Автор Тема: Retail-01 Ф прошивка?  (Прочитано 47376 раз)
« : 29/09/2016 15:35:25 »
Нет случаем у кого проши под ФН. Чет прислали с новосиба прошивку, залил. теперь аппарат светит только лампочкой paper и ни гугу, правда в тесте драйвера находится как какой-то упграде кит и выдает ошибку ПЗУ. Шил продукшеном от 03-06-15. :'(
Re: Retail-01 Ф прошивка?
« Ответ #1 : 29/09/2016 17:24:38 »
выложи что шил. может они лоченное считали ?
« Ответ #2 : 30/09/2016 09:15:52 »
все разобрался, после прошивки надо еще из тд команду в нех заслать fe f7 06 00 00 00
Оффлайн Pobirsky
« Ответ #3 : 26/10/2016 00:11:14 »
Прошивку в студию
Это сообщение считают полезным: bur-da-sy@mail.ru
Оффлайн 19Alexandr72
« Ответ #4 : 09/11/2016 18:19:26 »
На сайте штриха об "инициализации" ФП (Не ФН) есть инструкция.(Методика прошивки ФП и СП)
3. включить питание аппарата
4. замкнуть перемычку на системной плате (на retail это XP5)
5. замкнуть перемычку на ФП (на retail это R4)
6. через драйвер (пункт «13. Прочее» закладка «Команда») подать секретную команду FE FD 00 00 00 00.
7. разомкнуть перемычку на системной плате
Пункты 4 и 5 действительно нужно делать при включённом аппарате?!
И где найти эталонную прошивку на ФП,ну и на СП тоже(на скринах, в доквордах во ФлешМагике, загружены файлы)? ККТ уже с ФН,а не с ЭКЛЗ.
Уточню ситуацию.
Привезли Retail01 типа Ф под ОФД.
В составе специально заказали ФН отладочный (типа эмулятор).
Для тренировки и обучения персонала. Типа меня :) и других мехов.
По этому задался вопросом,ну с ФН понятно-эмуль.А вот с ФП Ритейла я ещё не работал,да и микросхема накопителя мне не знакома(М25РЕ20).Есть же способ вернуть ФП в исходное состояние после проведения регистрации?
« Последнее редактирование: 09/11/2016 19:05:18 от 19Alexandr72 »
Оффлайн SER1
« Ответ #5 : 13/12/2016 11:25:49 »
После прошивки и отправки команды определяется как ритейл-01ф. Но появилась проблема с двигателем, попросту не тянет ленту.
« Ответ #6 : 13/12/2016 12:37:01 »
ФП просто надо отключить.
Оффлайн Inok
« Ответ #7 : 18/12/2016 19:01:00 »
Добрый день. Кто может прошивкой поделиться? Пришёл комплект доработки с диском, есть все кроме прошивки. В понедельник с утра нужно шить клиенту. В штрих запрос отправил
« Ответ #8 : 19/12/2016 11:07:53 »
FE F7 06 00 00 00 заносит в район штриховского бута число 6 32 бит. если ошибиться, и занести 01, то ретейл будет говорить что он РР 01Ф. прошива универсальная под несколько моделей.
Это сообщение считают полезным: 1, Andyman, KrasCEP
Оффлайн L_Pom
« Ответ #9 : 23/01/2017 20:29:35 »
Доброго дня Кто поделится прошивкой? Клиент приобрел компл. доработки, по своим ни у кого нет. Проблема...
« Ответ #10 : 21/02/2017 11:55:06 »
Я вчера в заводской (залоченый бут) Ритейл01Ф закинул upd_ldr _  1.27 гипертерминалом.
Xmodem successfully received 491520 bytes
bad checksum
secure bootloader V.118
SD mount fail
 CCшCCXmodem successfully received 28672 bytes
checksum ok
bootloader checksum OK
starting selfupdate...
.....******CCBB0Xmodem sync error
secure bootloader V.127
SD mount fail
Затем  от 18.02.2017 _pd_app_ , а на upd_app_ ноль реакции.
checksum ok
starting application update...
finalizing application update...
 tarting application...
« Последнее редактирование: 21/02/2017 13:51:05 от Bit »
« Ответ #11 : 21/02/2017 15:21:07 »
_pd_app прошивка с ключами, для обновления аппаратов с производства.
upd_app прошивка без ключей, для обновления доработанных аппаратов (ПТК->Ф)
« Ответ #12 : 21/02/2017 16:51:45 »
Аналогично обновил УМку, подцепленную к ПК через USB-TTL/
« Ответ #13 : 06/03/2017 15:39:32 »
Вопрос - прошивку заводскую можно обновить через прогу prodaction? Или через разбор и flash-ом? Прошивка _up. как я понимаю должна быть.
« Ответ #14 : 06/03/2017 16:08:02 »
Если аппарат доработанный то  через гипертерминал прошивкой upd_app.bin, если с завода то также только _pd_app.bin.
« Ответ #15 : 06/03/2017 20:10:59 »
Т.е. как элвес мф через гипертерминал без разбора. а если изголятся то и другие пути есть.
« Ответ #16 : 07/03/2017 00:13:45 »
эмпирически было установлено, что файлы upd_app.bin и _pd_app.bin проAESены. есть подозрения что с разными ключами (лень выяснять). посему и под разные загрузчики.
« Ответ #17 : 07/03/2017 03:26:35 »
Так всё-таки заводской шить то? Варианты: 1. гипертерминал. 2.Flash magic, 3. Production - прогой. Какой файл и так понятно, вот у меня и возникла путаница по Ритейлу. Клиент старый, работал на Штрих-мини. ТАк сеть взяла ритейлы и в них надо зашить ПО от 27.12.2016. С более поздними их прога не работает. Программист уже в охренении задрался от Штриховских драйверов, ПО и т.д.
« Ответ #18 : 07/03/2017 03:42:12 »
Заводской гипертерминалом шить, так же как штрих-online.https://kkmcom.ru/index.php/topic,7071.msg68379.html#msg68379
« Ответ #19 : 07/03/2017 11:34:39 »
2.Flash magic
это только файлы хекс, при условии что на борту НЕТ штриховского бута.
« Ответ #20 : 07/03/2017 22:59:36 »
bad checksum
Та же ситуевина с Ритейлом и другими Штрих кассами.
Удалось реанимировать? Или в корзину плату?
Bit, ты вроде уже подобное писал на форуме ЛК ЦТО.
« Ответ #21 : 13/03/2017 03:21:20 »
  • Похвалили: 669 раз(а)
« Ответ #22 : 13/03/2017 03:54:13 »
Как я понимаю, шить можно в любой УМ.
« Ответ #23 : 13/03/2017 03:58:00 »
Да, в любой УМ или ФР, только файл нужный выбрать из архива.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #24 : 13/03/2017 12:26:08 »
Для ФР, какой выбирать, без ум?
_pd_app_07.03.2017.zip
image_07.03.2017.zip
upd_app_07.03.2017.zip
« Ответ #25 : 13/03/2017 13:53:40 »
Если ФР с производства( не доработанный) _pd_app_07.03.2017.zip
Оффлайн halflife2
« Ответ #26 : 13/03/2017 14:31:58 »
image_07.03.2017.zip шил этим через flashmagic, прошился. Но чеки по-прежнему не передает.
Оффлайн Tesla_X
« Ответ #27 : 24/03/2017 08:22:15 »
Можно попробовать с помощью программы Production. Там есть меню "ПТК Retail-01К" (суть тот же Retail-01Ф), и пункт "Обновление прошивки ПТК", далее по инструкции
Оффлайн Tesla_X
« Ответ #28 : 24/03/2017 08:25:21 »
bad checksum
Что именно у тебя произошло с платой, что нужно реанимировать. Варианты есть в зависимости от проблемы - опиши. Для ускорения процесса лучше на почту kkt.tesla@yandex.ru
« Ответ #29 : 24/03/2017 14:45:09 »
Жил-был ритейл-к , стоял в магазинчике , дружил с эгаисом , но пришла злая молния и убила эгаис .Ритейл помучался- и тоже умер от одиночества , не выдержало "сердце". Так как надо было работать , то с нового ритейла сдернули плату и со старой периферией отдыли , сетевуху на компе пришлось сдуть , всё работет уже полгода .
На днях приехала новая плата , подключил , питалово 3,3В на стабе есть ,но признаков жизни не подаёт , ни моргает ни пищит  , юсб не определяется, продакшн на физическом СОМ порте не видит - подскажите что я не так делаю ?
« Ответ #30 : 24/03/2017 14:47:45 »
поглянь чо в ком порт плюёт при включении ?
« Ответ #31 : 24/03/2017 15:14:13 »
Ни в гипертеминал ни в терминал мэйджика не плюёт .Проц чуть тёплый , наклейка на проце на старой сгоревшей 150730V1.1
новая - 161117V1.1 , выходит что якобы прошита  .
Куда можно  мой древний С1-67  подключить ( кварц не увижу ) удостоверится в дохлости проца ? Могли же поломаную продать.
« Ответ #32 : 24/03/2017 15:17:00 »
с бутявой перемычкой на знак вопроса после ВКЛ чо в терминале на 9600 говорит ?
« Ответ #33 : 24/03/2017 15:31:24 »
без перемычки-
знак вопроса написал ,
вкл-выкл  -написал Synchorized
Работает ? пытаюсь Кшную прошиву влить мэйджиком - unable to communicate . комп сменю ,а то PCMCIA карта на ноуте с СОМ портом.
« Ответ #34 : 24/03/2017 15:33:14 »
написал Synchorized
Работает ?
1)работает.
2)не лоченный.
« Ответ #35 : 24/03/2017 15:57:07 »
написал Synchorized
Работает ?
10 минут шился , работает .
СПАСИБО !!!
Вообще странно , всё так же как в прошлые разы , по  инструкции делал , глюки чтоль , или то что проц был чистый , до этого  мэйджиком только перешивал .
Поделитесь 01Ф прошивой , а то в Личный кабинет ЦТО - нет её .
« Последнее редактирование: 24/03/2017 16:32:10 от promah »
« Ответ #36 : 24/03/2017 16:01:03 »
без перемычки-
без перемычки такое может быть если камень пустой, либо в адрес 0х18 недополнение до 0-ля векторов.
Оффлайн Tesla_X
« Ответ #37 : 24/03/2017 20:01:52 »
Держи стабильную версию С.1.36232 (07.03.2017). Получается бутлодер есть, а саму прошиву забыли (не стали) зашивать.
« Ответ #38 : 24/03/2017 21:13:33 »
Благодарю .
Оффлайн Torgservis
« Ответ #39 : 24/03/2017 22:27:58 »
Добрый день. Прошили Ритейл 01К,дорабатываем до 01Ф. Мэджиком шили,до этого прошивали аппарат,все нормально. Пришли два аппарата на модернизацию,прошили с начало один перестал заводится,отложили в сторону,второй прошили такая же беда.
При включении никаких признаков жизни. На флешмэджик не отвечает, ошибку говорит. Аппарат март 2015 SME 12036.30.01_2. как то их можно оживить?
Оффлайн Tesla_X
« Ответ #40 : 26/03/2017 10:42:44 »
Если питание идет подключите через ком и попробуйте через тест драйвера принтера поиском оборудования пройтись. Возможно скорость сменилась. По идее сама прошивка не должна завалить рабочую плату. Если не поможет, то нужно будет еще подумать.
« Ответ #41 : 26/03/2017 13:22:33 »
Шил программой Production , hex файлом.Проблем не было.
« Ответ #42 : 26/03/2017 14:33:22 »
 В крайнем случае припаивать переходник microSD  и вставлять в него флешку. Валя так уже делал.
Оффлайн Torgservis
« Ответ #43 : 28/03/2017 22:15:22 »
Удалось прошить! Платы полежали без перемычки на бат. два дня и стали шиться  :)
« Ответ #44 : 29/03/2017 14:33:25 »
Господа , РЕГ номер уже взят, прошу не кидаться кирпичами , но проблема  возникла , нужно зафискалить в автономном режиме , техподдержки по телефону  можно сказать нету, сидит там девушка, и ничего не знает.
Гложут сомнения по поводу настроек . Правильно ли я мыслю  - таблицы - сетевые интерфейсы- Режим обмена с офд - с 1 на 0 нужно перевести ?
« Ответ #45 : 29/03/2017 14:38:46 »
В Тесте Драйвера отметить "Автономный".
« Ответ #46 : 29/03/2017 14:40:51 »
Только в 11 - в разделе фн и всё ?
« Ответ #47 : 29/03/2017 14:45:17 »
Если при получении рег.номера не указано "Автономный", а при регистрации самой кассы поставить в кассе "автономный" и заколотить этот рег.номер, то будет отказ в регистрации по неверному ФПД..., надо сначала переподать заявление (в ЛК повторно заполнить)...
« Ответ #48 : 29/03/2017 14:49:26 »
Я регистрирую через ККТreg или FiscalMaster, там ровно такая же галочка.
« Ответ #49 : 29/03/2017 14:51:35 »
Уведомление о присвоении на руках , там нет слова "автономный" но в ЛК галка была активна и самолично  установлена .
первая офлайн , тем более регистратор , вот и думаю где какую галку залепить, ФНов в резерве нету , косячить нельзя.
Оффлайн регистрировали ?
« Ответ #50 : 29/03/2017 15:00:21 »
*предназначена исключительно для работы в автономном режиме  --- это только в электронном виде на уведомлении о присвоении регномера было
Зарегил , жду карточку .
« Ответ #51 : 29/03/2017 15:04:32 »
Галка "Автономный" должна соответствовать заявлению. А вот заявление в том случае не я подавал, а пользователь. Я переспросил, поставил галку и активировал. Но вот уже не вспомню, чего у меня было в поле "OFD INN".
« Ответ #52 : 29/03/2017 15:26:52 »
Карточку выдали . ДА - в режиме без передачи .
На чеке "регистрация " ненужная инфа
Офд..............
сайт офд.....
инн офд.....
всётки переключил   таблицы - сетевые интерфейсы- Режим обмена с офд - с 1 на 0 , придёт клиент , спрошу можно ли открыть - закрыть смену , чтоб посмотреть остались ли эти поля . Скоро она уедет далеко в деревню.
PS .после регистрации сбросилось клише
« Последнее редактирование: 29/03/2017 16:06:31 от promah »
« Ответ #53 : 29/03/2017 15:44:58 »
0‐через ФР;
1‐через
драйвер.
Данный параметр никакого отношения к работе ККТ в автономном режиме не имеет.
« Ответ #54 : 30/03/2017 14:12:08 »
0‐через ФР;
1‐через
драйвер.
Кореш в инструкции увидел 0 - через драйвер . 1 через ФР , при 1 отключается передача через драйвер.
Вот , сейчас и вовсе затуп по полной , регил ON-LINE . так там 1 стоит , при том что кроме ком и юсб ничего нету , выходит что инструкция на сайте от штрих 02ф с ошибкой , либо для каждой кассы та таблица индивидуальна, но в общем то разбираться не хотся. Тут ещё и правила игры у эвотора поменялись.
« Последнее редактирование: 30/03/2017 15:18:23 от promah »
Оффлайн igordok
« Ответ #55 : 07/06/2017 17:19:52 »
Дорабатывал Ритейл-01К до онлайн. Прошивка через Flash Magic вроде прошла нормально. После прошивки "Ошибка ОЗУ", сделал техобнуление. Появилась ошибка 56 - Ошибка в ПЗУ. Не сбрасывается, повторные перепрошивки не помогают. Подскажите насколько серьезная проблема.
До этого перешивался  один Ритейл, Flash Magic-ом   без проблем.
По возможности отправьте поновее прошивки на pskov-cto-oka@yandex.ru . а то меня не пускают в файловый архив, хотя там мои прошивки имеются.
« Ответ #56 : 07/06/2017 17:31:02 »
До этого перешивался Flash Magic один Ритейл без проблем.
может ФЕ Ф7 06 00 00 00 хочет ?
Оффлайн sany
« Ответ #57 : 07/06/2017 17:44:58 »
Да!
Оффлайн igordok
« Ответ #58 : 07/06/2017 19:55:09 »
Совершенно верно. Сделано. После Сб ОЗУ у меня автоматом на техобнуление потянуло, а после этого, команду не давало ввести.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #59 : 11/06/2017 00:15:52 »
В ЛК штриха пропал этот аппарат, тут будут выкладывать прошивки на него?
Za Бег
« Ответ #60 : 11/06/2017 00:49:58 »
Есть он там.
Оффлайн halflife2
« Ответ #61 : 11/06/2017 00:54:33 »
И прошивки на него толком и не выкладывали никогда. Прошивка умки = ретайл
Оффлайн Viktor-kms
« Ответ #62 : 14/06/2017 14:12:14 »
Подскажите, в имеющихся файлах по всей видимости "Прошивка СП от 07.04.17" последняя. ?
аппарат новый, вернее пришли сразу под ФН с завода.
Сборка ПО                 : 29317
Дата ПО                   : 15.12.2016
нужно обновить.
смущает название файл, вернее его часть "for_old_frs.hex".
Это для переделанных аппаратов или нет? другого не вижу.
заранее спасибо.
Или можно взять провишу например от Shtrih-Mini-02F. от 29.05.17?? в личном кабинете штриха.
И нужно ли при этом заливать обновления прошивки СП с ключами / без? тоже от 29.05 от туда же. (здесь уже упоминалось - с ключами для заводских, без ключей переделанные под ФН).
Оффлайн vladis
« Ответ #63 : 14/06/2017 17:07:07 »
для Ритейл-01Ф наверно последней будет прошивка 38220 от 05.05.2017, драйвер 4.13.0.579
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #64 : 14/06/2017 18:38:27 »
Все прошивки универсальные. Шейте любую.
Последняя сейчас 29.05
« Ответ #65 : 14/06/2017 20:36:54 »
Уже есть от 07.06.17
« Ответ #66 : 14/06/2017 20:49:23 »
Они когда нибудь остановятся? Или мы будем за них тестировать? за 3 недели уже 3 или 4 прошивка.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #67 : 14/06/2017 23:48:06 »
Работает - не трогай, вот и все правило. Когда наиграются патчами, тогда и прошьете.
Есть только  миг
Это сообщение считают полезным: promah, ligakkm
Оффлайн SergL
« Ответ #68 : 15/06/2017 01:21:34 »
Я не знаю где Вы их берете, но это тестовая сборка и официально она не релизилась.
В ней есть баг и ставить ее в эксплуатацию нельзя.
Если несложно скиньте в личку источник ее получения.
Оффлайн ser2084
« Ответ #69 : 15/06/2017 19:27:24 »
Вопрос следующий- сегодня пришли новые Ритейл -01ф дата выпуска 03.03.2017 прошивка от 13.01.2017 сборка 34378 перед вводом в эксплуатацию решил пере-прошить на новую прошивку. Не удается войти в режим программирования нет связи, делаю все по "талмуду" от штриха  через Flash Magic, до этого пере-прошил несколько "Кашных" все без проблем, а здесь нет связи , пробую здесь-же проверку связи через драйвер все видит, перепробовал все порты на разных скоростях неудачно. Такое ощущение что он не входит в режим программирования после замыкания перемычки включения и размыкания пищит. Кто сталкивался с таким!? может что то поменялось в технологии
Оффлайн SergL
« Ответ #70 : 15/06/2017 19:40:03 »
Через флешмэджик делается модернизация, один раз.
Обновление делается через xmodem, dfu или sd-карту.
Будете обновлять обновляйте и загрузчик.
« Ответ #71 : 15/06/2017 21:12:12 »
Источник получения официальный форум технической поддержки ККТ компании ООО "РР-Электро"
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
« Ответ #72 : 15/06/2017 21:22:28 »
Баг сильно критичный?
(парочка уже ушла, их догонять ?)
« Ответ #73 : 15/06/2017 21:25:19 »
У штриха какое-то странное отношение к бета-тестерам, другие бы радовались что народ на свой страх и риск тестирует новые прошивки в боевых условиях, а тут отношение прямо противоположное.  Характерный пример с 29.05 и лайтом 01. На штриховском форуме еще задолго до "официального релиза" писали, о проблемах с печатью - и никакой реакции. Зато теперь когда ее выложили в ЛК и куча народу слегка наступила на грабли, признали ошибку. Хоть бы ирисок присылали первопроходцам что-ли ;D
Это сообщение считают полезным: tridentxp, Klaus1900, mrrom
Оффлайн ser2084
« Ответ #74 : 16/06/2017 11:42:21 »
Спасибо заработало!
« Ответ #75 : 16/06/2017 11:47:28 »
SergL, слух дружище, объясни дураку окаянному: нахрена штрих выпускает прошивы в кодированном и некодированном виде, если у них функционал одинаков ? или не одинаков?
Оффлайн SergL
« Ответ #76 : 16/06/2017 23:09:02 »
Чтобы в кассу с ключами нельзя было прошить патченую прошивку и слить оттуда ключи.
« Ответ #77 : 17/06/2017 11:24:52 »
неоспоримая логика. тока ответ правда дебильный. вот сам посуди: штрих выпустил вагонище ритейлов 01К. ща мы их дорабатываем до Ф. покой Х штрих и некротекс решили уйти в AES пока не понятно. ну и лан. чо штрих имеет? вагон оборудования у населения, и вагон оборудования на складах. последнее понятно что подконтрольно - возьмём проверенных и доверенных технарей, и жахнем CRP3 (даже не CRP2, Карл !) а чо делать с открыткой? да ни чо. тоесть выпускать прошиву в открытом виде. возникает логичный вопрос: а нахрен с завода гнать лоченные камни которые должны в полной мере соответствоать открытому оборудованию ? тебе позиция фирмы не кажется идиотской?
Оффлайн SergL
« Ответ #78 : 18/06/2017 18:25:39 »
Ну, во первых никакой проблемы в этом нет, все файлы обновлений генерятся из одного бинарника, у убить кассу случайно попутав файлы нельзя, загрузчик их просто не прошьет.
Во вторых при наличии ключей в кассе становятся доступны дополнительные сервисы которые требуют ключей по соображениям информационной безопасности.
« Ответ #79 : 20/06/2017 15:41:20 »
Коллеги!Может кто то скинуть прошивку ПТК Retail-01к в онлайн на мыло kkm@oborudtorg.com
« Ответ #80 : 20/06/2017 17:14:01 »
хи. интересно. из этого следует, что доработанный Ретейл 1Ф потенциально ущербен.
Оффлайн SergL
« Ответ #81 : 20/06/2017 22:03:19 »
Если считать к примеру отсутствие возможности заменить заводской номер командой а не перешивкой - то однозначно ))
Все функции по 54-ФЗ выполнять он будет.
Оффлайн cesav2007
« Ответ #82 : 21/06/2017 02:05:15 »
У нас с ритейлом проблем практически не было.
Оффлайн vyun
« Ответ #83 : 22/07/2017 12:19:15 »
В первый раз не удалось доработать Ретейл, залил как обычно через Flash Magic майскую прошивку, а аппарат не запустился, связи нет. Пробывал другие прошивки, не помогает. В Тера терм, вижу , что загрузчик меняется, бывает входит в режим DFU( через него, то же прошивка криво встает). Прошивка "ЕНВД" и "К" встает нормально, аппарат оживает. Ничего не понимаю (с).
Оффлайн halflife2
« Ответ #84 : 22/07/2017 15:09:46 »
vyun, Если аппараты до 17 года, шью исключительно Production. Есть еще моменты: Шлейф фискалки отключаю, был такой пока не отключил, хер прошился. БП беру свой на 24v 3a. Комп на XP, на другом компе не видит доп. портов прога. Прошивка от апреля.
Если уже доработанный приехал То тератером.
Гуру как отличить с ключами Ретайл-01ф или без ключей. upd или pd в тесте драйвера? Кто смотрел конференцию штриха по ретайлу там рассказывали.
« Ответ #85 : 22/07/2017 22:31:52 »
Если uin присутствует - то с ключами.Для подстраховки ещё делаю тестовый чек (Включить с нажатой клавишей ЧЛ) в нём пишется:" ключи залиты"
« Последнее редактирование: 23/07/2017 17:09:30 от сандр »
Оффлайн smt
« Ответ #86 : 24/07/2017 20:22:30 »
Но при этом скорость, в отличие от Штрих-онлайн, сбрасывается на 4800.
« Ответ #87 : 29/07/2017 03:31:49 »
Читаю - удивляюсь , как все просто .
Такой вопрос к модератору раздела SergL , не могли бы Вы выслать исходник 127-го загрузчика ?
У меня старая привычка при изучении нового проца , декодировать на бумаге .
Такого еще не видел . Это касательно LPC1778 . Как я понял это ядро ARMv7-M .
Декодируются полусловами 0b11101 , 0b11110 , 0b11111 - 32-х битные инструкции замб , иначе 16-ти .
В коде они перевернуты по-полусловно .
Такое впечатление , что придумал все это человек с очень изощренным умом .
Никогда подобного не видел .
Оффлайн cesav2007
« Ответ #88 : 29/07/2017 04:43:32 »
Запустили около 30 аппаратов. Пока проблем нет.
« Ответ #89 : 29/07/2017 14:59:50 »
Slava, Slava, наш матёрый зубр, нет ЗУБРИЩЕ! чегой ты такого несёшь ?
1) какой психически полноценный разраб даст тебе сорцов ?
2) 17хх не арма, а кортех.
3) не осваивай арму цифрой (пока), а IDA-ой и www.arm.com . кури асму. до машинного кода доберёшься если потребуется. компания arm разрабатывает схемотехнику кирпича под современные требования человечества, а остальные Atmel, Philips, ST Microelectronics и пр. лишь покупают у них схемотехнику с копирайтом, а 10-ти этажки напыляют сами.
Оффлайн SergL
« Ответ #90 : 31/07/2017 18:16:14 »
Cortex M3 это коммерческое название конкретной реализации ядра. Архитектура да, ARMv7-M. Поддерживает набор инструкций Thumb-1 и Thumb-2, набор ARM не поддерживает. Делается это для поддержания баланса между компактностью кода и производительностью.
Исходники дать не можем.
Но можно скачать какой-нибудь LPCopen, скомпилить любой пример и изучать наздоровье ))
« Ответ #91 : 31/07/2017 18:24:23 »
Взял со склада Ритейл01Ф, в нем secure bootloader V.121
По примеру Валентина паять переходник SD/microSD   для обновления?  :(
Оффлайн SergL
« Ответ #92 : 31/07/2017 18:30:39 »
Он скорее всего без ключей, и можно прошить хекс в который включен более свежий загрузчик. Насколько я понимаю завод не мог произвести этот аппарат с ключами и без поддержки xmodem
« Ответ #93 : 31/07/2017 18:32:58 »
Оффлайн SergL
« Ответ #94 : 31/07/2017 19:21:45 »
Смущает надпись secure? Это не является признаком наличия или отсутствия ключей. Они все secure.
Заводская технология не позволяла делать ФРы с ключами и без sd или xmodem.
Так что либо он без ключей, либо туда перепаяли проц к примеру с УМки, что маловероятно.
После прошивки хекса не забываем программировать модель и вводить заводской номер.
« Ответ #95 : 31/07/2017 19:27:20 »
Bit, лочку проверяй.
« Ответ #96 : 31/07/2017 19:35:55 »
Кстати. Ритейлы с ethernet не работают корректно с прошивкой ниже июня. Не запускаются lan порты.
Оффлайн SergL
« Ответ #97 : 31/07/2017 19:41:35 »
Это не совсем верно. Дело в том что там по умолчанию включен rndis, и поэтому проводной интерфейс не включается. Если rndis выключить заработает ethernet. В июне для этих плат rndis по умолчанию выключили.
« Ответ #98 : 01/08/2017 12:54:49 »
кстати о птичках. . .  а если модель не ту забъёшь, как на верную перебить ?
« Ответ #99 : 01/08/2017 13:20:48 »
Я не писал, что взял 01К и его перешиваю...
