Автор Тема: запаять QFN-28 обычным паялом реально?  (Прочитано 31977 раз)
Понадобилось махнуть микруху в таком корпусе, лапок сбоку почти не видать. Обычным паялом\феном реально?
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Эти микросхемы охлаждаются черед дно, поэтому обязательно ставить феном. Кроме того, у многих QFN дно служит схемной. После установки феном нужно пройтись паяльником по бокам, оставляя бугорки олова у контактов. Дно и контакты с боков, естественно, предварительно облудить.
Есть только  миг
Это сообщение считают полезным: Master X, pavel_k
Если поможет
Это сообщение считают полезным: svv, Master X, Two_byte, serega
Видео неплохое, только одна небольшая проблема - дофига припоя на корпус набросил. Сам лично QFN-ы перепаивал, и платы под них разводил ( СР210х ). Это примерно как по 290ФЗ - ... каждый может.... , Но!, не каждому дано!.
Оффлайн Юр
Сейчас такую паял, шимку TPS51427 тоже по 7 лап с каждой стороны. Выпаивать старую пришлось с нижним подогревом, они же на бессвинце сейчас идут, не хотят отрываться.
Периодически всплывают мечты о микроскопе USB, чтоб высматривать в труднодоступных местах. Но приличный микроскоп стоит денег, тыров от 5 кос. Но штука полезнейшая!
И это... будешь ставить, не прижимай ее, а то есть соблазн, когда видищь, что ноги не достают до платы - после прохода паяльником они законтактятся. И после пайки проверь, не коротит ли питание. Остальное не страшно.
Есть только  миг
Немного оспорю полезность юсб микроскопа, ибо затраты должны окупаться..., сам лично пробовал различные варианты увеличительных приборов пользовать (благо что без затрат на покупку оных - у знакомых ремонтёров всё подсматривал...) в оконцове выбрал для себя два наиболее приемлемых варианта:
первый вариант
второй вариант это простой микроскоп с двумя окулярами, и обязательно с нижней подсветкой стола - тут уж на любителя, но паять намного удобнее чем с камерой и изображением с неё на мониторе, кста сказать - вариант с камерой (ЮСБ камерой) и внешним моником можно легко собрать из подручных средств
« Последнее редактирование: 29/10/2016 04:31:39 от KrasCEP »
Было дело пользовались видеоспектральной камерой от детектора банкнот. В разных спектрах косяки легче находятся
Лужу плату сплавом розе, смазываю Flux RMA: переборщишь микруха - "уплывёт" на флюсе, а если мало - ноги "не схатятся".
Долго и упорно сажаю микруху точно по выводам (без очков никак, хоть и зрение "1чки"), потом феном на 380 китайских градусов (лаки 702) и слабым ветерком.
Не всегда с первого раза получается, первое время вообще по полдня уходило - главное отмыть всё спиритосом и внимательно проверить все ноги. Так же частенько в процессе забывал о первом выводе, промучаешься, а потом на тебе - вверх тормашками запаял....
На ШИМках всегда нижний пятак - и земля и теплоотвод, часто "пятачная" земля не дублируется выводом
Оффлайн Юр
первый вариант
А насколько близко тебе приходится приближать такие окуляры к месту пайки? Чем больше диоптрий, тем ближе, а низкие диоптрии мало полезны. Если же искать микротрещины по всей плате, то с выводом на монитор это гораздо удобнее.  Вчера покупал очки с подсветкой... или как там они называются... подошел механик от телевизионщиков, говорит, что ими не пользуется, так как у него глазу сразу в трубочку и голова болит. Они почти все там подслеповатые стали.
А как с линзами подлезть между выводами микросхемы и электролитами-бочонками или дросселями, если они рядом? Если только зеркало положить?
Подручные средства - это что? Не вебка случайно?
Есть только  миг
Бинокуляры.
А вообще мой покойный шеф называл их 3.14здоглубометром.
  • Похвалили: 928 раз(а)
... Вчера покупал очки с подсветкой... или как там они называются... подошел механик от телевизионщиков, говорит, что ими не пользуется, так как у него глазу сразу в трубочку и голова болит. Они почти все там подслеповатые стали.
Я одно время то-же несколько раз порывался такие купить, ходил вокруг них кругами, несколько раз порывался... Но как померяю, буквально через 10-20сек глаза уже "в кучку", каждый раз потом стоял опершись на стенку, около киоска, в себя приходил... так и не купил...
Раздумывал про камеру подключенную к экрану, как в "видео-глазках" или системах парковки...
В том числе. Вебка неплохо показывает, но без штатива или к-либо держателя бесполезна, только для ревизии пайки/дорожек.
Мы сделали такую - держать надо близко и точно, обычно 1-3 см. Если что-то паять/иглой_мерить под ней - надо штативчик.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Вот так надо
Вот так надо
Паять с использованием веб-ки нужно будет учиться заново, и не быстро, поскольку смотреть нужно будет не на место пайки а на экран...
Навык синхронизации зрения и движений рук, это уже на подкорке...
Я когда-то давно, покупал Графический планшет для рисования, ну типа рисовать в 3ДСтудио или Фотошопе не мышкой, а ручкой на планшете...  Сначала мозг просто закипал, поскольку смотреть нужно не на перо ручки а на экран монитора, рассинхрон полнейший... Поскольку пользовался редко, некоторый навык конечно пришел, но ощущение дискомфорта осталось... и результат хуже, чем уже привычной мышкой... хотя расчитывал, что между ними нет большой разницы...
Оффлайн Юр
Ну непосредственно для самого процесса пайки, я думаю, камера не обязательна, а вот для дальнейшего контроля - да. Только какая вебка годится, 0.3 Мп тоже годна? Может, какую модель посоветуете. Еще с учетом того, чтоб достаточно миниатюрна была, чтоб залезть с ней посмотреть везде можно было. Каким ПО пользоваться. А то смотрю, микроскопы USB некоторые ругают, а тут вебка какая-то справляется.
А бинокуляры (как пояснил MOTOR) я купил с одной центральной квадратной линзой. увеличение всего 3,5, но удобна тем, что обзор хороший дает и глазам не трудно. Попробую в деле.
Есть только  миг
Вебка с готовым юсб интерфейсом (D+, D-) живёт в каждом более менее современном ноуте, над матрицей висит - бери и пользуй, но не удобно юзать для пайки плат - смотреть приходится в моник, а манипуляции под камерой..., Обычный микроскоп удобнее, но это касаемо пайки!... А для поиска трещинок в платах и окислов после залития жижей конечно же лучше электронного микросопа с моником ничего не придумано
