Автор Тема: ВПМ15.2 регулярно вылетает тр-р VT2  (Прочитано 5476 раз)
Оффлайн jen3112
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой: в весах ВПМ-15.2 регулярно сгорает транзистор питания VT2. Меняешь - работает как ни в чем ни бывало. Проходит пара тройка недель - опять приносят с этой же проблемой. Может кто сталкивался с подобным? Может быть надо еще что-то менять в паре с транзистором VT2?
Re: ВПМ15.2 регулярно вылетает тр-р VT2
« Ответ #1 : 11/10/2016 20:01:50 »
Существует доработка, но она немного на другой случай, для предупреждения выхода из строя преобразователя напряжения, но на всяк случай выкладываю:
"Обратите  внимание  на  доработку  по  теме выгорания преобразователя.
Конденсатор   на   входе   преобразователя   должен  быть  заменен  на
керамический 2 мкф"
Онлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #2 : 11/10/2016 22:34:32 »
О,я тоже вспоминаю,если это тот транзистор,который в обвязке преобразователя напряжения стоит,то завод-изготовитель рекомендовал перевернуть(поменять полярность) у дроселя,который на выходе  данного преобразователя напряжения стоит. А так тоже этот транзистор горел,а после доработки все ок.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #3 : 11/10/2016 23:38:07 »
Дроссель - катушка индуктивности с двумя выводами. Просветите, как у дросселя поменять полярность ?
Онлайн dipol
« Ответ #4 : 12/10/2016 00:39:01 »
Ожидал такой вопрос.У дроселя есть начало намотки провода и конец намотки провода и это имеет в данном случае какое-то  значение.Некоторое количество данных весов из одной партии несколько раз возвращались в ремонт с описанным дефектом(сгоревший транзистор).Я связался с тех.поддержкой завода-изготовителя,получил данную рекомендацию,удивился,не поверил,но сделал и весы в ремонт больше не приходили(весы до сих пор в работе в магазине).
« Последнее редактирование: 12/10/2016 00:58:08 от dipol »
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #5 : 12/10/2016 00:42:37 »
Только в случае, если имеет место еще одна катушка на магнитопроводе. Получается трансформатор. Вот в нем фазирование обмоток имеет значение.
Это сообщение считают полезным: frost, cashrus
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #6 : 12/10/2016 00:45:52 »
Не умничай)
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #7 : 12/10/2016 00:52:01 »
Это шедевр !!! Помню, как у меня на заводе работницы спрашивали, есть ли полярность у резистора, который проверяли на цифровом ампервольтметре В7-40 в режиме омметра.
Тама есть красное и синее гнездо на панели прибора (+ и -). Работниц это пугало ...
Онлайн dipol
« Ответ #8 : 12/10/2016 01:23:52 »
Вы можете иронизировать,товарищ VVM,но данный случай в моей практике был.Для меня это стало фактом.Я практик,а не теоретик и об"яснить данный эффект научно не могу.
« Ответ #9 : 12/10/2016 04:11:30 »
Если рядом с этим дросселем что-то индуктивное и в (анти)резонанс... -имеет место быть!
-На советских, а в частности ламповых девайсах катушки(контура) распологали под 90'градусов друг от друга -чтоб -те не "шумели" друг на друга... -а ещё платы имеют паразитную ёмкость(как и сопротивление) -по этому маньяки и аудиофилы лампы паяли по "хардкору" на проводах...
ЗЫ: Если кто помнит ламповые девайсы(радиоприёмники или ЧБ.телики)  -починить смогут единицы  :(
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #10 : 12/10/2016 12:56:35 »
не мучай себе - давным давно уже найдено решение. http://zival.ru/content/massa-k-vpm-f-ne-vklyuchayutsya
