Автор Тема: Retail-01 Ф прошивка?  (Прочитано 46695 раз)
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Re: Retail-01 Ф прошивка?
« Ответ #100 : 01/08/2017 18:46:55 »
а если модель не ту забъёшь, как на верную перебить
Стереть флэшмэджиком и прошить все заново.
Оффлайн SergL
« Ответ #101 : 01/08/2017 18:48:33 »
Я не писал, что взял 01К и его перешиваю...
Завод некоторое время (примерно до января вроде) выпускал ритейлы без ключей. Их можно перешить через флешмеджик хекс-файлом.
« Ответ #102 : 01/08/2017 19:24:20 »
да не, я про лоченный ретейл, если например с завода мамка придёт непрописанная моделью.
Оффлайн SergL
« Ответ #103 : 01/08/2017 20:35:21 »
А такое бывает?
В таком случае только менять плату, стереть не получится.
« Ответ #104 : 02/08/2017 02:59:50 »
— Пал Андреич, Вы шпион?
— Видишь ли, Юра...
« Ответ #105 : 02/08/2017 04:17:29 »
тут всё от цены вопроса зависит, если замена камня на новый окажется дешевле чем плата от производителя - заменим камень при помощи утюга... и прошьем чего-нибудь
« Ответ #106 : 06/08/2017 01:05:03 »
Сегодня модернизировал Retail-01K, был запрограммирован на 57 ленту. Все как обычно: прошивка, команда, техобнуление, печатаю техпрогон - а настройка на 57 ленту осталась! Прикольно, мне меньше настроек, но хотелось бы для себя уяснить причину такого поведения. На этом компьютере православного FlashMagic-ка не было, шил Production-ом - может быть поэтому? В понедельник принесут еще - проверю.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #107 : 06/08/2017 14:24:04 »
coldkomi,
Настройка с 57 на 80 в принудительном порядке только меняется. Сам с 57 переходил на 80. Думал прошивкой само сбросится. Нифига, а где она там переключается, только на форуме штриха прочитал. В инструкции мы же, не можем написать, как это делается...
Писали, что перед регистрацией надо менять, иначе... Так было с эклз. С ФН интересно такая же телега?
Оффлайн sany
« Ответ #108 : 06/08/2017 16:13:41 »
Как то так.
Оффлайн SergL
« Ответ #109 : 07/08/2017 14:52:53 »
Хоть каждый день меняй. В ФНе нет такого понятия как ширина печати.
Только если аппарат работал раньше на 57 то голова могла спилиться и 80 будет плохо печатать.
« Ответ #110 : 07/08/2017 15:46:37 »
Очередной новый Ритейл. Прошивку обновляет. Всё хорошо, вот только фискалиться отказывается. ФН не причем.
Оффлайн SergL
« Ответ #111 : 07/08/2017 16:35:07 »
Если бы были скриншоты или логи можно было бы попытаться понять что не так...
« Ответ #112 : 07/08/2017 17:42:38 »
Лог
Оффлайн SergL
« Ответ #113 : 07/08/2017 17:56:32 »
РНМ не соответствует ЗН-ККТ и ИНН. В тесте драйвера есть калькулятор, можете сами проверить.
В калькулятор РНМ вводится без последних 6-ти цифр.
« Ответ #114 : 07/08/2017 18:12:31 »
Спасибо. Передал инженеру.
Свежие прошивки в целях экономии места уже не умеют ругаться?
С рег№ косяк налогового инспектора. Исправили.
« Последнее редактирование: 07/08/2017 18:37:59 от Bit »
Оффлайн SergL
« Ответ #115 : 07/08/2017 19:08:20 »
Всмысле? Вроде как ругалось так и ругается, говорит некорректный параметр.
  • Похвалили: 1545 раз(а)
« Ответ #116 : 12/08/2017 02:47:11 »
Cortex M3 это коммерческое название конкретной реализации ядра. Архитектура да, ARMv7-M. Поддерживает набор инструкций Thumb-1 и Thumb-2, набор ARM не поддерживает. Делается это для поддержания баланса между компактностью кода и производительностью.
Исходники дать не можем.
Но можно скачать какой-нибудь LPCopen, скомпилить любой пример и изучать наздоровье ))
OK.И  какой таки бесплатный ? А примеры нам без надобности .
Задача такая , какой командой записывается VIN в УМку ?
PS хороший камень , только инфы ноль на русском . Одни предлагают пройти курсы за 28 рублей ,
другие купить книгу за 6.
Книга хорошая ( наверное) , автор с оригинальной фамилией Джосеф Ию .
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #117 : 12/08/2017 09:03:04 »
купи на рутрекере
« Ответ #118 : 12/08/2017 15:35:18 »
может Uin, а не Vin ? Slava, ты мну канеш прости великодушно, но на мой взгляд такой  вопрос разарбами воспринимается как космических размеров наглость и бесцеремонность. практически в постель лезешь. тебе ж дано сорцов и указан путь. are english manuals a real trouble for you ? i don't think so. довышивай до утиля from kkmcom.ru v2.
« Последнее редактирование: 12/08/2017 19:43:13 от tridentxp »
« Ответ #119 : 12/08/2017 23:44:15 »
Книга 32-битные микроконтроллеры NXP с ядром CORTEX-M3 семейства LPC17XX (+CD)
http://www.radiosovet.ru/book/mikroelektronik/9464-32-bitnye-mikrokontrollery-nxp-s-yadrom-cortex-m3-semeystva-lpc17xx-cd.html
« Ответ #120 : 13/08/2017 01:14:11 »
сандр, улыбнуло, вспомнилось, как в 90-ых комп на закачке одного файла стоял по 5-8 часов...
« Ответ #121 : 26/03/2021 00:44:21 »
Ритейл 01ф изначальный,не переделанный,нужно в АСПД,скачал в ЛК штриха
прошивку типа firmware_ASPD_24_12_2017,встанет на Ритейл без последствий?
Кто пробовал?
« Ответ #122 : 26/03/2021 10:47:51 »
Кто пробовал?
Встанет. И даже QR будет печатать
« Ответ #123 : 30/07/2021 16:22:52 »
Подскажите, пожалуйста, все по прежнему, Ритейлы-01Ф так же шьем Штриховскими прошивками?
Попытался найти сайт поддержки ККТ Ритейл, но не нашел. У РР-ов все нормально работает, даже прошивки на форуме выкладывают (аналогичные штриховским), а сайта поддержки ККТ Ритейл нет.
« Ответ #124 : 30/07/2021 16:23:54 »
Да. Только не попутай с ключами и без.
« Ответ #125 : 31/07/2021 00:22:04 »
Намедни дорабатывал партию К до Ф.
Пацана своего научил , он там разбирает-перешивает-собирает .
Сам сижу отдыхаю .
Тут бац ! На одном аппарате после перепрошивки мэйджиком - Нет связи .
Тератерм тело видит , но говорит - аппликэйшен коруптэд - режим дфу .
Плииииять - мэйджик конечно отскочил - тело в лочке .
Ладно думаю ,завтра разберусь - утро вечера мудреней .
На завтра шью через дфу - те же яйца - вид сбоку . Прошивает , но тело в коме .
Тератерм тоже самое - прошивает и опять коруптед .
Оказалось дело в озухе . Открутил с умки какой-то безответной -и всё завелось.
« Ответ #126 : 31/07/2021 01:14:41 »
Slava, а в К-ашной эпостаси тело себя чувствовало окай?
« Ответ #127 : 31/07/2021 22:32:20 »
Это никого не интересует , как оно чувствовало .
У тела два варианта жить по-новому , или на помойку ( в ЗИП).
Тупо нет времени выяснять , мне 100 фр-ов надо перековать.
Оффлайн Vit@min
« Ответ #128 : 15/12/2025 22:50:08 »
В крайнем случае припаивать переходник microSD  и вставлять в него флешку. Валя так уже делал.
А не подскажите куда на SME12036.30.01_2 впаивать? Так на глаз не вижу...
« Ответ #129 : 15/12/2025 23:01:56 »
Не надо ничего и никуда впаивать .
В чём проблема конкретно ?
Оффлайн Vit@min
« Ответ #130 : 15/12/2025 23:50:47 »
Да просто хочу серийник менять, и не спрашивать пароль... А для этого на моих устройствах достаточно снести БУТ, и сделать их безключевыми. Нет, конечно можно и питанием при прошивке поиграть, главное время рассчитать... Конкретная задача, на конкретных платах... Но проще на плату карту подкинуть...
« Ответ #131 : 16/12/2025 05:16:05 »
Называется это так - " Нам все дороги по пути - нам по хую куда идти "
То есть  то что можно сделать по щелчку пальца не вариант .
У нас свой путь - мы сначала запаяем разъем под карту , потом грохнем всё что было с лицухами
и начнем с чистого листа
Это просто полный п..издец .
ЛС смотри и никогда так не делай
