Автор Тема: Не запускается УТМ на слабом железе  (Прочитано 18862 раз)
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Итог моих трехчасовых мучений.
Задано: комп с одноядерным селероном сокет 775 2.66 ГГц, винт 80, память 2Гб,  свежепоставленная
винда 7 х64 проф, ярлык на батник, запускающий УТМ лежит в автозапуске. УТМ 2.0.3
На идентичной машине, но с двухядерным селероном проблем нет.
Проблема: не запускается "Единый клиент джакарты", валится с ошибкой инициализации какой то
своей DLL. Соответственно не может запуститься УТМ.
Решение: делаем 2 cmd файла. в первом пишем команду TIMEOUT на 10 секунд и потом команду запуска "Единого клиента джакарты", в втором пишем команду TIMEOUT на 70 секунд и потом команду запуска батника, который запускает УТМ.
Убираем команду на запуск  "Единого клиента джакарты" из реестра.
Ярлыки на оба cmd кладем в команду меню "автозапуск" винды.
http://www.ss-20.ru/index.php?topic=341.msg2993;topicseen#new
« Последнее редактирование: 25/06/2016 22:59:11 от vvm »
Селерон-2.66 и 2Гб ДДР-2 - на этом конфиге приходится полчаса ждать запуска 1С 8-ъ версий.
У тебя винда 64бита (нафига? - планируется расширение овер 4Гб?).
Не стоит забывать, что УТМ - это ещё то жабо-поделие (java) - т.е. скорости ожидать не стоит.
А трабла такая есть, в зависимости от фазы луны на достаточно мощном компе УТМ стартует иногда до 10мин. (но у нас ни разу быстрее джакарты этого небыло, сначала джакартова шняга - потом УТМ). Особо чувсвительно это на ПИПО-коробках в колибри.
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
нафига ? что дали, то и настраиваю.
притом был прикол на этом компе - процесс svchost выжирал всю память и ресурсы.
антивирус от M$ ничего не нашел.
перелил образ винды с аналогичного железа - как отрезало.
правда, еще службу индексирования отрубил - но это имхо мало влияет на производительность.
Была аналогичная ситуация с "... процесс svchost выжирал всю память и ресурсы ..." - проблема пропала после отключения автоматического обновления винды.
Это сообщение считают полезным: vvm, tridentxp, KrasCEP
Утм 2.0.3 - кривой, во всяком случая linux-вый Промучился 2 дня. Пришлось откатываться до 2.0.1 потом он сам обновился до 2.0.2 и 2.0.3 с пинком под зад ибо надо ему agent.
 http://egais2016.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=4652
