Автор Тема: Микросхема MX25L51245GMI  (Прочитано 50568 раз)
Оффлайн Garric
« : 08/04/2016 16:37:26 »
Привет!
Есть в наличии программатор ChipProg+ и MX25L51245GMI. Но к сожалению данную микросхему не поддерживает.
Как ее прочитать, а точнее нужно сделать чистой.
Есть еще программатор AVRISP mkll.
Re: Микросхема MX25L51245GMI
« Ответ #1 : 08/04/2016 17:08:57 »
Привет!
буагага, аверопрошивалкой флеху. судя по серии - SPI. кури ман, и шей по LPT.
Это сообщение считают полезным: Master X, frost
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #2 : 08/04/2016 17:23:08 »
http://www.ejtag.ru/shop.php?cat=2#4
До конца апреля действует распродажа следующих программаторов:
USB SPI Tiny Tools - стоимость составляет всего 1850руб (~25$)!
« Ответ #3 : 08/04/2016 17:32:44 »
может речь идёт о 25512, а не 25512-45 ? первая в чип проге есть.
« Ответ #4 : 08/04/2016 17:37:20 »
На али программатор всего за 300 рублей, для 24х и 25х
Оффлайн GS
« Ответ #5 : 08/04/2016 17:40:20 »
чиппроги разные
Оффлайн GS
« Ответ #6 : 08/04/2016 17:43:13 »
Master X
EEPROM вспышка BIOS USB с и водитель 26
как ты на таком языке говяжьем понимаешь что продают? не проще канонический али юзать?
« Ответ #7 : 08/04/2016 17:44:22 »
чиппроги разные
у меня такой же как и у ТС. у мну такая микруха есть.
Оффлайн GS
« Ответ #8 : 08/04/2016 17:45:19 »
мож тяпница просто?
« Ответ #9 : 08/04/2016 18:06:26 »
Master X
Я отзывы читаю, гуглю, смотрю ролики на ютубе, перед тем как что-то купить  ;)
« Ответ #10 : 08/04/2016 18:30:21 »
У меня Chipprog+ (LPT), как надо считать флешку 25xx - так начинаются танцы с бубном вокруг программатора, не знаю почему, но не любит эта модель программатора SPI флешки. Так как 25xx флешки используются в мониторах, то соответственно танцы вокруг программатора довольно частое явление. Иногда даже начинаешь задумываться - а не купить ли программатор под ремонт мониторов.
Оффлайн GS
« Ответ #11 : 08/04/2016 19:13:21 »
я выше ссылку дал, нормальный прогер
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #13 : 09/04/2016 04:11:57 »
какой смысл? комп с ЛПТ портом дешевле выйдет..., Еще одна важная особенность флешек 25хх - смотрим внимательно на полное название и курим датушиту, некоторые "свежие" флешки кормятся 1.8 вольтями, часто превышение напруги их убивает, но иногда "прокатывает" прошивка в программаторе на 3 вольтах - тут "как повезет", буквально сегодня шил флеху (понизив напругу в прогерре принудительно) из ноута  25Q64FWSIG, попробуйте найти датушиту - вряд ли получится..., еще один момент - не выпаивайте винбонды 25хх в ноутах фенами - мрут как мухи, лучше облудить как следует лапы свинцовым припоем и нагревать двумя паяльниками (при определенной сноровке можно обойтись и одним)
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« Ответ #14 : 09/04/2016 14:50:34 »
Так проще одним паялом и обрезанным под клин лезвием от бритвы, просовывая под выводы выпаиваемой микросхемы и платой. Работы на пять сек!
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #15 : 09/04/2016 16:03:39 »
Хороший программатор  Postal 3,    http://www.radiodevices.ru/postal3/postal3.htm можно купить в разных вариантах.
« Ответ #16 : 10/04/2016 04:06:49 »
Postal пробовал, надоть было Micronas камень пощупать - скажу сразу - гумно!, Нет никакой защиты по ногам. У меня 2 программатора - Тритон, комовский, и чиппрог2 лпт-шный. Дык после ваяния постала, естессно в корпусе от наноклизмы, плюнул на него по замысловатой траектории и отправил в утиль ( на распайку ).
« Ответ #17 : 10/04/2016 13:49:36 »
Никто не говорит что Postal лучше Тритона или тем более Чиппрога , которые в десять раз дороже! Я, имел ввиду что за такую стоимость возможностей у него всё таки не мало. На Мониторе много информации о нём.
« Ответ #18 : 10/04/2016 15:19:31 »
На кукуй искать себе гемморой на нижние полушария головного мозга?, лучше пользовать нормальные прграмматоры!
« Ответ #19 : 10/04/2016 15:43:34 »
Такой программатор есть в использовании? Опыт эксплуатации есть?
Оффлайн GS
« Ответ #20 : 10/04/2016 17:27:34 »
да, больше года уже. нормально работает
« Ответ #21 : 10/04/2016 18:05:35 »
Смутила фраза в описании "Для хитрых покупателей, покупающих через посредников, программаторы не будут активироваться!."
Программатор привязывается к конкретному компу? с компа на комп можно переставлять? продавать его можно если не понравится или активизация привязана к мылу, и у второго владельца не будет тех поддержки / обновлений?
Оффлайн GS
« Ответ #22 : 10/04/2016 18:14:42 »
не, там идент прописан в контроллере программатора, софтину когда запускаешь, она его считывает и код надо отправить чтобы тебе ответный ключ дали для работы софтины. он пишет к тому что не будет давать код если ты не покупатель. активизация привязана к аккаунту на их форуме
« Ответ #23 : 10/04/2016 18:21:56 »
А аккунтом понял, не понял с компа на комп можно переставлять?
Оффлайн GS
« Ответ #24 : 10/04/2016 19:57:11 »
без проблем работает на другом компе
« Ответ #25 : 10/04/2016 20:05:27 »
Сделал заказ, пока тишина. Но некоторые моменты рассмешили,  в том же магазине  есть довольно забавные надписи на товаре, первый раз такие вижу за последние 10 лет.
eMMC ISP адаптер
Можно заказывать только 1 адаптер!
Заказывать можно только пользователям Easy-NAND!
Если я правильно понял это частная разработка отдельно взятой группы инженеров, судя по рекламе товара явно из далекого советского прошлого.
Оффлайн GS
« Ответ #26 : 10/04/2016 20:10:57 »
насколько я понял они там загоняются по теме ремонта/взлома оборудования для спутникового ТВ, своя тусовочка
посылки из красноярска отправляют
« Ответ #27 : 11/04/2016 11:41:24 »
Общение с автором USB SPI Tiny Tools довольно интересное занятие, уж не знаю как уважаемому GS удалось купить подобный девайс, но я пока споткнулся на непонимание автора/продавца - зачем человеку со стороны (не из местного круга) нужен программатор. Не удивлюсь если "чужакам" вообще программатор не продается, или продается с очень большими оговорками. А вообще тусовка явно закрытая и напоминает общество советских инженеров воспитанных во времена КГБ
« Ответ #28 : 11/04/2016 11:54:38 »
Я год назад так же купил это программатор в свою коллекцию. Сейчас у админа того сайта/изготовителя программаторов какие то проблемы со здоровьем. Народ скидывался на лечение.
Топикстартеру: Я уже тут указывал тему как из дудки на мега8 сделать программатор для 24 и 25 серии.
« Последнее редактирование: 11/04/2016 15:30:25 от Bit »
« Ответ #29 : 11/04/2016 11:54:55 »
Кто у них приобретал, напишите их координаты в Красноярске, я  заехал бы к ним .
Оффлайн GS
« Ответ #30 : 11/04/2016 19:16:46 »
ICQ 268656477 спроси у него координаты
