Автор Тема: Штрих-light-01ф Можно ли работать с двумя режимами налогоо  (Прочитано 10666 раз)
Оффлайн mp5navy
Фискализировал отладочный ФН в составе Штрих-light-01ф. выбрал 2 типа налогооблажения Упрощенная Доход минус Расход + ЕНВД. Из таблицы руководства по эксплуатации код получился 12. При пробитии в чеке указан только УСН. Можно ли переключаться между режимами налогооблажения?
« Последнее редактирование: 26/11/2016 17:09:01 от Master X »
Спрашивал об этом у налоговиков, они сами точно не знают, но сказали, что как выход для разных режимов налогооблажения использовать разные отделы.
Хотя я думаю это от не понимания происходящего, поскольку отчеты из ККТ убирают, а передаётся ли в ОФД номер отдела в чеке, и можно ли по нему сделать выборку/отчет - это вопрос...
А на новых кассах разве нельзя ставить разные налоги на разные товары/отделы? Если можно, то надо думать, что они все налоги правильно посчитают (лет через 10)... Они же намерены и счета-фактуры тоже в этой базе иметь, так что 6% сообразят, как считать.
Речь не о налогах (10% 18%), а о режимах налогообложения... ЕНВД/УСН/общий... у фирмы их может быть больше одного на разные виды деятельности...
Кроме ставок ставятся ещё и режимы, типа "дохлды минус расходы", только не знаю, можно ли, например, ставить 2 разных и можно ли в одном чеке их совмещать. Предприятию точно разрешено иметь одновременно часть на одном режиме, часть - на другом.
То, что программируются и ставки и  "режим налогообложения" я знаю.
НО, "режим" указывается для всей ККТ, а ставки можно закреплять за разными секциями... Или при программировании секций в каких-то ККТ есть возможность указать "режим"???
Кстати, посмотрел инструкцию, там при программировании "режима" написано, что "нужно указать значение от 1 до 6"... Как ТС вычислил, что ему нужно указать "12"... вот вопрос...
Это сообщение считают полезным: ligakkm, 1
И в "личном кабинете" при регистрации ККТ эта таблица то-же подходит?
В инструкциях не видно, как "режим налогообложения" указывается в "личном кабинете", вводом числового значения, "галочками" или "точками" напротив нужных пунктов ???
Кстати для ФН такая битовая упаковка "режимов" вполне возможна. Разрешено ведь без замены  ФН перерегистрацией сменить налогообложение и вид деятельности.
А вот применение в ККТ одновременно разных... видимо снова будет зависеть от заводских программеров... сделают или нет...
« Последнее редактирование: 26/11/2016 03:08:33 от SkaT »
В личном кабинете не указывается. В штриховском драйвере вводится при регистрации.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
что такое КТТ в выпадающем списке?
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
контрольно тестовая техника
Какая-То Техника (Отчет о регистрации Какой-То Техники) - вполне логично... :)
Оффлайн mrrom
В новом драйвере 4.13.0.512 на закладке фискализации фени можно выбирать двойное  налогообложение.
Telegram @mrrom39
чет не понял как от 1 до 6? Если, например, патент, то 2^5=32 :o Или в связи с новым ФЗ, теперь по другому считается?
Ну да, а Вы что не знали, что на Счетмаше совсем другая арифметика...
Просто не предусмотрели возможности использования одновременно двух СНО, а от 1 до 6, так никто законом не запрещал битовую структуру не использовать. Думою сейчас вернутся к битовой для реализации более одного СНО...
Откройте драйвер и все станет ясно
« Последнее редактирование: 05/12/2016 13:13:52 от ligakkm »
Оффлайн dscsmart
Можно,мы так делали.
У клиента ЕНВД и УСН минус доход или расход,что то такое... ;D
Только чтобы пробивать чеки по разным системам налогообложения нужно правильно подавать команду из ВЕРХНЕГО ПО в ФР,команда TAX TYPE,смотрите в описание драйвера ФР.
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 48 раз(а)
в последней версии драйвера(13.0.525) упростили выбор системы налогообложения, ставим галочки и циферки получаем.
вопрос кто регил штрихи с передачей данных: код налогообложения вроде понятно, а вот режим работы?
для работы с передачей данных без шифрования какой код ставить? в новом драйвере получается вроде как "0"?
и в таблице 18   tax system  и work mode дублируем что получилось на вкладке фискализация ФН?
p.s. у нас в городе (вчера у налоговика спрашивал) еще не одной кассы не зарегили, клиент есть , торопит. спасибо.
