Автор Тема: Магнер 150 ошибка E-FL  (Прочитано 3499 раз)
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
  • Похвалили: 41 раз(а)
« : 30/08/2016 20:00:23 »
Друзья, подскажите, кто знает! Принесли Магнер-150 в ремонт. Начал проверять: практически нормально работал с небольшими ошибками разного плана. Большинство прогонов проходило успешно. Потом я увидел, что зазор не по умолчанию стоит... Подкрутил - и началось! Все купюры бракует с ошибкой E-FL (Ошибка низкого уровня FL). Подкручивание зазора теперь ничего не даёт! Казалось бы: какая связь? При чём тут величина зазора и датчики УФ? Прошу совета, где ковырять!
Re: Магнер 150 ошибка E-FL
« Ответ #1 : 30/08/2016 20:31:45 »
Проведите калибровку УФ, при этом не забывайте делать DEFAULT DATA LOAD для каждой валюты
Это сообщение считают полезным: Pavlych
Оффлайн Pavlych
  • Банковский лекарь
« Ответ #2 : 30/08/2016 21:11:01 »
Спасибо! Помогло!  :)
