Автор Тема: ШТРИХ-М-02Ф Оформление продаж  (Прочитано 14043 раз)
Оффлайн Zeboglot
Добрый день! Доработали ККМ в М-02Ф, теперь клиент перед регистрацией в ИФНС хочет проверить работу в своём торговом ПО, это реально выполнить? Как такового "нефискального" режима теперь не существует, можно ли без активации ФН оформлять продажи хотя бы в Тест драйвере? Или требуется эмулятор ФН, МГМ ФН?
Re: ШТРИХ-М-02Ф Оформление продаж
« Ответ #1 : 03/11/2016 16:52:55 »
А Вы "УМ-1" купили без ФН?, если так, то касса без установленного ФН должна заблокироваться.
Оффлайн Zeboglot
« Ответ #2 : 03/11/2016 16:55:08 »
УМ в комплекте с ФН. Как я понимаю чек оформляется теперь сначала в ФН, а потом идёт его распечатка, соответственно без активизации ФН не возможно оформлять продажи.
« Ответ #3 : 03/11/2016 17:21:40 »
А сам к Тест драйверу подключить не можешь?
Оффлайн Zeboglot
« Ответ #4 : 04/11/2016 11:11:29 »
Подключали к тест драйверу, но например режим Регистрация не работает, постоянно на команды пишет"неверная операция, ошибка 94".
Оффлайн boobba
« Ответ #5 : 18/11/2016 14:26:07 »
А как происходит доработка? Вставляем УМ с ФН в разъем ЭКЛЗ и все? Или нужна еще какая нибудь прошивка фр до М-02Ф?
Оффлайн boobba
« Ответ #6 : 20/11/2016 22:51:34 »
Прошивку нашел. Установил. Определился как Штрих-М-02-Ф, не подскажите какие настройки делали у себя.  Или может есть инструкция по драйверу 4.13 на штрихе не нашел.
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #7 : 21/11/2016 01:36:21 »
лови
Это сообщение считают полезным: AAZ, Pers3141, Nik7©, boobba, Max33, Arnok
Оффлайн boobba
« Ответ #8 : 21/11/2016 11:18:59 »
Спасибо, добрый человек.
Это сообщение считают полезным: Pers3141
« Ответ #9 : 23/11/2016 15:44:30 »
похоже что без офд , личного кабинета в налоговой, КЭП ,установка программного компонента с использованием web-браузера – «Крипто ПРО ЭЦП browser plugin»
версия 2.0 на ПК, с которого будет осуществляться вход в ЛК и регистрация доработанной ККТ;
штрихи не зарегистрировать ???
а как же личный поход в налоговую с бумажным заявлением для выдачи рег номера без КЭП и прочей мутотени для регистрации ККТ ???
вот же сам щтрих и пишет: 1) с подачей заявления о регистрации в бумажном виде в инспекцию ФНС;
но не освещает как сделать
Оффлайн sam
« Ответ #10 : 01/12/2016 13:11:42 »
А если не секрет где прошивку нашел? а то у нас и УМ и МГН есть, а вот в прошивке затык произошел, есть для ПТК, а у нас М-ФР-К.
Оффлайн boobba
« Ответ #11 : 01/12/2016 13:26:13 »
Держи. Там и на ФР и на ПТК
Это сообщение считают полезным: Mechanik, AAZ, Pers3141, tridentxp, sam, serega, Nik7©, KrasCEP
Оффлайн sam
« Ответ #12 : 01/12/2016 13:33:36 »
Огромное СПАСИБО!!!!
« Ответ #13 : 01/12/2016 18:27:27 »
а на ретейл 01 есть чо ?
« Ответ #14 : 01/12/2016 21:56:07 »
прошивку в студию (с)
« Ответ #15 : 02/12/2016 18:46:33 »
Тоже хотел чек на Штрихе (лайт-01Ф, правда) пробить - не получилось. А объяснение на форуме штриха нашлось:
Цитата: banny
Тестирование Штрих-Light 01-Ф из 1с
Добрый день. Проверяем возможность печати чеков из 1с. Соединение с кассой успешно, модель определяется верно. При печати чека выпадает ошибка : 02h.Неверное состояние ФН.
Цитата: Кулаков Антон
Re: Тестирование Штрих-Light 01-Ф из 1с
Пока ФН (МГМ ФН) не фискализирован, Вы так и будете получать эту ошибку. Фискализация обязательна.
Пять баллов, блин!
« Ответ #16 : 02/12/2016 19:31:14 »
Ну так ведь в ФЗ прямо написано, что до фискализации все операции запрещены. Как на К обучать кассиров и экспериментировать не получится. Даже обсуждалось, что для обучения надо использовать кассу, зарегистрированную в тестовом контуре, в которой установлен МГМ.
« Ответ #17 : 02/12/2016 20:04:30 »
Но это же не мешает Пионеру и ФПринту пробивать чеки без фискализации.
Оффлайн CrazyPOVT
  • Похвалили: 45 раз(а)
« Ответ #18 : 02/12/2016 20:10:36 »
Думается, что эту дырку закроют в обновлениях.
« Ответ #19 : 02/12/2016 20:26:15 »
Так экспертизы же никто не проходил...
Впрочем про дышло и суровость вы сами знаете...
Это сообщение считают полезным: svar
« Ответ #20 : 06/12/2016 18:51:05 »
Чего-то туплю - не могу, с наскоку, найти соответствующий текст в законе. Ткните пальцем, если не трудно.
Оффлайн sedukh
« Ответ #21 : 21/12/2016 16:43:13 »
После доработки Штрих-М-ФР-К драйвер увидел Штрих-М-02Ф на скорости 115200 (по инструкции при первом включении должно быть 4800) как его вывести в режим разрешения технологического обнуления?
« Ответ #22 : 21/12/2016 16:50:59 »
перепрошей УМ ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИЕЕЙ
Оффлайн sedukh
« Ответ #23 : 21/12/2016 16:55:23 »
Текущая от 29.11.16 ?  В УМ стоит от 19.09.16.
« Ответ #24 : 21/12/2016 17:52:08 »
 quote author=sedukh link=topic=6710.msg63011#msg63011 date=1482314123]
[/quote]   Перешей УМ ку последней прошивкой 09 12 2016   и сделай тех обнуление иначе не прошьешь зав номер
« Ответ #25 : 21/12/2016 19:46:30 »
...Перешей УМ ку последней прошивкой 09 12 2016...
[/quote]
А она уже вышла? В ЛК только 29.11.16
« Ответ #26 : 21/12/2016 23:14:48 »
[/quote] Посмотри почту
Оффлайн lancer144
« Ответ #27 : 29/12/2016 00:31:03 »
Скиньте мне плиз последнюю прошивку УМ-ки а то тоже проблемы с интернетом
« Ответ #28 : 29/12/2016 12:31:52 »
Курите почту)
