Автор Тема: ремонт резины клав пду и пр резины.  (Прочитано 26462 раз)
я лично такой идеи в инетах ещё не видел. придумал сам. не удивлюсь если кем нить придумано раньше меня. уе$@ца в ремонте резины сами знаете как: спиртом потрёшь остатки напыления - окислица за месяц - другой. графитом натрёшь - он весь за тот же месяц осядет на кнопку так, что она вечно будет зажата. ремкомплект покупать - ниразу не юзал (чот мне ощущение адгезии материалов подсказывает, что к ней вообще мало что прилипает). вот таким вариантом сёдня конторской девочке уремонтил лентяйку - бум посмореть наскока эффективен этот метод в бытовухе.
эффективно, но не надолго, металлическая проволочка при нажатии на кнопку будет соприкасаться с металлическими контактами, так? Если да, то в местах соприкосновения проволочка быстро изотрется
Блин, Серега, с языка снял! А еще пятяк пробьет проволкой.
да, и девочка уколит проволочкой свой пальчик, и крепко заснет, пока принц не разбудит ее своим поцелуем
тоже ВЕРНО ! бум посмотреть.
Было дело в свое время клеил пятаки от комповой пленки, была мысля фольгу присобачить.
Но это все ерунда - только замена клавы.
Пятаки от самвысуньга 4615 работали примерно квартал.
ВО ПАДЛЫ, ААА!!  если девачко проколет пальчик, то нажимать ей придёца с усилием не менее 10кг/мм^2 - супердевачко.
А ещё эти проволоки отвихаются и будут искать какие ноги проца замкнуть :)
я вам нормальную идею, а они стебут. курилка шоль ?
не соглашусь про замену клавы - ремкомлекты с пятаками и силиконовым клеем реально продлевают жизньПДУ до +двух лет, после 2 лет можно еще раз произвести полный "капремонт", так же проверено на клавиатурах радиотелефонов - пару лет полет нормальный, потом снова переклеиваем пятачки. А вот все эксперименты с нанесением металлизации на резиновые контакты кнопок заканчивались быстрым износом этого металла - потому в интернатах никто и не пишет про такие способы - толку то нет
Re: ремонт резины клав пду и пр резины.
« Ответ #10 : 15/10/2015 01:42:21 »
Дык про "жимки до пультов" разговора небыло. А так да, эта польская ботва реально продлевала жизнь тв пультов. Только пятяки у них были примерно 3мм диаметром.
« Ответ #11 : 15/10/2015 01:45:54 »
Ответ #1 : Сегодня в 01:14:57 » - единственный нормальный и адекватный ответ.
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #12 : 15/10/2015 01:53:01 »
В столовой ремонтировали электросковороду ("не кассами одними жив ЦТО" (С) ). Отломали там бабы ручку..таких сковород уже лет ...дцать не выпускают, как и запчастей к ним. Нашли там же другую сковороду, которая не нужна и снимали с неё эту ручку (за неё держатся чтоб поднять крышку)...Долго мы возились с болгаркой, чтоб снять её... Я хз, как можно было её руками оторвать так.. Итог: не недооценивайте девАчек ) По теме: думаю, такой ход действительно продлит срок эксплуатации, а с некоторыми доработками - значительно. У нас вот очень часто бывает так, что нет нужной зап.части и нужно что то придумать для того, чтоб было время. Спасибо за идею.
Дави на газ
Оффлайн Alex77
  • Похвалили: 55 раз(а)
« Ответ #13 : 15/10/2015 03:01:18 »
Для резиновых и пленочных клав в свое время подкладывали гибкие мембранки от кнопок типа ПКН-2 или китайских маленьких, помогало, особенно если клава золоченая без черного резистивного слоя.
 :police:
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #14 : 15/10/2015 09:03:09 »
С девяностых годов искал решение этой проблемы,  перепробовал многие методы, провлочка проработала меньше месяца разрушилось напыление на плате,  всё это лишь временное решение. Благо сейчас многие пульты можно купить, не оригинальные конечно, стоят копейки.
« Ответ #15 : 15/10/2015 09:58:03 »
Я когда-то и фольгу пробовал наклеивать (отваливается) и проволочкой прошивать. Были случаи, когда проволочка разрезала эту пипку, поскольку при нажатии пипка получается сжимается в проволочном кольце как в ножницах, чем сильнее нажатие, тем быстрее разрежет.
« Ответ #16 : 15/10/2015 19:36:42 »
А если маркером токопроводящим помазать, я им залитые клавиатуры от WABов чиню.
« Ответ #17 : 15/10/2015 20:25:25 »
Угу, а потом через неделю наблюдать, как хрень с маркера расползается по контактам....
« Ответ #18 : 15/10/2015 20:44:33 »
Впаять микрики взамен резинок еще не предлагали? :D
« Ответ #19 : 15/10/2015 21:02:56 »
О, идея!
« Ответ #20 : 15/10/2015 21:14:07 »
О, идея!
Точно - низенькие такие, с тачпадов ноутов, и ещё где-то видел. Высота около 2-3мм
« Ответ #21 : 16/10/2015 00:02:47 »
+100500 вариантов НО с пальцев рук всё равно будет поступать жир+материал резины(силикона или как оно там зовётся) кнопок...
ЗЫ: микрики от тачей ноутов -ЖЕСТЬ -этож сколько надо подобных девайсов разбомбить, чтоб получить нужное количество кнопок?  ;D
ЗЗЫ: лет 10 назад была прога для симбиана(нокия какая-то была), чтоб по ИК порту телик переключать -но дальность оставляет желать лучшего(пол метра)
ЗЗЗЫ: про новый пульт уже писали + обматать его прозрачным скотчем.
« Ответ #22 : 16/10/2015 01:18:55 »
Еще с конца 90-х пришел к выводу - лучше купить новую "резину", чем мучаться со старой.
Это не истина в последней инстанции, это просто опыт.
