Автор Тема: где живет заводской номер?  (Прочитано 21104 раз)
Собственно вопрос в теме
Оффлайн sergey0702
Re: где живет заводской номер?
« Ответ #1 : 19/11/2016 22:44:02 »
В ФН я так понял.
« Ответ #2 : 19/11/2016 22:52:10 »
Да ну
« Ответ #3 : 19/11/2016 23:05:18 »
На сайте налог точка ру в ЛК, там можешь проверить есть он или нет. В Штриховскую кассу номер от балды не забьешь, только нужно брать из комплекта доработки, прописывается один раз в УМ и переписать его у нас не получилось, в ФН его нет
« Ответ #4 : 19/11/2016 23:11:27 »
На сайте nalog.ru живет регистрация этого номера, а где номер живет в фпринте?
  • Похвалили: 2440 раз(а)
« Ответ #5 : 19/11/2016 23:29:34 »
А зачем сейчас зав номер ККТ - ОФ вообще нужен ?  Есть он в ККТ-ОФ, или нет его .
Реестр ККТ-ОФ, шильдик, паспорт ( формуляр), комплекты типа УМ - РПЗУ, ОЗУ с
батарейкой. Тема уже поднималась неоднократно - даже сам ККТ -ОФ по сути, не нужен.
ФН, комплект типа УМ, комп , принтер, инет... Все равно БЕЗ ФН ККТ работать не будет .
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #6 : 20/11/2016 00:11:23 »
в fprint зав номер стирается при инициализации памяти ккм, как и код защиты. Соответственно он там и живёт. В фн скорее всего есть запись активизации в зав номером, которое он проверяет
« Ответ #7 : 20/11/2016 00:13:25 »
Получается, что в любом аппарате, номер живёт в оперативке (в области, которая не затрагивается тех. сбросом).
« Ответ #8 : 20/11/2016 01:25:32 »
Номер живёт там, куда его поселил разработчик. При полной потере памяти аппаратом его, скорее всего, надо будет ввести ручками. Ситуация реальна при замене материнки. Программисты могут додуматься в подобном случае при наличии запущенного ФН взять заводской номер из него. Поскольку никаких требований к номеру в ФЗ нет и с учётом полного отсутствия каких-либо ТТ каждый поступает с этим номером как считает нужным.
По-моему, номер аппарата не используется нигде, кроме момента его регистрации в ФНС. И - перерегистрации. Но это надо уточнить в ФФД. Смотреть лень.
На всякий случай - заводской номер помещается в регистрационный, так что в ФН он присутствует, хоть и не явно...
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #9 : 20/11/2016 02:51:33 »
Развели бодягу, понимаешь ...
Номер аппарата живет на шильдике.
Это сообщение считают полезным: rsc72, ligakkm
« Ответ #10 : 20/11/2016 03:16:01 »
to SergeyD
1 "номер аппарата не используется нигде, кроме момента его регистрации в ФНС.
И - перерегистрации." (с)
Совершенно верно .
2 "Заводской номер помещается в регистрационный" (c)
ФФД - Алгоритм формирования регистрационного номера ККТ
Регистрационный номер ККТ состоит из 16 цифровых символов (10 + 6 символов),
XXXXXXXXXXYYYYYY, где:
   XXXXXXXXXX – порядковый номер зарегистрированной ККТ, состоящий из 10 цифр (от 0 до 9);
   YYYYYY – контрольное число для проверки регистрационного номера ККТ число,
состоящее из 6 цифр (от 0 до 9).
После чего надобность в нем отпадает .
