Автор Тема: Можно ли перерегистрировать ФН и в каких случаях фн бл  (Прочитано 30193 раз)
Оффлайн mp5navy
Доброго дня. Интересуют следующие неопределенности. Слышал что:
1) ФН блокируется навсегда если данные не передавались в ОФД более 30 дней
2) ККТ блокируется если данные не передавались в течение 3 дней, разблокировка происходит с возобновлением передачи данныхв ОФД.
3) На одном ФН можно сделать перерегистрацию.
Отпишитесь кто знает.
Это сообщение считают полезным: тсц
1- нет
2- да
3- нужны подробности))
Кумекаю так, 1-нет (через 30 дней ФН не даст оформить фискальный документ с сообщением типа время хранения истекло.... после подключения ОФД скидывает туда все документы и можно работать дальше), 2-нет,3-да.
1- нет
2- да
пятница, поспешил... вместо 3 дней увидел 30))) пожалуй домой пора...
Слово "перерегистрация" на языке налоговиков означает нечто другое, чем у обычных людей. К перерегистрации они относят любое действие, которое вызывает изменение любых регистрационных данных, кроме ИНН. Назову некоторые:
- изменение наименования фирмы (фамилии ИП);
- замена ФН;
- изменение места установки;
- изменение режима применения (автономный или с передачей) и т.д.
Только передача ККТ другому пользователю после снятия с регистрации требует новой регистрации. Естественно, аппарат должен снова появится в реестре и ФН в нём должен в этом случае стоять новый.
1- Да
2-Нет
3- 12 раз в течение года(без изменения владельца ККМ)
Какие конкретно данные регистрации можно менять на одном ФН без его замены? И если можно источник информации.
NewKid.....1-да,тоже хотелось бы увидеть откуда такая инфа,что ФН блокируется навсегда если нет связи с ОФД 30 дней.
Через тридцать дней отсутствия передачи, точнее, отсутствия подтверждения принятия от ОФД, работа  кассы  в неавтономном режиме блокируется. Блокировка снимается передачей непереданного любому ОФД. Насчёт количесива перерегистраций - вполне может быть, что есть такое ограничение, надо проверять или спрашивать у авторов. Что можно менять - я чуть ниже написал, перечень не исчерпывающий. Заводской номер ККТ скорее всего тоже нельзя менять. Он участвует в формировании регномера.
Только пракиика покажет, что ещё в ФН интересного и недокументированного...
Блин , мне вот эта тема  все больше напоминает игру персонажа Говорухина с лохом из фильма " Асса"
- Загадай число , загадал ?
-Да .
-Какое ?
-20 .
-А у меня больше 23 , я выйграл !
PS. " Начиная с 60-ых годов все центровые на Невском играли в шмен : это был опознавательный знак принадлежности к касте"(с)
Испортили фн вводом двух  нулей перед 10 значным инн .Перегистрацию не даёт сделать.Пришлось менять фн.
Это сообщение считают полезным: SergeyD, ilsh, Stok, got10, serega, Relic, Klaus1900, Dac, but
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
Идущим на смерть слава!А мы продолжаем ехать в вагончике у окошка.
Глумиться над коллегами не......! -Он хоть не сыканул!... Простите если чего не так.
Оффлайн dipol
Извиняюсь за флуд,но каждому-свое.Он не ссыканул и помог чекистам выполнить план по прибылям.Я за итальянскую забастовку.Со стула не встану, пока не увижу свой реальный профит.
Это сообщение считают полезным: serega
Смех смехом , но я юмора не понял 10-ти значный ИНН для юрлиц и два ведущих нуля по любому  . Так как надо было вводить ?
Два нуля не набирать ?
зы. Уроды плиять .
Это сообщение считают полезным: Master X, got10
Какие чекисты? Всё Онлайн. Остальное подделка докуметов первичной отчётности. А тот кто чек применит -сам дурак =заплатит, а может и соучасником будет.
В любом исходе и организация пострадает и предъявитель левого чека -сомнительная прибыль.
Оффлайн dipol
Чекисты=ФСБ=производители ФН(это те люди,которые опошлили идею нью-ккт(против которой многие цто-шники,в глубине души,не имели ничего против).
« Последнее редактирование: 12/11/2016 05:54:52 от dipol »
На каком ККТ?????......регил и с нулями Фпринт 25 и Пионер всё нормально работает......в перерегистрации нельзя изменить ИНН , рег.номер ККТ и переход режима с шифрования на автономный режим.....даже пробовал при перерегистрации  Фпринта 25 ставить две галочки в налогообложении и она проходила,но потом при пробитии чека выходила какая то хрень.
А то, что ввод  лидирующих нулей в ИНН как то портят ФН это вызывает у меня большие сомнения.....хотелось бы услышать аргументированные разъяснения.
« Последнее редактирование: 12/11/2016 14:05:03 от zax »
Регил наш сотрудник. Аппарат Штриховский.  Подробности в понедельник.
Оффлайн serega
ИНН ОФД = 10нулей для автономного режима. Письмо ФНС не позднее 03 10 2016 всем поставщикам ККТ внести изменения в ПО...
  • Похвалили: 2440 раз(а)
to serega
ФНС не ТРЕБУЕТ, а ПРОСИТ. Разницу понимаете ?
В 290ФЗ нету - хочу - вношу, не хочу - "все в сад" (с)
Оффлайн asmonah
Как говорит Атол в ФН нельзя изменить только ИНН и Номер ККТ
Свою судьбу мы делаем сами
Добавление двух нулей при регистрации ккм юр.лица привело к невозможности зарегть на сайте. ИНН стал 12 значный: 0-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Сайт не принял такой инн.Должно быть 10 цифр.
Речь шла о ФНе ......он здравствует или как????
Остановка регистрации на сайте происходит, на последнем этапе, после ввода фискального признака в отчёте о фискализации.
С введёнными данными с чека фискализации  ( с первым фн) выдаётся ошибка .Вероятно  значение фискального признака не соответствует.
При вводе со второго  (где инн без нулей) происходит завершение регистрации.Появляется пункт скачать карточку регистрации.
По поводу перехода ФН из офф в онлайн до 01.02.17 могу с уверенностью сказать, что замена ФН не требуется.
Первое подтверждение было получено от РИК пару дней назад.
Второе я прочитал в официальной документации от новой ВикиПринт, эта процедура находится в разделе "перерегистрация без замены ФН", при перевода движка в режим передачи данных активируется раздел ввода реквизитов ОФД.
Так что на ближайшем вебинаре передайте товарищу Бушину привет.
а после 01.02.17?
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
Проверяли на МГМ, тоже проходит.
а после 01.02.17?
а после уже без вариантов, обязан быть онлайн
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Ну вот смотрите, в инструкции пользователя ЭКР2102К-Ф  в главе "2.10.1 Регистрация ККТ (фискализация ФН), перерегистрация ККТ без замены фискального накопителя" написано:
Примечание: при перерегистрации ККТ без замены ФН параметры:
«ТОРГ» - режим работы (торговля/услуги),
«ЧЕН БСО» - режим БСО или режим чеков
«nSh» - режим работы с шифрованием или без шифрования
«P Fn» - режим работы ФН,
«Р=_ _ _ _ _ _ _ » - регистрационный номер ККТ,
«Н=_ _ _ _ _ _ _ » - идентификационный номер налогоплательщика
не программируются.
Т.е. в ЭКР-ке данной версии, очевидно, сменить режим работы ФН нельзя. Наверное, данное ПО в ЭКР было ориентировано на протоколы ФН, в которых, как уже указывал Prz777, просто нет такой команды. Нет ее и в протоколе 1.04 . Так что Бушин может не так уж и неправ, а представителям РИК желательно уточнить свою позицию, и эта возможность может зависеть от каждой модели ККТ и версии ФН.
Есть только  миг
Это сообщение считают полезным: Relic
Оффлайн but
Вопрос.
Можно ли изменить адрес установки ккт если ккм уже зарегистрирована, была опечатка.
Опять же где адрес прописывается при регистрации? Ккм атол.
Вопрос.
Можно. Адрес прежде всего в регистрационной карточке, потом в базе ФНС и базе ОФД. Насчёт ФН - не знаю, пишется ли туда каждый раз новый адрес или в одном месте памяти адрес заменяется. От типа ККТ это не зависит. Категорически нельзя ошибаться при вводе ИНН и регистрационного номера - надо будет менять ФН.
При фискализации Штрих лайт 01Ф вышел чек РЕГИСТРАЦИЯ в котором отсутствует номер ФН. При этом ККТ зафискализировалась. На следующих чеках номер ФН есть. У кого ни будь такое было и что с этим делать? Фискальный признак не прошел проверку в ФНС. В регистрации отказано.
Попробовать заменить по гарантии? Вина ведь явно не пользователя.
Наверное многие проходили курс обучения и сдали экзамен по модернизации ККТ производства Штрих-М. Обратите внимание какой ИНН ОФД нужно вводить. Интересно, что будет, если после ИНН ОФД, с которым заключен договор, ставить два нуля, как показано в учебном материале?
to Prz777 , пост 18:59:03  Да как вам будет угодно - удалено из-за несоответствия ответа задаваемому вопросу .
« Последнее редактирование: 26/11/2016 22:02:45 от GeorgSerg »
Практическое руководство по работе в личном кабинете юридического лица.
Мой пост не о работе в личном кабинете, а о программировании правильных настроек штриховских ККТ.
сандр, личку гляньте. А то опять попинают, что не по теме..
Учебные материалы уже давно исправленные лежат, убрали два лишних нуля.
Действительно обновили. Это прогресс.
В учебных материалах в отчете о регистрации появился номер ККТ.
В таблице "FISCAL STORAGE" ИНН организации 10-значный. Интересно, как этого можно добиться, если при регистрации через драйвер (4.13.504) на вкладке ФН получается успешно зарегистрировать ККТ только при 12-значном ИНН? 10-значный приходится дополнять нулями. Или я что-то неправильно делаю, может это кто-то прокомментировать?
Сам спросил, сам и отвечу. Все правильно делаю. В руководстве программиста v4.13 в команде "Сформировать отчет о перерегистрации ФН" значение ИНН должно удовлетворять значениям:
ИНН
Тип: WideString / Строка
Текстовый параметр, содержащий идентификационный номер налогоплательщика. Допустимая длина строки: до 12 символов. Допустимы только символы «0», «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8» и «9». Если строка короче 12 символов, то она дополняется символами «0» слева до 12 символов.
Используется методами Fiscalization, FNBuildRegistrationReport, FNBuildReregistrationReport.
Модифицируется методами GetFiscalizationParameters, GetECRStatus, FNFindDocument, FNFindDocument, FNGetFiscalizationResult.
См. также: методы: MFPGetPrepareActivizationResult, MFPPrepareActivization.
Так что получаем очередную очепятку в учебных материалах по модернизации штриховских ККТ.
См. также: методы: MFPGetPrepareActivizationResult, MFPPrepareActivization.[/i]
Вот мы так и ввели, с двумя 00 слева. Результат - убитый ФН. В тех поддержке Штриха сказали, что нули вводить было не нужно. Но мы уже ни в чём не уверены. Пока разбираемся. Эксперимент быстро повторить не можем, лишнего ФН всё равно нет, да и как бы жалко ещё 6 т.р. выкидывать.
В Гондурасе свои ЦТО за подопытных крысо/кроликов держать не принято -
могут  ведь за недостоверно/неполную официальную инфу иск по
возмещению ущерба плантатору вчинить ..Выплатит, никуда не денется ..
Вот и подумаешь что надо снимать на видео весь процесс фискализации, чтобы потом были доказательства что ты не верблюд.
Завтра проверю. Пока вариантов 2 ? Если не вводить 00 перед ИНН, то драйвер не даёт завершить активизацию. А если дополнить до 12 знаков, то невозможно завершить регистрацию в ЛК ФНС?
... В тех поддержке Штриха сказали, что нули вводить было не нужно. ...
Интересно каким же образом? В тесте драйвера ввод 10-значного ИНН не прокатывает.
В этом экзешнике теста драйвера в поле для ввода ИНН возможен ввод любых знаков, а не только цифр. Если есть у кого желание, то можно в поле ввода ИНН попробовать ввести пробелы вместо нулей.
Файлы rtl70.bpl и vcl70.bpl НнадА
« Последнее редактирование: 28/11/2016 03:42:13 от Master X »
Оффлайн frost
В порче ФН виноват только Штрих, точнее сотрудники, которые писали инструкцию и драйвер.
У Атола тоже был косяк в утилите регистрации. И в личном кабинете ИФНС был косяк. Испорченных ФН по России уже наверное целый вагон. Там что приходится учиться на своих и чужих ошибках. Благо на форуме помимо прозаичных скептиков хватает людей, которые спешат поделиться своим опытом с коллегами. За что им всем огромный респект.
По другому тут надо:
ЦТОшник с камерой, юзер и инспектор письменно, КТО КРАЙНИЙ БУДЕТ и записывать действия... -Вопрос не в дЕньгах...
Это сообщение считают полезным: frost
Расковырял инсталлер DrvFR_4.13_504.exe, файлы, что там прячутся в недрах вантуза, в прицепе..
История версий из инсталлера History.txt
Оффлайн CrazyPOVT
  • Похвалили: 45 раз(а)
Гы-ы, по четыре обновления в день "Изменения в командах работы ФН".
Улыбнуло.
Можно ли при регистрации ФН в  автономном режиме подключиться и передавать фискальные документы в ОФД?????....... ответ смотри вложение.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
О как...Регишь кассу у офд, настраиваешь передачу в кассе и оно передает не зависимо от режима автономный в фн? А в отчетах инфо о переданных/не переданных есть?
В драйвере видно,что документы уходят в ОФД......здесь возникает другой вопрос.....в чем тогда отличие автономного режима от не автономного?????....если в обоих режимах можно передавать данные в ОФД.
« Последнее редактирование: 09/12/2016 23:39:04 от zax »
В режиме с передачей можно не передавать 30 дней, а в автономном можно вообще не передавать. Не?
Оффлайн rst
Что то нет такой кассы в реестре.
Если  вы внимательно посмотрели вложение ,то увидели бы,что зав.номер ФН имеет лидирующие девятки,а это значит ,что это ФН-1 МГМ. Это доработанный Штрих ФР К и подключен он в тестовом режиме к Таскому.....было бы глупо подключать зарегистрированный в ФНС в автономном режиме ККТ   к ОФД ,не правда ли?????.....а речь идет о различии в режимах работы ФН.
« Последнее редактирование: 10/12/2016 12:27:03 от zax »
Оффлайн rst
Я так понял тут разговор ведется о настоящей регистрации в ФНС а не о тестах.
А что доработанный Штрих не должен быть в реестре?
Не важно зарегистрирован он в ФНС или нет,все равно должен быть в реестре.
Или его потом занесут в реестр, если занесут?
« Последнее редактирование: 10/12/2016 02:17:03 от rst »
Купленый комплект доработки должен иметь шильдик, перед продажей этого комплекта за несколько дней (цифру не помню) ГП обязан внести заводской номер с этого шильдика в реестр. Даже если вы сами потом программируете заводской номер аппарата, он должен в точности совпадать с нанесённым на шильдике. Если это так, то ГП нарушил ФЗ. Как минимум, свяжитесь с ГП. Возможно, они допустили техническую ошибку или сбой произошёл у ФНС.
Допускаю, что в период ажиотажного спроса могут появится левые комплекты доработки с номерами, которых нет в реестре, а также с одинаковыми номерами из реестра.
Оффлайн rst
Да не мой это комплект. Просто тут один товарищ путает регистрацию
ФНС и ОФД . Не внесенные в реестр ККТ покупать не собираюсь.
Денег мало.
Кто вам такую глупость сказал товарищ.....по поводу того,что все комплекты доработок должны быть в реестре......у нас ЦТО взял один комплект(без шильдика и паспорта) для  практического обучения сотрудников проводить доработки на штриховской ККТ......а спутать регистрацию ФНС и ОФД не мог по определению,по тому что  речь вёл совсем о другом.
Оффлайн Aleksmon
Ошибся я самую малость в адресе расчёта, Ctrl+V подкачал. Касса АТОЛ., в Штрихе , думаю, возможно так поправить в УМ. Как правильно: сделать перерегистрацию утилитой с причиной "изменение параметров организации" и забыть или лезть  в ЛК налог.ру, там что-то делать? Что происходит, если на кассе сделать перерегистрацию по замене чего-либо малозначительного, а в ЛК - нет?
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
не программируются.
С новой прошивкой режим "P Fn" доступен для изменения
Оффлайн НЭТ
Здравствуйте! Подскажите по ошибке провели операцию закрытие ФН. Можно ли отменить данную операцию или реанимировать ФН?
Нет
Юзеры начали в 1С кнопки всякие нажимать...
Это сообщение считают полезным: RuS, Klaus1900, svetlon
Оффлайн Joker
  • Похвалили: 29 раз(а)
Зарегал пользуну кассу за Эвотором. В эксплуатации еще не была. Выснилось, что пользуну напарили другой ОФД 1Сники и он его оплатил. Объясните неучу, можно перерегистрировать кассу на другой ОФД без отправки первого чека? или взять подписку на 1 день Эвотора, дать кассе отрыгнуть и включить другой ОФД?
Оффлайн HK
Я когда первый раз штрих фискалил, дико косякнул и зарегистировал его на данные по умолчанию ( с офд-я и прочее, только инн клиента был корректный). Сайт ифнс предложил сменить офд на ярус и принял  фпд. После этого я сразу провел перерегистрацию в лк ифнс и на кассе на корректные параметры. Первый и второй чеки спокойно улетели в эвотор офд.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Оффлайн Joker
Сейчас Эвотор без оплаты чеки не принимает. Вот и думаю рисковать или нет.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Joker, Оплати 1 день, потом перерегистрацию...
