Автор Тема: Чем шить ST Microelectronics M25p10vp  (Прочитано 37427 раз)
Оффлайн vladimir64
« : 28/07/2016 00:56:34 »
Добрый вечер,не могу прошить  ST Microelectronics M25p10vp программатором AutoProg SE.Дайте совет
Re: Чем шить ST Microelectronics M25p10vp
« Ответ #2 : 28/07/2016 01:40:08 »
Не понял? Автопрог должен знать 25p10 (M или ST тут не обязательно). 25е SPI он прекрасно знает до 16Мб. Может его БД не обновлена?
UPD: http://www.romservice.ru/pdf/listse.txt - там есть M25P10 именно в секции для ST. Если смущает "v" , то автопрогу можно вручную указать диапазоны напряжений для ентой микрухи. Ну или сама флеха уже битая...
Точно - она lowvoltage с напрягами от 2,7В до 3,6в (если автопрог неверно выбирает напряги ставим от 2.9 до 3.5 - для надёжности, иногда бывают сбои при проверке записи именно на предельных напрягах, например, частенько винбондина 27c512 выдаёт сбои на нижнем пределе напряга, вроде 4,5В )
« Ответ #3 : 28/07/2016 02:04:32 »
попробуй выбрать в автопроге по производителю микросхемы "EON25ххх
« Ответ #4 : 28/07/2016 02:16:27 »
Там есть родной ST, ЕОН то же есть, хотя "кЕтай" мог и перемаркировать под брэнд.
« Ответ #5 : 28/07/2016 04:04:38 »
Регаешься на Али
или ищешь того, кто может это сделать за тебя... 24* и 25* память быстрее пишет чем брендовые программаторы.
CH341A -ПРОВЕРЕНО, -работает!
ЗЫ: Тритон стоит дорого -пишет жуть как медленно!
ЗЗЫ: Пособие для дядь Васей :)
« Последнее редактирование: 28/07/2016 16:02:12 от Master X »
« Ответ #6 : 28/07/2016 09:52:14 »
SPI можно ваще на ком порту реализовать. DO (host)=DTR, DI(host)=CTS, CLK=(Tx+RX_feedback), CS=RTS. +MAX232. если сёдня работы будет не много - сваяю я читалку писалку.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #7 : 28/07/2016 11:04:55 »
AutoProg SE шьёт её....смотри прицеп....
Оффлайн technics
« Ответ #8 : 28/07/2016 18:40:07 »
У меня "Мастер-02 USB", проблем нет..
« Ответ #9 : 08/08/2016 22:04:51 »
... 24* и 25* память быстрее пишет чем брендовые программаторы. CH341A -ПРОВЕРЕНО, -работает!
Программа, схема и драйвер.
Оффлайн sim220
« Ответ #11 : 22/11/2016 13:01:15 »
сёдня поднял свой вай фай зухель. там торчит mxic mx25l3205d. её напрочь отказались воспринимать мой ЧипПрог+ и соседский ЧипПрог 48. в 4_13, в закладке ST25P10 поправил размер флехи с 0x20000 до 0x400000, и усё прошилося. так чта народ, если нада, могу в 4_13 ввести ввод размера флехи, шоб шить ST25 командно подобные.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #12 : 22/11/2016 13:24:36 »
а не получится автоопределение размера сделать?
« Ответ #13 : 22/11/2016 13:34:52 »
ленно - это ж сколько манов надо поднять, чтобы по фляйш ID понять размер поциента.
