Автор Тема: Новый класс УНЧ - "Т"  (Прочитано 16851 раз)
« : 08/11/2015 02:56:27 »
Я, практически с детства знал схемотехнику и основы УНЧ классов "A","AB","C" и их производных.
Лет десять назад столкнулся с усилками касса "D" - инет подсказал основы и принципы и на этом интерес угас.
Теперь натолкнулся в сети на новый класс УНЧ - класс "Т" с хорошими(лучше чем у D) показателями, к тому же мелкая микруха при соответствующей обвязке способна выкатить киловатты электромощи.
Из статьи понятно - технология патентованая: проц управляет усилком класса "D" "широкого профиля" на основе предсказания следующего уровня сигнала, меняя не только скважность, но и частоту. На основе чего и как эти предсказания производятся - закрытый патент.
Вот ещё нашёл - филипс пошляет этой конторе за технологию, точнее за её использование. Экземпляр подобной микрухи...
Оффлайн serj
Re: Новый класс УНЧ - "Т"
« Ответ #1 : 08/11/2015 14:28:16 »
Лет 10 назад побежал бы покупать   ;D
В целом круто, да.
« Ответ #2 : 22/01/2016 02:05:20 »
/// соответствующей обвязке способна выкатить киловатты электромощи.
Чудеса . И на какой частоте работает ?
Вернее не так , если микруха качает несколько киловатт ,  то ее КПД
должен  быть типа 99.9999999
Отсюда плата должна быть разведена абсолютно идеально и ключи микрухи
должны держать идеальный прямоугольник .
Это чистая теория - практика упирается в саму плату и разводку .
« Ответ #3 : 22/01/2016 09:31:38 »
Ещё в прошлом веке читал, что форматы аудио-файлов используют сжатие по принципу предсказания следующего уровня, запись на каждой следующей выборке происходит не уровня самого сигнала, а разницы с предсказанным, что снижает показания уровня, и облегчает сжатие... как-то так, точнее уже не помню... Так-что закрыли патент, что-бы никто не понял, что это давно кругом используется...
« Ответ #4 : 22/01/2016 11:03:40 »
как-то давно проектировал импульсный регулятор оборотов движка постоянного тока 12в и 60а. Сварганил генератор с мосфетом на выходе. Усе вроде заработало, полевик был едва теплый, но потом чет сгорело. Выяснилось, что тупо дороги на плате повыгорели, хотя вроде широкие нарисовал. Пришлось поверх провод в палец толщиной кидать.
« Ответ #5 : 22/01/2016 11:15:48 »
Если не изменяет склероз, то mp3 чуточку по другому пашет - использует БПФ(преобразование Фурье), получает спектр куска звука, вырезает незначашие частоты(ниже опр. уровня и выше опр. частоты) и сохраняет параметры полученного спектра. При обратном преобразовании теряем очень слабые звуки(и шумы заодно) и верхние частоты.
