Автор Тема: сканер vioteh VT4209 перевести в режим COM-порта  (Прочитано 11068 раз)
1С по-идиотски работает с клавиатурными сканерами.
Надо перевести его в режим COM-порта.
Драйвер поставил - драйвер ругается на ош-10(нет самого девайса для драйвера)
Книжка с упр. штрихкодами есть, перевожу его по книжке, клавиатурник исчезает, но в винде новых устройств не появляется. Сканер при этом цвет лампочек не меняет, обычные штрих-коды "пропикивает". Установка параметров обмена COM-порта проходит. но на ситуёвину не влияет.
Читал это http://infostart.ru/public/320901/ так и не понял как он его перекинул в COM-порт...
Дрова виртуального COM
Оно-оно. Бывал я там.
Только пользы ноль - сканер не хочет переходить в ком-порт. Если бы небыло дров, то винда матюгнулась бы на "неизвестное ус-во". Но в винде вообще ничего не происходит.
Зачем переходить на ком порт? Надо просто включить эмуляцию ком порта , тогда работа через API windows, а значит ASC коды будут восприниматься в полной раскладке
Смени системник.
 Не оно?
http://catalog.stavanalit.ru/public/320901/
Вот твари. В бумажном мануале практически такое же расположение кодов. Но коды другие и не рабочие. С картинки коды перевели это кЕтайское чудо в режим ком-порта и драйвер заработал (тот который обычный *.inf)
Аналогичный трабл с Юджи 4600 . Действительно программисты 1С любят виртуал ком .
Полдня убил на розыск всего нужного - в коробке со сканером шли две абсолютно не нужные инструкции - одна на китайском
, другая на русском . Нужного кода не было .
Оффлайн micron2004
  • ЦТО
Ребята, а ничего, что он этого не умеет.
И не важно, что в ваших бумажках написано.
HID-его жизнь.
