Автор Тема: ОРИОН-100К проверте дату  (Прочитано 30474 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« : 03/11/2016 21:23:21 »
Всем привет!
На ОРИОНЕ-100К пробуем пробить чек. Не дает. Введите дату повторно, вводим дату, дата введена, ПРОВЕРТЕ
Дата не вводится, что делаем неправильно?
Дата в КЛИЗМЕ июнь 2016 г.
Что делать?
Нужно срочно!
Оффлайн Пых
Re: ОРИОН-100К проверте дату
« Ответ #1 : 03/11/2016 21:28:42 »
Часы вообще идут? Давеча пришел Орион с дохлым кварцем. Тоже самое говорил.
Оффлайн Lion V
« Ответ #2 : 03/11/2016 21:30:03 »
Очевидно, осталась незакрытая смена. Нужно ввести дату и время, которые в ЭКЛЗ. Затем пробить чек и закрыть смену, после чего ввести текущую дату и время.
  • Похвалили: 2442 раз(а)
« Ответ #3 : 03/11/2016 21:34:54 »
Значения флагов ?
Документ закрыт/открыт ?
Смена открыта/закрыта ?
Дата активации клизмы ?
« Ответ #4 : 03/11/2016 21:41:01 »
На чековой ленте пишет "дата такая то резко отличается от даты в ЭКЛЗ нажмите кл. Сброс..." или нет.
Да и распечатка состояния ЭКЛЗ внесет ясность.
Оффлайн CrazyPOVT
  • Похвалили: 45 раз(а)
« Ответ #5 : 03/11/2016 21:50:15 »
Версия ориона какая? На 3-ей по Итогу дату берёт из клизмы.
Оффлайн Alex77
« Ответ #6 : 03/11/2016 21:52:56 »
Я сижу в мастерской, а напарник на точке у клиента, общаемся по телефону.
При вводе даты пишет: дата введена. Внимание!
При нажатии ИТОГ ничего не происходит, на индикаторе висит введенная дата, если нажать под итог - повторяем ввод даты и так по кругу.
Оффлайн Alex77
« Ответ #7 : 03/11/2016 21:53:50 »
Если 3-тья, то как тогда ввести текущую дату?
Дата активизации март 2016 г.
Оффлайн Пых
« Ответ #8 : 03/11/2016 21:55:43 »
Попроси его не чек бить, а Х отчет снять, выключить ккм и через минуту снятьышо Х отчет. Узнаем время тикает или нет.
Ну и да при расхождениях орионы просят жать "С" чтобы принять текущую дату или "Итог" чтобы поднять дату из ЭКЛЗ.
« Ответ #9 : 03/11/2016 21:57:15 »
Ресурс ЭКЛЗ, дата закрытия последней смены, если все нормально заходим в программирование даты.
« Ответ #10 : 03/11/2016 21:59:25 »
Если не били чеки более 3-х месяцев, то перед закрытием чека опять запросит дату, нажать "сброс" и закрыть чек. Если не нажать "сброс", вернет старую дату.
Оффлайн Alex77
« Ответ #11 : 03/11/2016 22:00:35 »
Как закрыть чек после СБРОСА???
« Ответ #12 : 03/11/2016 22:01:03 »
Итогом, "сброс" чек не сбросит, только уберет запрос даты.
« Ответ #13 : 03/11/2016 22:02:47 »
Набираешь сумму, 1отд, итог, сброс( поправьте если что)
« Ответ #14 : 03/11/2016 22:03:54 »
сумма, отдел, на индикаторе дата, сброс, итог или как выше, не помню точно, короче при появлении даты нажать сброс.
Оффлайн Alex77
« Ответ #15 : 03/11/2016 22:04:37 »
Мастер с аппаратом едет в офис, если кто может оставайтесь в ОнЛайн (минут через 30-40 приедет)!!!
Всем СПАСИБО!!!
« Ответ #16 : 03/11/2016 22:33:59 »
Ну, коль в офис везете, не лишним будет общий сброс сделать.
« Ответ #17 : 03/11/2016 22:35:46 »
Alex77 посмотри почту
Это сообщение считают полезным: Alex77
« Ответ #18 : 03/11/2016 22:49:04 »
Сегодня такая хрень была на  Орионе, порядок клавиш не точно помню, но кассирка диктовала что на чеке и экране отображается а я говорил что нажимать.
« Ответ #19 : 03/11/2016 23:01:09 »
Сказал подождите, а сам off-line.
Оффлайн Alex77
« Ответ #20 : 03/11/2016 23:23:40 »
Спасибо Виктору!
После ввода новой даты, при пробитии чека и ввода секции и вывода текущей даты на дисплей, нажать СБРОС и ввести вновь текущую дату и завершить чек!
Всем огромное спасибо и в ОФЛайн с закуской!
« Ответ #21 : 03/11/2016 23:35:49 »
не совсем так, в кассовом режиме сумма отдел СБРОС и все,чек печатается, не надо подтверждать ДАТУ.
Оффлайн CrazyPOVT
« Ответ #22 : 04/11/2016 02:08:11 »
Вот накой такой гемор придумали?
Сам первые разы пужался.
А нервным клиентам по телефону объяснять когда сброс нажать когда итог...
Бесит...
« Ответ #23 : 04/11/2016 12:05:59 »
Да, подлянку они сделали знатную. С другой стороны так и надо, всяких левых "спецов" отпугивать.
Чем сложнее будут кассы, тем проще посадить клиента на ТО.
« Ответ #24 : 04/11/2016 12:41:21 »
Да никакой подлянки, просто противодураковая защита, чтобы не загубили ЭКЛЗ раньше времени
Оффлайн CrazyPOVT
« Ответ #25 : 04/11/2016 13:47:44 »
Есть пара клиентов, которые кассу включают раз в неделю-две, у них каждый раз такая свистопляска.
Ещё в орионах напрягает чехарда с принтерами.
« Ответ #26 : 04/11/2016 14:21:35 »
Нормальные принтеры, даже под 3-ю версию, главное научить правильно заправлять бумагу
Оффлайн CrazyPOVT
« Ответ #27 : 04/11/2016 14:59:34 »
Нормальные-то они, нормальные, но что-то их стало много разных.
Оффлайн Михаил
« Ответ #28 : 05/11/2016 01:40:47 »
надо по копейке каждый месяц пробить,закрыть,ввести дату следующего месяца и до нужного месяца,если ЭКЛЗ ещё в теме....
