Автор Тема: Cassida 2210 парковочная разметка  (Прочитано 5999 раз)
Оффлайн Kolian
Всем привет. Принесли в ремонт Касиду, на дисплее парковочная разметка, что с этим можно сделать,
прошить, заменить СП.
Re: Cassida 2210 парковочная разметка
« Ответ #1 : 27/05/2016 22:28:18 »
Там камера не родная воткнута.....только и всего
Оффлайн Kolian
« Ответ #2 : 27/05/2016 23:21:33 »
Довольно странно видеть такое на торговом оборудовании, к тому же клиент купил у нас, вряд ли клиент что то  менял, значит на заводе изготовители накосячили. Видно китайцам все равно куда и что ставить, камеру в детектор или в авто.
« Ответ #3 : 27/05/2016 23:44:37 »
Что в вашем понимании - камера? Я так понимаю: камера = (матрица + оптика+провода). все остальное, что отображается на дисплее, это обработка "мозгом" устройства - т.е. CPU, в соответствии с вложенными в него (в мозг) инструкциями, другими словами прошивкою.
upd: Поясню: устанавливал сам лично в свой автомобиль видеорегистратор, купленный на "алике" у китайца, с подключаемой камерой заднего вида, так вот - переключение режимов (видов) отображаемой картинки на экране регистратора доступно и реализовано с клавиатуры регистратора..., но если у этого девайса правильно монтировать провода, то при включении передачи заднего хода (ЗХ) на один из управляющих проводов подаётся высокий уровень +12 вольт от фонарей ЗХ (именно к фонарю ЗХ и подключается по инструкции этот управляющий провод, и он же - этот самый провод, собран в один жгут с другими проводами камеры заднего вида), и в этом случае (при подаче на данный провод +12 вольт) на дисплее регистратора автоматически появляется парковочная разметка, но не в камере разметка "отрисована", этот провод управляет именно мозгом девайса... проведите аналогию, имхо нужно внимательно посмотреть на возможные "залипоны" ножек процессора
« Последнее редактирование: 28/05/2016 01:26:37 от KrasCEP »
Оффлайн Yurec26
« Ответ #4 : 28/05/2016 15:20:12 »
Прикольно, спецом наверно так сделано купюру парковать чистоганом по разметке. Себе в авто ставил камеру заднего хода, подцепил к мафону так ставил простую камеру, разметки не было, взял другую и вот она разметка. Думаю смотреть в камере( в некоторых есть петля типа с разметкой или без)
Оффлайн Kolian
« Ответ #5 : 30/05/2016 21:48:19 »
поясни
Оффлайн Kolian
« Ответ #6 : 30/05/2016 21:49:29 »
я про петлю, поясни.
« Ответ #7 : 31/05/2016 01:07:58 »
Есть несколько статей на драйве, в которых упоминается eeprom с зашитой в ней парковочной разметкой. Избавлялись от нее путем обесточивания м/с.
Оффлайн Yurec26
« Ответ #8 : 31/05/2016 09:50:27 »
наберите в поисковике камера заднего вида с отключаемой парковочной разметкой. будет время разберу свою камеру посмотрю кудыть подцеплена петля.
Это сообщение считают полезным: Master X, pavel_k
« Ответ #10 : 31/05/2016 11:50:38 »
