Автор Тема: Весы МП 150 ВДА Ф-2 ошибка АDС  (Прочитано 5523 раз)
Оффлайн dvdt
Включаются с ошибкой АDС
клавиатура не активна
АКБ дохлый (2 вольта и не заряжается), плата tp4vledzj-3ac
Отсутствует питание датчика и ацп (YS1898)
За питание АЦП отвечает (предположительно) dc-dc  преобразователь (5-3,3) с маркировкой на корпусе L6vn.
подача питания через бп не решает проблему (у преобразователя есть выход контроля, алгоритм работы неизвестен).
Производитель рекомендует плату под замену.
Просьба поделиться даташитом на преобразователь L6vn и ацп (YS1898).
Фото платы:
https://yadi.sk/d/C7p1PNwTRVqvD
https://yadi.sk/d/cXZ4t8DlRVqvM
« Последнее редактирование: 18/08/2016 16:30:45 от dvdt »
Re: Весы МП 150 ВДА Ф-2 ошибка АС
« Ответ #1 : 18/08/2016 13:19:33 »
--АС-- это не ошибка, это сообщение всегда должно быть на выключенном блоке индикации, при подключенном З.У. (БП)
Это сообщение считают полезным: dvdt
Оффлайн dvdt
Re: Весы МП 150 ВДА Ф-2 ошибка АDС
« Ответ #2 : 18/08/2016 16:32:18 »
решено, замена на 78L33
KrasCEP спс.
