Автор Тема: Тестовая регистрация ККТ АТОЛ с тестовым ОФД Такском  (Прочитано 11047 раз)
Оффлайн voron29
Здравствуйте. Не подскажете, возможна ли тестовая регистрация ККТ АТОЛ. В качестве ОФД - тестовый кабинет партнера Такском. Пользователя для теста с ККТ в кабинете добавили. При регистрации через утилиту атол, выдается сообщение о неверной паре ИНН - Регномере ККТ. Получается нельзя тестить, только сразу регистрировать в боевом режиме?
P.S. Тест связи ККТ с тестовым сервером через драйвер атол проходит успешно
  • Похвалили: 526 раз(а)
Конечно....пардон или как по русски....вы вообще то с кассами дело имели....сам бы такого меха в магаз загонял бы до минимальных понятий
Оффлайн voron29
С кассами К дело имел, а при чем тут они?
Активируйте с МГМ (эмулятором) ФН. Без активации ЛК ТаксКома работать не будет. Рег № берите любой. Адрес прoпишите  f1test.taxcom.ru:7778
Оффлайн voron29
Так и делали
И на каком этапе и какая ошибка выдаётся?
Оффлайн voron29
Ожидаемо. Попросите ветеранов форума сгенерировать вам рег № по вашему ИНН и номера аппарата.
Оффлайн voron29
спасибо за ответ, будем дальше разбираться
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
Э то ты про что?))
Prz777 выкладывал "концепт" утилиты, по генерации валидного рег №, который будет проходить проверку, в том числе на контр. сумму. Кстати, всё работает абсолютно правильно.
Это сообщение считают полезным: frost, Max33
Prz777 трудится в ФНС?
Как я понимаю, он просто внимательно читал документацию.
Скорее всего он внимательно читал инструкции по доработке Штриха
В Штриховом драйвере 4.13 можно сгенерировать рег. номер.
Ну тогда у пользователя и проблем не должно быть.
А там три строки: 1) Номер ККТ (макс. 10 символов), 2) ИНН (макс. 12 символов), 3) Зав. номер ККТ (макс. 20 символов). Что за первая строка?
Это я пытаюсь зарегить Атол ФПринт22ПТК без передачи данных через Атоловскую утилиту регистрации ккт атол. Там сразу спрашивает рег номер.
Порядковый номер. Для тестирования можешь забить любой.
Регистрирую боевую машину
Тогда вводи реальный рег. номер, полученный в ФНС.
Спасибо. Только что с нашей налоговой разобрались и утрясли порядок регистрации по новым правилам.
Оффлайн ctokas
  • Похвалили: 723 раз(а)
    • Маркировка
Надоело по буржуйским сайтам считать. Набросал считалку.
Это сообщение считают полезным: FlyNet, indikator, vislov07, GelKKM
Уже выкладывалась и штриховский драйвер скачать несложно.
Зарегистрировал. В программе stokas'a ввел рег номер, который дала налоговая (11075), ИНН, зав. номер ККТ и получил число 0000110750040709 - вижу рег номе, а вторая половина это что? В отчете регистрации ничего похожего нет.
А как регил? В бумажном виде что-ли? В ЛК ГНИ сразу выдается 16-ти разрядный номер, ничего пересчитывать не надо.
В бумажном, НИ дала номер 11075, нули впереди добавил сам.
Странное дело, по идее и в бумажном виде рег. номер теперь тоже должен считаться по определенному алгоритму. Или в бумажном варианте это возложено на владельца? Карточку то дали?
Оффлайн HK
Хм, а теоретически же можно в один день получить рег номер в личном кабинете, а на следующий ее зафискалить? По времени сегодня все физически не успеваю.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Оффлайн serega
Кто не успел, тот опоздал!
фигня все. вчера зарегистрировал кассу. регномер получен 18,12
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Вот тоже решил шашкой помахать. Ринулся в бой. Остановился на IP
В инструкции с 1-офд написано, что "Адрес сервера и порт подключения: DNS-имя: kkm-server-test.1-ofd.ru". В ху-изе определяется только айпи основного домена 1-ofd.ru (178.248.233.169 )
А в пинге поддомена и трассировке к нему определяется 95.213.230.112]
И какой мне вводить в мой пионер? О поддомене знает только DNS хостера, но не гугля.
Есть только  миг
Болт. Не проходит у них регистрация кассы в автономном режиме.
Оффлайн Юр
Обалденно. Создается впечатление, что всех специально решили запутать.
В моем экземпляре нет РЭ, но есть  Краткая методика регистрации ККТ. В ней рекомендуют определить IP в сервисе 2ip/whois/
В машинке строка после "таймер опроса"- требуется указать какой-то "Сайт".
Ладно, ввел доменное имя. Буква "u" свалилась со строки. Ну ладно, хоть успокоил.
И какой простой пользун это сможет подключить?
Есть только  миг
Оффлайн AVD
И кто виноват? Кто возмещать стоимость загубленного фн будет? Налоговая как всегда будет права. Кто сдавал заявление на регистрацию? Зачем придумывать рег. номер, тем более, если Вы поняли,что он 16-значный?
Карточку то дали?
Если даже Вам выдадут с налоговой уведомление о присвоении рег. номера, где указан полный рег. номер ккт, можно попасть на фн, т.к. в уведомлении не видно таких важных данных как зав. номер фн, с передачей в ОФД или нет и т.д. Спрос с кого? Кроме уведомления о рег. номере у клиента нужно брать копию заявления которое он подал на регистрацию в НИ. Все что берете с головы приводит к одному - 19 попыток угадать "джекпот" (номер ФПК).
Оффлайн indikator
Не знаю как для тестового сервера, но при боевом подключении к первому ОФД,в пионере я вбивал сегодня вот такой ip: 91.107.114.10, порт 7777
чеки в офд приходят
Вообще темная история с этой регистрацией - разбирательство продолжается...
Сегодня регали боевой FPrint55.Процедура получения рег номера через ЛК в налоговой  заняла времени мин 10,затем через атоловскую утилиту-все нормально зарегали.Получили рег. карточку,а вот процесс оформления договора клиента с Такском как я понял может занять день(.Заявление обрабатывается в среднем за сутки (как мне ответили в Такскоме)-пока не обработано- нет возможности занести кассу к ним-соответственно счет от них будет выставлен после занесения кассы-и пока не поступят деньги-передачи нет.Процедура подтверждения оплаты думаю займет еще какое то время.Вопрос-если сразу начать работать клиенту на кассе-передадутся ли чеки пробитые до полного оформления в ОФД?или видны будут только те,которые попадут после оплаты???Ответьте кто регал с другими ОФД- такая же песня?
Подскажите IP и порт Такскома .
Оффлайн Юр
Есть только  миг
