Автор Тема: чипы памяти 2824+  (Прочитано 11933 раз)
Оффлайн xv88ddd
чипы памяти 2824+
« : 16/10/2016 21:01:08 »
сталкиваюсь с проблемой, что после перепайки чипов памяти принтер не может пройти инициализацию - ZEBRA 2824+.
кто что подскажет?
Re: чипы памяти 2824+
« Ответ #1 : 16/10/2016 22:24:27 »
Обычно из-за непропая или "сопли". По крайней мере у меня были такие косяки, устранив которые принтер запускался.
« Ответ #2 : 16/10/2016 23:05:33 »
Чипы, они такие. А вот  флешки при пайке можно и перегреть.
Оффлайн xv88ddd
« Ответ #3 : 17/10/2016 02:02:04 »
на каких температурах лучше паять?
« Ответ #4 : 17/10/2016 03:58:45 »
Стопэ, что значит "перепайки чипов памяти"? в "чип" что-нидь зашил? или тупо новую S29GL032N90TFI04 запаял?
Оффлайн xv88ddd
« Ответ #5 : 17/10/2016 06:05:04 »
шитые чипы
Оффлайн xv88ddd
« Ответ #6 : 17/10/2016 06:23:20 »
пайка аккуратная и проходил несколько раз обычно
« Ответ #7 : 17/10/2016 11:28:41 »
Всегда всё нормуль запускалось после перепайки. Если не запускалось, то под микроскоп... и пропайка таки решала проблему. Один единственный  раз было - принтак очень долго светил оранжевым глазом после запайки новой шитой флешки, минут так 7-10, но ничего не пропаивал, выключил на 1 часик, отложил в сторонку..., потом просто включил - он завёлся..., так и не понял в тот раз чего ему надо было, возможно спирт вперемешку с флюсом "мешал" стартовать..., и по сей день работает - точно знаю, проблем у клиента не было.
Оффлайн Михаил069
« Ответ #8 : 17/10/2016 13:43:33 »
У меня вообще ситуация курьезная была, в один прекрасный момент так же вот перестали запускаться принтера после замены флешки. Оказалось в опциях к программатору (ChipProg+) каким то образом, или кто-то полазил, была установлена функция "реверсировать порядок байт", проверьте!
Оффлайн xv88ddd
« Ответ #9 : 17/10/2016 23:20:26 »
у меня минипро
« Ответ #10 : 18/10/2016 10:34:52 »
обычно какие-то лапы замыкают, причем под корпусо м\сх их не видно. Можно прозвонить или лучше сразу перепаять еще раз.
« Ответ #11 : 18/10/2016 14:50:06 »
Ситуация распространенная, связана с кривыми ручками, по собственному опыту скажу. Перепаял много флешек после замены флешки сторонней организацией на 2824+. У ВСЕХ была одна  и таже проблема, непропай со стороны черного разъема.
Мой совет прост и банален, сдуйте черный разъем и даже кривые ручки не помешают припаять нормально флешку. Разъем можно выкинуть, он не понадобится.
« Ответ #12 : 18/10/2016 15:13:07 »
я лично фен на 200 ставлю и при этом паяльником пропаиваю.
