Автор Тема: Какую Windows поставить на рабочий компьютер?  (Прочитано 36939 раз)
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
Настало время заменить стационарные компьютеры (два). До сих пор работали на XP. Что выбрать для работы с контрольно-кассовой техникой, чтобы было меньше проблем? Сам склоняюсь к 7-ке. Или уже можно Windows 10? Или 8.1? Системники пока не приобрели. С установленной ОС сейчас идут только 8 и 10.
С уважением, Вячеслав.
Win 7 Prof 32bit такие у нас например на ЕГАИС ставят сейчас. Найти можно у сборщиков ПК, такая винда еще продается. А системник можно купить б/у на avito разница выходит до 3-х раз по цене (целиком или по частям). Некоторые компании закрываются и предлагают очень неплохое железо на продажу, правда надо в системниках разбираться. Если с бюджетом туго, то можете на новые системники поставить XP со старых компов (даже если XP лицензионная) и обновить до SP3.
  • Похвалили: 2451 раз(а)
Однако, сколько будет ответов - столько и конфигураций.. Как вариант - начать с
того, какие программы и утилиты с интерфейсами обязательно нужны для работы
компа в качестве "рабочей лошадки" в ЦТО ..
P.S. По мне - так семерку поставил бы. Восьмерка и десятка -изврат  "для домохозяек",
чтоб все "було гламурненько и с картинками" , имхо, ессно
P.P.S. У меня, к примеру , на диске С одного компа стоит Win 98 ,на его же диске Е -
Win ХР SP 3 , на другом компе - Win 7 Prof 64 bit.
P.P.P.S. Кидание табуреток критики в мой адрес приветствуется.
Это сообщение считают полезным: Vaaldeemar73, DumSpero, KrasCEP
  • Похвалили: 790 раз(а)
С этим ЕГАИС-ом железа в руках много побывало. Теперь мне 7-ки, 8-ки, 10-ки кажутся на одно лицо. Вобщем все-равно какую ось использовать.
А что мешает иметь несколько виндусов на одном компе?
Для проверялок устанавливайте любого линя(чтоб он грузился по дефолту)
8.1 и 10 более адаптированны к слабым компам(планшеты и телефоны не блещут мощным железом)
Оффлайн DumSpero
Если приобрести системники с предустановленной ОС (сейчас только 8.1 или 10), там ключ в биосе зашит? смогу я туда установить дополнительно XP?
Оффлайн DumSpero
Или Linux?
Советую всё-таки 7ку, и желательно 32бит - меньше проблем с дровами.
Например, под древний принтер этикеток BZB2 203dpi дрова нашел только под вынь7 32бит(точнее вистовские можно было воткнуть), а вот 64бита - обломинго. Про 8-10 я уже и не говорю.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
как по мне, так надо ставить самую свежую ОСь, т.к. клиенты будут ставить такую же по умолчанию. а к гемору надо быть готовым
Это сообщение считают полезным: Master X, KrasCEP
с предустановленной ОС (сейчас только 8.1 или 10).. смогу я туда
Сначала ХР, потом восьмерки.. Насчет Linux_а не знаю...
Оффлайн GS
а какой смысл сейчас устанавливать ХР? домой для удовольствия я еще могу понять, но на работу?
Оффлайн DumSpero
А будут в 8-ке работать всякие хитрые утилиты типа дамп-конструктора или утилиты Imp'а для АМС и т.п.?
XP не знает разделов с GPT - разве что только на отдельный веник. Линуху - можно, но геморно, в любом случае ставить линуху только после винды.
дамп вроде как под 10кой работал - склероз ондако, а вот насчёт "ридера" для АМС - вопрос сложный.
Оффлайн GS
эти утилиты кроме API виндового вроде ничего подозрительного не используют, так что работать должны без вопросов, самое опасное размеры форм/шрифтов поплывут
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Будут, ставь 7 32 бита. Там все работает.
10 пока доделывается до ума, смысла нет ставить.
8 промежуточная, но 7 работает стабильнее.
Оффлайн GS
какой смысл ставить устаревшую операционку? надо ставить текущую, и решать проблемы под ней.  ты вот чего-то не стал клиенту переустанавливать ОСь
Оффлайн halflife2
какой смысл ставить устаревшую операционку? надо ставить текущую, и решать проблемы под ней.  ты вот чего-то не стал клиенту перестанавливать ОСь
Если на кассовую систему, только 7. Проблем нет! А проблемы решать ты как будешь, за 300 км?
На 10 обновления автоматом сносят драйвер видео, пол года бегал исправлял.
Если просто юзеру то 8, с кнопкой пуск от 7. Быстро и обкатано.
Оффлайн GS
 Быстро и обкатано.
обкатай у себя на рабочей машинке и по телефону объясни
Классик шэл исправляет квадратность.
И комбинация win+x избавляет от долгих поисков всякого нужного.(на кочерге это не работает!)
Чуть-чуть больше прав в 8.1
Что к чему и почему ищите в интернетах
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"EnableLUA"=dword:00000000
"EnableInstallerDetection"=dword:00000000
"PromptOnSecureDesktop"=dword:00000000
"ConsentPromptBehaviorAdmin"=dword:00000000
"ConsentPromptBehaviorUser"=dword:00000003
"EnableSecureUIAPaths"=dword:00000000
"ValidateAdminCodeSignatures"=dword:00000000
"EnableVirtualization"=dword:00000000
"FilterAdministratorToken"=dword:00000000
"EnableUIADesktopToggle"=dword:00000000
« Последнее редактирование: 06/03/2016 23:13:49 от Master X »
Оффлайн halflife2
 Быстро и обкатано.
как объяснять, если там девушка комп видит впервые...
там драйвер кривой винда ставит, что исправлять?
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Какой ключ у системника? Они в ноутах шьются во флэшку хаба или южного моста.
И как я понял, на лицуху болт забили? ну что ж, в офисе еще можно спрятать, а у клиента?? Я у себя на работе поэтому с линухой парюсь периодически, а семерку спрятал так, что сам не всегда нахожу. :)
Хех, кто ж на объекте оставляет включенными автоматические обновления? Даже в десятке есть возможность отключить это безобразие!
Есть только  миг
Оффлайн GS
а кто сказал что будет легко? осваивай термины доступные дебилам
Это сообщение считают полезным: rsc72, Master X
сможешь ли? вряд ли... (иначе не задавал бы тут таких вопросов), но в принципе это возможно
...эти утилиты кроме API виндового вроде ничего подозрительного не используют, так что работать должны без вопросов, самое опасное размеры форм/шрифтов поплывут
Они используют сторонние dll-ки для доступа к портам. Запусти с правами гостя, а не под админом - и увидишь чудеса.
Оффлайн Dineamano
Последнюю windows 10 ставить нужно обязательно. До 27 июля, если я конечно не ошибаюсь, ее раздают безплатно, а уже потом придется платить деньги, так что думайте. Лицензионная копия (по моему личному опыту), яркий пример быстродействия и стабильности, а то помню как семерку поставил пиратскую- УЖАС! На сайте http://windowsten.ru/ почитайте про нее поподробней, то есть без всяких там рекламных лозунгов.
А как потом объяснять, что была пиратка и тут обновился и сразу стал легальным?
-Тем кто будет проверять легальность нужны будут бумажные документы о факте покупки и наклейка на корпусе системного блока!
Dineamano -будешь продолжать загаживать форум -забаню!
PS: https://www.archlinux.org/download/ -всё сам, и без подарков от служб, если и это попса, то https://www.gentoo.org/downloads/
PPS: [user@localhost ~]$ uname -a
Linux localhost.localdomain 4.4.6-desktop-1.mga5 #1 SMP Wed Mar 16 20:11:06 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
« Последнее редактирование: 06/04/2016 00:50:39 от Master X »
Оффлайн Dineamano
Извините пожалуйста, я не хотел
Осматривал с ментами три компа от Рифарма, по-поводу пираток мелкософтовых. Менты обломались, на всех трёх стояла бубунта 14.04, либроофис. При этом они работают на ЧПМ-феликс под атоловским драйвером через wine. Так же и их аптекарские проги тоже через вайн пашут. Из мелкософтового только блокнот(видать wine сам притянул его).
Хотя по словам ментов им же лучше. Окажись пиратка - ищи-свищи "установщика". Бабы за прилавком всё равно скажут - ничего не знаем - тут уже всё стояло, когда я работать устроилась. А так закрыли дело "за отсутствием" и "спи спокойно".
Подскажите, что сейчас можно поставить клиенту из лицензионной винды за минимальную цену?
Раньше были оем версии за недорого, но их отдельно давно уже не продают, а та же 7 home стоит слишком дорого только для того чтобы штрих-кассира поставить.
За эти деньги наверное можно у китайцев купить твбокс с предустановленной 10.
