Автор Тема: Magner 175F бракует USD и EUR  (Прочитано 5231 раз)
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
« : 18/03/2016 15:18:51 »
Коллеги, проблема в том,что рубли считает замечательно, а доллары-евро отбраковывает от 2-х до 10-ти купюр из пачки.
Купюры свежие. Калибровал, изменял уровни детекции, ПО последнее.
Подскажите, если кто сталкивался с подобной проблемой. На что обратить внимание?
Похвастаться великим опытом по этим аппаратам к сожалению не могу.
« Последнее редактирование: 02/12/2016 01:54:05 от pavel_k »
  • Похвалили: 328 раз(а)
Re: Magner-175F бракует валюту.
« Ответ #1 : 18/03/2016 18:33:05 »
Отбраковка идет по каким признакам?
Оффлайн Пареныч
« Ответ #2 : 18/03/2016 19:10:29 »
Каюсь, не посмотрел. Теперь в понедельник.
Оффлайн Пареныч
« Ответ #3 : 21/03/2016 14:29:53 »
Причина отбраковки "suspect" по всему количеству купюр.
  • Похвалили: 1301 раз(а)
« Ответ #4 : 21/03/2016 15:49:21 »
а выбрасывает все время одни и те хе купюры или все время разные? Купюры поди с чечни? ;)
Оффлайн Пареныч
« Ответ #5 : 21/03/2016 16:00:26 »
Купюры разные, из одной пачки выбрасывает разное количество,
 при повторной загрузке обракованные просчитывает,
может конечно не все сразу, но конечный результат положительный.
« Ответ #6 : 21/03/2016 18:07:39 »
Только "suspect", кодов ошибок и признаков типа MG, IR, Tape нет?
Оффлайн Пареныч
« Ответ #7 : 21/03/2016 18:47:14 »
При отключении причин:
MG Suspected Tol: 5682 1
                         R:3023 0
                         L:2675 1
                         L:2681 1 и т.д.
« Ответ #8 : 21/03/2016 19:03:07 »
MG калибруется нормально? Какие значения gain при калибровке?
Оффлайн Пареныч
« Ответ #9 : 22/03/2016 21:21:16 »
Dors рекомендовал сменить ПО на 6.0.10 от 22.02.2016 г. и произвести калибровку магнита по новому методу( 3-мя листами).
Помогло. Иногда правда стал пару листов браковать по IR, но зто не беда.
Cтранно, что прошивка  для номеров с EC, а у меня  EF.
Всем спасибо.
« Ответ #10 : 22/03/2016 22:16:47 »
Какое ПО стояло до этого?
Оффлайн Пареныч
« Ответ #11 : 23/03/2016 21:28:34 »
  5.6.04 от 11.08.2015 г.
