Автор Тема: Подключение ШТРИХ-ФР-01Ф к 1-му ОФД  (Прочитано 6805 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
Всем привет.
Подключаем доработанный ШТРИХ-ФР-01Ф к 1-му ОФД.
Статический IP адрес ФР не видится в сети, все нули!
Где, что в таблицах мог не указать или указать не правильно?
Может у кого есть сохраненные настройки для статического IP и может даже кто-то сохранил настройки для работы с тестовым 1-м ОФД?
Заранее спасибо!
  • Похвалили: 1328 раз(а)
Re: Подключение ШТРИХ-ФР-01Ф к 1-му ОФД
« Ответ #1 : 24/11/2016 09:35:57 »
в таблице 16 "сетевой адрес" может забыли адрес прописать?
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #2 : 25/01/2017 16:54:15 »
ОФД1
тестовый
IP     95.213.230.112
port 7777
рабочий
IP     91.107.114.10
port 7777
« Ответ #3 : 10/02/2017 01:27:02 »
Тех. поддержка 1 ОФД, по телефону говорит поставить в Табл. 21, поле RNDIS=1. При этом LAN интерфейс отрубается, на роутере даже линк не светится. И они убеждают, что это настройки для корректной работы с ними. На вопрос "А почему всё перестало пинговаться?" кладут трубку.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #4 : 13/02/2017 10:29:12 »
По RNDIS подключал пока тодько ЛАЙТ к1-ОФД , связь устанавливается, драйвер 538. Смотри настройки в таблицах и настройки сети на компе к которому подключился.
