Автор Тема: Fprint22K до ПТК Законы и ответственность, как и что за это  (Прочитано 93106 раз)
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
Здравствуйте! Хотелось бы узнать у тех, кто дорабатывал до ПТК если какие нибудь подводные камни, а то начальник заказал 10 комплектов на Атоле, вот мне и интересно?
Перенёс тему в ПРАВО. Так как это относится ко многим аппаратам. Обсуждаем эту проблему теперь тут.
« Последнее редактирование: 17/05/2016 11:59:35 от GeorgSerg »
Re: Fprint22K доработка до ПТК
« Ответ #1 : 02/03/2016 11:52:19 »
а зачем дорабатывать ? шоб QR код печатал ?
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #2 : 02/03/2016 11:53:31 »
да, для егаиста
« Ответ #3 : 02/03/2016 12:02:07 »
да, для егаиста
а 22К с возможностью печати QR разве не подходит ? есть же доработка, чтобы с учёта не снимать.
Оффлайн bubucha
« Ответ #4 : 02/03/2016 12:13:49 »
чего доробатывать? прошиву под ПТК залил и все!
« Ответ #5 : 02/03/2016 12:16:04 »
ну да, если не принимать во внимание необходимсоть снять с учёта старые и поставить на учёт новые. а азлка ? . .
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #6 : 02/03/2016 12:18:35 »
не просто заливать прошиву не вариант, документы и тд и тп должно быть на ПТК так и снятие с налоговой К и постановка уже ПТК
Оффлайн bubucha
« Ответ #7 : 02/03/2016 12:19:55 »
ну только маленький камушек с налоговой))))))
« Ответ #8 : 02/03/2016 12:29:03 »
russodamian, ты ответ 3 читал ?
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #9 : 02/03/2016 12:44:55 »
Там проблема ,чтобы работать с егаис нужно чтобы аппарат назывался ПТК, такое было с терминальщиками ,заказывали документы и перешивали.
Оффлайн bakk
« Ответ #10 : 02/03/2016 12:57:23 »
А можете дать ссылку на документ, где на это (чтобы работать с егаис нужно чтобы аппарат назывался ПТК) указывается.
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #11 : 02/03/2016 13:06:02 »
пока не могу ,мимоходом слышал разговор клиента
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #12 : 02/03/2016 14:01:05 »
читал, он графически печатает. Суть в том,  клиент узнавал в налоговой ему ответили что для работы с егаис требуются ПТК, он и обратился с такой просьбой.  Начальник и заказал первую партию для доработки так как в апреле ЭКЛЗу надо менять, вот заодно и переделывать будем.........
Поэтому я и задал такой вопрос......так сказать заранее подготовиться .............так как точно знаю что лицензия будет другой, она будет прописана в формуляре соответственно №ККТ и как сказал начальник если комплекты не заказывать на конкретный №ККТ то при простой прошивке, они номе лицензии не сообщат .........так это или не не знаю...
« Ответ #13 : 02/03/2016 14:22:20 »
новые прошивы 22 и 55 печатают не графически, но там и КЗ 8 появляется при этом.
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
« Ответ #14 : 16/05/2016 16:11:26 »
Что то я отстал от мейнстрима. Вот у нас пример: в апреле поменяли ЭКЛЗ на FPrint-22K, клиент на ЕГАИС. Ему чтобы не иметь проблем нужно снять учета FPrint-22K и поставить на учет FPrint-22ПТK. Если все верно, то ему обязательно это сделать до 01.07.16 или при очередной замене ЭКЛЗ?
  • Похвалили: 2431 раз(а)
« Ответ #15 : 16/05/2016 16:36:57 »
Письменный запрос от имени клиента в ИФНС. Ничего и никому НЕ рекомендовать -
иначе можно самому себе создать "проблемы в извращенной нецензурной форме".
« Ответ #16 : 16/05/2016 16:40:59 »
может я чего проморгал, но вот что то не знаю каких либо НПА, в которых было бы чётко указано, что для ЕГАИС необходимо использовать ПТК. если же таковые и имеются, то как понимать доработки до печати QR кода от атола и штриха ?
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #17 : 16/05/2016 16:44:26 »
Никому ничего не советую, но мы клиенту 10 шт  до ПТК, сделали и это была не наша инициатива, а клиента.......
« Ответ #18 : 16/05/2016 16:48:55 »
А я про что говорю ? ИФНС может ответить - работайте, как есть, тогда все итс окей.
Ежели есть что-нибудь с грифом ДСП или "унутренние" инструкции - то в ответе все и укажут. По крайней мере, кто угодно- сам клиент "по своему письменному хотению в адрес ЦТО", ИФНС, да хоть ФИФА,  но только не ЦТО должны весь этот правовой вакуум разгребывать.
Оффлайн 19Alexandr72
« Ответ #19 : 16/05/2016 18:42:49 »
А чуточку уточнённей можно развернуть ответ? Ведь на примерах доработок по ШТРИХ-ФР-К до егаис,они только проц и прошивку дают,а шильдиков,что ккм теперь будет ШТРИХ ФР ПТК,не дают.Получается,что нарушаем?
Онлайн pletenb
« Ответ #20 : 16/05/2016 19:03:41 »
Да, нарушаем. Сегодня у поставщиков спросил: что означает доработка "К-ашек" до ЕГАИС (стоит дешевле). Сказали, что фактически касса становится ПТК-ашкой, и берется такой комплект (без доков) с риском для клиента. Типа, если хочет - пусть берет и работает,не снимая с учета, но если налоговая увидит, то это его проблемы. Вот так вот денежки делают. Может кого-то такой вариант и устраивает - я не хочу.
« Ответ #21 : 16/05/2016 19:04:43 »
ОК, уточненный ответ (сразу говорю -это всего лишь мое мнение, не являющееся более ничем ) -
1 Нарушается все и вся - в ГосРеестре нет ККТ с обновленными прошивами как БФП, так и СП
2 Любые , подчеркиваю - любые действия с БФП , в том числе и замена ПО процессора
БФП ( или же прошитого у ГП процессора) категорически запрещены - ст. УК РФ
3 Перевод ККТ из Штриха-ФР-К в Штрих ФР ПТК означает не только замену шильдика,
но и замены паспорта ККТ, заводского номера, и т.д., что однозначно должно выполняться
через снятие Ш-ФР-К с учета в ИФНС со всем проистекающим из-под  отсюда.
Кто понесет ответственность ? Вопрос, само собой,  риторический, но ясно одно  -
ни в коем случае не ГП..
« Ответ #22 : 16/05/2016 19:20:06 »
Мде... ну а вот как быть с такими случаями? Не секрет,что в цто часто остаются "брошенные" машинки.Снятые и неснятые с учёта,без документов.Соответственно запуская их на второй круг-приобретаем комплект доработки: ФП+шильдик+доки и к нему же доработку ЕГАИС.Аппарат ставится на учет как "новый" К-шный,но с ЕГАИС.Сам ездил фискалить такой аппарат,в заявлении русским по белому-Торговля вино-водочной продукцией.Но налоговик никак не среагировал на то,что фискальник не ПТК...
Ну тут уже генп нарушает, лоча проц и умножая на 0 проверку на соотв.эталонной версии ))
« Ответ #23 : 16/05/2016 19:30:45 »
Итог один - всю ответственность по действущему законодательству несет ЦТО
и никто другой . Не ГП ведь дорабатывает ККТ  , да своими МП и печатями
по договорам на ТО заверяет!! Я поэтому и писАл в своем посте ( Ответ #15 :
Сегодня в 13:36:57  ) - ответ от " надзорно - контролирующей структуры" -
это и есть индульгенция для ЦТО.
Это сообщение считают полезным: Master X, Вячеслав К
« Ответ #24 : 16/05/2016 19:39:57 »
ну это спорный вопрос. прошива камня фп великолепно считывается тестом драйвера, а то что она закодирована - это фигня. с АМС100К та же история. прошива BFP7.bin есть, но закодирована. ГП запросто может выдать из своих недр её саму же в закодированном виде и сказать Das эталон.
Онлайн pletenb
« Ответ #25 : 16/05/2016 19:53:00 »
Короче, я так понимаю если "К-ашка" соответствует требованиям ЕГАИС (на примере штрих-м-фр-к и штрих-light-фр-к), то типа все норм. А если комплект доработки, делает из "К-ашки" "ПТК-ашку" без доков (который мне сегодня впаривали поставщики) и, не снимая с учета, продолжать работать, то типа ненорм.
« Ответ #26 : 16/05/2016 20:01:22 »
кста, я ещё вспомнил, что АМС100К тоже нынче под егаис заточили. чот ерунда какая то получается: 3 ГП штрих, атол, аркус-д заточили своё оборудование, которое ПТК не обзывается, и спокойно толкает это в массы. неужто ГП перед таким серьёзным бабосовым шагом юридически не подковались ?
« Ответ #27 : 16/05/2016 20:08:27 »
На программаторе FF-ы считались.Тест драйвером чёт не додумался почитать :) Да ладно,дело конечно не в этом.Но вот тоже не могу найти где ЯВНО указано,что для работы в системе ЕГАИС требуется Програмно Технический Комплекс.Но зато куда ни глянь по самому ЕГАИС-
Кассовое оборудование:
    Кассовый аппарат с кассовым ПО, совместимым с системой ЕГАИС
И,конечно не в эту тему по Фпринтам,но по смыслу-"ШТРИХ-miniPOS",с элвес фр-к(рекомендован для работы с ЕГАИС).Он же никак не ПТК,что ж теперь с поссистемой делать? ))
Я тоже читал,что АМСу под егаис заточили.
Вроде как требования были-чтобы QR-кода на слипе печатал и всё...
« Ответ #28 : 16/05/2016 20:11:51 »
Наверное это и есть правильно?Что нужно для Соответсвия с ЕГАИС-везде написано.Слип чек напечатать,а остальное уже Кассовое ПО и УТМ
« Ответ #29 : 16/05/2016 20:14:01 »
1 "АМС100К тоже нынче под егаис заточили" (c) , абсолютно верно !
Также верно и то, что АМС-100К "ЭГОИСТ" прошла экспертизу на включение
в ГосРеестр. Про остальных Эгоистов данных у меня нет.
2 "ГП запросто может выдать из своих недр её саму же в закодированном виде
и сказать Das эталон. " (с) Так и ЦТО может поставить любую "прошу"
с парой локов в БФП и сказать "Ja,ja, дас ист фантастиш эталон !"
В итоге что так , что эдак, итог равнофигственен- работа на неэталонном ПО.
Плюс довесок в ответственность ЦТО - ГП здесь не при делах ни в каком случае
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
« Ответ #30 : 16/05/2016 20:30:11 »
пока что выдержка ответа от АТОЛ:
Добрый день. на выбор:
35 344 - Комплект модернизации фискального регистратора FPrint-22К до FPrint-22ПТK (без ЭКЛЗ)
35 612 - Комплект модернизации фискального регистратора FPrint-22К до FPrint-22ПТK (с ЭКЛЗ)
35 613 - Комплект модернизации фискального регистратора FPrint-22К до требований ЕГАИС
Первые 2 с заменой ЭКЛЗ и снятии  с учета и постановкой
Последний – замена только прошивки.
В 171 и 182 ФЗ пока не нашел инфы об именно ПТК, ознакомлюсь наконуне.
« Ответ #31 : 16/05/2016 20:31:37 »
да всё это понятно. вот бы услышать внятный ответ налоговиков почему касса N не подходит под юридические требования егаис. народ, кто в налоговой бывает, спросите, а? а то здесь какие то у нас сопли и домыслы творятся.
« Ответ #32 : 16/05/2016 20:40:24 »
Уже спрашивали. Ответ , по сути, прост - пока ставьте, как хотите,
а там посмотрим. Пока не будет офиц/ответа ИФНС на запрос от пользуна
ККТ-можно обсуждать что угодно , где угодно и как угодно.
Кстати - замена проца ( прошивки) проца в ФП - несанкционированный
доступ к накопителю фискальных данных. Кто или что мешает "надзорно-
контролирующему" органу трактовать все это как занижение выручки ККТ ?
ГП , что ли, доказывать будет, что накопления не изменялись ? Аха, щаз..
Если не оформлено все , как перефискаление с заменой калзы - то ..
« Ответ #33 : 16/05/2016 20:50:38 »
Почитал госреестр(Реквизиты, печатаемые образцом модели контрольно-кассовой техники на кассовом чеке) по фпринт 22к и птк-идентичны... По хорошему,если позволяет печатать QR-код либо программно,либо драйвером,то "рекомендовано для ЕГАИС".Завтра позвоню в парочку налоговых по Москве-уточню.А то реально попадалово на немаленькие деньги.
« Ответ #34 : 16/05/2016 20:55:36 »
чувак, давно пора. тебе за это пол страны спасибо скажет. заодно звякни в штрих и Атол. что гп прокоментят заявы налоговикофф.
« Последнее редактирование: 08/06/2016 14:48:45 от Master X »
« Ответ #35 : 16/05/2016 20:57:00 »
[/quote]
А если всё это ДО постановки на учет проводилось(комплект доработки с доками и +фп и перепрошивка под егаис +"новый" процФП(для ускорения печати QR-кода)),а только потом постановка на учет?Как в моём случае.. Репу чесать теперь и гадать остаётся)))
« Ответ #36 : 16/05/2016 20:58:59 »
1 Есть закОвыка - очень сложно обьяснять проблему по тлф .
Оптимальный вариант - письмо/запрос, либо же на приеме
в разговоре все обьяснить на примерах ..
2 "..если всё это ДО постановки на учет проводилось.." (c)
ИМХО, но лучше промолчать - " не буди лихо, пока оно тихо.." (с)
Фактом постановки на учет и занесением реквизитов в свою БД
ИФНС признает все параметры ККТ "правильными", не так ли ?
ЦТО как бы не при делах уже...
  • Похвалили: 526 раз(а)
« Ответ #37 : 16/05/2016 22:32:21 »
Да ,начали за  здравие от ТС,а все остальные кончают за упокой......попробую высказать свое понимание вопроса....... вкратце и в общем....продажа алкогольной продукции или продажа не алкогольной продукции ни чем не отличается между собой в плане выдачи кассового чека ,в соответствии с законодательством РФ,в противном случае эти различия были бы определены в законе.....но в соответствии с Федеральный закон от 29.06.2015 N 182-ФЗ с 1.07.16 года  покупателю АП продавец должен выдавать ещё документ с QR кодом,который подтверждает регистрацию её (АП) в системе ЕГАИС....законодательно не определено,где должен печататься этот документ и по этому не имеет значения кто распечатает этот документ ФР,ПТК ,автономная ККМ или принтер чеков,главное,чтобы они могли это сделать. НИ ,в соответствии с своим регламентом регистрируют ККТ и им нет ни какого дела может ли она работать в системе ЕГАИС  или нет...любые указания в плане использования ПТК юридически будут не обоснованы.
Доработка ФРов,предлагаемые ГП, до возможности печати QR кода вполне законна, после отмены паспортов версии на ККТ и соответственно ведомостей версий проверить эталонность ПО СП или ФП практически невозможно,да ни кому это и  не нужно, у того же Штриха М на официальном сайте можно найти ФП сборки 35,41,62,70 ,ну ещё добавилось 135,170......чёрт ногу сломит......Так что тема зашла в глубокое пике......а ТС отвечу....дорабатывать 22К до ПТК для ЕГАИС это тоже самое,что чесать левое ухо,правой рукой через затылок.....можно,но неудобно ,хотя если нет левой руки ни куда не денешься.
« Ответ #38 : 16/05/2016 23:30:56 »
Позволю себе возразить - по ключевым фразам  -
1 "проверить эталонность ПО СП или ФП практически невозможно, да никому это и  не нужно .. " (c)  Ну, это как посмотреть - не нужно только ГП - только он не несет НИКАКОЙ ответственности . Заменили в ЦТО прошивку с К-шной на ПТК-шную, вот и получили в итоге совершенно другой нью- аппарат - ПТК, но  с паспортом и прочими данными старого, К-шного .
Тем более, что ( относится к НЕреестровым прошивам) -
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги по регистрации ККТ в ИФНС ( приказ МинФина РФ № 94Н от 29.06.12)
31. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
д) предъявление для регистрации модели контрольно-кассовой техники, не включенной в Государственный реестр контрольно-кассовой техники
Постановление 470
ККТ, включенная в ГР, ..... , должна:
м) соответствовать образцу, представленному в Министерство промышленности и торговли РФ при внесении сведений о модели контрольно-кассовой техники в Государственный реестр;
2 "Доработки ФРов, предлагаемые ГП,  до возможности печати QR кода вполне законны " - тогда каким боком прицепить к законности любые официально запрещенные действия с БФП, кроме замены с последующей перерегистрацией ?
Это сообщение считают полезным: Master X, KrasCEP
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #39 : 17/05/2016 01:19:33 »
оффтоп.
https://lenta.ru/news/2016/05/16/nalog/
интересна сама кортинко с ссылки.
вернее строка - подтверждено ОФД
« Ответ #40 : 17/05/2016 01:35:24 »
картинко - никакой не оффтоп, ШТРИХ как-то хвалился , что уже какбэ
запустил свой бета/тестовый (отладчик ? сервер ?) ОФД по езернету. Наверняка
похвалятся и на своей конфе в июне - один день целиком выделен под ОФД
и новый 54ФЗ
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #41 : 17/05/2016 02:17:19 »
Давно хотел это написать. Да, всё равно снесете ... -Важна суть посыла :)
Ну, да по порядку.
Вначале было слово, и слово это 1 и 0 )))
Вначале была тема (при самой идее онлайн-касс) сделать все по уму.
Т.е. - у юзера есть терминал, пусть хоть самый простой (да хоть нокия 3310)
С него он делает кассовые транзакции (примеров [censored] туча - QIWI например).
Потом ему сервак подтвержает или не подтверждает транзакцию.
Схема работает во многих странах мира, в том числе и в РФ.
Проверка валидности транзакции вполне очевидна и доступна - например киви присылает подтверждение
платежа на мобилу и в эл. почту
Но, кое кому (про которых даже думать запрещено) решили, что они потеряют поляну.
И выродили ЧУДОВИЩЕ.
В котором есть кроме абонентского терминала (который защищать абсолютно незачем, ибо весь лог транзакций
лежит на серваке) есть еще и [censored]ня (прослойка) под названием ФН. Которая из себя представляет запись лога транзакций
между абонентским терминалом и серваком.
В любых платежных системах такая прослойка совершенно избыточна. Ибо - если нет записи транзакции на сервере - то транзакция невалидна (ошибочна, ложная).
Цель внедрения ФН (аналога которой нет нигде) - стричь бабло с абонентов ОФД. И самому ОФД это вряд ли понравится - ФН (и не будем врать себе - это ЭКЛЗ). И предполагается стричь бабло еще и за ФН.
Перемога епт. Страна победившего дикого капитализма, где любую изначально хорошую идею превращают в абсурд.
« Последнее редактирование: 17/05/2016 03:56:27 от Master X »
Это сообщение считают полезным: rsc72, Master X, Вячеслав К
« Ответ #42 : 17/05/2016 03:17:25 »
Re: ОФД кассы они есть в природе?
-Просьба не удалять! -А даже если, то напишите в личку, где мы не правы! -И\или куда это лучше переместить. Всё равно восстановлю...
Чуть не влетели за авторские(там где 1 и 0) -Вадим аккуратнее!  ;)
Хотя... Некое отчуждение от темы про АТОЛ(и конкретного аппарата) всё равно сделаю, постараюсь сохранить суть...
Отсебятина: кучу цифр мы архивируем(как ни как меньше трафика и придумываем(ну то есть уже лет тридцать как придумано)контрольную сумму и отправляем в начале сумму, а затем пакет и если получили ответ, то отправляем что получили) -я только что изобрёл GSM связь  ;D
« Последнее редактирование: 17/05/2016 05:31:29 от Master X »
В целом:
Каждый аппарат не соответствует эталону -не один а практически все!
На чеках ПТК -а в паспорте другое(а в коде может и правильно, но нету же образца...)
Если полезли по ПО(Паспорта Версий) -135 и какого в блоке памяти на 2100 влезает больше, если ЭКЛЗ ещё много а смен в блоке памяти уже мало?
И как вообще в блоке памяти может образоваться версия вместо открытой 035 -закрытая 135 -мало того что это налоговая НИКАК не проверит, так ещё и ЦТО под ПОДАРОК(ЕГАИС все дела, СТАТЬЯ УКРФ какая-то попсовая, но если касса насчитала уже(на особо крупный -несколько лет работы.. ) -то можно присесть и отдохнуть на семь лет...-всё просто же..Мы в Рашке))
Отмазка -А где ваше ЛЭО? ГМЭК и прочие...Документоподобное... В общем Рашка -и в любом исходе отдых, -как молоток стукнет...
А ЭКЛЗ с 2004года ХОТЬ раз прицепил кто-нибудь для отчётов в налоговой? А в деревнях до сих пор на счётах бухгалтерия работает...
Я хоть и в теме, мысли переставляйте как надо, постарался никого не задеть и высказать порядок действий инспекторам... -Да прибудет с Вами здравый смысл происходящего!
Некролог -снимайте с учёта -стоимость эклз и нового блока памяии, это не семь лет ЛС(Личныйх Сообщений исключительно по почте)! -И ПЕРЕоформляйте документы согласно действующему законодательству(не лишним будет так же указывать в паспорте или в других документах, как вы надругались над блоком памяти)
« Последнее редактирование: 17/05/2016 05:40:08 от Master X »
Онлайн svv
Пугаете семь лет, семь лет. Что кого-то посадили уже за доработку ККМ или за что посерьезнее? Если меха через пару-тройку лет работы не за что сажать, то его надо гнать из ЦТО как профнепригодного ;D. Имхо доказать что-то будет крайне сложно кто там что перешил. Марки-пломбы, пластилин и прочие этикетки - это хрень, а не защита. Помню как-то еще в 90-е менты к нам приносили кассу с левым ПО на экспертизу. Ну и чо - написали не соответствует эталону (тогда еще разнообразие версий было не так велико, а сейчас вообще черт ногу сломит) и все, как она там че скидывает или еще чего делает х.з. мож сама прошивка похерилась. И кончилось все каким-то пшиком в виде штрафа для владельца.
Да кто ж бы спорил -то -НО экспериментировать СЫКАТНО... Знаетели. В нашем государстве без крайних -не бывает.
-Рукамиводители почему-то оказываются не при делах, а "картошкой" становятся те, кто паяльником, идеи рукамиводителей в жизнь превращают...
ЗЫ: Не только картошку...
ЗЗЫ: А вот когда бумага на руках, вот тот то мне сказал прошить и... -вот тут уже другой разговор..
to svv - вы пишете "..Пугаете семь лет, семь лет. Что кого-то посадили
уже за доработку ККМ или за что посерьезнее?.." (с)
Да никто никого ничем не пугает и не собирается . Тем не менее - проявился
некий " правовой затык " , разве не так ? И , если, пусть даже гипотетически,
но "нарисовалась" некая вероятность возникновения проблем, то какой из вариантов
вы предпочитаете - 1 . сделать вид, что ничего не произошло или 2 . определить
свои дальнейшие действия в "новых условиях" ? Предположим ( тьфу-тьфу, конечно)-
нарисовалась - таки проблема. Как вы думаете, в чью пользу - "надзорно -кон-
тролирующих органов" или ЦТО ( пользуна ККТ ) - будут применены любые
"недотыки"  ?
P.S. Все ЦТО, у которых нет криптолицензии ( а таких большинство)- работают на
грани фола. Прецедент был - 5 (!) листов , юридически БЕЗУПРЕЧНЫХ . Но,
видимо , решили пока отложить .
P.P.S. В некоторое дополнение - почему-то забываем, что "последствия" коснутся
ведь не всех до единого хозяйствующих субьектов , а конкретных "юриков"
или "физ . лиц" - массовости однозначно быть не может...
« Последнее редактирование: 17/05/2016 10:53:51 от GeorgSerg »
Скоро придётся заводить ещё одну тему "Так надо лицензию ФСБ или нет" ?
Нам наш куратор ещё раз сказал "Нет, не надо".
Не курилка вроде, а лицензию на что? Чтоб править и за это ничего не было?
Ну сказал - и что с того ? Еще 01 апреля должно было решаться - но, видимо, отложено
до "после принятия 54ФЗ". Нет ЦТО - и про крипто не нужно ничего решать.
Даже могу в главной раздел замутить "Так надо лицензию ФСБ или нет" ?, а нужно ли...  ;D
вот именно - только "замутить" и остается , по другому не скажешь.
Оффлайн but
Афигеть зашел почитать....
Сам в шоке...
Звонил в 23,26 и 33 фнс по москве.Под систему егаис ставят и птк,и фрк с предупреждением-"если не будет распечатан qr-код,будут применены санкции".
По топикстартеру.Доработка фрк до птк это,проще говоря,создание одной модели из другой.Соответственно меняется не только марка аппарата,но и серийный номер с соответствующей документацией.Простейший пример-наличие двух одинаковых серийных номеров на разных моделях ккт.Доработку(обновление)ПО,если данные ФП остаются в сохранности,можно проводить не перерегистрируя ККТ.Однако необходимо подать соответствующие акты с тестовыми чеками продаж,сторно,аннуляции,отчетов без и с гашением.По требованию-снятие полных фиск.отчетов.
СТОРНО в ЕГАИС  ;D -Жгите ещё! "аннуляции" -туда же...
-Ну и где ПРУФ(Ссылка или скан подтверждения)?
С налоговыми и прочими у власти нужно разговаривать письменно!
-Сегодня они так, а завтра расчехляй кошелёк(суши сухари -как повезёт...)!
19Alexandr72 -СПАСИБО хоть на этом! -хоть это и не ответ :(
ЗЫ: А вот когда касса с новыми блоками зарегистрирована -это уже другая тема для разговоров...
Ну по 26фнс есть основания верить им.Про аннуляцию сторно и тд,господин Мазуренко(23фнс)привел цитаты из методики освидетельствования ККТ(её пока никто не отменял),но и мало кто о ней помнит и делает ;)
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
а что будет если я куплю бутылку в одном маркете, приду в другой и пробью ее на кассе? с точки зрения ЕГАИС что произойдет?
Вот же какое злодеяние задумал - два раза оплатить батл, устроить коллапс на сервере ЕГАИС, в магазине полную неразбериху по остаткам...)
А по факту, люди говорят, что при попытке провести батл второй раз продажа не пройдет и, возможно, в магаз примчатся "те кто надо" для разбора полетов
Оффлайн GS
а с чего бы не пройти продаже? ну например связи не будет с "центром" в это время.
ну а два раза оплатить ради хулиганства интересно же
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
Это надо будет проверить, только не в двух магазинах, а штук 5-6, берёшь бутылку в одном, с пакетом заходишь в другой магаз естественно показав на входе, что у тебя бутылка в пакете, подменяешь но такую -же и берёшь ещё одну и пробиваешь и так проходишь магазинов 5-9 и везде подменяешь .......вот интересно чё после этого будет?
Оффлайн CrazyPOVT
  • Похвалили: 45 раз(а)
Имхо, 21-й магаз с ящиком "левака" отмахиваться от проверяющих заип...ся.
я под столом, от переписки (сколько фантазеров оказывается!), а особенно от ящика бутылей))))
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
не там не ящик бутылей, а в каждом магазине по 1 бутылке из предыдущего магазина - проданная (в и тоге у тебя ящик не прошедших через ЕГАИС так как ты их не пробивал)
Дорого но весело  ;D а если ОФД будет по радио связи(сотовая связь) :) -запоминаем транзакцию и начинаем шуметь случайными пакетами -Оно будет того стоить  ;D -в интернетах есть расшифровки кодирования gprs...
ЗЫ: сотовая связь никому не интересна -легко вычислить. А ОФД это же...описание пакетов есть в инетах.
Оффлайн engineer
Это надо будет проверить, только не в двух магазинах, а штук 5-6...
Друзья, остыньте! Каждая бутылка имеет марку с индивидуальным номером, под которым она и попадает в товарно-транспортную накладную, фиксируемую в ЕГАИС при отгрузке . Факт продажи именно конкретной бутылки (и не важно из какого магазина) в системе и отмечается. Так что... продать одну бутылку несколько раз не получится.
НО товароучётка магаза будет в ауте! -Согласен, расчухаут, но потом...
Оффлайн engineer
Да нет... Вопрос откуда у чела эта бутылка (?) возникнет сразу после того, как факт регистрации не пройдет на кассе.
Да нет... Вопрос откуда у чела эта бутылка возникнет сразу после того, как факт регистрации не пройдет на кассе.
Конечно... Чел за пазухой пронёс батл и стал на кассе расплачиваться... это не дирол(коробок спичк или прочую дешёвую фигню) украсть. Упёртая кассирка или чека не выдаст или весь магаз на "уши" подымет. -Откуда ей знать что батл занесён в магаз??
И даже одминка магаза пребижит -всего скорее пробьют другой батл -а этот так и будут долбить, затем прибегут геймеры(те кто эту херню настраивал и так же будут долбить эту херЕГАИСу)
А за углом так и будут бадяжить и продавать спиртягу без всяких егаисов!
Оффлайн engineer
...Упёртая кассирка или чека не выдаст или весь магаз на "уши" подымет. -Откуда ей знать что батл занесён в магаз??
Не ну это самой собой... Без шума здесь точно не обойдется
А что получится если такой шум по всей стране прокатится???
Да ничего, так же как с эклз всякими -ну может первое время пошумят -потом стихнет и всё вернётся на круги своя. Таксорики и терминальщики клали(ложили) на всё на это...
... Так что... продать одну бутылку несколько раз не получится.
На одном чеке не получится - не должно пропустить ПО. Но если продажа осуществлялась разными чеками, почему не должна пройти продажа одной и той же бутылки несколько раз ?
Обоснуйте пожалуйста подробно ваше утверждение и, если возможно, только фактами.
будут отлавливать таких шутников и за мелкое хулиганство расстреливать на месте без суда и следствия.
Не не не, а если я забыл в рюкзаке бутылку из другого магазина. И меня теперь просят оплатить её на кассе, как "позаимствованную" в этом магазине? Понятно, что кассиру (администратору) проще пикнуть пару раз её через сканер и дальше отложить, а мне выдать другую из своего зала. Но вопросов больше чем ответов : (
Как то идя на работу купив бутылку водяры в магазине " Ароматный мир ",есть у нас такой супермаркет,который уже работает в системе ЕГАИС,выйдя на улицу решил сосчитать QR код с чека  прогой QR Code Reader ,но получил облом ,что такая продажа не прошла через ЕГАИС.....когда пришёл на работу, через 15-20 минут,повторил попытку и всё прошло нормально,увидел всю информацию по чеку .......получается так,что продажа не сразу поступает в систему ЕГАИС,а через какое то время,хотя чек был уже закрыт.......отсюда вывод ,одну бутылку можно продать несколько раз.
Оффлайн GS
часто ты перед работой водку покупаешь?
А не до 30 дней, как в ОФД, поступление данных на сервер?
Это тесно перекликается с темой о возврате пузыря.
Вот мужик честно купил батл, тот моментально прошёл через ЕГАИС. На выходе его поймала жёнка, подняла хай, отобрала пузырь и чек и пошла его возвращать. Кассир отказать в возврате не имеет права (пузырь-то ещё не вскрыт, чек на месте).
А как этот батл вернуть из ЕГАИСа? Тут или выпивать его кассиркам, или продавать из-под полы.
Завтра  будет вебинар от Вико-ККТ в 11-00мск  - если кто поприсутствует - озадачьте их применительно к Штриховским РМК....
Хм, УТ11 умеет возвращать товар через ЕГАИС....
А нью - ФН - ОФД тоже умеет ? Возвраты предусмотрены, или как ?
Ведь данные чека покупца заносятся ажно в ТРИ независимых
и несинхронизированных
от слова никак "накопителя" - сервак
ОФД, сервак ЭГОИСТа и собсно сам ФискНакопитель- и как потом "все
это в могучую кучку скласть" ? Тем более, что "на троих" - трое
"часов реального времени" , плюс таймер в ФискНакопителе..
И какой-то ( или оба-два) из серваков отвалился от линии связи Инета ,
или таймер в ФН сбойнул . Усе.. Дядька по имени Кабздец и с фамилией
ВСЕМ приехал, встречайте..
Да хоть бы и на К-шных ФР-ах - или забить болт на возвраты, или что ?
И "вкусняшка на десерт" - таймер ФН на батарейке. И , как в хорошей песне
Л.Гурченко - "пять минут, пять минут - это много или мало ?" (c)
« Последнее редактирование: 17/05/2016 23:50:13 от GeorgSerg »
Второй день ковыряю виотеч-колибри. В Кассир-5 обнаружил зачатки ОФД. Причём именно в проге, об Элвес-ФР-К речи не идёть... Это ещё раз подтверждает,что "эксперимент" проводился чисто софтовый - т.е. проверка передачи данных от компа к компу по тырнету в защищённом виде (что уже было в 95м году с первой публикацией SSL-протокола (к стати версии 2, первая так и не родилась до конца))
Оффлайн engineer
... решил сосчитать QR код с чека  прогой QR Code Reader ,но получил облом ,что такая продажа не прошла через ЕГАИС.....когда пришёл на работу, через 15-20 минут,повторил попытку и всё прошло нормально,увидел всю информацию по чеку .......получается так,что продажа не сразу поступает в систему ЕГАИС,а через какое то время,хотя чек был уже закрыт.......отсюда вывод ,одну бутылку можно продать несколько раз.
Вывод неверный! Продажа в ЕГАИС проходит в реальном времени согласно информации из ТТН (товарно-транспортной накладной). Там факт продажи и фиксируется и второй раз уже не пройдет. А вот информация об этой продаже для контроля покупателем еще должна поступить на специально-выделенный для этого ресурс (портал) ФС РАР. И здесь, как мы видим, могут быть задержки.
Это сообщение считают полезным: 19Alexandr72
Так официально же заявлено, что все будет железно и без сбоев работать
на скорости от 256 кбит/сек ..
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
даа долго отсутствовал.
В итоге можно и доработать до ПТК со всеми вытекающими, а можно и обновить ПО с освидетельствованием. Разница в стоимости реализации, времени на "снятие+доработку+регистрацию" либо "обновление ПО" и во времени печати слипа с QR 1 сек или 5 сек. Нигде в ФЗ и приложениях не указан список совместимого оборудования, лишь бы печатал QR.
ЗЫ: раз пошла такая пьянка: FPrint-03К и 5200К списывают со счетов или есть возможность их заставить квадратики печатать?
Я привел практический случай на эту тему .......а от вас слышу только теоретические измышления и ни чего более.....речь идет о факте возможной, практической, повторной продажи одной и той же бутылки,а не о том ,что невозможна повторная фиксация продажи в ЭГАИС.... если УТМ закрывает чек до отправки файла продажи,который может хранится до трех суток в папке XMLпри отсутствии инета,то кто может помешать продать эту же бутылку второй раз???
Чтобы не было флуда  впоследствии, хотел бы попросить ,что бы рассказали как на практике проводится продажа в системе ЕГАИС .....просьба к MOTOR или Prz777 посодействовать моей просьбе.....это было бы конструктивно и познавательно.
К серваку ОФД прицепить только осталось, больше не к чему ( или не к кому) ...
P.S. Иначе "в большой семье будут раздаваться характерные щелчки..." (c)
Или уникальную RFID -метку на каждый боттл с привязкой к третьему
серверу контроля .. Ух , и заживем же !!
Оффлайн engineer
Розница работает с ТТН, которая пришла в УТМ и которую принял продавец алкоголя. И факт фиксации продажи фактически может никак не зависеть от наличия инета, но только в течение 3-х дней. Если инета нет более 3-х дней торговля алкоголем останавливается. Что здесь непонятного?..
... факт продажи и фиксируется и второй раз уже не пройдет. .... могут быть задержки.
вчера запускал и тестировал у клиента продажу через ЕГАИС.
пробиваем бутылку, 2D ШК - вылезает чек с квадратиком.
Говорю, второй раз её не продать. Пробуем.
Опять её же сканируем, 2D ШК - вылезает новый чек с новым квадратиком.
И как?
а реквизиты у чеков не совпадают случаем?
не, разные были. И ссылки разные.
Оффлайн GS
попробуй левую бутылку пробить
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
Парни! ЕГАИС это псевдо-онлайн система, она не проверяет онлайн факт продажи,легальности и т.д. Так что проверка факта повторной покупки должна проверятся на уровне кассового ПО. Скорее всего ваша система не проверяет это,или настройки неверные. Во Фронтоле эта фишка работает
Оффлайн GS
да никто про это и не говорит, просто выше утверждали что УТМ проверяет по ТТН наличие данной бутылки в конкретном маркете
... просто выше утверждали что УТМ проверяет по ТТН наличие данной бутылки в конкретном маркете
Кто это утверждает, несет полную чушь.
Это сообщение считают полезным: frost
В итоге эта вся сис|тема будет считать только количество 0.5 -сколько себя помню -государству всегда было интересно сколько народ бухает... -Как и что через время просто отвалится... ибо много и не интересно... ЭКЛЗ -ВСЕМ вообще по боку на всякие там КПК... -Ну хоть кто-нибудь с 2004года.. Инструкция налогового инспектора -памятник можно при жизни, если инспектор сможет в режим НИ войти!...
УТМ, как черная дыра, будет глотать все чеки продажи и отправлять их в ЕГАИС, главное только чтобы xml-файл был правильным.
Это сообщение считают полезным: KrasCEP, frost
Оффлайн engineer
Ну насчет того, что же именно "выше утверждали", каждый может проверить сам. Однако однозначно не то, что Вы озвучили...
Говорилось, что розница работает с алкоголем согласно ТТН, принятой УТМ. ИМХО это очевидно. Очевидно и то, что для этого необходима интеграция УТМ в какую-то товароучетную программу. И (казалось, что это тоже очевидно) именно эта самая товароучетная программа должна разрулировать такие случаи, как попытки продажи одной и той же бутылки несколько раз. Как минимум это вытекает из того, что система остается работоспособной без инета в течение 3-х дней... Если же конкретная товароучетная программа, которая применяется в рознице, этого не делает, то очевидно, что это серьезный косяк этой программы.
И прав здесь zax (см. ответ #84), который хотел бы не в теории, а на практике узнать, как все работает на самом деле...
ИМХО рознице нужно задуматься, а стоит ли дальше пользоваться такой косячной программой?..
« Последнее редактирование: 19/05/2016 16:28:37 от engineer »
Вот и первые ласточки прилетели из гнезда эгоиста.. весна, аднако ..
"Второй чек ЕГАИС с QR-кодом и ссылкой ФСРАР, так вот на нем дата верная,
а время всегда 00:00." (c), топикстартер
Товароучетка ведет учет по обычному штрихкоду, который не уникален и единый для всех одинаковых марок алкоголя, уникальный только двухмерный штрихкод, а он во всей цепочки движения регистрируется только при продаже и как я понял егаис не дает ответ по поводу разрешения продажи текущего штриха, а только регистрирует, значит можно продать несколько раз.
Вопрос может возникнуть в другом, быть может производитель на стадии производства при нанесении pdf штриха уже привязывает этот товар по своим накладным и далее по цепочке ЕГАИС будет знать как прошла эта бутылка и в конце концов в какой накладной в розницу она попала, но почемуто мне кажется что они так не будут заморачиваться, ну и опять же егаис только регистрирует продажу.
Это сообщение считают полезным: Prz777
Кассир-5 в одном чеке не даёт пробить дважды один и тот же пузырь 1м30сек
А вот если в разных чеках?
