Главная категория > Правовые вопросы
Fprint22K до ПТК Законы и ответственность, как и что за это
<< < (20/23) > >>
Prz777:
УТМ, как черная дыра, будет глотать все чеки продажи и отправлять их в ЕГАИС, главное только чтобы xml-файл был правильным.
engineer:
--- Цитата: GS от 18/05/2016 21:44:33 ---просто выше утверждали что УТМ проверяет по ТТН наличие данной бутылки в конкретном маркете
Ну насчет того, что же именно "выше утверждали", каждый может проверить сам. Однако однозначно не то, что Вы озвучили...
Говорилось, что розница работает с алкоголем согласно ТТН, принятой УТМ. ИМХО это очевидно. Очевидно и то, что для этого необходима интеграция УТМ в какую-то товароучетную программу. И (казалось, что это тоже очевидно) именно эта самая товароучетная программа должна разрулировать такие случаи, как попытки продажи одной и той же бутылки несколько раз. Как минимум это вытекает из того, что система остается работоспособной без инета в течение 3-х дней... Если же конкретная товароучетная программа, которая применяется в рознице, этого не делает, то очевидно, что это серьезный косяк этой программы.
И прав здесь zax (см. ответ #84), который хотел бы не в теории, а на практике узнать, как все работает на самом деле...
ИМХО рознице нужно задуматься, а стоит ли дальше пользоваться такой косячной программой?..
GeorgSerg:
Вот и первые ласточки прилетели из гнезда эгоиста.. весна, аднако ..
"Второй чек ЕГАИС с QR-кодом и ссылкой ФСРАР, так вот на нем дата верная,
а время всегда 00:00." (c), топикстартер
mservis:
Товароучетка ведет учет по обычному штрихкоду, который не уникален и единый для всех одинаковых марок алкоголя, уникальный только двухмерный штрихкод, а он во всей цепочки движения регистрируется только при продаже и как я понял егаис не дает ответ по поводу разрешения продажи текущего штриха, а только регистрирует, значит можно продать несколько раз.
Вопрос может возникнуть в другом, быть может производитель на стадии производства при нанесении pdf штриха уже привязывает этот товар по своим накладным и далее по цепочке ЕГАИС будет знать как прошла эта бутылка и в конце концов в какой накладной в розницу она попала, но почемуто мне кажется что они так не будут заморачиваться, ну и опять же егаис только регистрирует продажу.
drfaust:
Кассир-5 в одном чеке не даёт пробить дважды один и тот же пузырь 1м30сек А вот если в разных чеках?
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
