Автор Тема: Posiflex pp6800 иногда не тянет ленту  (Прочитано 7320 раз)
Так печатает нормально, но иногда лента в начале чека не протягивается. Принтер пишшит движком и стоит на месте. На вид все шестеренки целые и ничего не заедает. Вобщем один из 10-20ти чеков такой. Мож у кого было такое?
Re: Posiflex pp6800 иногда не тянет ленту
« Ответ #1 : 01/06/2016 14:20:06 »
Может в БП проблема?
Оффлайн Михаил069
« Ответ #2 : 01/06/2016 17:58:00 »
Было такое и как раз, если память не изменяет, на Posiflex-e. Вал "замылился" и иногда просто скользил по ленте вхолостую. Почистил как следует, пока больше человек не обращался после этого.
« Ответ #3 : 01/06/2016 18:10:11 »
а может бумага прилипает ? бывает что химия жирным слоем остаётся на прожигательной полоске и вновь печатаемая бумага не успев остыть липнет.
« Ответ #4 : 02/06/2016 08:35:32 »
С БП все в порядке, головку и валик почистил - не помогло. Обычно в начале чека заедает, слышно как мотор жалобно так писчит, потом как будто его отпускает и остаток чека допечатывает. Несколько верхних строк в одну полоску. Мож движок коротит иногда. Был бы запасной можно было бы подкинуть, а так х.з.
