
« Ответ #179 : 01/03/2017 19:19:18 »
Первую неделю звонили каждый час, сейчас тишина.
Оффлайн Юр
« Ответ #180 : 02/03/2017 19:40:30 »
Парни, после тестовых продаж, которые проводились до регистрации, можно фискализировать, никакие обнуления точно не потребуются, не пройдут в фискальные накопления? На прежних-то первичной фискализацией все обнулялось, а здесь все то же?
Есть только  миг
« Ответ #181 : 02/03/2017 19:55:23 »
У меня все нормально прошло.
Оффлайн ilsh
« Ответ #182 : 02/03/2017 20:20:32 »
Подтверждаю, счётчик и накопления обнуляются
Оффлайн sava631
« Ответ #183 : 03/03/2017 08:43:45 »
Читаем гарантийную политику:
3. Гарантийный срок исчисляется с даты ввода в  эксплуатацию и составляет 12 месяцев, но не более 18 месяцев с даты производства ...
12. Срок службы устройства 36 месяцев. Производитель обязан гарантировать наличие запасных частей в течение этого срока.
Да, возможно и красиво и удобно, но видимо ненадёжно, потому что в первой версии документа 12тый пункт выглядел так: 12. После снятия с продаж обеспечение комплектующими Сервис-партнеров осуществляется в течение 24 месяцев.
« Ответ #184 : 03/03/2017 09:55:09 »
"Срок службы" - очень интересный термин... Вообще сроков для гаджетов много всяких есть - срок полезного использования, например... В старом ФЗ совсем недавно ввели срок 10 лет, и что с того? Поменяли ФЗ - и всё на помойку...
Так что 36 месяцев - это ещё хорошо.
Оффлайн sava631
« Ответ #185 : 03/03/2017 12:01:45 »
В паспорте от ЭКР 2102К-Ф (раздел 11.3): "Полный средний срок службы машины - не менее 10 лет", в паспортах от фискальников Атола - 7 лет, в паспортах Штриха увидел только (раздел 14.1): "Изготовитель гарантирует работоспособность ККТ в течении 12 мес. со дня ввода ККТ в эксплуатацию" (возможно плохо искал)
Оффлайн SODA_68
« Ответ #186 : 22/03/2017 17:53:03 »
Если кому нужно для обучения краткая по Атол90Ф
Это сообщение считают полезным: svetolovec, FlyNet, Intrepid, DumSpero, М Дмитрий, mo3k, beer, zalex68
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #187 : 25/03/2017 18:08:10 »
Подскажите, пожалуйста, как распечатать номер ФН на нефискальном аппарате? Или это невозможно?
С уважением, Вячеслав.
« Ответ #188 : 25/03/2017 18:12:19 »
На экране выбор  (РЕ)  (1)  (0)  (3)  (0)  (ИТ)   (1)
Это сообщение считают полезным: zalex68
Оффлайн DumSpero
« Ответ #189 : 26/03/2017 01:58:00 »
Спасибо.
« Ответ #190 : 26/03/2017 14:15:22 »
Что-то у нас по другому. Если база запрограммирована по свободной цене : номер товара-ВВ-сумма-ВВ-ИТОГ-00. Если ждать нет времени . пока чек отправится , то вместо 00 нажать СБРОС. Таблицы настроены по умолчанию , не считая настроек ОФД , GSM .
Оффлайн DumSpero
« Ответ #191 : 26/03/2017 18:38:06 »
У меня все равно не получается. Просто попадаю в кассовый режим. Может какое-нибудь слово надо сказать волшебное? (Пожалуйста?) И что-то нигде про это не прочитал.
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #192 : 27/03/2017 00:07:54 »
Из режима ВЫБОР.  00, 3, 0, ИТ, 1 - номер фн в конце чека
Оффлайн DumSpero
« Ответ #193 : 27/03/2017 21:07:46 »
В нефискальном аппарате не печатает номер ФН в информации о ККТ. Видно разработчики посчитали, что она несущественна.
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #194 : 27/03/2017 21:58:58 »
Можно запустить печать технологического прогона, там есть номер ФН на нефискальном -
Из режима ВЫБОР.  00, 3, 0, ИТ, 3
Оффлайн Ssergio
« Ответ #195 : 27/04/2017 14:36:16 »
Парни, кто-нибудь знает как распечатать на нём дубликат чека?
В документации написано, что только через режим работы с ФН, со вводом номера и всей мутотенью.
Кассир же не будет держать покупателя: "погодите -погодите, нужен номер чека, захожу в режим работы с ФН, ".
Просто в старых 180х Меркуриях дубликат печатается прямо в момент создания чека. Мы пользуемся, печатаем для себя,очень удобно.
« Ответ #196 : 27/04/2017 15:01:03 »
Ssergio, по другому не обучен
« Ответ #197 : 03/07/2017 18:56:34 »
Сегодня пришли две кассы на регистрацию, зашел в режим доступа к ФН, и тут засада, при вводе реквизитов, а именно система налогообложения пишет Ошибка обработки, ИНН тоже не ввести ошибка Е134-000. В чём проблема?
« Последнее редактирование: 03/07/2017 19:42:57 от Dsergey »
Оффлайн DumSpero
« Ответ #198 : 03/07/2017 20:52:53 »
А если утилитой попробовать?
Это сообщение считают полезным: KAM
« Ответ #199 : 04/07/2017 14:17:15 »
Да, утилитой я вчера все сделал.
Спасибо!! за ответ
