Автор Тема: Денежный ящик Cash drawer ft-460 - требуется схема  (Прочитано 62031 раз)
Оффлайн Viktor-kms
Есть ли у кого-нибудь схема подключения/распайка кабеля к этому ящику??
комплектный кабель не понимает ШТРИХовский аппарат.
может кто-то сталкивался с ними?
А просто тупо прозвонить ящик не судьба?, или 6 пинов - это много???
FT460 is the stardard flip top cash drawer, which is very popular in retail environment, various interfaces available for POS terminal.
SPECIFICATION:
Dimension: 460(W)x180(D)x100(H) mm
(18.11"W x 7.08"L x 3.94"H)
Net weight: 4.2KG
Shipping weight: 5.0KG
Drawer release solenoid: 12V or 24V
Interface: RJ11 (6PINS), USB Interface
Я немного не в теме - юсб там нафига?, наличку в ящике считает что ли?
Оффлайн Viktor-kms
с ящиками дела не имел. что и как прозвонить? там должна быть катушка и ключ. 3 контакта. как их звонить, то есть что искать?
Во во, кто там видел ЮСБ? К нам эти ящики пачками в ремонт приезжают, постоянная проблема - обламывается в механизме крепление тяги у пластины замка (нагрузка на штамповку не просчитана), но что-то я там не видел ни чего умного, тупо электромагнит и механика.
Оффлайн Viktor-kms
вот схема штриха. вызвонить тупо катушку не проблема а третий контакт как?
Мда...
Действительно, ну раз уж ТС так заморочился третьим контактом, то вот еще задачка (неразрешимая), в этом ящике ключ (имеется ввиду "микрик") при открытом ящике замкнут, а при закрытом разомкнут... Для Штриха это сложно будет использовать...
Оффлайн Viktor-kms
Мда, трудно разговаривать с попавшими под ЕГЭ. МоСК мертв.
юродничать не надо, если нечего сказать. можно было просто сказать что я попутал обозначения на схеме.
вопрос в другом, что будет если его не использовать? штрих тупить не будет?
Не будет. Можешь только соленоид цеплять
а что мешает попробовать? И таблицу "Типы и режимы" внимательно просмотреть - там все есть
Оффлайн Viktor-kms
катушка ом гдето 16 должна быть как на амс?
У меня вопрос к ТС - Вы вообще схемотехнику ящика знаете?, как он должен работать?, и, извините, читать документацию умеете???.
чувствую поедет тема в "Как делать не надо"...
Оффлайн Viktor-kms
хотел сэкономит время и спросить у умных людей. или форумы для другого предназначены????
время не сэкономил, разобрал ящик и сам разобрался...
...мы не ищем лёгких путей.
Стоп! У вас ящик 12 вольтовый и похоже "американец", американцы идут с диодом, так что есть шанс, что Вы "угадали" и включились в 12 вольтовую обмотку да еще диод коротит от прямого подключения. Мы как то с "американцем" горя хапнули - пришлось реально схему рисовать для того чтобы обжать ящик.
Нужно найти обмотку на 24 В, из расчета 1а  на электромагнит, то есть примерно должно быть 24 ом и выше но не более 48 ом на соленоиде
вот схема ящика FL460  http://zival.ru/content/dya-custommatic-fl-460-il
Ну народ, ну вы и даете!
Из за 3-х контактов на ящик такую тему раздуть.... Вам самим то как, не неловко?
ТС сам разобрался, к чему я его и подталкивал ненавязчиво. Ну это же вопрос для детского сада - "как ящик подключить".
Специально для Viktor-kms - прежде чем задать вопрос, подумай, а не вызовет ли он смех среди окружающих. Без обид, сами учились, но, электрику, даже не электронику, не знать стыдно, работая механиком ЦТО.
Онлайн svv
с незнакомыми яшшиками бывает засада из-за диода, параллельно катушке. Вызвонить его не реально, только увидеть. Сам так спалил ключ в штрихе, хотя даже разобрал ящик. Подлые китаезы  запихали диод в магнит замотав все изолентой,так что снаружи ничего не было заметно. Проверять лучше от внешнего БП с защитой.
