Автор Тема: PRO CS 80R ошибка ЕС  (Прочитано 4868 раз)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« : 18/07/2016 22:51:56 »
Всем привет.
Принесли PRO CS 80R с ошибкой ЕС.
Почистил окошко, покрутил переменник на входном датчике - не помогает.
Прошел по цепи от датчика, через М/Сх усилителя LM393 до 13 ноги процессора - сигнал есть, причем отличный!?
Что дальше, может кто сталкивался?
Жду предложений!
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
Re: PRO CS 80R ошибка ЕС
« Ответ #1 : 19/07/2016 06:16:24 »
У Валеры много по этим и подобным счётчикам есть.
  • Похвалили: 1328 раз(а)
« Ответ #2 : 19/07/2016 08:49:59 »
EC- это вроде датчик вращения колеса, стоит сбоку слева над колесом.
Оффлайн Alex77
« Ответ #3 : 20/07/2016 10:57:08 »
Все сложное - просто!
Виновником ошибки EC как ни странно стал датчик тахометра сортировочного диска с правой стороны!
Всем спасибо!
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #4 : 21/07/2016 11:43:18 »
И что тут странного? Ежели прописано в документации, так и надо тудой глядеть.
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
« Ответ #5 : 22/07/2016 13:17:22 »
Всем спасибо!
В последнее время У PRO и мониронов в том числе много проблем с этими датчиками.
