Автор Тема: Можно ли перерегистрировать ФН и в каких случаях фн бл  (Прочитано 26389 раз)
Оффлайн mp5navy
Доброго дня. Интересуют следующие неопределенности. Слышал что:
1) ФН блокируется навсегда если данные не передавались в ОФД более 30 дней
2) ККТ блокируется если данные не передавались в течение 3 дней, разблокировка происходит с возобновлением передачи данныхв ОФД.
3) На одном ФН можно сделать перерегистрацию.
Отпишитесь кто знает.
Это сообщение считают полезным: тсц
  • Похвалили: 59 раз(а)
1- нет
2- да
3- нужны подробности))
  • Похвалили: 523 раз(а)
Кумекаю так, 1-нет (через 30 дней ФН не даст оформить фискальный документ с сообщением типа время хранения истекло.... после подключения ОФД скидывает туда все документы и можно работать дальше), 2-нет,3-да.
1- нет
2- да
пятница, поспешил... вместо 3 дней увидел 30))) пожалуй домой пора...
Слово "перерегистрация" на языке налоговиков означает нечто другое, чем у обычных людей. К перерегистрации они относят любое действие, которое вызывает изменение любых регистрационных данных, кроме ИНН. Назову некоторые:
- изменение наименования фирмы (фамилии ИП);
- замена ФН;
- изменение места установки;
- изменение режима применения (автономный или с передачей) и т.д.
Только передача ККТ другому пользователю после снятия с регистрации требует новой регистрации. Естественно, аппарат должен снова появится в реестре и ФН в нём должен в этом случае стоять новый.
  • Похвалили: 1030 раз(а)
1- Да
2-Нет
3- 12 раз в течение года(без изменения владельца ККМ)
Какие конкретно данные регистрации можно менять на одном ФН без его замены? И если можно источник информации.
NewKid.....1-да,тоже хотелось бы увидеть откуда такая инфа,что ФН блокируется навсегда если нет связи с ОФД 30 дней.
Через тридцать дней отсутствия передачи, точнее, отсутствия подтверждения принятия от ОФД, работа  кассы  в неавтономном режиме блокируется. Блокировка снимается передачей непереданного любому ОФД. Насчёт количесива перерегистраций - вполне может быть, что есть такое ограничение, надо проверять или спрашивать у авторов. Что можно менять - я чуть ниже написал, перечень не исчерпывающий. Заводской номер ККТ скорее всего тоже нельзя менять. Он участвует в формировании регномера.
Только пракиика покажет, что ещё в ФН интересного и недокументированного...
  • Похвалили: 1507 раз(а)
Блин , мне вот эта тема  все больше напоминает игру персонажа Говорухина с лохом из фильма " Асса"
- Загадай число , загадал ?
-Да .
-Какое ?
-20 .
-А у меня больше 23 , я выйграл !
PS. " Начиная с 60-ых годов все центровые на Невском играли в шмен : это был опознавательный знак принадлежности к касте"(с)
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
Испортили фн вводом двух  нулей перед 10 значным инн .Перегистрацию не даёт сделать.Пришлось менять фн.
Это сообщение считают полезным: SergeyD, ilsh, Stok, got10, serega, Relic, Klaus1900, Dac, but
Оффлайн dipol
Идущим на смерть слава!А мы продолжаем ехать в вагончике у окошка.
  • Похвалили: 1655 раз(а)
Глумиться над коллегами не......! -Он хоть не сыканул!... Простите если чего не так.
Оффлайн dipol
Извиняюсь за флуд,но каждому-свое.Он не ссыканул и помог чекистам выполнить план по прибылям.Я за итальянскую забастовку.Со стула не встану, пока не увижу свой реальный профит.
Это сообщение считают полезным: serega
Смех смехом , но я юмора не понял 10-ти значный ИНН для юрлиц и два ведущих нуля по любому  . Так как надо было вводить ?
Два нуля не набирать ?
зы. Уроды плиять .
Это сообщение считают полезным: Master X, got10
Какие чекисты? Всё Онлайн. Остальное подделка докуметов первичной отчётности. А тот кто чек применит -сам дурак =заплатит, а может и соучасником будет.
В любом исходе и организация пострадает и предъявитель левого чека -сомнительная прибыль.
Оффлайн dipol
Чекисты=ФСБ=производители ФН(это те люди,которые опошлили идею нью-ккт(против которой многие цто-шники,в глубине души,не имели ничего против).
« Последнее редактирование: 12/11/2016 05:54:52 от dipol »
На каком ККТ?????......регил и с нулями Фпринт 25 и Пионер всё нормально работает......в перерегистрации нельзя изменить ИНН , рег.номер ККТ и переход режима с шифрования на автономный режим.....даже пробовал при перерегистрации  Фпринта 25 ставить две галочки в налогообложении и она проходила,но потом при пробитии чека выходила какая то хрень.
А то, что ввод  лидирующих нулей в ИНН как то портят ФН это вызывает у меня большие сомнения.....хотелось бы услышать аргументированные разъяснения.
« Последнее редактирование: 12/11/2016 14:05:03 от zax »
Оффлайн сандр
Регил наш сотрудник. Аппарат Штриховский.  Подробности в понедельник.
Оффлайн serega
ИНН ОФД = 10нулей для автономного режима. Письмо ФНС не позднее 03 10 2016 всем поставщикам ККТ внести изменения в ПО...
  • Похвалили: 2336 раз(а)
to serega
ФНС не ТРЕБУЕТ, а ПРОСИТ. Разницу понимаете ?
В 290ФЗ нету - хочу - вношу, не хочу - "все в сад" (с)
Оффлайн asmonah
Как говорит Атол в ФН нельзя изменить только ИНН и Номер ККТ
Свою судьбу мы делаем сами
Оффлайн сандр
Добавление двух нулей при регистрации ккм юр.лица привело к невозможности зарегть на сайте. ИНН стал 12 значный: 0-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Сайт не принял такой инн.Должно быть 10 цифр.
Речь шла о ФНе ......он здравствует или как????
Оффлайн сандр
Остановка регистрации на сайте происходит, на последнем этапе, после ввода фискального признака в отчёте о фискализации.
С введёнными данными с чека фискализации  ( с первым фн) выдаётся ошибка .Вероятно  значение фискального признака не соответствует.
При вводе со второго  (где инн без нулей) происходит завершение регистрации.Появляется пункт скачать карточку регистрации.
  • Похвалили: 198 раз(а)
По поводу перехода ФН из офф в онлайн до 01.02.17 могу с уверенностью сказать, что замена ФН не требуется.
Первое подтверждение было получено от РИК пару дней назад.
Второе я прочитал в официальной документации от новой ВикиПринт, эта процедура находится в разделе "перерегистрация без замены ФН", при перевода движка в режим передачи данных активируется раздел ввода реквизитов ОФД.
Так что на ближайшем вебинаре передайте товарищу Бушину привет.
а после 01.02.17?
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
Проверяли на МГМ, тоже проходит.
а после 01.02.17?
а после уже без вариантов, обязан быть онлайн
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Ну вот смотрите, в инструкции пользователя ЭКР2102К-Ф  в главе "2.10.1 Регистрация ККТ (фискализация ФН), перерегистрация ККТ без замены фискального накопителя" написано:
Примечание: при перерегистрации ККТ без замены ФН параметры:
«ТОРГ» - режим работы (торговля/услуги),
«ЧЕН БСО» - режим БСО или режим чеков
«nSh» - режим работы с шифрованием или без шифрования
«P Fn» - режим работы ФН,
«Р=_ _ _ _ _ _ _ » - регистрационный номер ККТ,
«Н=_ _ _ _ _ _ _ » - идентификационный номер налогоплательщика
не программируются.
Т.е. в ЭКР-ке данной версии, очевидно, сменить режим работы ФН нельзя. Наверное, данное ПО в ЭКР было ориентировано на протоколы ФН, в которых, как уже указывал Prz777, просто нет такой команды. Нет ее и в протоколе 1.04 . Так что Бушин может не так уж и неправ, а представителям РИК желательно уточнить свою позицию, и эта возможность может зависеть от каждой модели ККТ и версии ФН.
Есть только  миг
Это сообщение считают полезным: Relic
Оффлайн but
Вопрос.
Можно ли изменить адрес установки ккт если ккм уже зарегистрирована, была опечатка.
Опять же где адрес прописывается при регистрации? Ккм атол.
Вопрос.
Можно. Адрес прежде всего в регистрационной карточке, потом в базе ФНС и базе ОФД. Насчёт ФН - не знаю, пишется ли туда каждый раз новый адрес или в одном месте памяти адрес заменяется. От типа ККТ это не зависит. Категорически нельзя ошибаться при вводе ИНН и регистрационного номера - надо будет менять ФН.
  • Похвалили: 1827 раз(а)
При фискализации Штрих лайт 01Ф вышел чек РЕГИСТРАЦИЯ в котором отсутствует номер ФН. При этом ККТ зафискализировалась. На следующих чеках номер ФН есть. У кого ни будь такое было и что с этим делать? Фискальный признак не прошел проверку в ФНС. В регистрации отказано.
Онлайн got10
  • Похвалили: 664 раз(а)
Попробовать заменить по гарантии? Вина ведь явно не пользователя.
Наверное многие проходили курс обучения и сдали экзамен по модернизации ККТ производства Штрих-М. Обратите внимание какой ИНН ОФД нужно вводить. Интересно, что будет, если после ИНН ОФД, с которым заключен договор, ставить два нуля, как показано в учебном материале?
to Prz777 , пост 18:59:03  Да как вам будет угодно - удалено из-за несоответствия ответа задаваемому вопросу .
« Последнее редактирование: 26/11/2016 22:02:45 от GeorgSerg »
Практическое руководство по работе в личном кабинете юридического лица.
Мой пост не о работе в личном кабинете, а о программировании правильных настроек штриховских ККТ.
сандр, личку гляньте. А то опять попинают, что не по теме..
  • Похвалили: 334 раз(а)
Учебные материалы уже давно исправленные лежат, убрали два лишних нуля.
Действительно обновили. Это прогресс.
В учебных материалах в отчете о регистрации появился номер ККТ.
В таблице "FISCAL STORAGE" ИНН организации 10-значный. Интересно, как этого можно добиться, если при регистрации через драйвер (4.13.504) на вкладке ФН получается успешно зарегистрировать ККТ только при 12-значном ИНН? 10-значный приходится дополнять нулями. Или я что-то неправильно делаю, может это кто-то прокомментировать?
Сам спросил, сам и отвечу. Все правильно делаю. В руководстве программиста v4.13 в команде "Сформировать отчет о перерегистрации ФН" значение ИНН должно удовлетворять значениям:
ИНН
Тип: WideString / Строка
Текстовый параметр, содержащий идентификационный номер налогоплательщика. Допустимая длина строки: до 12 символов. Допустимы только символы «0», «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8» и «9». Если строка короче 12 символов, то она дополняется символами «0» слева до 12 символов.
Используется методами Fiscalization, FNBuildRegistrationReport, FNBuildReregistrationReport.
Модифицируется методами GetFiscalizationParameters, GetECRStatus, FNFindDocument, FNFindDocument, FNGetFiscalizationResult.
См. также: методы: MFPGetPrepareActivizationResult, MFPPrepareActivization.
Так что получаем очередную очепятку в учебных материалах по модернизации штриховских ККТ.
См. также: методы: MFPGetPrepareActivizationResult, MFPPrepareActivization.[/i]
Вот мы так и ввели, с двумя 00 слева. Результат - убитый ФН. В тех поддержке Штриха сказали, что нули вводить было не нужно. Но мы уже ни в чём не уверены. Пока разбираемся. Эксперимент быстро повторить не можем, лишнего ФН всё равно нет, да и как бы жалко ещё 6 т.р. выкидывать.
В Гондурасе свои ЦТО за подопытных крысо/кроликов держать не принято -
могут  ведь за недостоверно/неполную официальную инфу иск по
возмещению ущерба плантатору вчинить ..Выплатит, никуда не денется ..
Вот и подумаешь что надо снимать на видео весь процесс фискализации, чтобы потом были доказательства что ты не верблюд.
Онлайн got10
Завтра проверю. Пока вариантов 2 ? Если не вводить 00 перед ИНН, то драйвер не даёт завершить активизацию. А если дополнить до 12 знаков, то невозможно завершить регистрацию в ЛК ФНС?
... В тех поддержке Штриха сказали, что нули вводить было не нужно. ...
Интересно каким же образом? В тесте драйвера ввод 10-значного ИНН не прокатывает.
В этом экзешнике теста драйвера в поле для ввода ИНН возможен ввод любых знаков, а не только цифр. Если есть у кого желание, то можно в поле ввода ИНН попробовать ввести пробелы вместо нулей.
Файлы rtl70.bpl и vcl70.bpl НнадА
« Последнее редактирование: 28/11/2016 03:42:13 от Master X »
Оффлайн frost
В порче ФН виноват только Штрих, точнее сотрудники, которые писали инструкцию и драйвер.
У Атола тоже был косяк в утилите регистрации. И в личном кабинете ИФНС был косяк. Испорченных ФН по России уже наверное целый вагон. Там что приходится учиться на своих и чужих ошибках. Благо на форуме помимо прозаичных скептиков хватает людей, которые спешат поделиться своим опытом с коллегами. За что им всем огромный респект.
По другому тут надо:
ЦТОшник с камерой, юзер и инспектор письменно, КТО КРАЙНИЙ БУДЕТ и записывать действия... -Вопрос не в дЕньгах...
Это сообщение считают полезным: frost
Расковырял инсталлер DrvFR_4.13_504.exe, файлы, что там прячутся в недрах вантуза, в прицепе..
История версий из инсталлера History.txt
Оффлайн CrazyPOVT
  • Похвалили: 45 раз(а)
Гы-ы, по четыре обновления в день "Изменения в командах работы ФН".
Улыбнуло.
Можно ли при регистрации ФН в  автономном режиме подключиться и передавать фискальные документы в ОФД?????....... ответ смотри вложение.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
О как...Регишь кассу у офд, настраиваешь передачу в кассе и оно передает не зависимо от режима автономный в фн? А в отчетах инфо о переданных/не переданных есть?
В драйвере видно,что документы уходят в ОФД......здесь возникает другой вопрос.....в чем тогда отличие автономного режима от не автономного?????....если в обоих режимах можно передавать данные в ОФД.
« Последнее редактирование: 09/12/2016 23:39:04 от zax »
В режиме с передачей можно не передавать 30 дней, а в автономном можно вообще не передавать. Не?
Оффлайн rst
Что то нет такой кассы в реестре.
Если  вы внимательно посмотрели вложение ,то увидели бы,что зав.номер ФН имеет лидирующие девятки,а это значит ,что это ФН-1 МГМ. Это доработанный Штрих ФР К и подключен он в тестовом режиме к Таскому.....было бы глупо подключать зарегистрированный в ФНС в автономном режиме ККТ   к ОФД ,не правда ли?????.....а речь идет о различии в режимах работы ФН.
« Последнее редактирование: 10/12/2016 12:27:03 от zax »
Оффлайн rst
Я так понял тут разговор ведется о настоящей регистрации в ФНС а не о тестах.
А что доработанный Штрих не должен быть в реестре?
Не важно зарегистрирован он в ФНС или нет,все равно должен быть в реестре.
Или его потом занесут в реестр, если занесут?
« Последнее редактирование: 10/12/2016 02:17:03 от rst »
Купленый комплект доработки должен иметь шильдик, перед продажей этого комплекта за несколько дней (цифру не помню) ГП обязан внести заводской номер с этого шильдика в реестр. Даже если вы сами потом программируете заводской номер аппарата, он должен в точности совпадать с нанесённым на шильдике. Если это так, то ГП нарушил ФЗ. Как минимум, свяжитесь с ГП. Возможно, они допустили техническую ошибку или сбой произошёл у ФНС.
Допускаю, что в период ажиотажного спроса могут появится левые комплекты доработки с номерами, которых нет в реестре, а также с одинаковыми номерами из реестра.
Оффлайн rst
Да не мой это комплект. Просто тут один товарищ путает регистрацию
ФНС и ОФД . Не внесенные в реестр ККТ покупать не собираюсь.
Денег мало.
Кто вам такую глупость сказал товарищ.....по поводу того,что все комплекты доработок должны быть в реестре......у нас ЦТО взял один комплект(без шильдика и паспорта) для  практического обучения сотрудников проводить доработки на штриховской ККТ......а спутать регистрацию ФНС и ОФД не мог по определению,по тому что  речь вёл совсем о другом.
Оффлайн Aleksmon
Ошибся я самую малость в адресе расчёта, Ctrl+V подкачал. Касса АТОЛ., в Штрихе , думаю, возможно так поправить в УМ. Как правильно: сделать перерегистрацию утилитой с причиной "изменение параметров организации" и забыть или лезть  в ЛК налог.ру, там что-то делать? Что происходит, если на кассе сделать перерегистрацию по замене чего-либо малозначительного, а в ЛК - нет?
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
не программируются.
С новой прошивкой режим "P Fn" доступен для изменения
Оффлайн НЭТ
Здравствуйте! Подскажите по ошибке провели операцию закрытие ФН. Можно ли отменить данную операцию или реанимировать ФН?
Нет
  • Похвалили: 123 раз(а)
Юзеры начали в 1С кнопки всякие нажимать...
Это сообщение считают полезным: RuS, Klaus1900, svetlon
Оффлайн Joker
  • Похвалили: 29 раз(а)
Зарегал пользуну кассу за Эвотором. В эксплуатации еще не была. Выснилось, что пользуну напарили другой ОФД 1Сники и он его оплатил. Объясните неучу, можно перерегистрировать кассу на другой ОФД без отправки первого чека? или взять подписку на 1 день Эвотора, дать кассе отрыгнуть и включить другой ОФД?
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
Я когда первый раз штрих фискалил, дико косякнул и зарегистировал его на данные по умолчанию ( с офд-я и прочее, только инн клиента был корректный). Сайт ифнс предложил сменить офд на ярус и принял  фпд. После этого я сразу провел перерегистрацию в лк ифнс и на кассе на корректные параметры. Первый и второй чеки спокойно улетели в эвотор офд.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Оффлайн Joker
Сейчас Эвотор без оплаты чеки не принимает. Вот и думаю рисковать или нет.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Joker, Оплати 1 день, потом перерегистрацию...
