Автор Тема: Приколы от Штриха, пломбы итд итп...  (Прочитано 42746 раз)
Оффлайн Lemonad1k
У клиента стоит новый Штрих-Лайт-ПТК, пожаловались что отрезчик подозрительно работает. Решил заглянуть, пломба была пластилиновая ОТК, как я понимаю заводская. Оказалось не хватает двух болтов на отрезчике...
« Последнее редактирование: 01/04/2016 17:47:16 от Master X »
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
Re: Приколы от Штриха
« Ответ #1 : 29/03/2016 13:01:48 »
"подозрительно работает" - это как? "решил разобрать" - пардон, на каком основании?
по поводу пластиковой пломбы "ОТК" - все верно, это заводская.
однако если это именно ПТК (за ПТК нам говорит наличие шлейфа ЭКЛЗ) - то почему пломба заводская, а не ЦТО? на нефискальном ККМ работать нельзя, а при регистрации в НИ мех должен поставить свою пломбу, а в случае "подозрительной работы" в аппарат заглянуть может только сотрудник ЦТО.
и чего веселятся? все равно помрём..
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #2 : 29/03/2016 13:49:33 »
Мы никогда не срываем заводские пластилиновые пломбы, зачем это? Марку-пломбу наклеил и всё.
Оффлайн Eddy
« Ответ #3 : 29/03/2016 14:57:23 »
получается Вам с налоговым инспектором повезло.
у нас при регистрации инспектор проверяет наличие свк, марки, пломбы цто на ккм и оттиск в км-8.
Оффлайн Lemonad1k
« Ответ #4 : 30/03/2016 12:51:00 »
Это когда ленту иногда пожевывает.
Клиент же обратился, а узнать почему отрезчик так себя ведет, не разобрав, я не умею.
Написал же что касса новая, первого ТО еще не было даже.
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #5 : 30/03/2016 13:03:52 »
Так при фискализации должны ставить свою пломбу. Или клиент на нефискальной работал?
Дави на газ
Оффлайн Lemonad1k
« Ответ #6 : 30/03/2016 13:29:44 »
На фискальной, зачем менять заводскую пломбу, при первой фискализации только марки-пломбы клеим, и СО.
« Ответ #7 : 30/03/2016 15:50:53 »
За шкафом!
Впаяют разок 33тыра за отсутствие пломбы ЦТО(пластилиновые пломбы НИКТО не отменял!), клиент попросит возместить, угадай с кого твой директор удержит?
Это сообщение считают полезным: Андрей Л
  • Похвалили: 2444 раз(а)
« Ответ #8 : 30/03/2016 16:19:57 »
"По результатам проверки составлен акт №005287 от 03.06.2009 ,
которым зафиксировано, что  на ККМ АМС 100-К заводской номер
2072хххх на месте пломбирования ККМ согласно приложению Д
паспорта формуляра ККМ отсутствует пломба ЦТО с оттиском
пломбиратора. На месте пломбировки виден болт
 серого цвета
  ;D ;D ;D без оттиска пломбира ЦТО,
 что свидетельствует о возможности свободного доступа в
фискальной памяти ККМ." (c)
Арбитражный  суд  Вологодской обл, Дело № А13-9615/2009
БОЛТ !!!!!!! Дюйма так на два -три ...
Оффлайн Lemonad1k
« Ответ #9 : 30/03/2016 18:17:54 »
За шкафом!
Как они впаяют если пломба по факту есть? Или заводская пломба не в счет? В последующие разы я всегда пломбирую, если приходится вскрывать, речь идет о первой фискализации, и новой ККМ.
  • Похвалили: 669 раз(а)
« Ответ #10 : 30/03/2016 19:22:55 »
Может перенести в тему про организацию работы ЦТО? : )
Оффлайн asmonah
« Ответ #11 : 30/03/2016 19:42:46 »
Вообще, допускается оставлять заводскую пломбу. Так, помнится мне, говорили в Курске на конференциях. Смоленск, так вообще в паспорте ставил оттиск своего клейма. Заводская пломба установлена согласно паспорта в месте соединения корпуса винтом, свидетельствует о том что корпус не вскрывался.
Хотя у других производителей указано что ЦТО должен проводить пуско-наладочные работы, в том числе проверку на эталонность ПО аппарата, в некоторых это не возможно без вскрытия.
Свою судьбу мы делаем сами
« Ответ #12 : 30/03/2016 21:28:01 »
Скоро пломб не будет.
« Ответ #13 : 30/03/2016 21:31:14 »
Мы заводскую не трогаем. По НПА ККТ обязана быть опломбирована - чем заводская пластмасса и МП хуже наших?
Да, можно придраться к процедуре пуско-наладочных (если эти работы требуют вскрытия корпуса, то и заводской пломбы быть не должно), но разве пуско-наладка какое-то отношение имеет к НИ? К взаимоотношениям между ГП и ЦТО - да, прямое, но не к налоговикам...
"... отсутствует пломба ЦТО с оттиском
 серого цвета
  ;D ;D ;D...
Этим всё и сказано - если виден болт(пусть и серый) - это означает что пломбы нет - штраф правомерен. Пользователю при подписании акта надо было сфоткать этот "болт" и в протоколе проверки указать несоответствие. А если протокол подписан и там "серый болт" - поздно пить боржоми...
Оффлайн Eddy
« Ответ #14 : 31/03/2016 13:00:46 »
собственно оставлять пломбу или не оставлять
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2594
VII. Обязанности обслуживающих организаций и механика
(оператора) по ремонту и техническому обслуживанию
кассовых машин
7.1. Технический центр обязан:
- опломбировать кассовые машины совместно с налоговой инспекцией;
документ не самый свежий, но статус у него действующий.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #15 : 31/03/2016 15:25:02 »
ага наши из ИФНС кассы в глаза не видят ни при фискализации, ни при перерегистрации и тд. и тп.,  и чё мне теперь его насильно тащить чтоб опломбировать ккм при всех видах производимых  работ?
и мы не трогаем........
Это сообщение считают полезным: Вячеслав К
Оффлайн Eddy
« Ответ #16 : 31/03/2016 17:07:36 »
народная мудрость гласит, что "не знание закона не освобождает от ответственности".
и еще она гласит "пока гром не грянет - мужик не перекрестится".
Оффлайн Havrilla
« Ответ #17 : 31/03/2016 20:49:12 »
 серого цвета
может пломба и была поставлена мехом, а потом ее не стало - это никто не допускает?
« Ответ #18 : 31/03/2016 21:07:10 »
Никто не допускает . Кассир - операционист
перед началом работы должен проверить исправность
( работоспособность) ККТ, в т.ч. марки-пломбы , СВК ,
пломбировку и те де. Нет чего-нить - жди, пока исправят.
Это сообщение считают полезным: otter, Master X, Вячеслав К
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #19 : 31/03/2016 23:30:14 »
Я уже предлагал начальству все документально оформлять при сдаче-приемке: опломбировано, марки приклеены - роспись уполномоченного лица, но никто ничего не опасается, и все остается по прежнему.
Вот пришел сегодня мерк 130-й на плановую замену ЭКЛЗ, а пластилиновой пломбы нет, марки-пломбы  отклеить легко. Следы пластилина вокруг болта присутствуют. Спрашивается - кто виноват? Я когда-то не поставил или кто-то вскрывал кассу, потому что не хотели ее везти из области для ремонта печатающего устройства (как всегда, сломана ось прижимного вала)?
А если есть протокол передачи под роспись - вот и все ясно, в том числе про юридическую ответственность. Это еще и дисциплинирует.
А что вменяется в обязанность администратора и кассира-оператора, описано в ТИПОВЫХ ПРАВИЛАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫХ МАШИН ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ С НАСЕЛЕНИЕМ - ни больше, ни меньше. Ну разве что что-то добавят от себя во внутреннем регламенте предприятия. Хотя староват документ, где-то наверняка есть что-то поновее.
Есть только  миг
« Ответ #20 : 31/03/2016 23:59:46 »
Ну ебиторский типок, а ! Я муею от бесконечного  "жевания опилок" - нужна БломБа,
не нужна, кого пинать будут, а кого Типовыми Правилами по кумполу
стучать .. Элементарно, Ватсон - дядьку Юр, да заведи ты себе тЕтрадЬку
за ТРИ копейки - и обзови ее гордыми словами "Журнал выдачи ККТ"..
И усе ,шеф, - в ней и пиши - "касся N хАхАхА ОПЛОМБИРОВАНА" . И там
же в отдельной графе подпись получившего с расшифровкой и датой впридачу .
А затем клиент эту БломБу пусть отгрызает в свое удовольствие - мож,
хобби у него такое, или пластЕлину в организме не хватает, душа
требует - тебе -то не все равно ? Аминь .
Оффлайн Юр
« Ответ #21 : 01/04/2016 00:02:38 »
А что, без юмора, пожалуй, так и сделаю. Сенкс за мыслю.
Но вот для этого дела тетрадка несолидно.  ))
Есть только  миг
« Ответ #22 : 01/04/2016 00:06:48 »
Эт тебе - у индейцев "трубка мира", а у нас - ну, по- простому, по  профсоюзному..
Ложка для клиентов - пластЕлин кЮшать..
« Последнее редактирование: 01/04/2016 00:38:40 от GeorgSerg »
« Ответ #23 : 01/04/2016 00:27:37 »
Есть же КМ-8. Там автограф меха в графе "опломбировано". Мы "вредных" клиентов посылаем искать ентот журнал, или берём около стольника за заведение нового.
Про УТ можно забыть, т.к. не утверждён, наряду с "единым паспортом ККТ"
« Ответ #24 : 01/04/2016 00:32:11 »
Оно, конечно, мож и так - но ведь все прекрасно вместе уживается -
КаэМка 8 у клиента неизвестно где, посеяна, потеряна, выкинута -
а журнал с подтверждением ( подписью) клиента где ? - Да вот же
он, всегда под рукой.. В некоторое дополнение - если сравнить по
степени важности , то для вас что весомее -ваша подпись в
неизвестно где и в каком состоянии находящемся журнале КМ-8 у
клиента, или же ПОДПИСЬ клиента в журнале ЦТО о приемке
аппарата в полностью опломбированном состоянии ?
« Ответ #25 : 01/04/2016 03:42:04 »
А Км-8 выдавать под подпись не пробовали, обычно енто в договоре или доп. соглашении указывается? Там же на титульнике есть офф-лицо, ответственное за его ведение(не наше, а колЫента) - вот путь его и ищуть...
« Ответ #26 : 01/04/2016 11:18:42 »
Клиенту в общем случае под роспись можно выдать все , что угодно -
но только тогда вот какая закОвыка получается  - тем самым
вы сможете подтвердить только сам факт получения клиентом КаэМки,
допустим, 10.12.2014 года , а не наличие или отсутствие записи в оной
И не более того.
А в данном случае мы говорим о примерно таком факте (даты условны)
- 01.06.2015 года ККТ выдана опломбированной по всем канонам бюрократии,
а 25.06.2015 года - налоговик вместо пломбы видит the БОЛТ, и ... "радостно
шьет клиенту админку" .
P.S. Собсно, я давным давно придерживаюсь правила "Лучше на 50 бумаг
БОЛЬШЕ, чем на одну МЕНЬШЕ". А в остальном .. Повторюсь - дело каждого
решать, что ему , скажем так, выгоднее - или потратить 3-5 минут на то,
чтобы "одним плевком" поставить БлоМбу и получить подпИсь клиента, или
"морочить себе на голову" всякими бестолковыми разборками -собственно,
об этом и вся тема....
Оффлайн Юр
« Ответ #27 : 01/04/2016 11:21:21 »
Дядь Георг, в который раз убеждаюсь, что ты не зря носишь бородищу, борода - она не только согревает в холода, а еще и признак мудрости! :)
Есть только  миг
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #28 : 01/04/2016 11:38:06 »
И не более того.
А факта выдачи КМ мало? Чтоб содрать с ЦТО, клиенту нужно будет доказать, что ЦТО действительно не ставит пломбу. Если КМ "потеряли", то это говорит только о том, что у ЦТО отсутствуют доказательства поставки пломбы, но не о том, что у клиента есть доказательства того, что ЦТО не ставит пломбы. Обвинить можно кого угодно в чем угодно, но главное - доказать. С вашим предложением завести тетрадь можно согласиться (лучше подстраховаться), но и это не обязательно.
Дави на газ
« Ответ #29 : 01/04/2016 12:23:41 »
Уважаемый Андрей !
Я никогда , ничего и никому не "навязываю своими предложениями"- на ваш,
и только ваш выбор существуют два варианта ( имхо, ессно)
1 3-5 минут времени "с тетрадью" , и забыть все , как "кошмарный сон"
2 Услуги юрисконсульта, разборки с ИФНС и клиентом, время, деньги .
Выбор за вами . Если, конечно , вы не юрист.
« Ответ #30 : 01/04/2016 13:03:26 »
 серого цвета
А знаете где пломбируется Микро 103? Сверху, в таком удобном месте - куда кассирки любят ручки и карандаши пихать! При проверках от пломб оставалось в лучшем случае решето из пластилина. А уж про Самсунги 4615 я вообще молчу - детская забава - поковырять пока никто не видит.
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #31 : 01/04/2016 13:34:53 »
Уважаемый Андрей !
тетрадь не предотвратит от разборок, если клиент решит их устроить. Просто на 1 аргумент больше во время этих разборок
Дави на газ
« Ответ #32 : 01/04/2016 13:41:12 »
to Андрей -Полностью с вами согласен - вы , и только вы правы на все сто .
Был неправ, каюсь, посыпаю голову пеплом и  признаю свои абшиПки.
Засим откланиваюсь и прошу принять заверения в совершеннейшем к
вам почтении и прочая....
Оффлайн Юр
« Ответ #33 : 01/04/2016 15:53:57 »
Думаешь так легко отделаться? А бороду состричь? Я уже тетрадку разлиновал, и один клиент в ней расписался.
Более того, хочу завести ведомость приемки, в которой будет описываться комплектность. А то задрали уже - я привозил то, отдайте мне се.
Есть только  миг
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #34 : 01/04/2016 16:16:29 »
............... хочу завести ведомость приемки, в которой будет описываться комплектность. А то задрали уже - я привозил то, отдайте мне се.
ага и на виде и фото всё регистрировать,(до, во время и после ремонта), а то у нас случай лет 5 назад был, бабушка лет 60-65 привезла амс-100к на замены ЭКЛЗ , корпус весь засаленный, грязный писец...., спиртом и фэри корпус отмыли, пока она в НИ ездила, когда отдали был большой скандал..где то час её утихомиривали, доказывали что мы не индюки и касса это её! :)
Оффлайн Юр
« Ответ #35 : 01/04/2016 16:28:55 »
А за это большой привет линейным механикам, которые не выполняют регламентированные мероприятия при посещении точек для получения наличных. Меня это всегда бесит, почему я должен выполнять работу тех, кто это должен был делать регулярно, не допуская археологический слой осадков на корпусе кассы и внутри нее.
Есть только  миг
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #36 : 01/04/2016 16:36:06 »
у нас есть некоторые ИП у которых магазин находиться белее 150 км от города, по договору они платят по факту без ежемесячных отчислений за ТО, и так -же когда марки пломбы раз в квартал у нас начали клеить, они должны по договору раз в квартал привозить ККМ в ЦТО.
Оффлайн CrazyPOVT
  • Похвалили: 45 раз(а)
Re: Приколы от Штриха, пломбы итд итп...
« Ответ #37 : 01/04/2016 23:31:04 »
Сегодня столкнулся с приколом от Штриха.
Сидел, никого не трогал, менял эклз на м-фр-к. Со сканером который. И то ли после запроса отчёта по отсутствующим в ФП датам, то ли после запроса отчёта по эклз, этот гад внезапно, открыл смену!
Ну, думаю, мало ли, пятна на солнце или ещё чего. Обнулил, закрыл архив, поменял, 1.11 и т.д.
Берусь за второй штук - ситуация повторяется.
« Ответ #38 : 02/04/2016 02:58:18 »
Сканер поменяй, но сделать это лучше  в 00:01 мин. 02.04.2016го, замену производить исключительно во включенном состоянии, двухканальным осциллоскопом стоять на линии MOSI шине и SS (ловить момент обмена данными со сканером), а тестером измерять частоту часового кварца.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #39 : 02/04/2016 20:18:48 »
В налоговой, по Лен области. Просил в электронном виде и в бумажном, для замены свк. Десять клиентов стояли в очереди, мятюков выслушали все. Результат нах все, в замену эклз, все вписывается и марка пломба и свк.
Матюкали и мы ЦТО (3 ШТУКИ), налоговую, продавили!!!!
