Автор Тема: Питание смартфона с ЛБП  (Прочитано 38041 раз)
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« : 15/10/2015 18:56:25 »
Предыстория. Несколько дней назад впаял новый microUSB на ViewSonic V350, смарт включается сразу же при подсоединении акб, подключил зарядник, смарт заряжается, прогресс был до 100%. Отсоединил, вложил полуразобранным в чехол, но не подумал вынуть акк. Вчера решил проверить, а он не включается, на акб 2.7 В, при подключении зарядника на клемме + (без АКБ) периодически скачет  в пределах 0 - 0.5 В. Что при подключенном, что отсоединенном АКБ, потребление смарта от ЛБП 30-40 мА.
 Присмотрелся, АКБ почему-то слегка вспученный. И я не в курсе, был ли он такой изначально или каким-то образом (каким??) вспучися за эти дни. Акк такой.
Подзарядить акк с ЛБП путем подачи на клеммы + и - не удается, ток нулевой. Попробовал при этом на средний пин АКБ подать 3.3 от батарейки 2032 - лабораторник сразу орет так, словно ему встречно подали напряжение.
Хочу включить смарт от внешнего источника. Подаю с ЛБП 3.7В на две крайние клеммы смарта соблюдая полярность - нет включения, нет потребления тока. Могу предположить, что надо как-то коммутировать средний пин. Что он такое, у разных АКБ разные назначения - от контроля температуры до ключа включения работы цепей заряда или внутреннего контроллера АКБ, и подключают то к +, то к -, то через резистор.
Может кому знаком такой АКБ, скажите, как его подключать?
Есть только  миг
Re: Питание смартфона с ЛБП
« Ответ #1 : 15/10/2015 20:08:17 »
На нокиях средний на минус
На БП надо 4(полный заряд 4.2) вольта ставить! 3,7 это почти разряженный  ;)
« Ответ #2 : 15/10/2015 20:24:44 »
Когда-то заряжал для обычных телефонов АКБ от БП. Спалив 2 внутренних контроллёра АКБ вычислил: На БП 5В, ограничение тока в 100-150мА, и так заряжаем. Если дать больше 200-300мА - контроллёр дох.
На Нокиях распиновку АКБ не знаю, на Sagem`е были крайние выводы.
« Ответ #3 : 15/10/2015 21:17:27 »
на всякий случай дополню - это применимо именно для включения самого тела (нокла имеется в виду, про другие не знай) от внешнего БП, а ТС спрашивал еще и о том как зарядить АКБ от БП., аккум обычно норм заряжается (или не совсем норм, но заряжается) при подаче + и  - (на третий ничего не надо пихать), только желательно БП использовать с ограничением по току, собсна drfaust уже написал)
« Последнее редактирование: 15/10/2015 21:44:22 от KrasCEP »
Оффлайн Юр
« Ответ #4 : 15/10/2015 21:56:33 »
У АКБ средний тоже выдает 2.7 В.
Не понимаю, почему вообще не идет ток заряда при подключении ЛБП к крайним клеммам акб?
Не понимаю, почему не включается смарт при подключении ЛБП к клеммам смарта?
Не понимаю, почему на клеммах выдает полвольта при подключении зарядника?
Надо экспериментировать, посмотреть, как в других заведомо исправных.
Кстати, в устройстве ведь импульсный ток заряда?
Есть только  миг
« Ответ #5 : 15/10/2015 22:15:04 »
1. Средний(в обычных телефонах, для твоего АКБ надо искать распиновку по модели АКБ) - это инфа, зачастую 1-wire от контроллёра внутри АКБ, который может не только состояние АКБ выдавать, но и температуру мерять и т.д и т.п.
2. Возможно не те контакты(один из них сигнальный), возможно сдох контроллер АКБ
3. Причин может быть море, начиная от того, что смарт не распознаёт свой АКБ, заканчивая тем, что сдох контроллёр заряда в смарте(да-да, их может много быть)
4. Опять же - без точного знания распиновки АКБ - "кофейная гуща"
5. В самом заряднике - обычный импульсник на 5В*(от 0.5А до 2А). Некоторые "хитрые" планшеты, ещё и свой кабель хотят(7ми-пиновые Гнусмасы(7пин на гнезде зарядки-юсб, в то время как выход "наружу" обычный микро-юсб)) - на чужих кабелях могут включаться и работать, но "метить" значёк АКБ и не заряжать его...
Да, к стати, в самих аппаратах, после юсб стоят контроллёры заряда - весьма умные, и могут использовать разные режимы зарядки АКБ, но от ЛБП - обычным постоянным током не более 150ма(что бы не спалить контроллёр)
« Ответ #7 : 15/10/2015 22:19:57 »
Я всегда говорил: все буржуи - кАзлы!!!
« Ответ #8 : 15/10/2015 22:24:11 »
Юр, если смарт разобран - посмотри по разъёму АКБ на смарте - один должен в землю(это -), второй с жирной медью к-то в схему(это +), а третий - это сигнальный - его при зарядке АКБ не трогаем.
И да, про три контроллёра в АКБ - это скорее всего маркетинг, на самом деле там 6-ногий микропаук с обвязкой. В обвязке должны быть достаточно жирные(жирнее паучка-контроллёра) транзюки
« Ответ #9 : 15/10/2015 22:30:36 »
а если к АКБ подцепить нагрузку, например светодиодик к +/-,  аккум будет ток отдавать? Если светодиод от него засветится, то с вероятностью 99% можно сказать что контроллер в АКБ умер(((
« Ответ #10 : 15/10/2015 22:44:53 »
Господа, попытаюсь немного просвятить вас по поводу устройства АКБ.
Если раньше были никель-марганцевые акб, то с ними все понятно - 3-й вывод использовался для терморезистора, который стоял в акб.
С новыми литиевыми все намного интереснее:
1 - берем простой вариант ( без мк в акб ) - 3-й вывод это контроль акб.
2 - сложный вариант ( мк на борту ) - 3-й вывод может быть данными.
По любому, в липольках, либо просто в литиях стоит контроллер ( балансир ), который ограничивает ток зарядки, и ограничивает напругу ( шестиногий паук + 2 транзистора ).
« Ответ #11 : 15/10/2015 22:52:15 »
И да, про три контроллёра в АКБ - это скорее всего маркетинг, на самом деле там 6-ногий микропаук с обвязкой....
А возможно это просто "трудности перевода" для маркетологов, скорее проц мониторит от акб по третьему контакту три параметра (например температуру, съедаемый ток и падение напруги за промежуток времени..... - ну или другие)
...это всего лишь мои предположения
« Ответ #12 : 15/10/2015 23:00:03 »
Значится так - в балансире, шестиногий паук = PIC10хххх, и два транзстора. Что он, помимо смотрения за зарядом делает - известно только программописателям. Причем 6-тиног может быть и 5-тиногом.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #13 : 16/10/2015 02:44:06 »
« Ответ #14 : 16/10/2015 04:57:16 »
Наш форум попсовый, по сравнению с форумами по сотикам, там бы махом в поиск или баню отправили.
По делу: в АКБ встроена защита по току от перезаряда!!и так же от разряда, ниже которого не есть хоршо АКБ подвергать минусовым температурам(от этого они начинают терять ёмкость и пухнуть)
Очень странно, что ты не пощупал на своём телефоне полный разряд и полный заряд АКБ и то что творится на сигнальном выводе...
Я не зря про нокии написал(3310 именно и далее), у некоторых произыодителей это ответ АКБ о его смерти(циклах заряд\разряд), так вот эти твари сохраняют данные с этого вывода в памяти и девайс со временем начинает "клянчить" купи уже новый телефон или новый АКБ. В ноутах чуть по сложнее(больше выводов с акб), но тоже самое...
« Последнее редактирование: 16/10/2015 05:14:39 от Master X »
Оффлайн Юр
« Ответ #15 : 16/10/2015 11:31:22 »
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=35481
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=35481&view=findpost&p=2730352
читаем статьи, вопросы сами отпадут...
У меня вопрос, че делать со средним пином как встал, так и не падает после чтения.
Есть только  миг
Оффлайн serj
« Ответ #16 : 16/10/2015 12:01:28 »
При глухом разряде делаю так. Тонкими проволочками подсоединяюсь к клеммам смарта\планшета, вставляю аккум и при вставленном аккуме и подключенной к телу зарядке подаю от ЛБП питание через резистор 20-50 Ом. Этого хватает чтобы телу включиться и начать заряжать аккум штатным способом. Бывает что непрокатывает, но редко, на зело-умных аппаратах. Надо соблюдать аккуратность, ничего не замкнуть :)
Оффлайн Юр
« Ответ #17 : 16/10/2015 12:21:26 »
Была такая мысль, но после некоторых навороченных в свое время дел стал очень пуглив и нерешителен, а потому всему теперь предшествует тщательное изучение обстоятельств. :) А резистор для чего, если от ЛБП есть токоограничение?
Есть только  миг
« Ответ #18 : 16/10/2015 12:24:33 »
а резистор для того чтоб провод не возгорелся
Оффлайн Юр
« Ответ #19 : 16/10/2015 12:37:15 »
Ну вот похоже, что уже немного напортачил своими экспериментами, раньше у аккума на среднем было 2.7, а посл того, как я туда совал таблетку на 3В, уже пусто. Теперича прям боюсь такой аккум включать по этой методе. Не зная броду не лезь в воду, ох и мудр русский народ был.
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #20 : 16/10/2015 12:40:14 »
Собсна, вопрос ап 800 рублях, ну уйду в минуса, че ж теперь. )) Но за аккумом ехать надо, его еще поискать.
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #21 : 16/10/2015 13:09:26 »
Воткнул по методе - ноль реакции, тока нет. А при подключении акка в разъем напряг падает с эдс 2.7 до 0.7. Птичка скорее не жив, чем жив. Есть Москве-Питере, цена 600-800 + доставка 250 (почта и долго) или 650 (доставка, быстро но недешево). В нашем колхозе не нашел.
Есть только  миг
« Ответ #22 : 16/10/2015 14:33:24 »
ну что ж так то сразу? всегда можно клиенту обоснованно выставить допы (аккум сдох и сдох - расходник же как не крути)
Онлайн svv
« Ответ #23 : 16/10/2015 14:43:48 »
можно попробовать вскрыть аккум, отцепить контроллер и зарядить сам литиевый элемент напрямую от лбп хотя бы до 4в током 100мА по мере зарядки увеличивая напругу. Потом вернуть контроллер и может все и заработает.
« Ответ #24 : 16/10/2015 15:07:25 »
а можно еще и термоленту использованную восстановить (есть способы), и склеить, и в рулон смотать - не обижайтесь, но уж коли контроллер жив и решил что элемент издох, то не стоит проводить подобные эксперименты... ибо брызги расплавленного металла жестоки
Онлайн svv
« Ответ #25 : 16/10/2015 15:27:36 »
ну Юр вон мучается, хочет восстановить  :). Я так от пэйстейшена оживил акк, он порядка штуки стоит. Вопрос конечно надолго ли. Может просто контроллер удивлен большим током зарядки и решил ну его нафиг рванет ишо...
Оффлайн Юр
« Ответ #26 : 16/10/2015 15:47:38 »
Слушайте, я какой-то прям идиот. Минус у него средний. Пошел ток. Ограничил 130 мА. Ну вот что со мной делать?
Я надеюсь, со смартом ничо не случилось по 4 В в цепи "неведомый третий" - "плюс"?
Есть только  миг
Оффлайн Юр
« Ответ #27 : 16/10/2015 16:00:16 »
Но!! Тема не закрывается, акков пруд пруди вариантов, еще будут к ним вопросы, скорее всего.
Вот ноутбучные - там обычно схемы есть, распиновка и все такое обычно известно. А на планшеты и смарты нет такого, очень редко.
Есть только  миг
« Ответ #28 : 16/10/2015 16:01:44 »
...Ну вот что со мной делать?...
понять и простить)))
« Ответ #29 : 16/10/2015 16:25:06 »
Заряжать мобилу нужно от вафли!
« Ответ #30 : 16/10/2015 16:32:21 »
Не - не то
Оффлайн serj
« Ответ #31 : 16/10/2015 20:22:55 »
...акков пруд пруди...
...все бы хорошо, но емкость после восстановления редко бывает больше 50% от емкости нового, только у "случайно" разряженных или "залежавшихся" новых.
